MZperX75
Anyit tudok,hogy 5A-nem tud.
1Évig volt MIB5140 házam,jó minőségű nem gagyi 65W-os tápocska figyelt benne,semmilyen körülmények között nem lehetett szét "zingelni."
"db vinyó+DVDíró+3USB külső+egér+távrecsegős bill.stb persze mindezt egy MSI E-350
brazos alatt.(44W maxot tudtam kimérni)
És nem vettem 120W-os paneltápo,de próbálva volt,egyébként a linked 4-4.5A 12V,ami ide a Llano-nak elég.Rendes hagyományos 250W-os tápról hajtom miniITX-es Llano-t.
A tesztet amit a kolléga csinált ,azt egy 60W-os paneltáppal végezte,ő magyarázta ezt a 12V-on hány amper dolgot,igazat megvallva SSD-vel ment minden rajta,de jócskán alul feszelve,a processzor némi frekvencia csökkentéssel.(-10%)
MZperX75
Alulfeszelés nélkül...elképzelhető.
Ha alulfeszeled ( a CPU ,APU)-t1.42V-ról 1.2-1-25V körülire akkor a max fogyasztást leviheted 60körülire.
piszkálgatja az ember, akkor SSD-vel akár lejjebb is vihető.Ez a konfig ami nálam van, 65W-os paneltápról elment SSD-vel csak.(hosszútávon nem tesztelve.)
A gond igazán ott jelentkezik, mikor játszanál vele a GPU nagyon megdobja a fogyasztást.
A Gigabyte mib5140-es házat 5 napja adtam el,mert olcsóbb az új ház mint egy tápcsere.
(120W-os paneltáp belső+külső 11.000Ft)"működés közben sok szituációban túlterhelheti a 12 V-os ágat, és ez korai meghibásodáshoz vezethet. Ahhoz a konfighoz olyan tápot kell választani aminek a 12 V-os ága legalább 6 A-el, "
Leegyszerűsítve
MZperX75
"Szeretném megkérdezni, hogy a GB mib 5140, a maga 65 w tápjával elég lehet egy amd A3400 65 TDP proci és egy BD és egy ssd működtetéséhez?"
Erősen kétlem.
A tesztek mást mutatnak.
A6-3500(x3)2.4Ghz 65W TDP proci miniITX lap+4G-ram+64Giga SSD
A6-3500 1.42V@1.25V alul fesz 2.1Ghz 65W körül megállt a fogyasztása.
1.25V@1.1V 2.1ghz@1.6Ghz. 55W max fogyasztással ,mind két esetben egy 65W-os paneltáppal.(hozzáteszem sem a GPU-t sem a CPU-t nem terheli le maxon egy BD film,így az SSD mellett elviszi,de játék futtatása közben már nem.Már csak azért is tudom,mert erről a tesztrendszerről írom a mondandóm.
Tomix24-kolléga végezte el a kísérletet,a gépeet is tőle vásároltam.De nekem sajna nincs SSD-m így kénytelen voltam eladni a Giga MIB5140-es
házikómat,egy nagyobb táp miatt,mert 2db 3.5"500gigás HDD+DVD RW már betett neki. -
MZperX75
4 db kis csavar hopp,aztán egy nagy veti ugyanoda,2 perc és pörög,biosba leveszed a fordulatot(min50%)-ra autómatán hagyod,beállítasz egy 65fokot hogy akkor pörgessen,azt csókolom)
Persze,ha szabályozót(+750Ft) veszel a ventiehz,akkor még biosozni sem kell.Aida64-en néha ránézel mikor behangolod azt csókólom.
Nem nagy gond,a kis ventit eltszed,hátha kell a gari miatt,azt viszont nézésre. -
MZperX75
Goose-T
#11824
Pedig nem rossz kis lapocska 1 évig hajtottam a kis MSI-t,USB 3.0 hiánya nem zavart,csak a 4cm-es venti rajta ,azonnal le kell szerelni. 8-12cm-re csere.
Bírja 1333Mhz-es ramokat (1.5@1.65V ergó 1066@1333)
fesz azért kell neki ,hogy ne csíkozzon a képernyőn a memóriahiba.
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Mit értünk pontosan ventillátor vezérlésen?
