Köszi, ezen viszont csak az van
Mondjuk kétszer annyi stream proci lakik benne, de a mem sávszél ugyanaz. (ami nálam nem számít). Viszont ez plusz tápot is eszik, ha jól látom
Ezt a miniDP portot lehet passzív/drótosan átalakítani DVI-já, vagy van némi hardver is a vezetéken?
Meg nem tudom, hogy a DP-s monitorhoz kapható-e DP-miniDP kábel, mert nem szeretnék karácsonyfát csinálni a kábelekből.A konfigot munkára fogom használni, CS5, némi gépész, meg kevés 3D max. Tudom, csíra a proci, de i7-re most nem akarok feccölni.
A doboz min. 50%-ig saját lesz. Az egyik terv az, hogy elölről több 50/60-as (esetleg döntött 80-as) ventikkel szellőztetetm át az egészet. Így csak a proci kapna direkt aktív közúti hűtést, a többi meg "célzottan légcsatornásan" a front részről. A tápot is tervezem átcsomagolni, pont a fenti kritérium miatt. Az egészet kb lapszkenner méretben gondolom megvalósítani.
- Synology NAS
- Le Mans Ultimate
- Horgász topik
- Windows 11
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- iPhone 16 pro 128GB Sivatagi Titán - 27% ÁFA (0395)
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Formula Air Mesh G3 600W
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Honor Magic8 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Logitech C922 Pro Stream Webkamera
