Pista0001
jilian
#11595
Szerintem ne ezt válaszd. Ez egy autóba való táp, ezért nagy a bemeneti feszültség tartománya, ezért lehet hogy drágább is mint egy sima 12 V-os. Mellesleg a dugója is csak 20 pines, bár szerintem a mai alaplapok is elmennek 20 pines csatival, nem létszükség a 24 pines (a korábban ajánlott 160XT modell amúgy 24 pines). Ennek a pico-tápnak a 12 V-os ágának a terhelhetősége függ a bemeneti feszültségtől! 11-16 V bemeneti feszültség között biztosít 6 A-t a 12 V-os ágon, alatta és fölötte is csak 4 A-t tud. A 6A eléggé határeset (kb 72 W) a konfigodnak. Ha 3 vinyót szánsz bele akkor feltételezem abból 2 HDD, még ha "green" modellek is, induláskor sokkal nagyobb teljesítmény kell nekik. Normál üzemben 6 W körül fogyasztanak, induláskor akár a dupláját (vagy többet) is felvehetnek, az 2 vinyóval számolva 25-30 W. Mellette a proci 35W (induláskor nincs energiagazdálkodás), az már 60-65 W. Ehhez jön még az SSD, az alaplap, stb. Gondolom mondanom se kell hogy nem célszerű határon terhelni, mert jelentősen csökkenhet az élettartama. Valószínűleg rövid ideig elvisel nagyobb csócsterhelést, de én nem kísérteném a szerencsémet. Én a PicoPSU-160XT-t ajánlom, esetleg a PicoPSU-150XT-t. Utóbbi a 12 V-os ágon ugyanazt tudja, az 5 V-os és 3,3 V-os ága viszont gyöngébb (mindkettő 6 A-t tud 8 A helyett).
Chaser: Ne a teljes teljesítményből indulj ki, manapság szinte minden alkatrész csak a 12 V-os ágat használja, arra célszerű méretezni. VGA-t csak úgy bírna el pluszban, ha azt közvetlenül a "kockára" köti, és nem a PicoPSU-n keresztül táplálja.
Pista0001
jilian
#11592
1.: a pico-PSU-nak nem kellenek rögzítési pontok mert közvetlenül az alaplap tápcsatlakozójába kell helyezni.
2.: a paneltápokat nem szoktuk javasolni mert a mostanában fontos 12V-os águk gyönge szokott lenni. Vásárlás előtt mindenképp nézz utána hogy a 12V-os ág mennyire terhelhető. 8A vagy ennek megfelelő kb 90-100W vagy ezek feletti érték már biztosan jó lesz induláskor is, amikor a vinyók jóval nagyobb teljesítményt igényelnek mint normál üzem közben (mellesleg semmilyen energiagazdálkodási funkció nem működik boot közben, tehát minden komponens maximális teljesítményen megy).
Szerk.: a javasolt 160W-os pico táp pont megfelel az előbbi kritériumnak.
jilian
buca84
Ez a
picoPSU-160-XT & adapter kombó elég csábító.
Csak nekem tűnik olyan "gyengének", vagy ti is így voltatk vele, hogy EZ el foglya vinni a leendő konfigomat?
De én vagyok ilyen béna vagy tényleg nem lehet itthonról beszerezni?radi8tor1
Végülis ez ugyan az mint a picoPSU nem? (csak gyengébb 40 W -tal)
Csak ennek van rögzítési pontja.
szerk.:
ebay -ről még soha nem vásároltam.
buca84
jilian
Asrock H77M-ITX
Core i3-3240T (2/4 3 GHz /3 MB HD 2500 35 Watt) (még nem kapható, de hamarosan)
CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9
VGA -t nem szeretnék, támaszkodnék a prociban lévőre.
2-3 vinyó/ssd
Ehhez szeretnék jó minőségű tápot venni, ez a konfig mellé TI mit raknátok?
Előre is köszönöm!
Üdv. -
Destloler
Pista0001
#11578
Nekem kell elnézést kérnem mert igazad volt a két satas vinyot a táp egyik csatjárol uezmeltettem mert csak olyan molex átalakitom volta ami 1 pata molexből 2 sata molexet csináll viszont( sajnos régi a tápom és nincsen rajta alapból sata csati). Amint a két vinyo külön csatlakozóról üzemelt már nem volt semmi gond. Ha nem mondod a tápot én tuti nem jövök rá. Nagyon szépen köszönöm a segítségedet még egyszer
Pista0001
mrbig25
#11580
Szerintem elöl és fölül egyszerre két dual radi ventikkel együtt tuti nem fér el. Az Xtreme 200-al jó lehet a rendszer, csak úgy meg a VGA-val ütközhet mert szélesebb a radi, mellesleg nem biztos hogy 200-as ventihez is van furat (nem mintha ez utóbbi olyan súlyos probléma lenne
).Az én igényeimnek kiszerelt HDD tartókkal amúgy tuti nem felelne meg. Az ODD tartó nem fontos, mert az 5,25-ös belső dokkolók meg az eSATA-s külsők kb egy árban vannak, a sebességük is azonos, mellesleg az alaplapom miatt a külső talán még jobb is. Az alsó HDD tartótól viszont biztos nem szabadulnék meg. Csak jobb mint helyet keresgélni egy amúgy zsúfolt házban. Az esetemben 2 db 3,5-es és egy 2,5-es (SSD) vinyóról van szó amúgy, tehát az SSD-nek amúgy is kéne helyet keresni (igazából nem, mert van ötletem arra is már
). Volt már hogy pofára estem menet közben helyhiány miatt. A szokásos alkatrészeken kívül kell még hely a kábeleknek, a csöveknek, a pumpának, a tartálynak...
Részemről teljesen elméleti amúgy a dolog. Egyelőre biztos nem lesz vizes a rendszerem, levegővel meg pont jó lesz a Q11 vagy az Elite 120. Hogy később mi lesz... ?
mrbig25
Pista0001
#11579
Ha kiszereled az összes hdd,-és odd tartót, akkor előre is befér egy dualradi...az 5,25"-ös ODD-t leszámítva pedig el lehet dugni egy pár HDD-t anélkül is.
Én egyébként egy Phobya Xtreme 200 radit tervezek előre és egy 2x120-as dualradit felülre. Ez bőven elég egy komolyabb rendszer normális hőfokon tartására is.
De a konkrét rendszer csak akkor fog összeállni, ha már a kezeim között lesz a ház.
/rejtett reklám on -lesz egy eladó egyedi Q11-em
- /rejtett reklám off -
Pista0001
mrbig25
#11574
Ez a vízhűtés dolog az én fantáziámat is megmozgatta, de igazából ahhoz ez a ház se túl "erős".
Ha mindent belül akarsz tudni akkor felülre tudsz tenni egy dupla radit, oszt' csókolom. Az előlapon nem látom egyik képen sem hogy hol vannak pontosan a ventirögzítő furatok. Ha 2 db 120-as kiépítésre is fel van készítve a ház akkor talán még egy single befér előre és akkor az alsó vinyótartó maradhat, de elé (a radi alá) már nem fér venti a radi oldalsó merevítői miatt. Úgy látom a képeken hogy felülre (és az imént vázolt szituációban előre is) elfér akár X-flow radi is. Összességében nem lenne szerintem túl jó megoldás, főleg mert a vinyók aktív szellőzés nélkül maradnának.
A másik variáció hogy vagy a ventiket, vagy a radikat (vagy mindet) kívülre szereled. Felülre úgy tűnik hogy elférne kívül a dupla radi ha a gép hátoldala felé esnek a csatik. Még vágni sem kell talán, mert lehet hogy pont passzolna a gyári rács helyére. Akár slim ventiket is lehet szerelni belülre, akkor hátra is biztosan elfér egy single radi, akár szintén slim ventivel. Természetesen utóbbinak kell 2 lyuk a csatikhoz. Ez esetben egyik helyen sem lehetne X-flow radi, a tetőn egyértelműen látszik, hátul meg a VGA miatt. Ez a verzió több szempontból jobb lenne szerintem. Egyrészt a belső sokkal szellősebb lenne, másrészt előre akár egy 230-as venti is kerülhet, így elég komoly hűtési teljesítményt lehetne elérni.
Pista0001
Destloler
#11576
Bocs, paneltápot feltételeztem a VIA alaplap alapján. Nem tudom hogy az adatlapodon feltünteted-e mert nem szoktam adatlapokat nézegetni.
A Bitfenix Prodigy-nak egész jó lett az ára. Szerintem is kicsit nagy a kategóriához, de az tény hogy
nincsnagyon kevés dolog van ami nem férne bele. Már nagyon vártam a forgalmazás megkezdését, kíváncsi vagyok hogy az Apple bepereli-e őket miatta![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ja, és a jobb oldalra tett USB, stb szerintem jó nagy baromság. Általában pont az az oldal szokott távolabb lenni a felhasználótól. Rosszabb esetben ha közvetlen valami mellé helyezi a gépet valaki, úgy meg teljesen használhatatlan. Bravó.
mrbig25
Nekem is tetszik
Egy kicsit nagy, de nekem tökéletes lesz/lenne, mivel elkezdtem építeni a vízhűtést...és valószínűleg a Q11 ki fog fogyni a helyből, így július elején elképzelhető, hogy befektetek egy ilyenbe, a Q11 pedig megy eladásra.Imádom a Q11-et...főleg így egy kicsit átalakítva, de a víz most prioritást élvez.
Gondolkoztam egy mATX házon, de ez a Bitfenix jobban tetszik és valamivel kisebb is azoknál. -
toldy
Nekem tetszik, bár kicsit nagy.
Pista0001
Két új Lian-Li ház a láthatáron! PC-Q02 és PC-Q03
Pista0001
Destloler
#11567
Tudtommal a törzstagok közül senkinek nincs VIA procis lapja, esetleg VIA-s vagy EPIA-s topikban több sikerrel járhatsz. Amúgy nekem ennyi információ alapján az tűnik valószínűnek hogy táp nem bírja az induláskori nagyobb áramfelvételt.
(#11568) Mattanyahu: Nekem nagyon szimpatikus ez a kuckó, ha elérhető lesz időben és jóval olcsóbban mint a Q11 akkor nálam kiütheti az utóbbit. A bemutatáskor 50€ körüli árat csiripeltek a verebek, ha ez igaz lesz akkor az alig több mint a fele a Q11 árának.
Mattanyahu
cooler masteres információim szerint már készül az elite 120
bejelentés júniusban lesz, árusítás q3-ban (valszeg augusztus-szeptember) kezdődik -
Destloler
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Rendelkezem egy Via EPIA EX15000g itx-es alaplappal és olyan problémám van vele hogy nem tudom rákötni a 2 db WD 1,5 tb vinyomat. Ha csak az egyiket kötöm rá akkor szépen felpörög meg minden de ha mindkettő rá van aggatva az alaplai satara akkor furcsa hangot adnak a vinyok és még a biot is blokkolja. Előre is köszönöm a segítséget
Mercutio_
Nem tudom volt-e már, de hátha....Lian Li Q09-1A VESA Mount
mrbig25
MontyCrew
#11563
Tartály nélkül egy T-line közbeiktatásával nem lenne jó? Igaz, hogy így nem lenne annyi víz a rendszerben, de legalább nem menne kárba a szétszedett H60.
Ha lég, akkor ezek férnek az SG05-be, amik elég "erősek": Scythe Samurai ZZ, CM Vortex Plus, Thermalright AXP-140...bár a CM kivételével mindenhol slim venti kell...
Bár véleményem szerint a kis hely miatt a H60 lenne a legjobb, ha valahogy meg tudod oldani. -
MontyCrew
valaki tudna nekem ajánlani egy komolyabb léghűtőt ITX rendszerekhez? Sajna a H60 tartálya sehogy nem fér be a kis házba, így muszáj elvetnem ezt az ötletet...:S
batagy
radi8tor
#11557
Értem, és igazad is van ilyen szempontból, tényleg 12V-os külső táppal használnám, de ha a külső táp rossz minőségű (gondolom ez könnyen előfordulhat), akkor a 12V stabilitása esetleg nem túl jó, mivel a sima PicoPSU nem szabályozza azt. De ezt az egészet mint spekuláció mondom, tapasztalatom nincsen.
Chaser
legenda
Modecom feel 202 érdekelne, láttam többeknek van. Nem sok negatív hsz-t láttam. Aki használja már huzamosabb ideig, olyan véleménye érdekelne, legfőképp hogy bírja a táp a strapát?
batagy
Most látom, hogy lehet kapni PicoPSU-120WI típusú tápegységet is, ahol a WI a Wide Input, azaz Bemenet: 12-25V DC.
Ez azt jelenti, hogy így a 12 V kimenete jobban stabilizált, mint a sima PicoPSU esetén?
Úgy emlékszek, hogy a sima PicoPSU a 12V DC-t csak átengedi, ezért a 12V stabilitása erősen a külső adapter minőségétől függ. Igaz ez?Szóval a Wide Input-os PicoPSU-ról tudtok valamit?
pityke88
Úgy tűnik találtam egész normális 1 slot-os vga-t is.
[xfx6770].
Goose-T
Vegyél egy Chieftec Flyer szériás házat, add el belőle a 200W-os TFX tápot, és rakjál bele olyat, amilyet akarsz.
theboobaq
hi
a tanácsotokat szeretném kérni. Szóval most laptoppom van és valahogy szeretném itthon használni a 2 db 500 GB-s HDD-m. 3,5ös vinyók természetesen. Nézegettem NAS-okat és tetszenek is viszont akarok filmeket is nézni meg ilyenek szóval jó lenne ha a laptopra nem erőltetnék htpc-s dolgokat.
Vagyis mi érné meg jobban egy NAS vagy egy Core I3-as ITX-es gép ami menne up time-ba mondjuk? DLNA-t sajnos nem tud a tv-m :/
Fogyasztás szempontjából melyikkel járok jobban?
Ha a ITX-es géppe tudnátok összerakni neke egyet? Van 6GB DDR3as Kingmax ramom hozzá annyi a biztos. Meg ugye 2DB HDD. -
pityke88
Na úgy néz ki találtam egy számomra árban megfelelő házikót.
Egy Spire Powercube SMP210B személyében.
anyagát tekintve strapa kis szerkezete van. Van benne gyárilag egy 300w-os táp, nem tudom hogy az mire képes, de a 6850es vga-t biztos nem fogja elvinni. Táp szempontjából a vga-hoz biztosan vennem kell majd egy izmosabb minőségi tápot.
A másik fő problémám az 1 slot hely, de már vannak terveim egy kis barkácsra
, remélem minden rendben lesz, és bele fogok férni a házikóba.van esetleg valakinek személyes tapasztalata a kicsivel?
MontyCrew
viperabácsi
#11543
majd lövök ha nem ragad el a hév
1 alkatrészre várok már csak.. -
MontyCrew
Na megjött a gépház is
Már csak egy vízhűtéses tartályra várok és kész is indulhat a szerelde
Eddig így néz ki a dolog:
ház: Silverstone SG05BB-450
Alaplap: Asrock Z77E-ITX
Proci: i7-2600K
Procihűtő: Modded Corsair H60
SSD+HDD: 60gb Vertex 2 + 500GB Hitachi
RAM: 2*4GB DDR3 Corsair Vengeance LP 1600Mhz
Vga: MSI HD 7850 TFIIMéreteihez képest elég izmos kis gépecske lesz
remélem összeszereléskor nem ütközök nagyobb problémákba.. -
MontyCrew
Pista0001
#11539
le kell vágni, sajna csak így lehet eltávolítani és nem állítható vissza így a gyári állapot, viszont megéri aki mer ilyennel szórakozni, egy kis tartály beszerelésével 10 fok nyerhető full load alatt a több folyadék miatt
6os belső átmérővel kell rendelkeznie a csőnek, a külső mind1, viszont a műanyag csonkoknál célszerű még 1-1 gyors kötözőt felhúzni rá, mert itt nem annyira feszes a csatlakozás. -
Chaser
legenda
Ilyen Mtech házikóval van vkinek tapasztalata? Azt írják 150W külső táp, gondolom akkor dc-dc is benne van, kérdés hány W és jó lenne tudni ki a gyártó.
M-Tech Fekete 2221 LC820-01B mini ITX külsõ tápos 150W
Árban nem vészes, 9-10k körül van. -
HookR
#11533
"Lenne egy láma kérdésem: Asus AT3ION-T lapon beállíthatok-e a BIOS-ban 512MB RAM-ot a videónak?"
E fórumban írottak alapján igen, de megeshet, hogy újabb BIOS-t kell hozzá felraknod. -
#03969024
Lenne egy láma kérdésem: Asus AT3ION-T lapon beállíthatok-e a BIOS-ban 512MB RAM-ot a videónak? Van egyáltalán értelme, mivel alapból 256-ot ad?
mrbig25
pityke88
#11528
Nem
Egyetlen ilyen házat tudok hirtelen: Silverstone SG05 / 06 (300,-vagy 450W-os táppal lehet megvenni), bár nem olcsó, mert minimum ~30k.
Ettől már csak drágábbak vannak, mert a többséghez külön kell még tápot venni.
(Lian-Li Q11 / Q08 / Q25 - Silverstone SG07/08) -
kzkz
Újra van itx-es lapom (brazos MSI), és mivel nem lehetett kapni olyan házat (vagy csak iszonyat drágán), amibe 4 vinyó fér, ezért barkácsoltam "kicsit": [link]
pityke88
Beszereztem, vagyis elvileg úton van, jövőhét elején érkezik egy Zotac H55 ITX lap.
Egyenlőre i3 540 K0 proci egy ati 6850 windforce mellett fog szolgálatot teljesíteni.
Memóriákra és házikóra még vadászok.
Tudtok olyan házat mondani amibe a 6850es kártya is belefér tápot is adnak hozzá, itx-es és mind e mellett nem arany áron van?
Segítségeteket előre is köszönöm!
zone
Még mindig keresek olyan táp nélküli miniITX házat, amibe TFX táp pakolható.
Otes
Véleményeteket szeretném kikérni:
Szerverbe (atom 525D+3hdd jelenleg, de 6db lesz) akarok venni 80+ os tápot...ár/értek/hang ban őt találtam: PURE POWER L7 300W Tapasztalat, véleményt vagy ehhez hasonló ajánlatokat szívesen vennék
jelenlegi fogyasztásom egy átlagos sima táppal ~ 60W(terhelés alatt)...
O.
HookR
Gigabyte GA-H61N-D2V - LGA1155-ös alaplap soros és párhuzamos porttal.
Pista0001
viperabácsi
#11519
Hát igen, az a táprész elég biztató, de ami még fontosabb, a procifoglalat távolabb van a PCI-E slottól, így testesebb procihűtő is használható ezen a lapon.
viperabácsi
Pista0001
#11518
közben van még egy delikvensEz még tutibbnak tűnik
Pista0001
viperabácsi
#11516
Jól néz ki, úgy tűnik mindent tud ami kell, de személyes tapasztalatom nincs és szerintem nem is lesz mert mostanában nem lesz platform váltás nálam. Maradok a P55-nél még egy darabig.
Pista0001
viperabácsi
#11514
THX
Remélem ez a linken szereplő kis házikóra is vonatkozik, nem csak a némi iróniával humorizáló kis hazánkat minősítő mondatpárra.
Pista0001
Ismét kaptunk egy új házat: SilverStone Fortress FT03-MINI
Chaser
legenda
Az is érdekelne milyen hűtőt javasoltok rá, max 5-6 centi magasságig.
viperabácsi
Üdv urak Erről a lapról lehet tudni valamit ?
Chaser
legenda
GA-A75N-USB3 lap, A6-3620-szal terhelve konnektorból mennyit ehet? Cpu-t alulfeszelném ha tudja a lap. Elvileg 65W-os a cpu TDP-je. SSD menne mellé.
Pista0001
mrbig25
#11508
És milyen igaz
.Bár én inkább HookR kolléga javaslatát követném SSD elhelyezés ügyben, ez a ház nem a jó szellőzéséről híres. Ugyanezen ok miatt viszont passzív bordával nem kísérleteznék még 35W-os procival sem, és az alaplap valamint a beledugott pico-PSU miatt mindenképp alaplapra merőlegesen szellőző procihűtőt választanék.
HookR
Pista0001
#11506
Valóban jónak tűnik. 17 helyett csak 11,6 liter és mivel 11,5e Ft-tal olcsóbb, nem is kell rajta sokat gondolkodni.
Az árkülönbözetből mehet rá akár egy böszme nagy CPU hűtő 140mm-es ventivel (vagy passzívan 35W TDP-s proci esetén). Az SSD meg pl. egy a táptartó helyére méretre vágott másik lemezre rögzülhet (amin egyúttal a pico táp tápcsatlakozójának is ki lehetne képezni a szakszerű felfogatást/kivezetést), vagy az ODD fölé is.===================
Kis színes a nagyvilágból:
HookR
Matt-OPT
#11501
Fontos kihangsúlyozni, hogy a 12V-os ág terhelhetősége a mérvadó, különösen a pico/paneltápok esetében, ahol igencsak ki van centizve. Fura mód az elérhető paneltápok döntő többsége nem remekel ilyen téren (egyedül a PW-200-M, ám az a te konfigodhoz feleslegesen erős), így maradnak a pico tápok. A PicoPSU-120 12V-on 7A-rel terhelhető, ami normál használat során, azaz az esetek 99%-ában elegendő.
Azonban muszáj megemlíteni, hogy elképzelhető olyan szélsőségesen intenzív, 1 percnél tovább fennálló terhelés, amikor a proci + alaplap + SSD + HDD (+ ODD) terhelése meghaladhatja a 12V-os ág által biztosított 84W-ot, ami hosszabb távon a picoPSU alkatrészeinek elhalálozásához vezethet. Ha biztosra akarsz menni, akkor a picoPSU-150-XT-t, vagy a picoPSU-160-XT-t választod, legalább egy 120W-os AC/DC adapterrel párosítva."Hogy lehet beszerelni őket a gépbe?"
A pico tápot nem kell külön rögzíteni, csak bedugod az alaplapi 24 tűs csatlakozóba. A kábelezés (ha az AC/DC adaptert is a házba rakod, akkor a 230V-os tápkábel) az, amit ki kell vezetned a házon."3 sata tápcsati is kellene. (hdd+ssd+odd)"
Alapból van rajta 1 SATA + 1 Molex tápcsati, utóbbira dughatsz 2-3 SATA csatlakozós elosztókábelt."Ezek teljesen hangmentesek? "
A fentebb ajánlottak elvileg igen. Értsd: Ventilátor nincs rajtuk/bennük, ciripelésről, vagy egyéb hangról nincs tudomásom. (AC/DC adapterből létezik ventilátoros, de a fentebb ajánlott példány passzív)ATX/SFX táp, illetve VGA hiányában a PC-Q11 kicsit kihasználatlan lesz, de mivel nagy méretű ODD-t és 3,5"-es HDD-t is szánsz bele, sajnos nem nagyon jut eszembe érdemi, minőségi benyomást keltő, kisebb alternatíva.
Matt-OPT
Ehhez a konfighoz hány W-os paneltáp lenne elég?
Asrock H77M-ITX
Intel Core i5-3450
Corsair Vengeance Low Profile 4GB 1600MHz CL9 2x2GB Dual Kit DDR3 CML4GX3M2A1600C9
Corsair Force 3 SSD 60GB
2.0 TB Seagate 5400 32MB ST2000DL004 SATA2
Lian Li PC-Q11
NEC AD-7280S3 sata tápcsati is kellene. (hdd+ssd+odd)
Konkrét típust tudtok ajánlani?Köszi a segítséget!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- iPhone X 64GB 100% (3hónap Garancia)
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- GAMER PC! Ryzen 7600X / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 500GB NVMe / 850w Gold / BeszámítOK !
Csak megfelelő minőségű ac-dc-t is vegyél hozzá. Ha 150W-osat veszel valszeg még kisebb vga-t is elbírna a 120-as pico. sztem a fentebbi konfig konnektorból 100W alatt marad bőven. Főleg ha a lap engedi alulfeszelni a cpu-t valamennyire.
