flashpointer
Goatman
#22999
intel g3420 16k
ASUS H81T 19k
tápegység 90w 7k de elég nagy a szórás
2x2gb kingston 1600mhz 15k
57kopcionális hűtő ha a gyári nem jó
magamnak is ilyesmit tervezek, szerintem jó összeállítás és ha nem lesz benne bővítőkártya (ház) fölösleges a sín és a teljes méretű itx lap, ráadásul megspórolsz egy picopsut. -
Pista0001
Goatman
#13246
Azért nem tiszavirág életűek...
Nekem Optiarc (Sony-NEC, nemrég megszűnt a márka de a raktárakban biztos van még) van, teljesen hibátlanul működik (azt leszámítva hogy ha be van kötve SATA-val akkor az USB-s WiFi stickem nem működik
). Van ezzel kapcsolatban egykét tippem, mégpedig notebook bontókban/szervizekben érdeklődj. Jellemzően nincsenek agyonhasználva, és a bolti ár feléért megkapod. A másik, ha nem találsz olyan notiból bontottat ami szimpatikus akkor inkább USB-s külsőt vegyél. Nem vagy alig drágább mint a SATA-s belső, viszont a környezetedben levő összes számítógéppel tudod használni (értelemszerűen nem kell egyikbe sem beépített), a gépben levő helyet meg egy 1500 forintos adapterrel felhasználhatod SSD-nek.tlac: Nem rosszak. A tápos angiairól kéne szerezni tápspecifikációt, ugyanis ránézésre nem PicoPSU 160TX-nek tűnik. Jó lenne tudni hogy mit tud, főleg 12 V-on. Amit utoljára linkeltél (itt azt akartam írni hogy nem éri meg jobban a drága posta miatt, aztán néztem nagyokat hogy angliából még drágább) azt még jobban meg is éri, hiszen ha ahhoz vesz az egyszerű halandó egy PicoPSU 160XT-t akkor kb ugyanannyiban van a cucc anyagilag, és a táp is egy ismert specifikációjú darab.
Pista0001
Goatman
#12067
Ott sincs szükség akkora tápra, de hát piacgazdaság van.
Az a 180- as táp az említett konfigot valószínűleg gond nélkül elbírja, feltéve hogy nem lesz tuning és a VGA is tápcsati nélküli lesz.
Ha esetleg mégis kevés a táp akkor nem túl drágán lehet minőségi darabra cserélni. Apróban is sokszor van már SFX táp, de újonnan is kb 15000 huf egy minőségi 300+ wattos darab.
Szerintem vállalható a gyári hűtés, csak hangos. Az említett házak közül ahogy írtam a Codegen-ben van hely tisztességes procihűtőnek, de abba se fér be bármi. A Chieftec-ek annyiból jók hogy a táp nem az alaplap felett van, így alaplap felé szellőző hűtővel nem vesznek össze a levegőn, viszont a DVD és a kábelezése adott esetben sok fwejtörést okozhat. A Spire (és testvérei) sajnos ebből a szempontból legrosszabbak, de talán azoknak van a legjobb arányuk. Most néztem hogy a Spire-t táp nélkül adják (kb 10 ezerért), a Thermaltake-ben van egy 200 wattos (kb 16 ezer ft), így mégsem olyan durva az ára. Ha ez az elrendezés tetszik akkor érdemes körülnézni az apróban tápért, úgy a Spire jó választás lehet.
Pista0001
Goatman
#12065
Jó lehet egy Chieftec BT-02 vagy BT-03, egy Spire Powercube (ez összesen kb 7 márkanéven kapható, többek között Thermaltake Element-Q néven is), esetleg egy Codegen MX-31. Mindegyikbe csak 1 slotos VGA fér, mindegyik tápos, Codegen ATX (csere nagyon ajánlott), a többi SFX formátumú táppal van szerelve. Ez az alsó kategória (na jó, a Thermaltake ára annyira nem az
).Szerk.: Ja és mindegyikben korlátozott a beszerelhető procihűtő magassága is, kivéve a Codegen-t. Pontosabban abban is korlátozott, de közel sem annyira. Tulajdonképpen egész értelmes procihűtők is elférnek benne.
Szerk. 2.: Ja, és a Codegenbe slim ODD kell, a többi fogadja a normál méretűt is.
remélem mást már tényleg nem felejtettem el
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- Bittorrent topik
- Projektor topic
- Linux kezdőknek
- Apple asztali gépek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
