Serricon
Nekem vagy az ITX-re, vagy a linux szerver alá kellene beraknom, az asztali gépen nem lenne ideális, ez 10x annyit fogyaszt
Nem tudsz véletlenül valami oldalt ahol látni milyen lapokat támogat? e350-esen ha elfutna natívan, az király lenne,de ha más nem ráhúzok valami keretrendszert és abba virtualizálom. Nézegettem már régebben, de nem volt időm belefogni, meg kimentegetni a cuccot a NAS-ról.. -
Serricon
Miért nem a mikroszerveren futtatod? Nem támogatja?
Olvastam van valami alternatívája amit fel lehet mókolni más gépekre is valami XPEnology, azt használod?
Jó lenne ha ráhúzhatnám az ITX-es NAS-ra ezt a csodás appot, talán ha virtuálisan futtatom, még akkor is gyorsabb lenne mint a gyárin..
Hogy oldottad meg a lemezeket, virtuálisakat adtál neki, vagy sikerült direktben? -
Serricon
Bullllit
#19437
Nem vészes a fogyasztása, maga a lap nagyon sovány, plusz a vinyók, a táp ugyan nem egy pico, de még így is 20-30w alatt van az egész.
Van egy régi 2 lemezes Synology NAS-om (DS210j), ami az évek múltával egyre okosabb, jobb, ahogy frissítik a DSM szoftvert. Nemrég előkapartam a fiókból, most pl. egy SSD van benne és telefonról vezérelve tud zenét nyomni USB-s DAC-ra. Mikor megvettem pár éve, eszembe nem jutott volna hogy egyszer még erre is jó lesz.
Most 60k körül kapni az újabb verziót (DS213j), ha kevés a 8TB, akkor kb ennyiből össze lehet bütykölni 4-6 lemezest ITX-ben.
Serricon
Bullllit
#19432
Nekem egy FreeNAS konfig van pont egy ilyen lap köré építve.
Sosem töltöttem vele, csak tárolásra használom, régebben másik gépről viszont töltöttem rá, mint hálózati meghajtó, ezres nagyságrendnél már bevillant a lemeztúlterhelés, de a proci egyébként jól bírja, egy 4 lemezes RAID-Z tömb van rábízva, 8GB RAM, meg egy 350w-os Enermax társaságában. Prodigy ház, 23-as front ventivel, OS pendrive-ról megy.
Olcsó, célnak megfelel. -
Serricon
vitezlejszlo
#16026
Az enyém is billeg, főleg ha néha véletlen bele is rúgok mert átmenetileg lábközelben van.
Az anyagminősége, szerelhetősége botrányos.. majd fél órát szívtam mire beletuszkoltam 4 vinyót a sínekbe, mert mindig kinyomta a gumiperemes rajzszögeket amik rögzítenék..
úgy meg kellett hajtanom hogy véletlenül se érjen hozzá a vinyóhoz, csak a lyukba menjen bele, már azt vártam mikor törik szét.
Egy pozitívumát látom, a szellőzés.. bedobtam előre egy 23cm-es ventit, és le is van hűtve az összes cucc benne. -
Serricon
Ha megfelel a felszereltsége, akkor nyugodtan, te tudod mire fogod használni. Ezek a lapok mind nagyon jók ilyen miniszerver célokra.
Én csak azért választottam a D2500CC-t, mert kellett a dupla LAN.
A linkelt cikkemben találsz hozzá megfelelő tápot is, amivel minimálisra csökkentheted a fogyasztást, de paneltápos-t olcsóbban is tudsz szerezni ha nem létfontosság a legkisebb méret és kevés kábel.
Nálam pendriveról futó rendszer összfogyasztása 16watt, megpakolva pár vinnyóval is bőven elférsz 30 alatt. -
Serricon
Victorio
#14250
Nekem is ilyen házban van egy Atom-os router/tűzfal, ez gyárilag passzív hűtésű (16W össszfogyasztás), de még ez is felforrósodik, bár ~50 fok körül megáll, én azért rátettem egy ventit, így hideg.
A 35W-os procihoz mindenképp kell a hűtőn a venti, vagy egy nagyobb halkabb ha zavarna a hangja, vannak olyanok amik fölé még ventivel együtt is befér az SSD. -
Serricon
Core2duo6600
#14140
Azt ne felejtsd el, hogy ha biztos akarsz lenni benne hogy felismeri az OS a LAN-t akkor Intel vezérlős erősen ajánlott. Nemrég írt nekem pont valaki szintén a router projektemmel kapcsolatban, hogy nem tudta feltelepíteni, mert nem támogatta a vezérlőt.
Van egy ilyen szép lista, hogy miket lehet használni vele. Tudom, hogy eredetileg nem pfSense-el tervezed, de ha mégis rájösz hogy az jobb, akkor később ne legyen ebből gondod hogy nem jó a lapoddal.(#14141) Samanbacsii:
Ilyen méretre szerintem nem gyártanak laphűtőblokkot, mivel kb nincs mire rögzíteni, nincs mit hűteni, a legtöbb dolgot már úgyis a CPU végzi. -
Serricon
Samanbacsii
#14138
Van aki hűti azt is, csak technikailag bonyolultabb megvalósítani, és elég sokba van a blokk is.
Nekem is van a lapomhoz, csak nem fért el.. CPU,VGA 30-35 fok, északi híd 45-60 fok, ennyi a különbség, hogy azon nincs víz, és elég kevés a légáramlat. -
Serricon
Mercutio_
#14038
Ha jól tudom a nagyobb TDP-hez ugyanaz a hűtés van mint a régebbi AMD-khez, ami elvileg túl magas, de láttam ilyen verziót, ami befér ha nincs közvetlen felette SSD, valamint egy elég olcsó Akasa hűtőt, ami a látottak alapján kényelmesen elfér, de vannak kétségeim a teljesítményét illetően, mivel se hőcső, se halk venti, csak a szokásos fújjuk az alutömböt ezerrel, de az tény hogy olcsóbb mint a Noctua.
Serricon
Mercutio_
#14035
Méretéhez képest valóban soknak tűnik, mint Noctua a szokásos, viszont a vizemhez képest filléres dolog, és sajnos nem sok választási lehetőség van ekkora méretben.
A többihez nagyobb ház kell, vagy SSD elhagyása, ami nem opció, tekintve hogy nincs mSATA-s lap még mindig.
De ha van más alternatíva FM2-höz 4 centi alatt én is kíváncsi vagyok rá.
Serricon
Arthuro_Adam
#14033
A CPU-hoz biztos kell, de egyéb dolgoknak sem árt meg egy lágy szellő.
(#14032) Mercutio_:
Én ezt néztem ki M350-es házba, ha abban elfér akkor bárhol.
Esetleg a kozuti, de a teteje útban lehet ha van SSD. -
Serricon
radi8tor
#13215
Jó ami a routerben van, csak kevés.. custom FW megmentette anno a cserétől, de így is többszörös túlterhelés alatt izzik a vas, csak stabilabb mint a gyári így nem dobál le.
Másik ok pedig a pfSense-re tehető extra funkciók (snort, av, squid proxy, stb) amiket szeretnék kipróbálni.
Ha látom hogy stabilan megy minden, lehet még több hasonló konfigot összerakok egyéb célokra. -
Serricon
Megjött az első csomag az ITX tűzfalhoz.
80W-os PicoPSU, 60W brick, M350 házikó valamint egy 8-as Gigabit switch.A ház masszív, van benne anyag rendesen, illesztések is rendben vannak, öröm lesz szerelni.
Elvileg egy héten belül megérkezik a lap+ram, aztán mehet a szerelés, tesztelés.
Ha valaki kíváncsi valamire csinálhatok még részletesebb képeket. -
Serricon
Core2duo6600
#13127
Több megoldás is van rá.
Először is a legegyszerűbb az m350 elejébe rejthető USB-s wifi, másik megoldás a belső bővítőkártya, amihez hátul van antennakivezetés, vagy rákötsz egy AP-t bárhol a hálózaton, az tuti megy Linuxal is, de amúgy elég sok ilyen projektet átnéztem, esetek túlnyomó többségében az USB-s wifit használják, ahol nincs szükség nagy sebességre.Nekem a jelenlegi routerem lesz az AP rákötve a pfSense utáni 8-as Gbit switch-re. Minden kábelezve lesz, így csak a telefonoknak, meg néha laptopnak kell wifi.
Serricon
TESCO-Zsömle
#12344
Most kipróbáltam, megkínáltam 4GB RAM-al a virtuális gépet:
Free 3.05 GB
Used 445.04 MB
Size 3.48 GB
Picit azért hiányos, de majdnem ott van. -
Serricon
Core2duo6600
#12339
Általános előnye a többihez képest, hogy nincs tele mindenféle egyéb szolgáltatással, ami nem a védelemhez kapcsolódik, így kevesebb a biztonsági rés, viszont a sok telepíthető csomag segítségével naggyon durva védelmi szintet képes elérni.
Nekem nincs szükségem rá hogy tudjon ftp-zni, torrentezni, meg hasonló dolgokat, csak birkózzon meg a netforgalmammal, és tegye a dolgát. Erre a legjobb szerintem.Én virtuális gépen tökölök vele, csak beindítom, és a saját böngészőmből tudom piszkálni.
Majd ha itt a hardver akkor telepítem élesben, megcsinálom vak módban a 64 bites telepítést, kelleni fog a 4gb ram miatt. -
Serricon
Na megindultak a dollárok, 2-3 hét múlva tudok rendelni.
Az SSD már megjött, mivel azt itthonról rendeltem, de úgy néz ki hogy nem is lesz benne a konfigban, mert kipróbáltam a laptopban, gyors ráhúztam egy új wint és annyira jó lett, hogy benne is marad.
Szóval előre láthatóan így fog összeállni a pfSense konfig:
-M350 MINI-ITX ENCLOSURE
-INTEL D2500CC-E
-DIMM SO-DDR-3 4096MB
-PICOPSU-80 DC/DC (80 WATT)
-AC POWER ADAPTER (12V, 60W)
-FAN F. M350 ENCLOSURE
-WD Scorpio Black 250GB (7200 RPM)Szállítással (UPS Standard) együtt 298 USD (~68k HUF a HDD nélkül, azzal együtt ~84k) a teljes konfig, ennél olcsóbbat még azóta sem találtam sehol.
Ha minden a terv szerint alakul, és lesz elég időm csinálok majd logoutba egy képes szerelés/telepítés/konfigolás leírást a pfSense-hez, hátha másnak is megtetszik.
Serricon
Unatkozunk..
(de komolyan.. szeretek szerelgetni, meg új dolgokat kipróbálni..)Akivel közösen csinálom, ő jelenleg egy régi gépet használ hogy azon tesztelje, pár napja van neki beállítva, és amióta bekonfigolgattuk a védelmeket naponta legalább 5-10 behatolási próbálkozást blokkol nála, úgy hogy csak az asztali gépe elé van kötve, szerver nélkül.
Nálam nem volt eddig semmi észlelhető, de sosem lehet tudni..Ezen túl a nagyszerű felügyeleti lehetőség, hogy az összes gép forgalmát szépen grafikonozva, táblázatban, akár időre, weboldalakra bontva, bárhogy lehet nézegetni, rengeteg kiegészítő létezik.
Valamint sajnos a jelenlegi routerem a sok prioritásvizsgálat, meg egyéb miatt nem bírja lekezelni a torrentforgalmamat,(ha ezeket kikapcsolom akkor meg nekem nem jut net.
) hamarosan még nagyobb netcsomagom lesz, úgyhogy ideje nyugdíjazni wifi AP-nak, és valami erősebbet ültetni a trónra. -
Serricon
Hmm, ezt a hosszabb pdf-et még nem olvastam, kösz.
Ha meglesz tudok majd mérni fogyasztást SSD-vel.Ez csak tűzfalgép/router lesz, semmi más. Erre jön be a net, és egy swich lesz a másik oldalán, azon lesz majd a jelenlegi router ami a wifit adja, szóval ez a gép kezeli a teljes netforgalmat, mindenféle aktív védelemmel és egyéb okossággal ellátva.
Serricon
Core2duo6600
#12252
Serricon
Eddig nem találkoztam vele, mert leginkább atomos lapokat kerestem.
A célra szerintem meg kell hogy feleljen egy 2x 1.86GHz-es atom, olvasott tapasztalatok alapján, bár a teszteken nem használtak egyszerre 3-4 féle csomagot, és ennyi aktív ellenőrzés mellett nem kis teljesítmény a 120mbit/sec átvitel, de bízom benne hogy megbirkózik vele.
A havernál ennek töredéke az elvárás, hiszen neki kb tizedannyi a netsebessége, így a teljesítmény csak nálam probléma. Ha nem lenne elég, akkor megcserélem a jelenlegi x2-es amd szerveremmel, fogyasztás meg.. ígyis úgyis mennie kell mindkettőnek nem?..
Nem hiszem hogy probléma lesz ilyen téren, kisebb finomhangolásokat meg lehet oldani a csomagoknál, vannak lowpc beállítások is.De köszönöm a tippet, feljegyeztem, a jövőben jól jöhet egy erősebb szerverhez.
Serricon
Core2duo6600
#12239
Én is pont erre készülök, egy barátommal közös projekt. Sokat utánaolvastam már és az a nehéz ebben, hogy ha nincs a lapon 2 integrált lan (BSD hardvertámogatás miatt intel chipes előnyben) akkor nehéz helyzetben vagy.
2 kártyával, vagy egy dupla kártyával bármilyen lappal elérheted ezt, viszont a dupla intel lanos kártya asszem valami 40k korul van, ketto egyeset meg nem tudsz betenni egy itx lapba.Szóval ezek után olyan lapot kerestem amihez nem kell semmi kiegészítő, és 100%-os hardverkompatibilitással rendelkezik a kinézett rendszerhez (mi a pfSense OS-t választottuk, és teszteljük már virtuális gépen egy ideje)
Az egyik megfelelő rendszer egy Supermicro atom szerver lap, amit lehet kapni készre szerelt 1U-s rack házban is, viszont mivel ezt nem otthoni felhasználásra terveztek, csak a lap 60-70k-ba kerül, készen itthon 140k
A végső megoldást egy új Intel lapban, az INTEL D2500CC-E -ben találtam meg. (23k körül van) 2x integrált Intel gigabit LAN, Atom proci, 4gb ram.
A pfSense fórum szerint erre "out of the box" gond nélkül fel lehet tolni a 32-bitest, valamint VGA probléma miatt vak telepítéssel, de a 64-bites is felmegy. Ezt a konfigot bedobjuk egy M350-es házba egy 60gb-os SSD-vel (a squid proxy miatt kell a hely) meg egy picoPSU-val, +4gb ram, és az egész megvan kb 300 dollárbólól, míg a supermicro duplája ennek.
Az ottani tulajok szerint 17-22watt körül a fogyasztás attól függően hogy pendrive-ról, vagy HDD/SSD-ről fut a rendszer, és hány csomag van telepítve.
Azt viszont ne hidd, hogy bármin elfutnak ezek a cuccok, kell a kraft neki. Ha csak nagyon alap gyári beállításon használod, akkor vígan elvan, de pfSense-ben pl pluginek telepítésével többszörösére nő a hardverigény. Gondolok itt olyanokra hogy snort, squid proxy, ip blocklist, antivirus, stb.. ezeket már kiválasztottuk, hogy felmennek.
A lényeg hogy az áteresztőképességnek nem szabad 120mbit/sec alá esnie, hogy ne fogja vissza a netem. alapból assszem valami 600-700megabitet tud, de az aktív csomagszűrés bekapcsolása önmagában felezi ezt, és még a többi..Egy biztos, hogy ez az összeállítás működik, és az egyik legolcsóbban kivitelezhető minőségi ITX tűzfalgép. Pár hét múlva rendeljük meg, aztán nekiesünk az éles tesztelésnek, ha nagyon bejön lehet a torrentes gépet is lecserélem egy ilyenre.
Többiek esetleg tudnak-e ehhez hasonló webshopot, ahonnan mindent egyben meg lehet rendelni? A minibox-ot néztük először, de a szállítás duplázná az árat kb. Előny ha dollárban is lehet fizetni, úgy nekünk olcsóbb.
Serricon
Goose-T
#11882
Rendben, kell bele venti is akkor, nehogy elfüstöljön nekem, főleg ha ilyen nagy meleg lesz.. 27 fokos szobában vízzel is majdnem 40 fokos a VGA
Prociban mennyire erős az az ASRock lap? Ha esetleg elbírná a torrentjeimet(nagyon sok van, x2-es Phenom 555-öt 20% korul hajtja ha seedel és több mint fél nap alatt ellenőrzi őket végig), meg teamspeak servert, akkor több vinyóval tudnék egy kisebb fogyasztású szervergépet összehozni, és nem kellene HTPC-t venni.
Serricon
Goose-T
#11880
Köszönöm az ajánlatokat, nagyon meggyőzőek.
Jó árban vannak ezek a házak, jól látom ezekhez nem kell külön venni külső tápegységet sem?
Konkrétan ezt a típust néztem ki, épp befér az SSD meg 2 kis venti ha szükség lenne rá.A gépeket nem én akarom használni, és nem lesznek tv-re kötve sem, ezért nem hiányoltam az extrákat, de valóban ha már úgysem fér csak 1 vinyó akkor felesleges a 6 sata, és kell venti, akkor jobb választás lehet az ASRock lap amit ajánlottál.
Így RAM-al, SSD-vel együtt 60k-ból kijon egy konfig.
Neked is hasonló összeállítás van? Mik a tapasztalataid hőmérséklet, terhelés szempontjából általános használat mellett?
szerk:
És persze a nagy kérdés: mennyit fogyaszt?
Serricon
Szükség lenne 2db egyszerű, alacsony fogyasztású, halk gépre.
Ez a doboz a benne lévő paneltáppal képes lenne ellátni ezt az ITX-es lapot?
Nagyrészt csak netezős, filmnézős(hálózatról fullHD, meg youtube) gépek lennének, játék max valami böngészős.
OS: win7
Rákötve SSD,egér,bill, néha +1 külső HDDAlternatív megoldásként gondoltam még picit nagyobb házra, valami olcsó ATX táppal ami nem hangtalan, viszont biztos elvinne mindent hosszú távon.
Melyiket ajánljátok, milyen egyéb alternatívák vannak ami jobb a célra, vagy olcsóbb?
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple / 12 hó jótállás
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- Újszerű iPhone 17 Pro Max 256GB silver ezüst független Apple 1 Év garancia
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
valamit muszáj összerakni, mert mióta vizeztem a gépet nem kellett hozzányúlnom és ez már több mint 2 éve..
