Mercutio_
Ha linux alapú fullHD filmezést akarsz, akkor a Brazos nem a barátod
, legalább is amit a Brazos Klub topicban olvasok, az alapján úgy tűnik az AMD linux oldali támogatása elég gyenge. -
joe357
én múlt héten vettem egy msi e350is-e45-öt 20-ért. szerintem neked is megfelelne. Amikor én kerestem lapot itt is és máshol is mindenki azt tanácsolta kerüljem el az nm10-es intel chipseteet mert grafikusan gyengék pl full HD kilőve. Megfogadtam és be is jött. Ha az usb3 tudod nélkülözni akkor ennél olcsóbban nem kapsz jó alaplapot integrált apu-val.
Pista0001
Azt hiszem hogy inkább az Építsünk HTPC-t topik a neked való, itt mi inkább az "izmos" itx-ek terén vagyunk járatosak
Amúgy ha mindenképp passzív holmit akarsz akkor az Asus Brazos-os alaplapja is jó lehet neked neked, bár az sem olcsóbb mint ezek. A passzív alaplapok amúgy csak magukban passzívak, az üzembiztos működéshez elengedhetetlen némi légmozgás körülöttük, ehhez pedig ventilátor(ok) kell(enek).
Remélem itt tud nekem valaki segíteni
... Szeretnék egy HTPC - HOME server (file, ssh, lamp) összerakni és egy integrált procis konfigon gondolkodok (passzív lap lenne), itx ház, laptop vinyó 4 giga ram ... A kérdés, hogy milyen lapot válasszak ehez?két lapot néztem eddig:
- Zotac IONITX S Series (Integrált CPU, NM10 Express, 2xDDR3, Max:800MHz, Max:4GB, VGA, 1xPCIE1, 2xSATAII, 6xUSB, 2xUSB3, DVI, HDMI, 6 ch, Gigabit, Mini-ITX)
- ASUS AT5IONT-I ITX (Integrált CPU, Intel NM10 Express, 2xDDR3, VGA, 1xPCIE4, 2xSATAII, 4xUSB, DVI, HDMI, 8ch, Gigabit, Mini-ITX, 2xUSB3)igazából ezek elég drága lapok (40-50+ ÁFA) így lehet AMd-re kéne építenem, de fontos a fogyasztás, s a full hd-s lejátszás. Operációs rendszer ubuntu lenne a gépen és a videókat xbmc-rel játszanám le...
Pista0001
BlackPriest
#11883
Nézz utána hogy az alaplap mini PCI-E slotja mSATA kompatibilis-e. Nemrég valami Atom-os lap tulajdonosa írt ide a topikba hogy beletette az mSATA SSD-t és nem megy.
sb: Én is csak tippelek, szerintem max 4 A-t tudhat, tehát 50 W-nál nem több.
#03969024
#11876
"De már új korában is 90 fok körül termelt."
Ott valami tényleg nem OK. Nekem is ilyen van, szabadon sohasem ment 60 fok fölé. Most egy CD-játszó házában csücsül, egy 8 cm-es venti húzza ki hátul a meleget, de így sem több a hőfok. Biztos, hogy pontos a mérés, mert szerintem már 90-en is fagyna a rendszer...
Nem Fahrenheit-ben mérsz Celsius helyett??? -
Serricon
Goose-T
#11882
Rendben, kell bele venti is akkor, nehogy elfüstöljön nekem, főleg ha ilyen nagy meleg lesz.. 27 fokos szobában vízzel is majdnem 40 fokos a VGA
Prociban mennyire erős az az ASRock lap? Ha esetleg elbírná a torrentjeimet(nagyon sok van, x2-es Phenom 555-öt 20% korul hajtja ha seedel és több mint fél nap alatt ellenőrzi őket végig), meg teamspeak servert, akkor több vinyóval tudnék egy kisebb fogyasztású szervergépet összehozni, és nem kellene HTPC-t venni.
BlackPriest
radi8tor
#11884
nem is a méret lenne a lényeg, hanem ott van az a slot, felhasználnám. wifire nincs szükség, így marad az ssd. amúgy drágább, az tiszta sor, de azért nem olyan földhözcsapós ára van
mod: meg kábelezésen is spórolnék, nem lenne olyan kusza a gép belseje, mivel kábel sem kéne
radi8tor
MODERÁTOR
BlackPriest
#11883
Saját tapasztalat nincs, de Intel SSD biztos menne vele.
Kérdés megéri-e azt a felárat.Olyan kicsi házba tennéd?
BlackPriest
sziasztok!
adott egy d945gsejt alaplap. valakinek van saját tapasztalata mini pci-e ssd-vel kapcsolatban ebben a lapban?
thx
Goose-T
Serricon
#11881
Pont ilyen házam van ASRock lappal. Kell a két venti bele, de úgy le lehet szabályozni, hogy szinte semmi hangja nem lesz. Ilyenkor 60-70°C körül mozog a GPU hőmérséklete, ami ennél nem számít soknak (90°C a maximális üzemi hőmérséklete), a többi alkatrész még ennyire sem meleg. Kicsit fentebb tekerve a ventiket még jobb értékeket lehet elérni. A fogyasztását nem mértem, de szerintem nem több 30-egynéhány wattnál. Proci 18W, déli híd 5W, vinyó 2-3W, RAM 2W és a perifériák.
Serricon
Goose-T
#11880
Köszönöm az ajánlatokat, nagyon meggyőzőek.
Jó árban vannak ezek a házak, jól látom ezekhez nem kell külön venni külső tápegységet sem?
Konkrétan ezt a típust néztem ki, épp befér az SSD meg 2 kis venti ha szükség lenne rá.A gépeket nem én akarom használni, és nem lesznek tv-re kötve sem, ezért nem hiányoltam az extrákat, de valóban ha már úgysem fér csak 1 vinyó akkor felesleges a 6 sata, és kell venti, akkor jobb választás lehet az ASRock lap amit ajánlottál.
Így RAM-al, SSD-vel együtt 60k-ból kijon egy konfig.
Neked is hasonló összeállítás van? Mik a tapasztalataid hőmérséklet, terhelés szempontjából általános használat mellett?
szerk:
És persze a nagy kérdés: mennyit fogyaszt?
Goose-T
Serricon
#11878
Röhögve elviszi, de mindenképpen olyan házat kellene választanod, amibe bele lehet építeni ventilátort, mert ilyen kicsi űrtartalmú házban semmi nem megy el passzívan, maximum egy számológép.
Ajánlom inkább az LC-Power házakat, azokba lehet ventit rakni, és ugyanabban az árfekvésben vannak, mint a Vialan. Azt az Asus alaplapot meg szerintem felejtsd el, ha filmezésre akarod használni,, mert nincs rajta se HDMI, se DisplayPort, se SPDIF, egyáltalán semmi, ami kellene egy normális filmnézős géphez. Akkor már inkább MSI E350IS-E45 vagy ASRock E350M1/USB3. -
Pista0001
Serricon
#11878
Ha csak az az alaplap és egy szál SSD kerül bele akkor azt kényelmesen elviszi. A megbízhatóság érdekében mind a tápnak, mind az alaplapnak célszerű egy kis szellőt biztosítani. Esetleg ha az Asus egyéb extráira nincs szükség akkor egy ventis hűtésű alaplap jobb lehet (meg olcsóbb is), értelemszerűen a venti fordulatszámának megfelelő beállításával. A Brazos topikban találhatsz információkat a többi Brazos lapról.
Serricon
Szükség lenne 2db egyszerű, alacsony fogyasztású, halk gépre.
Ez a doboz a benne lévő paneltáppal képes lenne ellátni ezt az ITX-es lapot?
Nagyrészt csak netezős, filmnézős(hálózatról fullHD, meg youtube) gépek lennének, játék max valami böngészős.
OS: win7
Rákötve SSD,egér,bill, néha +1 külső HDDAlternatív megoldásként gondoltam még picit nagyobb házra, valami olcsó ATX táppal ami nem hangtalan, viszont biztos elvinne mindent hosszú távon.
Melyiket ajánljátok, milyen egyéb alternatívák vannak ami jobb a célra, vagy olcsóbb?
#88920576
Goose-T
#11871
Én azt tanácsolom, hogy szedd le a hűtőbordát, jól takarítsd meg a procival együtt (azt azért nagyon óvatosan), és vigyél fel rá valami jó minőségű hővezető pasztát nagyon vékonyan, aztán rakd össze. Szerintem kiszáradhatott a paszta és talán kicsit el is mozdult a hűtő, így most lehet, hogy nem érintkezik teljesen jól a borda a procival.
#88920576
Van egy Asus at3iont alaplapom.
/dl/upc/2012-06/21/49368_d7n3xkom7dsjb24m_asusat3iont-i.jpg
Teljesen passzív hűtéssel, de mostanában a proci maghőmérséklet van hogy 104-108 fokig felmelegszik. Nekem ez nagyon soknak tűnik, és raktam rá egy 12-cm-es ventit, akkor már lemegy 80 fokig, de akkor épp a passzív mivoltától fosztom meg a rendszert.
Tud valaki olyan megoldást amivel mégis hűvösen tarthatnám (teszem azt 2 chipset vagy proci hűtő felfogatása megoldható?)Köszi.
sb
MZperX75
#11868
A másik kétes dolog ilyen szempontból pedig ahogy írod az alulfeszelés lehet. És a terhelés kérdése.
Alulfeszelés is szerencse kérdése mennyire fog jól menni, persze ha megy akkor legalább már biztosra lehet menni onnantól. Ha stabil akkor lehet számolni a csökkentett fogyasztással.
A max terhelés viszont kritikus ilyen szempontból. Szerintem arra muszáj tervezni. Hiába nem vesz fel HD lejátszás közben maxot, bármi előfordulhat. Egy rosszul kódolt film, egy másik folyamat, akármi. Én is néztem teszteket és gyári feszen talán egy 3300 sem fér bele a 65W-os teljes fogyasztásba.
Épp a hetekben merült fel bennem, hogy ha kellene az Ion helyére egy gyorsabb gép kis fogysztással, akkor mi férne bele 65W-ig. Azt láttam, hogy így a Llano vonal kilőve, esetleg a legkisebb proci+alulfeszelés jöhet szóba max.
Ami beleférhet, egy kis2 magos Intel proci, pl. G530-G540. Maxon is elvan 65W alatt a konfig és jóval erősebb. Ott persze a vga a kérdéses, DXVA és 24p... külső vga-val meg már megint nem olyan rózsás a helyzet. Talán a DXVA mondjuk nem kell, mert önmagában is elég erős, de a 24p még mindig ott marad.
Úgy látom még mindig nincs jó megoldás sajnos.
MZperX75
Anyit tudok,hogy 5A-nem tud.
1Évig volt MIB5140 házam,jó minőségű nem gagyi 65W-os tápocska figyelt benne,semmilyen körülmények között nem lehetett szét "zingelni."
"db vinyó+DVDíró+3USB külső+egér+távrecsegős bill.stb persze mindezt egy MSI E-350
brazos alatt.(44W maxot tudtam kimérni)
És nem vettem 120W-os paneltápo,de próbálva volt,egyébként a linked 4-4.5A 12V,ami ide a Llano-nak elég.Rendes hagyományos 250W-os tápról hajtom miniITX-es Llano-t.
A tesztet amit a kolléga csinált ,azt egy 60W-os paneltáppal végezte,ő magyarázta ezt a 12V-on hány amper dolgot,igazat megvallva SSD-vel ment minden rajta,de jócskán alul feszelve,a processzor némi frekvencia csökkentéssel.(-10%)
HookR
MZperX75
#11859
Ez csak az érem egyik oldala. A másik meg, hogy nem ismerjük a Gigabyte MIB 5140 paneltápjának paramétereit, leginkább azt, hogy 12V-on hány A-el terhelhető.
Feltételezem ezt a 120W-os paneltápot vetted. Láthatod, hogy mindössze 4A-t tud 12V-on. Lassan már menetrendszerűen visszatérő sirámom, hogy szinte nincs egy épkézláb paneltáp valamirevaló 12V-os ággal. Ilyen szempontból (is) jobbak a picoPSU-k.
Egyetlen kivétel és egyben fény az alagút végén a Realan E.mini LR1106-250W12VDCX2, aminek a 10A-es terhelhetősége 12V-on már kellően erős ahhoz, hogy ne csak 35W TDP-s asztali processzorokat merjen az ember róluk meghajtani.Tehát továbbra is erősen kétlem. De ha tudsz a MIB 5140 paneltápjának paramétereit részletező forrást mutatni, meggyőzhető vagyok. Addig azonban a mottó legyen egy ízes népi bölcsesség: Más fa**ával ne verjük a csalánt!
Amúgy erősen fontolgatom, hogy rendelek néhányat a LR1106-250W12VDCX2-ből... ha érdekel valakit.
NTX
MZperX75
#11862
Nem fogok vele játszani, kizárólag dedikált htpc lenne. Itx alaplapot keresek és amd megoldást, ehhez házat. Mivel van egy ilyen processzorom és ez a ház megfelelne, azért erőltetem ezt a megoldást, fusion vagy helyett. A legnagyobb terelés szerintem indulaskor lenne, mert csak xbmc futna rajta, mint hálózati lejátszó, általában bd, bd iso filmekkel. Legrosszabb esetben marad a plusz külső táp vásárlás.
MZperX75
Alulfeszelés nélkül...elképzelhető.
Ha alulfeszeled ( a CPU ,APU)-t1.42V-ról 1.2-1-25V körülire akkor a max fogyasztást leviheted 60körülire.
piszkálgatja az ember, akkor SSD-vel akár lejjebb is vihető.Ez a konfig ami nálam van, 65W-os paneltápról elment SSD-vel csak.(hosszútávon nem tesztelve.)
A gond igazán ott jelentkezik, mikor játszanál vele a GPU nagyon megdobja a fogyasztást.
A Gigabyte mib5140-es házat 5 napja adtam el,mert olcsóbb az új ház mint egy tápcsere.
(120W-os paneltáp belső+külső 11.000Ft)"működés közben sok szituációban túlterhelheti a 12 V-os ágat, és ez korai meghibásodáshoz vezethet. Ahhoz a konfighoz olyan tápot kell választani aminek a 12 V-os ága legalább 6 A-el, "
Leegyszerűsítve
Pista0001
joe357
#11858
Úgy emlékszek hogy az NBF-47 nem túl drága, úgyhogy mindkettőt kicserélheted, úgy szebb
NTX: ahhoz a konfighoz nem ajánlott az a táp, mert induláskor és működés közben sok szituációban túlterhelheti a 12 V-os ágat, és ez korai meghibásodáshoz vezethet. Ahhoz a konfighoz olyan tápot kell választani aminek a 12 V-os ága legalább 6 A-el, vagy (értsd inkább) többel terhelhető.
NTX
MZperX75
#11859
Köszönöm az infókat, ha jól értem, akkor egy openelec megoldással optikai olvasó nélkül biztosan elég a 65w? Igazából a bd/dvd olvasó csak telepítéshez kellene, ha w7 megoldást teszem rá. Ezen kívűl nem találtam olyan házat, ami hasonló méretű, és nekem méretben ilyen kell.
MZperX75
"Szeretném megkérdezni, hogy a GB mib 5140, a maga 65 w tápjával elég lehet egy amd A3400 65 TDP proci és egy BD és egy ssd működtetéséhez?"
Erősen kétlem.
A tesztek mást mutatnak.
A6-3500(x3)2.4Ghz 65W TDP proci miniITX lap+4G-ram+64Giga SSD
A6-3500 1.42V@1.25V alul fesz 2.1Ghz 65W körül megállt a fogyasztása.
1.25V@1.1V 2.1ghz@1.6Ghz. 55W max fogyasztással ,mind két esetben egy 65W-os paneltáppal.(hozzáteszem sem a GPU-t sem a CPU-t nem terheli le maxon egy BD film,így az SSD mellett elviszi,de játék futtatása közben már nem.Már csak azért is tudom,mert erről a tesztrendszerről írom a mondandóm.
Tomix24-kolléga végezte el a kísérletet,a gépeet is tőle vásároltam.De nekem sajna nincs SSD-m így kénytelen voltam eladni a Giga MIB5140-es
házikómat,egy nagyobb táp miatt,mert 2db 3.5"500gigás HDD+DVD RW már betett neki. -
Pista0001
joe357
#11854
Nagyobb méretből az Alpenföhn Ötzi, a Xigmatek Porter, a Noctua NC-U6 és a Coolink ChipChilla a felhozatal, értelemszerűen "értelmes" méretű házba férnek csak el. A Coolink-hoz jár venti, a Porterre és a Noctuára lehet ventit rakni, de a Noctuát már nem gyártják. Az Ötzi abban lóg ki a "tömegből" hogy teljesen réz. Kisebbekbő a Zalman NB-47J lehet hogy kicsi lenne, egy NBF-47 talán elég. Más használható chiphűtőről nem tudok így hirtelen.
Mattanyahu
intel t-sorozat, amd e- és u-sorozat (am3 socket)
az utóbbiak ugyan nem apu-k, de 785 vagy 880 chipsettel bőven jó htpc-nek (nekem is ilyen kombó van)
legutolsó steppingből még talán van pár új darab
amd utóbbi időben hanyagolta az alacsony fogyasztású asztali procikat (ott van nekik a brazos), de állítólag fm2 sockettel már lesz -
joe357
No megrendeltem az msi e350is-e45 lapot kíváncsi leszek milyen, tudtok ajánlani rá valami jó hűtöt ami ha ventillátor akkor nagy átmérő és kis fordulattal jó vagy esetleg passzív bordát (inkább ez vonz)? Gondolom nem mondok újjat hogy Magyarországon vagyunk és valami olcsó darab kéne
Mattanyahu
big shuriken 2 rev.b és reeven vanxie (hogy mi?) teszt
NTX
Szeretném megkérdezni, hogy a GB mib 5140, a maga 65 w tápjával elég lehet egy amd A3400 65 TDP proci és egy BD és egy ssd működtetéséhez? Ha nem milyen itx ház javasolt, ami szabvány hifi széles, mint a GB, és hasonlóan nem túl magas, kifejezetten itx ház?
Pista0001
Kapható már nálunk a Bitfenix Prodigy, egyelőre csak a két alapszínben láttam (fekete, fehér), az ár ahogy ígérték 80 €.2 db 120-as ventivel adják. Tetszik is, meg nem is. A formával és a lehetőségeivel nincs bajom, de nagyon nagy.
HookR
Vastaggal jelölt: Némelyik jobban, másik kevésbé, de talán ezek hasonlatosak leginkább az SG05 elrendezéséhez.
Dölt: Termetes méretűek, de az elvárásaidnak megfelelnek.- BitFenix Prodigy
- Codegen MX31-A2
- Cooler Master Elite 120 (még nincs forgalomban)
- Cubitek Mini-ICE
- Fractal Design Array
- Fractal Design Node 304 (még nincs forgalomban)
- Lan-Gear Infinity
- Lian Li PC-Q03
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q08
- Lian Li PC-Q11
- Lian Li PC-Q15
- Lian Li PC-Q18
- Lian Li PC-Q25
- Realan E-Mini E-X5
- Realan E-Mini E-X6
- Silverstone SG07
- Silverstone SG08Kakukktojás:
- Silverstone FT03-Mini**Lényegében SG05 belső vázszerkezet, de az orrára állítva, alu burkolattal, torony szerű megjelenéssel és VGA melletti szellőző nélkül.
sb
Silverstone SG05-höz hasonló kialakítású házat nem tudtok véletlenül?
- 1 de inkább 2 slotos vga hely.
- Szellőzőrács a vga mellett.
- Hasonló "kocka" alkat.
- Egy rejtett, ajtós 5.25-ös ODD hely sem hátrány, de nem létszükség. -
mr_ricsi
Ediva8
Hosszas utánaolvasás és egyedi igényeimet figyelembe véve összeraktam életem első HTPC-jét.Kicsi a bors,de erős jelmondatra,egy Lian LI Q11-es kuckóban.Tényleg minden centmétert ki kellet kalkulálnom,hogy beférjen,a kábelekkel kicsit meggyűlt a bajom,de ez a kihívás benne.Összességében egy közepesen kicsi,de mindenre alkalmas masinát szerettem volna összerakni.Eddig egészen jól használható.
Akit esetleg érdekelne,Linkelek róla egy montázs képet,a kép fölé írtam a konfigot is. [Lian Li Q11 belakva] -
Garold
Garold
#11837
Azt jól gondolom-e hogy ilyen célokra bőven elég lesz a konfigba 2 Gb 1333-as memória?
Ezt a lapot néztem ki magamnak: gigabyte GA-E350N-USB3
Van tapasztalat arra hogy mennyire kényes a memória márkákra, modellekre?
A gyártó oldalán van 1 pdf, amiben csomó féle memó le van írva, de egyet sem találok olyat amit meg is tudnék venni.... -
mr_ricsi
Az Asrock E350M1 képes a ventije fordulatszámát változtatni a proci melegedésétől függően?
Garold
Mercutio_
#11836
A mib5140-et én is néztem, de nekem valószínűleg túl nagy lenne, plusz az ára is magas 1 kicsit. (igaz most apróban van jóárasítva) Kollegámnak van mib-je, ő is ajánlotta.
Köszönöm a választ!
Garold
Ezek közül ki melyik házat ajánlja?
LC-Power 1320MI miniITX számítógépház 75W külső táppal fekete
CFI CBI-A6819TG miniITX számítógépház 150W táppal fekete
M-Tech 01-2221 miniITX számítógépház 65W külső táppal
CFI CBI-A6719TG miniITX számítógépház 150W táppal fekete
ModeCom Hady miniITX számítógépház 200W feketeEgy E-350 lap menne bele, egy 2,5" winyó és 2 vagy 4 Gb memória társaságában.
HTPC, nas funkció és torrent menne rajta 0-24-ben -
MZperX75
4 db kis csavar hopp,aztán egy nagy veti ugyanoda,2 perc és pörög,biosba leveszed a fordulatot(min50%)-ra autómatán hagyod,beállítasz egy 65fokot hogy akkor pörgessen,azt csókolom)
Persze,ha szabályozót(+750Ft) veszel a ventiehz,akkor még biosozni sem kell.Aida64-en néha ránézel mikor behangolod azt csókólom.
Nem nagy gond,a kis ventit eltszed,hátha kell a gari miatt,azt viszont nézésre. -
MZperX75
Goose-T
#11824
Pedig nem rossz kis lapocska 1 évig hajtottam a kis MSI-t,USB 3.0 hiánya nem zavart,csak a 4cm-es venti rajta ,azonnal le kell szerelni. 8-12cm-re csere.
Bírja 1333Mhz-es ramokat (1.5@1.65V ergó 1066@1333)
fesz azért kell neki ,hogy ne csíkozzon a képernyőn a memóriahiba. -
kzkz
radi8tor
#11826
hát fontolgattam, de azt hiszem arra jutottam, hogy nem adom el. majd még megkérdem magamat
az a gond, hogy nekem mindenképp ITX-es lap kell, mert ekkorára faragtam meg a házat, egy ilyen proci nélküli lap pedig 20-23eFt
Szóval eladnám 20ért, majd vennék procistul kb 34e-ért, akkor kicsit gyorsabb lenne, de minek?! Ez is visz mindent amit kell... -
Goose-T
joe357
#11822
Esetleg MSI E350IS-E45? Ezt most találtam, ennél olcsóbban nem kapsz újonnan E350-et!
kzkz
joe357
#11822
Ha NAS-nak is kell, akkor az ECS 100mbit-es lan-ja visszafogja a másolást...
Linux alatt az XBMCbuntu-val nekem a brazos-sal nem játszotta le hardveresen a filmeket. Azaz lejátszotta az 1080p-t, de mosódott, kockásodott. Windows alatt megy minden simán.
Nekem MSI lap van, azon gigabites a lan, én is nas, film, torrent, x+y+z-re használom, 4GB ram, 1db 2TB-os vinyóval 300 v. 350W-os FSB táppal 29W alapjáraton, film közben 33 körül mozog konnektorban mérve.
Ha ITx méret a cél, akkor a brazos olcsóbb, ha mATX, akkor már talán a celeron.
Nekem még sikerült 20ért megvennem a brazos-t újan, 27-et már nem adnék érte...
joe357
Most már tényleg összezavarodtam. Az NM10-es chipset az mit tud, tényleg nem visz el egy filmet? Valamint ugyanez az Intel® GMA 3150 esetén is a kérdés. Nem szeretnék játszani velük csak egy tv okosító média cuccot szeretnék összerakni minél olcsóbban. Bocs a lámaságért de már annyi oldalt átnyálaztam hogy káosz van a fejemben. Köszi
Destloler
Pista0001
#11810
Köszönöm a segítségedet, valahogy nem lehet megcsinálni hogy működjön. Utána olvastam és elméletileg nem mSata kompaibilis de ott van valami HACK hogy mit kell csinálni hogy működjön. Nem tudnátok valami olyat ajánlani ami pci msata ssd vagy cf kártya helyet. Előre is kösz a segytságet
Destloler
Egy kis segítséget szeretnék kérni lehet rossz helyre írok de az Atom klub-os fórumban nem válaszolt senki. Jelenleg rendelkezem egy Intel D525MW alaplappal aminek a mini PCIE 1x-se portjába beszereztem egy 8gb mSata SSD. De nem ismeri fel csak 1.1 gb-osnak. A legnagyobb problémám az hogy nem ismeri fel biosban és így nem is lehet róla bootolni. Ha netán van valakinek ilyen lapja és ehhez hasonló, és volt már ehhez hasonló problémája és sikerült megoldani akkor az szívesen meghallgatom hogy hogyan sikerült neki megcsinálni. A segítséget előre is nagyon köszönöm
Csicsóka
andersen10
#11805
Akkor már inkább a G530, ez brutális erőgép minden brazos/atom cucchoz képest. A fogyasztása saját mérésem szerint is nagyon jó. mATX lapba téve még olcsóbb mint a brazos.
HookR
Mattanyahu
#11793
Kétlem, hogy egyféle ház - bármennyire is sokoldalú és variálható - le tudna fedni mindent igényt és akkor a külső megjelenéssel szemben támasztott eltérő elvárásokról még nem is beszéltünk.
Láthatod, hogy egyikőnk tervét se méltatták sokan a véleményformálásra. Hogy szimplán érdektelenségből, vagy sokkal inkább tapintatból, azt nem tudom. Mindenesetre én több visszajelzésre lennék kíváncsi, főleg a megjelenést érintő benyomásokkal és a bővíthetőséggel kapcsolatban, hogy tanulhassak belőlük. Legyen az akár pozitív, akár negatív.
andersen10
joe357
#11804
A brazos/atom vonal mellett a celeront is megfontolnám. Fogyasztásban fej-fej mellett vannak, teljesítményben valamivel jobb az egymagos cerka.
"valami passzív hűtéses": azért egy valamirevaló passzív hűtő nem olcsó. A gyári brazos hűtőventi sivalkodásánal vsz jobb az intel hűtő minimál fordulaton.
20 körül kijön egy G440 + alaplap, főleg ha nem kell ITX hanem mATX méret is megfelel.
Goose-T
joe357
#11802
Az Atomok valóban elég trék, az Ionos lapok drágák, így marad a Brazos. Nincs túl nagy választék ebben a kategóriában, és az AMD E-350 APU-val szerelt alaplapok a legjobbak ebben. A legolcsóbb kb. az ECS HDC-I2 24k körül, ahogy írtad.
joe357
Valaki meg tudná mondani hogy melyik integrált cpu-s alaplap volna az ami legolcsóbban tud már legalább 720p-s filmet lejátszani? Az intel chipset-ről azt hallom hogy nem bírja.
Így meg 24 körül van a legolcsóbb ami pl ati-val van. Köszi előre is -
_BM_
Mattanyahu
#11798
"nagyon kilencvenesévek a oldaluk"
A gép- és építőiparban ez teljesen általános. Nem szabad ebből ítélni.
- TCL LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Télbúcsúztató hardvermix
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Vicces képek
- OLED monitor topic
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- Gigabyte B550M DS3H
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
, s amit néztem eddig nm10-es chipsettel rendelkező lapok abban külön ion volt amivel elvileg már vitte a full hd-t ?
Mit értünk pontosan ventillátor vezérlésen?
