slashing
Üdv
Miben okozhat gondot az ha 24 pin helyett 20 pines csati megy az alaplapra?
Szívem szerint pico psu-t használnék de hát amelyik ház tetszik abba(lian li Pc-q09) be van építve a táp amelyik meg ideális lenne a pico-hoz azok meg elég ocsmányul néznek ki vagy nem lehet őket beszerezni kis hazánkban.
A neten nézegettem a képeket és ott figyeltem fel rá hogy csak 20 pines a csatija azt
hittem ha már gyári akkor 24-es lesz és ezzel nem kell foglalkoznom de most mégis... :/http://www.homemedia.fr/tests-guides/203-Lian-Li-PC-Q09-6.html
itt látszik több képen is hogy hiányzik 4 pin...előre is köszönöm a segítséget...
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X12 Detachable i5-11G I 16GB I 512SSD I FHD+ Touch I Cam I W11 I Gari!
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Apple Watch Series 7 GPS+Cellular, 45mm (MKJP3HC/A) Éjfekete aluminium tok, éjfekete sport szíj
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
