Garold
#35812
Egy háromvezetékes (alaplap azt is szabályozta) 92mm-es noctua-t tettem rá amikor eladtam, azzal is nagyon nagyon jól működött alulfeszelt I5-3570-el
#16939776
Garold
#35797
Simán fel fog menni, de a
90~93mm széles felrakott ventivel+ kerettel (hibás a spec. a gyártó oldalán)
Gyári légkavaró indokolatlanul hangos lehet, alap ventilátor vezérléssel.(#35801) cooi111: Amit a géped indokol terhelés: kb.: 50-80W elég alacsony fordulaton kellene mennie a táp ventilátornak ~1100 Rpm itt elvileg még nem szabadna olyan hangosnak lennie, hogy elnyomja a HDD-t.
HookR
Garold
#35787
Elférni elfér (vagy a dVGA-ra fújva, vagy onnan szívva). Az Alpenföhn Atlas is, ami talán az egyik legjobb hűtő ilyen esetben. Az más kérdés, hogy megér-e 3x annyi pénzt, mint a Zalman CNPS5X. Javaslom hűtős topikban kérdezz rá, milyen max. 95mm körüli széles toronyhűtőt tudnak ajánlani jó ár/érték aránnyal!
(#35788) VTom: ..."az Alpenföhn Atlas-nál nincs jobb toronyhűtő ITX lapokra."
Például a Thermalright HR-02 / HR-22 is elfér anélkül, hogy a dVGA útban lenne. Szóval az, hogy mi jobb, erősen körülmény- és igényfüggő. -
HookR
Garold
#27520
Az a jó ebben a kérdésben, hogy nem kell rajta sokat gondolkodni.
- Thermalright True Spirit 120i -
Pista0001
Garold
#24204
A 150XT és a 160XT egy nyákos.
Joke21: Mert az az is. Ha jól emlékszek attól az eladótól vettem én is.
burny: ja, két esélyes. Vagy halkabb mint a BRIX, de ugyanolyan meleg, vagy kevésbé meleg, de ugyanolyan hangos. Ami viszont biztos, hogy drágább lesz. A RoG túl jó márkanév ahhoz, hogy olcsón adják.
Goose-T
Garold
#24135
Minek vennél vagyonokért PicoPSU-t, amikor van beépített paneltápos alaplap? Kell egy szabvány 19V-os tégla, ami PicoPSU mellé is ugyanúgy kéne, és kész.
op9
Garold
#14991
Nem terveztem semmi optikai meghajtót. Kb. most ez az elképzelésem, de folyamatosan kutakodom..:
LC-POWER LC-1320mi
ECS H61H2-I3
Intel Celeron G1620
Kingston 4GB DDR3
Meg egy 60/64GB-os SSD.
Ha a stock cooler hangos, akkor még egy Scythe Shuriken Rev. BMeg tudnád mondani a ház panel tápjának, valamint az tápegységének a specifikációját?
Dzsabba
cekkk
Garold
#14795
Wint használsz?
Ezt nézted, végül szerintem a winben kikapcsolható.
xtevo
Garold
#14625
Nekem ugyan i3-2120 procim van, de a gyári hűti is vígan elviszi, bios-ban beállítod, hogy level1 legyen a fordulatszám, és 45-47 fok körül pörögjön fel, baromi csendes. Ha ez a megoldás nem tetszik, akkor lehet másban gondolkodni.
Nekem itt fekszik a dobozában a CoolerMaster GeminII de még nem éreztem szükségesnek, hogy beüzemeljem.
Garold
Garold
#11837
Azt jól gondolom-e hogy ilyen célokra bőven elég lesz a konfigba 2 Gb 1333-as memória?
Ezt a lapot néztem ki magamnak: gigabyte GA-E350N-USB3
Van tapasztalat arra hogy mennyire kényes a memória márkákra, modellekre?
A gyártó oldalán van 1 pdf, amiben csomó féle memó le van írva, de egyet sem találok olyat amit meg is tudnék venni.... -
Pista0001
Garold
#10975
Én a francia e-bay-en akadtam rá 70 €-ért, PC-Q08-at 127 €-ért láttam legolcsóbban.
Utánanéztem és igazad van. a 70 €-s magánszemély. Sorry.
Vajga: Ezek az AIO-k thin mini-ITX alaplapokhoz készülnek, ami az Intel találmánya. Kérdés hogy AMD procikhoz készít-e valaha valaki ilyen alaplapot. Egy korábban megjelent ilyen gépet bemutató PH!-s hírben volt egy gyári videó, aszerint adnak hozzá hűtést. Feltételezem hogy ezekhez is jár mert a ház kialakítása szerintem annyira nem univerzális mint egy normál házé.
mrbig25
Garold
#10638
Eredetileg egy Thermalright HR-02 -es hűtőt akartam, de ahhoz a ház tetejét is át kellett volna alakítani a magassága miatt + kitakarta volna a lapon az összes Sata és atx csatit is...
Így csak a kis Brocken maradt
Más:
Európában tudok venni valahol Giada alaplapot? Vagy esetleg Foxconn H67S típusú lapot? Ez utóbbi egy időben nálunk is kapható volt, de már eltűnt a boltok polcairól. -
zodo
Itt olvashatsz róla bővebben.
Táp annyiban egyedi hogy oldalra fúj a ventije így jobb a szellőzés de persze beletehető bármilyen normál táp.
Vga-ból ahogy írtad csak egy slottos fér bele ezért amit linkeltél nem vagy csak úgy ahogy a cikk írója, kisza25 tette.
szponzor
Nekem van egy ilyen házam. Szerintem bőven megéri az árát. Egyszer kötöttem be mindent, utána beraktam a gépházat a helyére és azóta nem is volt mozgatva, de nincsenek gondok a csatlakozójával. Ha 2,5"-os az adattárolód, akkor inkább az 1340Mi-t vegyél, az még kisebb. Ha 3,5"-od van, akkor jó az 1360Mi, csak kb. egy ezressel drágább az 1320Mi-nél, aminél nincsenek front csatlakozók és nincs hely ventinek. Az 1360Mi-be függőleges helyzetben nem sokat érhet az alján lévő kis venti, viszont ha vízszintesen helyezed el, akkor annak már van értelme. Egy Intel D525MW lap van benne a passzív Atom-mal meg egy régebbi 7200rpm-es Maxtor vinyó, hőmérséklet így max 50 fok, viszont teljesen passzív hűtésű és hangtalan a gép.
Osibaa
Az is volt nekem, jó kis kuckó.
Ami tetszett benne, hogy jó az elősztása, asztali DVD és HDD fér bele és minőségi FSP paneltáp jár hozzá. Ami nem tetszett benne, hogy szélesebb, mint 43 cm (tipikus házimozi méret), a szellőzése nem túl jó ennek sem (kicsik a rácsok, nincs egyértelmű szellőzési útvonal), az előlapját pici mágnes tartja a helyén (nem "patent"), illetve a tetején nagyon erősen látszik a por. De összességében nekem tetszett.
Osibaa
Nekem LC-Power 1320mi házam van, a minősége nem túl jó (pl. tápcsati mindig ki akar esni, nem kaptam hozzá lábakat), de alapvetően nincs vele gond, a tápja is megfelelően működik.
Ha most vennék hasonló méretű/elrendezésű házat, akkor én Modecom Feel 202-t vennék, most az is 10-11K (régebben 17K körül volt), nagyobb a paneltápja, nagyobb a rács a tetején és oldalra is lehet ventit szerelni, ami pl. a merevlemezt hűti. -
Pista0001
Ennyit nyilván nem ér, ennyiért meg lehet kapni az Asus lapját állat nagy hőcsöves passzív hűtéssel meg mini PCI-E foglalat+wifi-vel meg Bluetooth-al.
Mondjuk annak meg 2-vel kevesebb USB-je van hátul meg koax digi hangkimenete sincs (mondjuk ez utóbbi nem vészes mert a HDMI-n át tud menni a hang a képpel együtt), viszont 4 helyett 5 SATA van rajta, plusz e-sata is van a hátulján. -
Pista0001
Nekem szerencsére az MSI pont beleesik a márkahűség kategóriába
. A Giga nálam azért nem játszik mert - ahogy az ASRock-ot sem - nem tartom megbízhatónak, valamint 2-vel kevesebb USB van a hátulján mint az MSI-nek és koax digi hangkimenete sincs. Ellenben az MSI-ről a DVI hiányzik, de nem nekem
. A monitorom DVI bemenete már úgyis foglalt, a - leendő - nagytévére meg úgyis HDMI-vel kötném rá. A venti miatt nem aggódok, valószínűleg nem túl hangos, ha meg mégis akkor a komplett hűtés cserélhető. Valahol láttam képeket több lapról alulról/hűtés nélkül és mindegyiken mindkét chip mellett voltak rögzítőfuratok. Úgyis van itthon elfekvőben egy Zalmi NB-47J meg egy Xigmatek Porter.
Örülök hogy segíthettem.
erikthekippa: A megoldás Win7+MCE távirányító
user137: te aztán nem aprózod el a dolgot
Pista0001
Egyelőre nehéz bármit mondani a platformról, mi is nagyon várjuk a PH!-s tesztet. Reméljük hogy a hasonló teljesítményű platformokkal összevetve tudják majd tesztelni és kiderül hogy mit tud a konkurenciához viszonyítva.
A bővítőkártya hely szerintem annyira nem is fontos, az igényeidnek megfelelő DVB-T tuner létezik USB-s kivitelben is (pl.:TerraTec Stick Dual RC, Alcor DTV duo, stb). Tervezem én is hasonló gép összerakását, nekem az MSI megoldása a legszimpatikusabb. Az Asus-é nagyon impozáns, de nagyon drága is (40E körül van), ezért nálam kiesett.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Akkor jobb darabonként ezt összerakni? De ez lehet, hogy már hűtős topik téma.
Később elajándékoztam.
