buca84
Az alábbi lapok közül melyik ajánlott?
GIGABYTE GA-H67N-USB3-B3
GIGABYTE GA-H55N-USB3Mi a különbség?
A H67-es hogy-hogy olcsóbb
buca84
Az M350-es házhoz hasonló házak léteznek? Esetleg azokat is lehet pl monitorra, falra szerelni?
Mekkora proc. hűtő tehető bele ezekbe a házakba? -
zodo
D-LAN|FuRioN
#9493
Igen, sajnos hosszú hónapok óta nincs nagy változás a választékot illetően.
Alábbiak csak a táp teljesítményében ill. burkolatukban és színűkben térnek el egymástól.
- Spire Power Cube
- Antler Supercase
- Thermaltake Element Q
- JCP MI-101 (ezt már nem árusítják ha jól tudom)
- APEX MI-008
- Point Of View Sidney
- Tagan A+ Cupid 3 -
zodo
D-LAN|FuRioN
#9491
"Zaj, kinézet stb teljesen mindegy. Ár 10-15 között de inkább a 10hez húzok"
Apróban keres valami olcsó házat és jó napot.
Ha mégis új Mini-Itx házat szeretnél akkor a fentebb említett Codegen MX-31 vagy Spire PowerCube SPM210-300W
Mindkettőhöz van gyári táp de ettől olcsóbban nem igen találsz más típust.
Esetleg táp nélkül a Lian Li PC-Q07B -
D-LAN|FuRioN
Szeretném a segítségeteket kérni. Házat keresek a következő konfighoz.
Asus M4A88T-I Deluxe Mini-ITX, AMD Athlon 2 X2 250 gyári hűtővel, 8gb ram, 1 db 2,5" hdd és 1 vagy 2 db 3,5" -os hdd menne bele, dvd,cd nem! Zaj, kinézet stb teljesen mindegy. Ár 10-15 között de inkább a 10hez húzok
NAS funkciókra kell, embertől távol eső helyen
Ezért nem számit a kinézet és a zaj. Köszönöm előre is!
zodo
Nem írtad mennyi és milyen típusú hdd lenne a gépben de sok vinyós és két slottos kártyát, Atx tápot fogadni tudó házat keresel akkor Lian Li PC-Q08 lesz a jó választás.
zodo
Itt olvashatsz róla bővebben.
Táp annyiban egyedi hogy oldalra fúj a ventije így jobb a szellőzés de persze beletehető bármilyen normál táp.
Vga-ból ahogy írtad csak egy slottos fér bele ezért amit linkeltél nem vagy csak úgy ahogy a cikk írója, kisza25 tette.
Garold
Codegen MX-31-ről kinek van tapasztalata?
A kérdésem arra irányul hogy a táp mennyire egyedi benne? ATX van benne, de hagyományos ATX tápot lehet bele tenni? Van egy elfekvő Chieftech-em 12 cm-es ventivel, azt bele lehet tenni?Vagy ki milyen videókártyát használ benne? Az tudom hogy single slotos kell bele, de iopn.hu -n (direkt írtam így hogy nem legyen reklám)nem nagyon találtam bele valót. 20-30k között szánnék a videókártyára.
Pl.: egy ilyen beleférne?Eddig ez ami biztos pont számomra:
ASROCK H61M-ITX
INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX
2 x KINGSTON 4096MB DDR3 1333MHz CL9 KVR1333D3N9/4GLetöltőszervernek, netezős, játszós gépnek szánnám.
Akybron
Az E350 szerintem nem rossz választás videózásra, tegnap szereztem be egyet (illetve hétfőn, de sajna hibás volt az alaplap, tegnapra érkezett meg az új példány). Az eddigi próbálgatások alapján nincs gond vele. Net/Nas ügyben nem tudok nyilatkozni, én kifejezetten filmnézésre (és analóg-kábel-tv-műsor-később-megnézésre egy TV kártya segítségével) szánom.
Az #9481 hozzászólásom meg rossz helyre ment, azt a Brazos klubba szántam
strek
Szép napot mindenkinek!
Tanácsot ill. javaslatot szeretnék kérni egy konfigurációra aminek a feladata: HD videózás, netezés, és nas feladatok ellátása. Lehetőleg minél kisebb fogyasztás, zajjal mert jó esetben 24/7 üzemidőre kellene. A játék és tuning teljesen kizárt.
A topik elmúlt 1 hónapos hozzászólásait elolvasva még nem körvonalazódott ki teljesen a megfelelő összeállítás. Nem tudom eldönteni hogy intel v amd, integrált cpu vagy sem. Eddig az AMD E-350 vonalon ment a gondolatmenet, de persze nem ragaszkodom hozzá. Tápegységben is megy a fejtörés na meg az olyan ház is kérdés amiben legalább 2 db 3.5 HDD belefér (esetleg a RAID lehetősége is jól jönne).Várok minden építőjellegű ötletet. Előre is köszönöm a segítséget.
Akybron
Na megkaptam az új alaplapot.
Bekapcs azzal a Winnel, ami az előző gépen szemetelt,
Bios-ban semmit nem állítottam (meg se néztem hogy áll)
Azonnal van RENDES kép, hang is HDMI-n keresztül, és netre is tud menni.
Szóval az előzőnek valami komoly baja volt, ez hibátlan. -
sagesz93
Nekem xfx 5670 van, ddr5-s, nem kér tapcsatit, 300w-s táppal vígan megy. Ja és persze 1 slotos. Mákom volt, mert itt Győrbe találtam egy eladó példányt 11k-ért.
Hupsz, ez válasz akart lenni -
#22145024
szerintem mindkettőn 1GB van, nem?
Mondjuk amit linkeltél, az eleve hosszabb 11k-val, plusz kell még hozzá legalább 1 átalakító.
És talán a sapphire kevesebbet is eszik. Gyaníthatóan egyik sem száll be a számolásba a fenti programokat futtatva.
Meg nem is az örökkévalóságnak veszem, így inkább a kisebbet választom, mert azon "csak" a hűtést kell majd átfaragni.
Köszi a segítséget! -
toldy
#9470
Ez van,
Ha van lehetőséged a 6770 mellet dönteni, én azt javasalom, hiszen időt álóbb, mégis csak erősebb kártya, főleg így 2xfullhd. Ilyen kábeles dolgokről nem nagyon tudok mit mondani, itt van elég sok féle kábel/átalakító. Igaz a ram kevesebb, de cserébe jóval erősebb gpu van, nem tudom mennyire konpenzálja egymást a kettő így ekkora felbontáson.Mercutio_: most fogsz kiakadni, ép ezaz hogy tartja az árát. a korábbi "XFX 5770 Slim" is ilyen áron volt.
#22145024
Köszi, ezen viszont csak az van
Mondjuk kétszer annyi stream proci lakik benne, de a mem sávszél ugyanaz. (ami nálam nem számít). Viszont ez plusz tápot is eszik, ha jól látom
Ezt a miniDP portot lehet passzív/drótosan átalakítani DVI-já, vagy van némi hardver is a vezetéken?
Meg nem tudom, hogy a DP-s monitorhoz kapható-e DP-miniDP kábel, mert nem szeretnék karácsonyfát csinálni a kábelekből.A konfigot munkára fogom használni, CS5, némi gépész, meg kevés 3D max. Tudom, csíra a proci, de i7-re most nem akarok feccölni.
A doboz min. 50%-ig saját lesz. Az egyik terv az, hogy elölről több 50/60-as (esetleg döntött 80-as) ventikkel szellőztetetm át az egészet. Így csak a proci kapna direkt aktív közúti hűtést, a többi meg "célzottan légcsatornásan" a front részről. A tápot is tervezem átcsomagolni, pont a fenti kritérium miatt. Az egészet kb lapszkenner méretben gondolom megvalósítani. -
toldy
#9466
Singles lotos, DP-s kártya kell, ez jó lesz?
Egyébként mi is lesz a konfig, és akkor saját készítésű ház is lesz?
#22145024
Az MSI-vel az a bajom, hogy nincs rajta displayport. (meg nem is szimpi a márka; de ne kérdezzétek miért, nincs rá külön okom
A VGA-ról azért tervezem ledobni a gyári hűtést, mert az alaplap alá akarom beforgatni egy szalagkábellel, és nem szeretnék pluszban mégnagyobb helyet pazarba hagyni, hogy legyen egy kis rés, ahonnét leűvegőt tud szívni.Mercutio_
Köszi! ez a megközelítés eszembe se jutott
BTW, lehet az ilyen kártyát is alulfeszelni?Ja és két full HD monitort szeretnék ráaggatni, de játék nem lesz, így az FPS nem tényező nekem ( a fenti kari elbír elvileg 2 monitort eyefinity-ben XP alatt, és remélem, hogy megy mindkettő egyszerre full-HD-ben)
toldy
#9461
Szerintem,
- én gondolkodás nélkül bemerném rakni egy i3 társaságában a chieftec itx házához adott 180w táp alá.
- én nem szórakoznék hűtőcserén, bár nem ismerem ezt a kártyát, de ilyen feltételek mellett kellene választanom, én megkockáztatnám.Mercutio_: 300w egy 5670nek,
Az amd által megadot tdp 64w, de a tpu tesztekben is a legpazarlóbb kártya is 66w fogyasztott. -
#22145024
szerintetek mekkora tápot kér valójában ez a kártya?
SAPPHIRE HD 5670 1GB GDDR5 PCIE
a honlapjukon 400W-osat írtak, de ez eléggé overkillnek tűnik
(illetve milyen low profile hűtésre cserélhető le a gyári borda?)
giga H67N-USB3-ba szeretném rakni... -
csƵ
Meghirdettem a gépemet az aprón, ha kapok elfogadható ajánlatot notebook cserére, akkor lehet ennyi volt az ITX pályafutásom.
sp@rtan
Arctic cooling L2 pro/plus elfér egy SG05-ben? 51mm magas.
#22145024
azt mondjuk nem tudom,hogy ez a vaporizé értelmesen tud-e funkcionálni, ha az alaplap alá van beforgatva (tehát 180/270°-kal elforgatva a nomálishoz képest); merthogy néhány hőcső sem működik ha nem függőlegesen állnak a pálcikák, mivel csak így "szippantja" vissza a gravitáció a procihoz a kicsapódott és már lehűlt folyadékot.
#22145024
A fenti konfighoz van alternatívája a "Sapphire HD 6850, Vapor-X"-nek? Nem vagyok benne biztos, hogy nekem kell ekkora erő, de ez olyan középkategóriásnak néz ki, talán ismeri a legújabb szabványokat és VAN rajta diplayport (olyat monitort akarok hozzá, amin ilyen a bemenet és nem akarok plusz átalalkítóval bajlódni, hamár egyszer kicsi gépet építek)
Ja és dual monitoros üzemmódban használnám, kitejesztett asztalként... -
Tomix24
#9451
(#9445) Máté94 -nek szántam. A lényeg hogy a nagyobb ramokat a Biosban vissza lehet állítani kissebb sebességre, amit ugye már támogat, és egy Cl9-es ramból lehet könnyedén cl8, jobb esetben cl7-et is varázsolni még, ugyanazon a feszen.. 10-15% sebességnövekedést is adhat ez alépés, szemben azzal ha az ember sima 1333-as ramot vesz. És jövőállóbb.
#22145024
FSP 300W-osat szeretnék hozzá, hogy később egy közepes vidkarit is kiszolgáljon a 2 nagy vinyó, ODD és egy kis sztereó végfok mellett, ami szintén a 12V-os ágat terheli majd. Ha jól emléxem ez 80+os minősítésű: FSP300-60GHT
ezzel akár még egy i7-es elmenne a fenti plusz elemekkel együtt alapfeszen?
(sose játszok, de lehet hogy befognám renderelésre, vagy videoeditálásra egy 2600K-val) -
#22145024
Giga h67n-USB3 érzékeny a RAM-okra?
"Geil Value Plus DDR3 PC12800 1600MHZ 4GB CL9" tipusból raknék bele kettőt.Illetve ezt a deszkát mennyire lehet alulfeszelni ha egy i32100 (sima) procit tolok bele? (vagyis hány W-tal lesz kevesebb a fogyi, mintha alapfeszen hajtatnám?)
Máté94
Valaki van tapasztalata Antler Supercase MI-008-al? Igazából az érdekelne, hogy van e mindkét oldalán szellőző nyílás. Mert vannak olyanok amiken van, és vannak olyanok amiken meg csak az egyik oldalon van.
Igaz, hogy 1,5e Ft-ért van MI-105, de költségcsökkentés na.
Köszönöm a segítséget!
user137
nem jó, ez is felforralja a tápot... sztm akkor is, ha a gyár ezt így találta ki...
ami sztm a tökéletes lenne, az a bontott táp, felfelé fújó ventivel, és egy felfelé szívó fenti a procin, meg a maradék lukakat szelektíven leragasztani... egy ementáli sajtban nem lehet pozitív pressure hűtést csinálni.
VGA-ra nekem befért egy Accelero S1 minimális lemezvágással az ODD-bracketen.
zodo
pityke88
#9428
Kérdés hogy mi a halk de ma már vannak jó ventik amikkel megoldható.
Kérdés hogy hova szereled fel arra a házra hogy megfelelő légáramlást biztosíts.
Anno nálam elegendő volt 1 db 120P is a konfig hűtésére (blogom/Ipaq) igaz abban egy alacsonyabb (45W) fogyasztású proci dolgozott nálad elméletileg (73W) lesz ami több hőt termel ill. az enyémben nem volt diszkrét vga.
Szerintem a vga-t kell jól megválasztanod mert az tud hangos lenni és akkor oda a törekvés.
Sajna a vga kérdésben nem tudok segíteni mert úgy vélem hogy ami passzív az nem 1 slottos vagy ami az nem halk de nem vagyok konkrétan, jártas a témában.(#9431) mrbig25
Vagy itt van a konkrét megoldás. NT06-E
Ha majd meglesz a ház kiderül hogy fér el és mit tud az a táp így vagy úgy forgatva.
Ahhoz a procihoz nem kell nagy cirkuszt csapni a kérdésből.
mrbig25
user137
#9434
Valószínűleg slim venti lesz a hűtőn + a táp fentről fogja szívni a levegőt. Kap a tető egy kis porszűrőt, illetve gyakrabban lesz majd portalanítva...ezt még kibírom.
Arra viszont már rájöttem -így a ház nélkül is-, hogy mini-ITX-nél kénytelen az ember kompromisszumokat kötni. -
user137
mrbig25
#9431
ha megvárod amíg előtted lesz, attól még a helyzet nem változik
a táp sajnos ott lesz felette, és 2mm-t nem tudsz "hajlítani" a dolgokon. ráadásul a tápventi ellendolgozik a CPU-ventinek, ha meg felfelé fordítod a ventit, akkor befújja a tápba a meleget, amire az felkapcsolja a ventijét erősebbre => hangos.ha megfordítod a tápot, akkor meg lefelé húzza a port a gép fölül. ki meg kicseréled a ventit a tápban (vagy csak irányt fordítasz), elvész a garancia.
sajnos ez az SG05 elég elb*szott egy konstrukció, akármennyire is jónak tűnik az elején.
_BM_
mrbig25
#9431
"A 100mm-es változatnak elég gyengus a légszállítása"
Ezt tanúsíthatom. 1000 rpm létére alig lehel ki magából valamit a pilicka lapátjaival, igaz, csendes. Van egy 8 centis pwm-es házhűtőm is (nem jut eszembe a neve), 1300 rpm-re állítva 3x annyit levegőt tol. És nem tűnik hangosabbnak.
pityke88
Tudtok ajánlani jo kis 1slot-os slim vga-kat, amiket nálunk is kapni lehet?
mrbig25
Természetesen lesznek képek, de csak a jövőhét végén, mert kb. addigra lesz meg a ház.
Pista0001:
Papíron 2mm a differencia a hűtő magassága és a rendelkezésre álló hely között. Remélhetőleg a ventilátor alján található gumi-távtartók eltüntetése után nem lesz gond.
YateLoon -nak van 15mm vastag ventije, de a magyarországi beszerzés necces...dabadab:
A 100mm-es változatnak elég gyengus a légszállítása, így ha a gyári 25mm vastag venti nem fér be, akkor inkább csinálok valami konzolt a borda tetejére és egy 120mm-es SlipStream Slim ventit rakok majd rá.user137:
Ez a másik probléma, hogy ha pont felette van a táp, akkor kevés levegőt kap...de ez majd úgyis akkor derül ki, ha már előttem lesz.
Eddig a 100,-vagy 120mm-es slim scythe venti tűnik a legjobb alternatívának.Egyébként nálam is a Samurai ZZ lett volna a másik alternatíva. Árban nagyjából ugyanaz, mint a Vortex Plus, csak Debrecenbe a szállítással együtt már több lett volna. Így inkább helyben megvettem a CM-et.
user137
mrbig25
#9423
hátööö... és ha be is fér koppra, akkor honnan kap majd a venti levegőt?
de jól mondja dabadab kolléga: Scythe Kaze Jyu Slim 100mm, azon van 92mm lefogató, nekem is ez volt SG05-ben egy Samurai ZZ-n és kiválóan műx (ez is befér a PCI sín mellé, ráadásul még olcsó is.
A Kaze Jyu 100 Slim pont jó lesz neked rá. habár sztm attól az 1cm-től se jön meg nagyon a tüdeje szegénynek.
legalább a hűtő bordái jó irányba állnak, ez segíthet.
Pista0001
zodo
Még nem láttam, köszi.
Kb. pont úgy néz ki mint anno az InWin házak pl. BP655 csak ezt kissé drágállom.
Azokból legalább volt ami dupla low profile kártya hátlapi hellyel is rendelkeztek mint pl.: BM650(#9423) mrbig25
Én kíváncsi vagyok a végeredményre.
Képeket ne felejtsd el közölni.
(#9424) pityke88
+1 a vízhűtésre.
Passzív az szép gondolat csak nehéz kivitelezni. -
pityke88
Egy itx-es gép építése előtt állok.
Ami eddig biztos az hogy egy Codegen MX31-A2 házikóban lesznek elhelyezve a dolgok.
Teljesen passzívan és hangtalanul szeretném megoldani a dolgot.
Egyenlőre ugy néz ki hogy a régi i5 650-es proci megy bele, meg valami középkategóriás vga-bn gondolkodom.
A passzív hűtésben egyáltalán nem vagyok otthon, tippeket várok mivel tudnám ezeket lehűteni, jah és elég helyszűkében leszek a kis házkóban, ez sem mellékes
Köszönöm!
pityke
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Ma hozzájutottam egy CoolerMaster Vortex Plus CPU hűtőhöz. Tökéletesen passzol azokhoz a lapokhoz, ahol közel van a CPU foglalat a PCI-e sínhez. (nálam 49mm a távolság a PCI-e sín és a CPU foglalat közepe között)
kép1 - kép2Jövőhéten kiderül, hogy a 84mm-es magasságával be lehet-e tuszkolni a Silverstone SG05-ben lévő 82mm-es helyre...a ventilátor bordával érintkező oldalán van egy 2-3mm vastag gumitalp, ennek az eltávolításával remélhetőleg befér majd.
z00li
hati
NAS-t és letötlő gépet építenék D945GSEJT -ből. Mennyire tudja kiszolgálni valon az igényeket? (minimum 20MB/s hálózati kiszolgálás, 2-3 kliensnek)
köszi
toldy
No itt vannak a képek, majd ha eljutok odáig akkor erről is lesz olyan képsorozat. Hogy én mennyitt szívtam mire megcsináltam azt az táp tartót,
. A gyári venti 3 tűs, és elég hangos, a 2,5" hdd/ssd rögzítés az közel van a bal oldalhoz szerintem nagyon megtöri a satakábelt. Hőmérsékletet majd mondok, még csak most tudtam össze rakni a gépet, eddig flexeltem, reszeltem, fúrtam.zodo, szólhattál volna korábban is.
HookR, az gyik képen látszik milyen is a gyári, és hogy van egy átalakító.ja, power ledet nem tudtam bekötni, mert tüske-szünet-tüske dugó van rajta.
HookR
"és az ~50cm hosszú előlapi usb kábel ami oké hogy 3.0 de nekem az alaplapomon nincs 3.0 kivezetés, csak hátúl, ugyan adtak egy átalakítót, de akkor is."
Sajnos csak így oldható meg a 2.0/3.0 kompatibilitás ebben az átmeneti időszakban, amíg nem lesz egyeduralkodó a 3.0-ás belső csatlakozó.
- Ha 2.0-ás alaplapi csatlakozóba való a kábel vége, akkor egyrészt lőttek a 3.0-nak, másrészt van olyan alaplap, amin nincs is 2.0-ás belső csatlakozó.
- Ha 3.0-ás alaplapi csatlakozóba való a kábel vége, akkor a 3.0-ás belső csatival nem rendelkező alaplapok mellett - mint amilyen a tied is - marad kihasználatlan.
Kizárásos alapon marad a külső USB csati, amit még mindig bedughatsz a hátlapi 2.0/3.0-ás kivezetések valamelyikébe. A mellékelt átalakító az ilyen? -
toldy
No, szétszedtem, átnéztem. Akkor jöhet az első beszámoló,
Ami tetszik,
-méretei,
-anyagminőség fantasztikus,
-kidolgozottság is gyönyörűAmi nem tetszik,és ezekkel még megfog gyűlni a bajom
-az oldallapokat tartó 8-8db bakfity csavar
-a ~75 cm hosszú előlapi hang kábel
- az ~50cm hosszú előlapi kábelek és az ~50cm hosszú előlapi usb kábel ami oké hogy 3.0 de nekem az alaplapomon nincs 3.0 kivezetés, csak hátúl, ugyan adtak egy átalakítót, de akkor is.
toldy
Ohhh, jeee, jipp-jipp hurrá,
Megvan a q11, így eső benyomás, hogy nagyon tetszik. Estére rakok fel pár képet. -
toldy
zed1983
#9404
Igazából, ha nincs szükséged raidre, akkor tökéletesen elég a h61 is, szerintem. Az ssd, attól függ, ha sata2 az ssd is, akkor szerintem mindegy hogy sata 2 vagy3 portra van kötve, ugyan is attól még az ssd sata2 marad. Ha már sata3 akkor természetesen gyorsul, de hogy ez szemmel láthatóan, vagy csak tesztekben látszik, már nem tudom.
zed1983
Sziasztok h61 vagy h67? Igazabol azon gondolkozom hogy nekem kell e a sata3. Igaz ssd-m van corsair f60, es nem tudom gyorsabb lenne e sata 3 porton mint sata 2-n? Erre tud e valaki valaszt adni?
- DDR3L laptop ram, mennyiségi kedvezmény!
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- Kingston 1TB NVMe ÚJ, 3 év garival, brutál gyors!
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
8500-8600 boltban. Itthon nem Apex hanem Antler Supercase néven kapható ha jól láttam.
bár ahogy nézem a többi se sokkal olcsóbb
várjuk a folytatást.
