Garold
Én ragaszkodnék a toronyhoz, mert akkor egyből menne ki a házból a meleg. A ház tetején van most is egy hűtőventi ami ellátja szellővel a lapot.
Szerintem meg is talátam a kiválasztottam: Hyper TX3 EVO ami a 90 x 79 x 136 mm méreteivel számomra úgy tűnik megfelel az elvárásoknak.
Garold
Adott a Asrock B75M-ITX lapom, aminek a proci foglalata "szerencsére" közel van a PCI slothoz. Torony hűtőt vennék hozzá, szerintetek a Zalman CNPS5X Performa processzor hűtő jó lenne hozzá? Itt a hűtő specifikációja, megerősítés nélkül nem merem megvenni.
Garold
Asrock B75M-ITX laphoz ki milyen toronyhűtőt javasolna? Közel van a proci foglalathoz a PCI-E sín.
Jelenleg egy AVC Hercules egybe vízhűtés (szerű - már megkaptam sokszor hogy az ilyen nem vízhűtés) hűti a procit, de egyre zajosabb a pumpája.
Megtaláltam Hookr logout cikkét is de ott az alacsony hűtők lettek egy csokorba gyűtjve.Ui.: kissebb vagyont biztos nem fogok rá költeni, minél olcsóbb annál jobb, ha a HA-n árulják az még jobb
Garold
Ha már ennyit lett emlegetve az MK-35DV kiegészítő kedvet is kaptam hozzá hogy vegyek egyet a IX-01B házamhoz de nem nagyon találok. A hiba bennem van, vagy tényleg ennyire ritka?
Garold
Polllen
#25582
Nekem 3-4 méterre van a HTPC-m és a "nagy" gépem, ami szintén ITX, egy ilyennel egy házat meg lehetne spórolni. - de az már csak ár kérdése, mert szerintem ez a ház kb duplájába fog kerülni mint az én 2 ITX házam együtt
Nekem tetszik a koncepció, és nagyon jól variálható is. -
Garold
Garold
Goose-T
#24145
Így utólag belegondolva lehet hogy nem is baj hogy a táp nélküli AM1 lapot vettem, ha később kevés lesz a konfig a mostani és jövőbeni feladatokra akkor a "nagy" gépből ebbe a házba (Chieftec itx ix-01b jelenleg beszerzés alatt van) pattintom az alaplapot és a procit (ami már viszont tényleg Intel
) és így a külön tápot sehogy sem tudnám megúszni. -
Garold
Goose-T
#24141
Azért mert az alaplap már régóta megvan, használom is, csak most másik házba ruháztam be.
12v-os tégla tápom meg amúgy is van elfekvőben.Szerk.: Van egy Lc Power paneltápos házam, de abba fog visszaköltözni a brazos lapom, mert a gyerekszobába is kell most már egy gép.
Így lesz 3 ITX konfig már a lakásban. :-)
Garold
Pico tápot, panel tápot milyet és honnan érdemes rendelni külföldről?
Úgy hallottam hogy már a pico psu-t is hamisítják.
AM1-es konfigot szeretnék meghajtani vele, dvga nélkül, 1 db laptop winyóval.
Az itthoni boltok árai elég húzósak... -
Garold
viperabácsi
#19091
Az a legobb esetben N-es, a régiek pl pirelli, speedtouch csak G-s szabványt tudnak.
Garold
#16742
"haz, tap, procihuto kene beleferjen." - az bele is férhet,
syl5 - a kérdésem viszon továbbra is az lenne hogy mid van eddig, pl milyen procit szeretnél használni? Lesz e benne külön VGA? Ha igen, milyen hosszú, mennyi a fogyasztása?
Ennek fügvényében tudunk házat, tápot (esetleg paneltáp), hűtőt ajánlani. Adj némi táppontot, hogy segíteni tudjak!
Garold
Lanash
#15569
Kivitelezhető egy olyan konfig mITX-be, ami képes FullHD 3D továbbítására a TV felé illetve a WOW-ot 1920-ba futtatni? - simán, akár még komolyabb is, csak pénztárca kérdése
Nekem jelenleg ilyen gépem, eddig a crysis 3 volt csak ahol kicsit lejjebb kellett venni a részletességet, de vitte 1920-ban.
alaplap ~ 22k
8 gb memória ~ 15-16k
ház ~ 13 k
SSD ~ attól függ milyen méretben kell (pl.: SAMSUNG 120GB SATA3 SSD 2,5" - 25k)
proci pl.: i3, i5 - a te döntésed -
Garold
zolikaDB
#15053
Az "olcsó jeligé"-be valószínűleg a paneltáp/pico psu nem fog beleférni, de azért jó lenne tudni mennyit szánsz rá.
Én a helyedben egy olcsó sfx tápot vennék, 3-5k között már lehet is venni az aprón is, és ehez vagy csinálsz vagy veszel atx átalakítót. -
Garold
Garold
szabi__memo
#14879
szabi__memo, radi8tor1: Lehet hogy azért nem válaszoltam, mert ritkán látogatom ezt a topicot (ilyen "kedves" fórumtársak mellett még kevésbé fogom).
Amikor az én próbálkoztam Brazos E350 alapon nekem az istennek sem sikerült összehozni a 3D lejátszást, egy idő után fel is adtam (leszólás helyett szívesen várom a szükséges beállításokat/megoldást
), ha 3D-t nézek inkább a "nagy" gépemre bízom. -
Garold
Dzsabba
#14819
Igen a Brazos ilyen kis egybegép. szerk.: mire megírtam meg is előztek
Nekem van egy, csak HTPC-t és torrentet, netezést vígan kiszolgálja, és kb 30 W-ot fogyaszt. Nekem ez volt az egyik szempont mert 0-24-ben megy. A tudása véges (de azért a full HD-t is viszi), én a nagy gépemen játszom. (ha nagynak mondható
, szintén ITX, adatai a felhasználói adatoknál megtalálható).Ha tervben van a 3D is akkor a Brazos elvetendő ötlet.
Garold
Dzsabba
#14816
30-50ft-ból elég nehéz lesz újat vásárolni.
Én mindenképpen az AMD vonalat támogatom, ha csak htpc-nek kell a Brazost ajánlom, ha esetleg 1-2 játékkal is szeretnél játszani, vagy később jól jönne a fejleszthetőség akkor Trinity.
Szerk.: Ha viszont Trinity én megvárnám a ASRock FM2A85X-ITX lapot.
Garold
Win7 64bit - driver le/vissza nem segített, megpróbáltam az Asrock Xfast USB Toolt is.
Energiagazdálkodásnál kikapcsoltam a linkben szereplő lehetőséget.Azért köszönöm a segítséget!
RootRulez: - Sajnos ez nem megoldás: "Olyan elosztóm van amit le lehet kapcsolni, de ha lekapcsolom és nem vagyok otthon nehéz lesz felkelteni WOL-on."
Garold
Ric4m0nd
#14796
Én azt reméltem hogy van valami UEFI beállítás ami elkerülte a figyelmemet.
Patice: Ilyen egerem van, hülyén nézne ki ha körbe szikszalagoznám.
Garold
Asrock B75M-ITX lapom van és úgy tűnik hogy kikapcsolt állapotban is az összes USB portja áram alatt van. Ez nekem azért nem jó, mert így az idióta egerem éjjel-nappal világít, beragyogja a fél szobát.
(a világítás nem kikapcsolható rajta sem sw-vel sem hardveresen). Az UEFI-ben nem találtam ilyen opciót.Van valakinek ötlete?
Garold
Benőke
#14627
Jaja, és nem csak a magasságot kell figyelembe vennem, hanem azt is hogy ne takarjon bele a videókártya helyére.
Ezért is kértem itt segítséget.
Szerk.: Vagy lehet hogy ráaplikálom a Geninii S hűtőmet venti nélkül és a táp ventije hűtené azt is. Csak azt ne tudom hogy van e lefogatóm s1155-höz. Amikor vettem még nem létezett talán a s1156 sem.
Garold
Megrendeltem az alkatrészeket a gépemhez:
Asrock B75M-ITX s1155 alaplap
Intel s1155 Core i3-3220 - 3,30GHz/3MB processzor
Geil PC12800 1600MHz 8GB BLACK DRAGON KIT2 CL11 DDR3 memóriamodul
Cooler Master mITX Elite 120 Advanced RC-120A-KKN1 számítógépház, fekete
ASUS HD7770-1GD5 AMD GDDR5 1G 128bit PCIe videokártya
(SSD és winyó a jelenlegi konfigomból lesz átmentve)Egy kérdés maradt csak nyitott:
Ki milyen CPU hűtőt ajánl ehhez a konfighoz?
A ház eléggé korlátozza a felhasználható hűtő méretét.
A Scythe Big Shuriken 2 Rev. B-t néztem, de egy kicsit riasztó az ára. Én olyan 5-8k körül szánnék a hűtésre.
Vagy a gyári Intel hűtőről kinek mi a véleménye? A proci is csak 55W-os érdemes vele tenni egy próbát?
Garold
andersen10
#13233
És ebben mi az itx?
Garold
Garold
#11837
Azt jól gondolom-e hogy ilyen célokra bőven elég lesz a konfigba 2 Gb 1333-as memória?
Ezt a lapot néztem ki magamnak: gigabyte GA-E350N-USB3
Van tapasztalat arra hogy mennyire kényes a memória márkákra, modellekre?
A gyártó oldalán van 1 pdf, amiben csomó féle memó le van írva, de egyet sem találok olyat amit meg is tudnék venni.... -
Garold
Mercutio_
#11836
A mib5140-et én is néztem, de nekem valószínűleg túl nagy lenne, plusz az ára is magas 1 kicsit. (igaz most apróban van jóárasítva) Kollegámnak van mib-je, ő is ajánlotta.
Köszönöm a választ!
Garold
Ezek közül ki melyik házat ajánlja?
LC-Power 1320MI miniITX számítógépház 75W külső táppal fekete
CFI CBI-A6819TG miniITX számítógépház 150W táppal fekete
M-Tech 01-2221 miniITX számítógépház 65W külső táppal
CFI CBI-A6719TG miniITX számítógépház 150W táppal fekete
ModeCom Hady miniITX számítógépház 200W feketeEgy E-350 lap menne bele, egy 2,5" winyó és 2 vagy 4 Gb memória társaságában.
HTPC, nas funkció és torrent menne rajta 0-24-ben -
Garold
Codegen MX-31-ről kinek van tapasztalata?
A kérdésem arra irányul hogy a táp mennyire egyedi benne? ATX van benne, de hagyományos ATX tápot lehet bele tenni? Van egy elfekvő Chieftech-em 12 cm-es ventivel, azt bele lehet tenni?Vagy ki milyen videókártyát használ benne? Az tudom hogy single slotos kell bele, de iopn.hu -n (direkt írtam így hogy nem legyen reklám)nem nagyon találtam bele valót. 20-30k között szánnék a videókártyára.
Pl.: egy ilyen beleférne?Eddig ez ami biztos pont számomra:
ASROCK H61M-ITX
INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX
2 x KINGSTON 4096MB DDR3 1333MHz CL9 KVR1333D3N9/4GLetöltőszervernek, netezős, játszós gépnek szánnám.
Garold
LC Power 1360MI házról kinek mi a véleménye?
Mint tápmárka nem sok jót hallottam róla, de tetszik az alacsony ár, a beépített táp és a kis méret. Megéri a 10-11k-t? -
Garold
Pista0001
#5665
Szerintem sem ér ennyit, de ha az E35M1-I DELUXE-ra gondoltál azon nem mini PCI-E foglalat van.
szerk.: én sem látok rajta 4 pines csatit
Garold
Hú de megkérik a az MSI E350IA-E45 árát
Több mint 40k...ezek szerint maradok az e-350-es Asrock lapnál.... -
Garold
Pista0001
#5578
Az Asus tényleg esztétikailag is szép, de ha ennyire kitartják az árát inkább nézek én is MSI-t, vagy Gigabyte-ot - fuccs az eddigi márkahűségemnek.
De utóbbi kettőnél zavar az a 2 kis venti...
Az Asrock-al kétkedő vagyok, régen szó szerint sz.r volt, de azt mondják kezd a normális márka felé tendálni.A DVB-T vevőkről köszi a linkeket, nagyon hasznos volt!!
Garold
Linkelném ide is a másik topicból a hozzászólásomat, úgy látom itt nagyobb az aktivitás.
Ha van valakinek építő jellegű tanácsa kritikája szívesen várom!
Annyit hozzátennék hogy egyre jobban a Zacate felé húz a szívem, az Asrock jó árban is van, csak maga a márkanév nem szimpi...
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Asus Prime Z790-A WIFI
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 85% akku (258 ciklus)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
