sasNAXO
Black&White
#65360
4 sata, 2 nvme és 2 videokimenet...azért ez meghaladja sok "normális" gyártó képességét...
viperabácsi
Black&White
#65282
Köszi
viperabácsi
Black&White
#65276
milyen kupon van hozzá ?
mpierre
Black&White
#64456
Milyen hőfokon megy a 7840HS?
Black&White
#64456
Most miről is van szó?
Black&White
#64447
Tudsz egy linket dobni ehhez az alaplaphoz?
Érdekes megoldásnak tűnik
Pista0001
Black&White
#64442
Hát, szerintem 1 centi kéne a normális teljesítményhez. Szerintem a megoldás a (kompakt)víz. Épített rendszerhez elég szűkös, valami nagyon kompakt pumpa és tartály (leginkább kombinált megoldás) kell, és nagyon jól át kell gondolni az alkatrészek elhelyezését. AIO-hoz találták ki igazából ezt a házat (is).
mpierre
Black&White
#64442
Pár infó, ha még nem futottál bele: [link]
A TR AXP90-X53 + 120-as 3d nyomtatott felfogató + 25 mm vtg kopter ~65-66mm-re jön ki. Én már a fennmaradó 5-6mm miatt is aggódtam. A fentiekben linkeltből látszik, hogy nem reménytelen az a 5-6mm, de lehetne jobb is. Azért az AXP90-X53 ennél potensebb hűtő.
Az az alulap mit keres ott? Beforrasztott a proci?
Vigneau
Black&White
#64395
Akkor elégedett vagy a jelek szerint. És pont ez a lényeg.
HUN_Sector
Black&White
#64285
látod hogy azt a tesztet nem házban, hanem szabad levegőn végezték ugye?
HUN_Sector
Black&White
#64275
Jó lesz az max 84 wattnak is. Már amennyiben az a lényeg, hogy ne melegedjen túl.
Az ugyanilyen kialakítású európai hűtőbordákra a 65 wattot adják meg.
Pl. noctua nh-l9i 37 mm magas hűtőbordája NSPR értéke (ők ebben számolják) 60 watt
A tieden van még egy kb 1 centis lamellavastagság. Ez alapján gondolom hogy kb itt a teteje.Mindezt befolyásolja még a paszta hővezető képessége, a ház szellőzése, a ventilátor által mozgatott levegő mennyisége, nyomása.
BalageK
Black&White
#64280
Nincs mit! Majd számolj be a hűtőről pls, a 400-as variánsa volt nekem, de az nagyon ergya volt.
BalageK
Black&White
#64278
1.1V-on 4800 MTS az, amit JEDEC szerint tud.
BalageK
Black&White
#64275
Mi a modulok base sebessége?
Vigneau
Black&White
#64275
Szerintem simán mennie kell 1.1V mellett 4800MHz-en.
flashpointer
Black&White
#64034
hat rendszeres bios updatet biztos nem
storm4
Black&White
#18027
Innen már én is rendeltem többször (paneltáp),megbízható,korrekt üzlet.
Mercutio_
Black&White
#18027
Jaa, már beugrott, te kerestél korábban kijelzős HTPC házat.
68Ł-ért hozzánk postázzák? -
Mercutio_
Black&White
#18025
Esetleg ha nem titok - ha nem publikus privátban - az ár, pontos modell, jöhet
HookR
Black&White
#17726
Gondolom még idén. De hogy azon belül mikor... passz.
(#17727) jilian: Nem túlontúl elszállt árfekvésű házak például:
- Cooler Master Elite 120
- Cooler Master Elite 130 (Még nem kapható)
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q27 (Személy szerint erre szavazok)Esetleg:
- Chieftec BT-02B-U3 Bár rendelkezik 5.25"-es hellyel, az előlapja gyárilag nem teszi alkalmassá mobil rack-kel történő használatra, átalakítást igényel. Illetve vélhetően az SSD-k rögzítését is magad kell megoldd. Ez utóbbi mondjuk nem nagy kihívás. -
xtevo
Black&White
#15239
Képeket, esetleg kicsit hosszabb beszámolót szívesen olvasnék a szerelésről/házról.
xtevo
Black&White
#15188
Az fura... hisz elèg sok helyen külső raktàrbòl tudják intèzni akàr 1 nap alatt.
Ha megkaptad lègyszi szàmolj majd be.
Hacsak nem veszem meg addig
HookR
Black&White
#15132
Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI
Talán Asus-ék is felébrednek lassan a téli álomból. -
sb
Black&White
#15120
Nem rossz. Ha jól látom szívni fogja a levegőt?
Írsz majd róla így milyen a hatásfok? Ill. milyen procira került ez? -
mrbig25
Black&White
#14729
Mivel 14cm "mély" a tápegység, így nem lesz probléma a hosszával - el fog férni rendesen.
Szóval nem csak elviekben, hanem gyakorlatban is szeretni fogják egymást
- Gyúrósok ide!
- Gitáros topic
- Milyen széket vegyek?
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
