op9
op9
Múltkor már próbálkoztam, hogy lenne-e valaki Budapesten, akinél kipróbálhatnám-e az ITX-es gépemet, mert nem kapcsol be. Mivel az volt a feltételezés, hogy az adapter a rossz, így vettem egy másikat, és sajnos ezzel sem indul el a gép. Most már a PicoPSU tűnik ludasnak, de jobban szeretném kipróbálni, mielőtt újabb pénzt dobok ki.
Ha lenne valaki, akinél kipróbálhatnám a gépet, hegy elindul-e a saját PicoPSU/paneltáp és/vagy adapterével, akkor azt megköszönném!
Előre is köszi!Üdv,
op9 -
op9
#15899
A ventillátort úgy értettem, hogy nem olyan fajta, amit szétbuherálnék.
A brick volt egy műszerésznél, és 11.3 és 12V között ingadozott, és mondták, hogy rossz. Szóval valami jön belőle, de nem kóser. Nem tudom, hogy emiatt nem indul-e a lap. Vagy a PicoPSU-nál van a gond. Nem szívesen erőltetem a tápot a Pico-ra, mert nem tudom, hogy mit csinál pontosan, de ha egy elosztóba dugom a tápot, amire egy hangfal is rá van dugva, akkor a táp halk kattogása hallható a hangszórón keresztül is. Kb. másodpercenként 2-szer.
Holnap megpróbálok azért egy multiméteres vizsgálatot, de a brick szerintem sehogy nem jó. Éppen ezért az lenne a kérdésem, hogy:Tudtok ajánlani egy jó brick-et? Lehet használt is... 12V és min. 8A kellene szerintem.
op9
Bocsánat a megtévesztésért... az "ilyen"-t csak a kábelre értettem.
Inkább ilyenre hasonlít. (ennek a linknek is megtévesztő a neve, mert ott 120-at írnak, de ilyen az elrendezése, és a nyák-ra rá van írva, h MINI-ATX RO 12V 160W)Ezért szeretnék akkor ismételten megkérni valakit, hogy valamikor kipróbálhatnám-e nála egy táppal?
op9
fero02
#15884
Köszönöm szépen!
Ezt esetleg még ki tudnád fejteni?: "Az ATX táp megfelelő ágát összekötöd a PSU bemenetével (polaritásra figyelve!)"
Ide kötöm az ATX egyik 4-esét? Vagy ennél bonyolultabb?
Lehet akár privátban is, hogy ne OFF-oljunk, de ha másnak is hasznos, akkor gondolom ide is mehet. -
op9
Hogy működik-e vele, mert a jelenlegivel meg sem mozdul (halkan kattog a táp), és szeretném megtudni, hogy a PicoPSU, vagy a táp a ludas, de így a táp a gyanús.
op9
Egy kérésem lenne. Tudna valaki kölcsön adni egy kocka tápot, vagy esetleg elvinnék egy ITX gépet kipróbálni, hogy azzal működik-e (PicoPSU-hoz kellene)? Egy i3-2105-ről lenne szó SSD-vel, + 1 RAM, és 2 ventillátorral, persze csak elég lenne egyszer bootolni, semmi terhelés.
Köszi! -
op9
#15011
Köszi,
Akkor ha jól nézem, akkor ők jöhetnének szóba:
picoPSU-120 DC/DC (120 Watt) + AC/DC 120W Adapter
picoPSU-150-XT DC/DC (150 Watt) + AC/DC 120W Adapter
picoPSU-160-XT DC/DC (160 Watt) + AC/DC 120W Adapter
Vagy mi a helyzet a topikban többször is ajánlott LR1106-250W12VDCX2 paneltáppal? Specifikációk szerint jobb, de a Dell DA-2-vel nem kompatibilis... bár ez nekem úgyis sok lenne már, mert ahogy olvastam a legjobb 25% és 75% között tartani a táp teljesítményét az optimális fogyasztás érdekében. Én meg ahogy számolgattam olyan 20-70W között fogyasztana a konfig (H61-es ITX alaplap + Celeron G1620 + 4GB DDR3 + 64GB SSD).
Esetleg lehet egyéb defektje az LR1106-nak ha már egyszer van ez az inkompatibilitási gondja? Mert akkor nem kockáztatnék vele.#15012 Pista0001: Köszi az infót, a picoPSU-kból is ezért már akkor a nagyobbakat néztem.
#15020 HookR: Olvastam én is a review-okat, már elvetettem a házhoz csomagolt paneltápokat, sajnos mindennek meg van az oka, hogy miért olcsóbb, ezért van most épp fenntartásom az LR1106-tal, mert elvileg jobb, mint a picoPSU, de olcsóbb. (igaz, nagyobb is)
Igaz is, mi lett a berendelt LR1106-oddal? -
op9
Pista0001
#15009
Érdekes összeállítások...
ANTEC ISK300-65-nél pl. a panel táp a 135W-os, és a tápegység a 65, de a linkelt fórumon nem ajánlják azt a paneltápot, de az okát még nem találtam meg, ahol tesztelték.
Közben megnéztem a T-s procikat, de erős marketing. Kb ugyanaz, mint egy T nélküli alulfeszelve, és alacsonyabb szorzóval.
Teszt1
Teszt2
A T, és sima között load-on van kb 10W különbség, alatta meg kb. semmi. -
op9
Időkorlát miatt elveszett egy hosszabb lélegzetű mű.. de azért megpróbálom még egyszer tömörebben.
Szóval Antec-ről találtam tesztet, ahol lefotózták a panel tápot, és a névleges 90 helyett csak 60 igazából.
Ezek után már csak az a biztos, ha külön vesz meg az ember mindent... Így pl. egy M350 + picoPSU 90W + 12V DC / 6.6A tápegység máris 32ezer körül van. Ennyit nekem már nem ér meg... inkább keresek egy T-s 35W-os procit, vagy alulfeszelek egy 55W-osat, hátha bírják.
Itthoni Vialan házak paneltápjai is csak 12V 4A-t tudnak, többiről meg ugyanúgy kb. semmi infó.
Garold: Köszi, de gondolom az akkor 12V 6.25A, csak a paneltápot lett volna jó tudni, mert ott lehet, h csalnak rendesen, mint az Antec-nál is. Ha az ár valamennyire meghatározza az alkatrészeket, akkor érdekes lehet, mert 12ezerben benne van a ház + paneltáp + 75W-os tápegység, ami azért nem semmi.Köszi mindkettőtöknek az infókat! Még kutakodom tovább
op9
Garold
#14991
Nem terveztem semmi optikai meghajtót. Kb. most ez az elképzelésem, de folyamatosan kutakodom..:
LC-POWER LC-1320mi
ECS H61H2-I3
Intel Celeron G1620
Kingston 4GB DDR3
Meg egy 60/64GB-os SSD.
Ha a stock cooler hangos, akkor még egy Scythe Shuriken Rev. BMeg tudnád mondani a ház panel tápjának, valamint az tápegységének a specifikációját?
op9
Köszi a választ!
Hát nincsen sok választék ide haza, ahogy keresgéltem.
Viszont találtam még egy olcsó megoldást:
LCPOWER LC-1320mi 75W
Úgy néz ki, hogy az általam kinézett konfignak is megfelel. Ez még plusszban tartalmaz egy régi 7200-as Maxtort.
Itt is a többség meg van vele elégedve.
Még egy példa.
Valamint, ha már kutakodtam, akkor találtam egész pofás, és jó árú mITX házakat, csak sajnos külföldön.
Lehet megpróbálom ezt az LC Powert... ennél olcsóbbat nehezen találni. (ház + paneltáp + tápegység)(14881) Mercutio_: Igaz... de több pénzért lehet kapni kisebbet, aminek jobb a szellőzése (pl. az Akasa Euler)
op9
Ja, értem, köszi. Benéztem, mert azt hittem, hogy az EPC3 helyett ajánlod inkább. Nekem ugyanis pont az lenne a jobb, ha minél kisebb, és halkabb.
Itt látok egy csomó fajtát, Magyarországon hol szerezhetőek be ezek? Ugyanez a kérdés vonatkozna a Morex-ekre is.
Köszi! -
op9
Köszi a választ!
De nem egészen értem, hogy az EPCA3 miért jobb az EPC3-hoz képest, mert a Realan honlapján mindkét házhoz 120W DC-DC Power Supply (LR1005) paneltáp jár. Newegg honlapján pedig figyelmeztetnek, hogy csak 12V-os táppal használjuk, mert az az ága megy tovább az alaplapra alakítás nélkül!
Megnéztem az Antec-et is, hát ez is érdekes. Bár nekem biztos elegendő lenne, mert egy erősebb Ivys gép is csak 55W-ot evett full loadon, de 25ezer sem kevés. De nagyjából ennyiből jön ki egy mini itx ház + picopsu + táp is.Pista0001:
Köszi, akkor valószínű egy jobb hűtővel is számolnom kell. -
op9
Pár napja nézegetem az ITX-es dolgokat, mert jó lenne összerakni egy gépet, ami mehetne majdnem 24/7-ben. Számolási feladatokat látna el, semmi játék, szóval erősebb CPU. Persze itt sem kell brutálisra gondolni, csak ezért néztem ki a G1610/G1620-at, mert sebesség/ár arányban a legjobbak (vagy ha van valakinek jobb alternatívája hasonló teljesítmény közelében, akkor szívesen fogadom).
Hozzá elegendő lenne egy H61-es alaplap + 4GB RAM + egy 64-es SSD.
Ami fontos lenne, hogy minél halkabb formában szeretném, és kis méretben.Már körbenéztem a fórumon, és be is linkelném a hozzászólásokat annak, aki esetleg hasonlóan kis házban gondolkodik:
HookR válogatás 1.
HookR válogatás 2.
HookR válogatás 3.
(ezek közül a legtöbb márkát nem is találom meg magyar viszonteladóknál)
M350
Vialan EPC3Ezek közül az Akasa Euler (teszt!) tetszett meg legjobban, és elég is a passzív hűtése az erősebb Ivy-kre is. Viszont alaplapi kompatibilitása nem a legjobb, és javítsatok ki, ha tévednék, de úgy nézem, hogy leginkább a thin mini ITX lapokat eszi meg, amikre notebook RAM-ok kellenek, és az áram nem 20+4 formában érkezik, hanem közvetlenül a desktop tápegységből. (kérdés: Így megúszható a PicoPSU, és elegendő pl. egy ilyen?)
Szóval ez lenne a legjobb megoldás, de a kompatibilis alaplapok elég húzósak.
Legracionálisabb megoldás lenne a Vialan EPC3 ház + egy ~70W körüli tápegység. Ami töredéke az előbb említettnek. Feltéve, ha nem mondok hülyeséget, és így működik.
Bár itt a hűtést valahogyan meg kell oldani, hogy közel hangtalan legyen a rendszer. Esetleg a gyári hűtőket le lehet annyira szabályozni, hogy ne legyenek hallhatóak?Előre is köszi a válaszokat!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Telekom mobilszolgáltatások
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Lexus, Toyota topik
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / Akku:87%
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
