theboobaq
Hello
Szeretnék összeszerelni egy ITX-es gépet. Fontos lenne hogy alacsony legyen a fogyasztása.
Nézegettem integrált CPU-s alaplapokat ,de nem tudok dönteni. Az is probléma ,hogy van 2db DDR3-as modulom ami nem SO-DIMM és szeretném ezt a 2 modult felhasználni hozzá. 3,5 HDD is van.Szóval amire szükségem lenne:
- 1 db integrált CPU-s alaplap amibe lehet rakni sima DDR3-as modult meg legyen rajta HDMI
- 1 db itx-es ház amibe belemegy a 3,5-s HDD.Előre is köszönöm a segítséget.
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
