GNKING
Asrock A330ION manual-jának 16. oldalán jól veszem ki, arról írnak a jumper-rel (2-3 pin összekötve) kapcsolatban hogy kikapcsolt állapotban is van 5v-t az usb-ken és a ps2-s csatin? Távirányítót szeretnék rákötni, amivel be is lehet kapcsolni a lapot.
#03969024
Srácok!
AT3ION lap Power_LED csatija vajon mekkora árammal terhelhető? Egy CD játékos házában lakik, s meghajtanám róla a gyári kijelzőt valahogy... -
jilian
A CM ELITE 120 Advance -ra kapható külön fekete előlap?
HookR
d@minator
#17783
"Szerinted egy 6670 (190x23x62) bemenne egy 70mm házba? Necces nem?"
Egy szabvány által megengedett magasságú Low-profile VGA nyákjának teteje (illetve a hátlapi fémlemezé is) ~72,5mm-re van az alaplap nyákjának felső oldalától (+ távtartócsavar és az alaplapi nyák vastagsága: ~10mm + a ház burkolata + a VGA-t leszorító csavar feje). Alsó hangon olyan 90mm vastag házzal érdemes számolni.
De a kérdésedre válaszolva: igen bemenne, csak riser card-dal.
d@minator
Pista0001
#17778
Ok. Akkor Eurocase Wi-01 + FSP300 60GHT 85+ (TFX) =16ezer Ft. Ebbe menne egy IvyBridge Celeron + Low Profile 6670 vagy 7750 + 4GB RAM ~ 63ezer Ft. Vinyóm az van.
Így a méret: 265x270x90(#17780) HookR_ Köszi a kiigazítást! (Bár van low profile SFX ami 50mm. Az 51,5 akkor is téves.)
FM2 lapok amúgy sem olcsók. Szerinted egy 6670 (190x23x62) bemenne egy 70mm házba? Necces nem? -
Pista0001
GNKING
#17779
Vannak már annál jobbak is. Ha csak HTPC-nek kell akkor a dVGA teljesen indokolatlan, a hybridSLI meg főleg.
A lehető legkisebbet ha hagyományos tápról van szó. Diszkrét VGA-val és 3,5-es vinyókkal egyik paneltáp sem ajánlott, dVGA nélkül akár 2 db 3,5-es vinyóval a legnagyobb pico szerintem elég.
Kikapcsolt állapotban nem tudod indítani, de alvásból és hibernálásból ébreszthető távirányítóval.
Miért ne? Ami USB-s, azt USB-re rá lehet kötni.
Fogalmam sincs.
OpenELEC (XBMC alap Linux oprendszeren)
Azt takarja, hogy eSATA csatlakozóval rákötött kompatibilis 2,5-es külső vinyónak nem kell külön táp, az alaplap tudja adni neki az áramot. -
HookR
ETegro Hyperion ES200 G5 - habrahabr.ru
(#17775) Ispy: "Paneltáppal ki lehetne váltani a mostani belső tápot?"
Igen, ki.
Ha esetleg nem akarsz trükközni a paneltáp 12V-os ága jelentette szűk keresztmetszet kikerülésével, akkor például az LR1106 120W-jába kellene beleférni. Ahhoz a HD7750 mellé olyan 35-45W TDP-s proci illene, hogy kellő tartalék maradjon a tápban. Talán a mostani 55W-os I3-asoddal is jó lehet, de az határeset. Érdemes lenne megmérni a fogyasztását különböző terhelések esetén, hogy biztosat lehessen mondani. Legrosszabb esetben kis alulfeszeléssel jó lehet.(#17777) d@minator: "SFX - 125x100x51,5"
125 x 100 x 63,5 mm."Más: FM2-t miért nem ajánlod? Igaz lasabb, mint egy cerka+6670[link] de lehet később dual graphics-ban[link] fps-t duplázni."
Egyrészt néhány programnál, ideális esetben megközelítheti a dupla FPS-t, de jellemzően inkább kevesebb. Másrészt nézz utána, hogy minden általad használni kívánt programmal működik-e, mert érhetnek meglepetések, ami a támogatottságot illeti. Félreértés ne essék, nem akarlak lebeszélni, csak döntés előtt olvasgass róla picit, mert nem feltétlenül fenékig tejfel, ahogy azt az ember elsőre gondolná. -
GNKING
Véleményeket szeretnék kérni egy Asrock A330ION lapról.
Szeretnék építeni vele egy HTPC-t, 2x1GB rammal, Nvidia 9600GT 512GDDR3 GREEN vga-val és 1TB laptop vinyóval. Később lehet bekerül még 2x1TB 3,5-s vinyó.Következő kérdéseim lennének a lappal:
Mekkora tápot vegyek hozzá?
Az alaplapon elhelyezett usb portról be lehet majd kapcsolni távirányítóval?
Idővel usb-s Mpeg 4-s digitális tuner-t tudok-e az alaplapi usb-re dugni (persze átalakítóval)?
Hibrid SLI-t tud-e?
Milyen oprendszert ajánlotok hozzá?
Hátlapi "Powered eSATA2/USB Connectors" mit takar pontosan és milyen kábel kell a használatához?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv. Gábor.
d@minator
shteer
#17764
A munkahelyre kellene (fű alatt
) ezért kell kis méretű és olcsó! Köszi a tippet és (#17765) Pista0001-nak is. Az otthoni gépemet (adatlapon) is át akarom majd alakítani mITX-re. Oda olyasmi házat tervezek amit ajánlottatok. Az keményebb dió lesz. Sajnos ezzel sem boldogulok.Olcsó házak:
Chieftec FI-01B (265*270*90) - 200W (168W/12V) elég vastag és 3,5kg de ha nincs más vállalható
Akyga 920-01U (258*284*70) - 200W (120W/12V) csak 120W nem tudom elég egy cerka+6670-nek és befér e
LC-1340mi (220*200*56) - 75W ebbe nem fér be sajnos az alábbi táp méretekből semmi. A 75W meg mire elég?!Táp szabványok:
ATX PS2 - 150x140x86
ATX PS3 - 150x100x86
SFX - 125x100x51,5
Flex ATX - 81,5x150x40,5
TFX - 85x175x65Más: FM2-t miért nem ajánlod? Igaz lasabb, mint egy cerka+6670[link] de lehet később dual graphics-ban[link] fps-t duplázni. Bár az FM2 azért jutott eszembe, mert 4mag kis méret akár VGA nélkül is vállalható.
mrbig25
Elől van egy 14cm-es venti, ami azért elég jól átmozgatja a levegőt az LL Q11-ben.
Igen, bár nem a legolcsóbb. Ebben a témában annyira nem vagyok otthon, szóval ezt majd a többiek megmondják.(#17772) Pista0001
"Ez a Mini Cube ötlet jól hangzik, csak funkcionálisan kicsit bukó (mondjuk az SG05-ödnél nem jobban
Ezzel nem tudok vitatkozni
A jelenlegi SG05 egyetlen hátulütője a hang. Hiába az átalakított SFX tápegység és az egy darab 14cm-es venti a radin, mégis hangosabb a kelleténél, mivel a szimpla hőleadó miatt járatni kell a ventit. Még így is halkabb és hűvösebb, mint a léghűtés, de ha már vízhűtésem van, akkor örülnék neki, ha valóban halk -közel néma- lenne a gépem.
Ez lenne a Cubitek nagy előnye, hogy nagyobb hőleadót és ATX-es tápot tudnék használni. Emellett nem elhanyagolható a jó kábelmenedzsment és az alumínium használata sem."Elvileg be lesz a HTPC is vizezve, hogy ki legyen használva a hely a PC-Q07-ben, de az még odébb van.
Mindenképp egyedi, épített víz legyen...csak hogy funkcionális maradjon
(#17774) ceaser
"A Cubiteket már én is nézegettem sokat, de kíváncsian várom a fejleményeket "
Ha minden jól megy, akkor jövőhét végére már nálam lesz és hétvégén már meg is tudom írni a bemutatót. -
TomiLi
Pista0001
#17769
Ez igaz, ami a gombokat illeti, mert én jártam már úgy, hogy betolva a tápot "le is oldottam" a lapról a ledek csatlakozóit.....
Ebből a szempontból a Q03 a nyerő. Viszont az érdekes, hogy A Q07, és a Q27 közötti Q03-as szériánál alkalmazott bepattintós oldallap felfogatást elhagyták.... Tán nem bírta?
(#17770) mrbig25 Ne ne már! A Q33 az tényleg nem Neked való, mert túlságosan kész van a ház!
Vízre meg tényleg alkalmatlan..... Bár sokan ugyanezt mondják az SG05-re is!
mrbig25
A jelenlegi proci + hűtő párosod szerintem nagyjából ugyanúgy teljesítene ott is, mint a jelenlegi Chieftec házadban.
Viszont, ha nem zavar a jelenlegi Chieftec házadban található SFX táp hangja, akkor ezt a tápot átköltöztetve a Q11-be több helyed lenne egy nagyobb hűtő beszerelésére. -
Pista0001
mrbig25
#17770
Nem lep meg
Most mi lesz az új csapásirány? Kisebb az SG05-nél biztos nem lesz
Szerencsére én nem vagyok ennyire kísérletezős típus, jól elvagyok a Prodigy-vel. Ez a Mini Cube ötlet jól hangzik, csak funkcionálisan kicsit bukó (mondjuk az SG05-ödnél nem jobban
).A HTPC-vel kapcsolatban motoszkál bennem kicsit a kisördög, hogy le kéne cserélni az PC-Q07-et. Kicsit nagynak tartom, de sajnos nincs kisebb ami azt tudja ami kell nekem. Nagyon bejönne egy Streacom F7C, de azon meg a slot-in nyílás felesleges nekem, és USB3-as dokkoló is kellene mellé. Elvileg be lesz a HTPC is vizezve, hogy ki legyen használva a hely a PC-Q07-ben, de az még odébb van.
Ispy: Ha nem ATX tápot használsz benne, akkor egész értelmes méretű hűtő is belefér. Ha ATX-eset, de nincs dVGA-d és a RAM moduljaid is ultra alacsonyak, akkor az új Zalman CNPS alaplap felé fújó hűtő megérhet egy próbát akár a mostani házadban is.
mrbig25
TomiLi
#17768
Az LL Q33 nekem is tetszik, csak annyi baj van vele, hogy nem férne bele normálisan egy vízhűtés. Bár ez csak az én problémám, mivel nem arra van tervezve az a házikó.
A másik ház, ami jelenleg birizgálja a fantáziámat, az a Cubitek Mini Cube, mivel "vizes" szemszögből nézve elég ideális lenne számomra. Minimális átalakítással és egy rövid nyákos VGA-val simán betolható előre egy 240-es Alphacool Monsta radi
1-2 héten belül rendelek egy ilyet az egyik ismerősömnek és megengedte, hogy előtte egy pár napot nálam legyen, így majd összedobok róla egy kis bemutatót. Csak nehogy elcsábuljak és megtartsam...Pista0001
Bekövetkezett, amitől tartottam.
A végére értem nagyjából az SG05-ös gépemnek és máris új házak után nézelődök...lőjetek le. -
Pista0001
TomiLi
#17768
Az gyakorlatilag a Prodigy hátsó-alsó része kivágva.
Az USB valóban rendben van, viszont a gombok lehetnének az előlap alaplap felőli oldalán, mert így elég gáz. Egyrészt keresztül kell vezetni a konfigon, másrészt például Gigabyte alaplapokra jellemző hogy a (beszerelve) felső oldal közepén vannak a tüskék, így beszerelve szinte lehetetlen bekötni, az alaplapos oldalt leszerelve sem sokkal könnyebb, mert ahhoz meg túl rövidek a zsinórok. Esztétikailag sem jó megoldás, ugyanis nincs hátsó burkolatuk a gomboknak.
TomiLi
Pista0001
#17767
Igen, de a Q07 szerintem szebb, hiába nagyon hasonlóak.
A Q07-ben az tetszik, hogy csak USB előlapi csati van rajta, és jól néz ki középen.
Persze ettől még mehet bele SFX táp!
Az új PC Q33-ra leszek nagyon kíváncsi! Végre nem akarja kitakarni az alaplapot a Lian Li a táppal!
Pista0001
d@minator
#17763
Csatlakozok az előttem szólóhoz, bár a PC-Q03 még kisebb. Egy slotos, illetve alsó vinyótartó nélkül két slotos hűtésű, de egy slotos hátlapú VGA is belefér akárcsak a PC-Q07-be, viszont SFX tápos és slim ODD helye van, ezért kisebb, de drágább (talán a táp is jár hozzá
d@minator
Sziasztok! Egy táskában hordozható és pici, könnyű gépet raknék össze amivel netezni és 1680-ban medium szinten játszani lehet havi 6-8 alkalommal. Zajos környezetben lesz így a ventizaj nem számít és a kinézet sem. A BF3 medium 1680-as felbontást vettem alapul így két versenyző maradt mindkettő 45 ezer Ft:
FM2 lap + A8-5600K = 20fps
LGA1155 lap + Celeron G550 + HD6670 = 32fps1. Ti milyen itthon kapható tápot raknátok hozzájuk? "Gagyi" is megfelel. Külső tápos megoldás is mehet.
2. Milyen házat? Én nem találtam elég kicsit. Lapos és kocka is jó. Egy HDD menne még bele vagy SSD és DVD nem. Találtam pl. ilyet Akyga [link] nem tudom egy gyári hűtős proci beleférne e vagy akár a 6670.
3. A fenti párosításoktól tudtok e jobbat kb. abban a 45ezres árban? -
HookR
TomiLi
#17760
"A fóliával meg lehet egyébként szépen csinálni a perforált lemez részt?"
A lukak nincsenek olyan nagyon sűrűn, úgyhogy laikusként azt gondolom marad elég 'hús' közöttük a fóliázáshoz. Persze ahhoz a sok lukhoz el fog kelleni a türelem és kitartás.
Talán nem is késsel kellene kivágni, hanem valami lukasztó féleséggel (pl. élesebbre esztergált vékony cső).De ha nem akarod fehérré varázsolni, akkor elég csak az előlapot lefóliázni.
TomiLi
Ja vágom, hogy van fólia, sőt nekem még a Plasti dip is tetszik, csak még nem volt hozzá szerencsém (használni), így nem tudom mennyire lenne "ártalmas" a szellőző furatokra.
A fóliával meg lehet egyébként szépen csinálni a perforált lemez részt?Külsőre az M1 Case jobban tetszik, viszont ebben meg az tetszik, hogy mutat a konfigból, nincs annyira zsúfoltan, mint az M1.
HookR
EVGA Hadron Air és Hydro - tweaktown.com / legitreviews.com / evga.com
Immár hivatalosan is rajtot vett és lesz belőle vízhűtést fogadni képes verzió is.
siti
hát ezt beszenvedtem, és még egyszer szét kell szedni a vinyó kábele miatt... Az előlapi hang kivezetést kivettem, egy kábellel kevesebb. az USB-n is gondolkodtam, de végül a másik vinyó helyére, az alaplap mögé tekertem a kábeleit. csak négyszer volt lap be-ki, már féltem letörök valamit, de kezd összeállni a kis antec.
Pista0001
Mercutio_
LonGleY
#17745
Mivel mennek fel az árak az apró nem biznisz, mindenki új közeli árban akarja eladni a használt cuccát, mert úgy van vele, hogy még mindig olcsóbb mint a boltban ma, és holnap még drágább lesz a bolt, így előbb-utóbb úgy is elviszik.
Ja, ha valakit érdekel elképzelhető, hogy megválok az SG05-ömtől
Pista0001
LonGleY
#17745
menüben elnavigálsz az 1155-ös alaplapokig, aztán keresőben ITX. Amit dob, az van. Nagyjából ennyi. Amúgy képzel el, hogy ha neked nincs idegzeted valakinek spórolni akit - feltételezem - ismersz, akkor nekünk mennyire van idegzetünk spórolni neki, hisz mi még csak azt sem tudjuk hogy ki az.
Goatman
Hello!
Adott egy CHIEFTEC BT-03B házikó, amit állítva használnék, így alulra esne a táp. Egy FSP300-60GLS tápot építenék be, aminek a "hasán" van egy 8cm-es venti, ami szív befelé. A ventinek van rácsos kidolgozása a házikó falán. A kérdésem az volna, hogy melyik irányba álljon a táp ventije beépítéskor?
Előre is köszi
LonGleY
Pista0001
#17744
Nyilván, olyasmire gondoltam csak, mint pl. a Notebook-oknál is szokták írni, hogy X és Y típusokat esetleg érdemes megnézni. De itt ez biztos összetettebb kérdés, mint ahogy az asztali gépeknél is az, a sok variálható alkatrész miatt.
Amúgy még ha nekem kéne, utána is olvasnék rendesen, de egyszerűen nincs idegzetem másnak 20 ezret spórolni, mikor már egyszer ajánlottam neki egy normális új konfigot (és nem mellesleg van rá pénze). Akkor pattanok, köszi az eddigi helpet!
Pista0001
LonGleY
#17742
Nézd, az apró kínálatával az van tisztában, aki keres valamit éppen. Én (és talán más is) például nem is Magyarországon élek, tehát nekem már duplán nem releváns az otthoni használtpiac, de a többiektől sem várható el hogy azért naprakész legyen hogy másnak tanácsot adjon.
LonGleY
Mercutio_
#17737
Ezek tényleg nem kellenek.
Rosszul linkelted, a típus alapján pedig több verzió is adott.A használtra lenne tippetek? Szabad egyáltalán ebben a kategóriába azzal foglalkozni?
LonGleY
LonGleY
#17725
Kellene nekem egy használt alternatíva is a hivatkozott hsz-emben leírt célra (IP-kamerák kezelésre), a lehető legkisebb fogyasztással.
Újként már körvonalazódott az ASROCK B75M-ITX / INTEL Celeron G1610 2.60GHz 1155 BOX / EPC2 mini-ITX számítógép ház trió, de ez így 50-ből jönne ki memóriával, de inkább 30 lenne a cél.
Tudtok ajánlani az apróról megfelelő gépet? HDD nem kell. Tnx!
jilian
all!A Q27 tényleg szép letisztult formaterv, és a mérete is ideális. Viszont ha később ismét beruháznék valami erősebb konfigra a szellőzés kicsit nehézkes ebben a házban.....
Az Elite 130 meg csak 8 cm-rel hosszabb és nagyon jól szellőző. Mikor lesz kapható?
HookR
Black&White
#17726
Gondolom még idén. De hogy azon belül mikor... passz.
(#17727) jilian: Nem túlontúl elszállt árfekvésű házak például:
- Cooler Master Elite 120
- Cooler Master Elite 130 (Még nem kapható)
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q27 (Személy szerint erre szavazok)Esetleg:
- Chieftec BT-02B-U3 Bár rendelkezik 5.25"-es hellyel, az előlapja gyárilag nem teszi alkalmassá mobil rack-kel történő használatra, átalakítást igényel. Illetve vélhetően az SSD-k rögzítését is magad kell megoldd. Ez utóbbi mondjuk nem nagy kihívás. -
jilian
Sikerült eladnom a nem kicsi házamat, így az ITX rendszer kicsücsült az asztalra.
(igen sikerült a csavarhúzós bekapcsolás, leszigszalagoztam mindent, hogy az asszony véletlenül se hadonásszon máshol a csavarhúzóval
)És most ház keresőben vagyok. Amit itt átfutottam, egyik sem lenne az "esetem" (vagy még nem is kapható
Tehát ami nekem kellene:
- usb 3.0 kimenet
- dvd író nem kell, viszont az 5,25" helyére szeretnék betenni egy hot swap-os recket (még jobb lenne ha ezt alapból tudná a ház)
- 2-3 SSD -nek hely
- vid. kari sem kell
- ne legyen nagy, a prodigy pl már sokSzóval vannak igények....
Black&White
Találtunk eBay-en egy Jonsbo (köszi, hogy linkelted anno) forgalmazót innen Európából, úgyhogy lassan nekiugrunk az alkatrészek beszerzésének.
Van valami közelítő tipped, hogy mikor lesznek ezek a lapok itt Mo-n is elérhetőek (mini-ITX, esetleg micro-ATX érdekel)?
Nagyon úgy néz ki, hogy egy A10-6700T köré épül a gép, arra is várni kell még pár hetet, de azért elcsúszni se szeretnénk nagyon.
LonGleY
Hej! Mini gépet keresek IP-kamerák kezelésére. Merevlemezünk viszont van. Vajon lehet anélkül kapni "komplett" gépet, vagy mindenképp magamnak kellene építeni a masinát? Árban hogy éri meg jobban?
4 csatornát kell rögzítenie, de egy ősrégi Dell is elvitte, úgyhogy a legminimálabb (fogyasztású) is elég. Mivel win7 kerülne rá, így 2 GB memória jó lenne bele, több nem kell. Érdekel használt és új is. Mit ajánlanátok?
HookR
ASRock FM2A88X-ITX+ - [link]
- FM2+
- 6 SATA + 1 eSATA
- CPU foglalat középenEgyelőre csak bélyeg méretű képpel.
Mattanyahu
velociraptor scratchbuild @bit-tech
az elején én még dolgoztam volna
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#17719
Ez valóban 10000Ft-os kategória.
viperabácsi
Kreash
Listát majd átnyálazzuk, de toronyhűtőt szeretnénk inkább.
Mondjuk ahogy láttam 10 ezerből már lehet venni használt corsair kompakt vizhűtést is,
bár haver nem igazán akar vizet a gépbe.
Majd holnap szétnézünk még, pár lehetséges toronyhűtő után.(#17717) pils00
Hát igen, vagy maradnak a 92mm-es ventisek. -
HookR
Kreash
#17707
Igen, a Cooler Master Hyper 212 is elfér PCIe slot közeli CPU-kon VGA-val együtt úgy, hogy a szélesebbik oldala lesz párhuzamos a VGA nyákjával. Az ilyen nagyobb hűtőket nem tartom számon, éppen ezért megfordítanám a dolgot: ha találsz még megfelelő árú, szimpatikus jelöltet, írd ide és megmondom jó-e.
Amúgy milyen alaplap pontosan? Mert ezek között is van néhány mm szórás a PCIe síntől.(#17712) Mercutio_: Az aktuális lista itt található. Ám ez inkább az alacsonyabb hűtőkre vonatkozik.
Elférő nagyobb toronyhűtőkről itt esett szó, de ezek meg rendre drágábbak a megadott keretnél. -
Üdv. Nekem lenne egy ilyen alaplapocskám. Nektek milyen tapasztalaitok vannak erről a lapról, nekem 1 hete van meg de kinlódás kinlodás hátán, nem lehet benne a procit tunigolni se mert teljesen meg hülyül töle a lap, jelen pillanatban ott állok hogy se win-t telepiteni se belépni a win-be nem tudok betölta logo és utána fekte képernyö... esetleg nincs ötletetek mi lehet a gond? akinek van ilyen lapja? üdv.
Mercutio_
Kreash
#17707
HookR alábbi hsz-e, és az abban linkelt korábbi hsz tartalmazza az ilyen hűtőket.
radi8tor
MODERÁTOR
Kreash
#17707
Milyen CPU hűtőt vegyek topicban tudnak segíteni.
Kreash
Havernak kellene a H61M-ITX lapjára egy komolyabb procihűtő a ref. helyett.
Magassággal nem lesz gond, mert egy bitfenix prodigy-ben van, de elég közel van a Pci-e sínhez.
Tudnátok valamit ajánlani 10 000Ft -ig?
Esetleg egy Cm Hyper 212 evo jó lenne? -
radi8tor
MODERÁTOR
OddMan
#17704
Ahogy korábban írtam, ezek még csak jövőre várhatóak. Mint alternatíva mondtam E-450-et, ha nem akarsz várni tavaszig.
OddMan
radi8tor
#17703
Az E-450 régi architektúrás Bobcat.
Egy KBN-I/5200 Kabini APU-val szerelt lapot szívesen vennék, de úgy nézem nálunk ez nem kapható.
A prohardver is írt erről a lapról: KBN-I/5200.
OddMan
AMD Kabini E1-2500 vagy E2-3000 APU-val szerelt mini-itx lap elérhető már valamelyik gyártótól?
HTPC-hez való lapot keresek, de E-350 APU-s lapot már nem akarok venni.
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Getac T800 G2 Rugged Tablet 8GB RAM, 128GB SSD + Dokkoló, Windows 11 Pro
- 27% - ASUS ROG Strix G16 Gaming Notebook! 16" 165Hz / i5-13450HX / RTX 4050 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe
- Asus BTF White GAMING PC! 7800X3D / RTX 5070 Ti / B850 / 32GB 6000MHz / 2TB NVMe / 850w Gold!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Alienware 500HZ AW2524HF 24,5" Monitor 27% ÁFÁS
