#19495
A képet elnézve kell(ene) hozzá kényszerített légmozgás hogy működjön.
Azt nem értem miért jó, ha egy alumínium tömb van a hűtő és a hőforrás között, mert ugye sokkal rosszabb a hővezetése mint a HP-nak.Szeretem ezeket a brute force megoldásokat.
Az ára valahol 40-80K között lesz
viperabácsi
Érdekes a táp
HookR
"Esetleg errol a dual low tower Prolimatech hutorol valami ujabb hir nincs?"
Sajnos nem túl sok. Nem minden kiállításon demózott prototípus hűtő kerül forgalomba. Annyi mindenesetre kiderült, hogy 70mm magas - [link]Esetleg még érdekes lehet ez is, bár meglehetősen spéci jószág:
ID-Cooling IS-M - [link]
ID-Cooling NO-12015 - [link]
- 120 x 120 x 15 mm(Valószínűleg ugyanaz a gyártó, mint a Cooler Master XtraFlo 120 Slim esetében. Egy az egyben úgy néz ki.)
Seep
Szep napot. Esetleg errol a dual low tower Prolimatech hutorol valami ujabb hir nincs? A Silverstone NT06E helyere kellene. Most CPU defaulton idle: 39-42C, CS GO - BF3 alatt 60-67 C. Es sajnos csak a heat pipeok meghajlitasaval fert be.
Ebbe kellene:
Intel i7 3770k + Silverstone NT06-E + Scythe GT AL13
Asrock z77 itx
2x4 Gb Kingston hyperX blue
MSI Nvidia GTX 760
SSD Intel 320 120GB
750 GB Seagate momentus
1.5 TB Hitachi
Silverstone Sugo SG 05 + Multiframe M12-S2
450W Silverstone SF bronze psu + Noiseblocker BlacksilentPRO PCP -
rover45
Keresgettem most a leveleim között, de már nem találtam. Nem emléxem hol vettem, szerintem nem itt PH-n, inkább valami vatera-aprod-jofogas dolog lehetett. Egy komplett ITX-et hirdettek, amit csak azért vettem meg, mert ebben a házban volt és igen, ez csak ISK100
De nagyon szeretem
viperabácsi: Háttértárat cseréltem egy csendesebbre ezért volt ilyen káosz
Másolgattam a motyóimat, nagyobb fájlokat 85-90Mb/s-kel másolt
Annyit változtattam a házon, hogy az előlapi ledek már fehérek, illetve az elejébe 3.0-ás USB-t szereltem
De természetesen kulturáltan, roncsolás mentesen, visszaállítható módon
radi8tor
MODERÁTOR
Elnéztél valamit, mert neki ISK100 van.
rover45
Grave_444
#19475
Oh, nem mai darab, már bő 1 éve így éli napjait (persze összerakva). Asus P8H77-I, i3-3225 a tetején egy Kozuti, 2x4 Corsair Vengeance LP White. Két 2,5" dolog fér bele, most egy Kingstone HyperX 3K és egy 500gb Hitachi van benne
Normál méretű kizárt
radi8tor1:Szívem szerint ISK110 lenne, de ő csak ISK100
Mercutio_
Bár nem a legfrissebb generáció, de azért legyen itt az utókor és a keresőmotorok kedvéért:
Asus C8HM70-I/HDMI (Intel Celeron 847 proci, 2 x usb3, hdmi kimenet)
HookR
"beépített tápos
Mint minden thin Mini-ITX alaplap."van ilyen normál RAM méretűbe is?"
Nyákkal együtt 20mm-es magasság van meghatározva a szabványleírásban, amiben állítva nem férnek el a jelenleg elterjedt memóriamodulok, csak fektetve. Célszerű olyan memóriaformátumot alkalmazni, ami a lehetőségekhez képest minél kisebb területet vesz el a nyákon az egyéb alkatrészektől. Nem véletlen az SO-DIMM használata DIMM helyett. -
Mercutio_
Jaja, meg a másik is amit írtam
Normál ramos nincs ezekből, pont az a lényegük, hogy minél kisebb/laposabb lehessen az egész, és mivel kis helyre tervezték minél kevesebb hőt termeljen, ezért van notiram rajtuk (ami manapság már nem drágább az asztalinál
) és ezért tudsz notiba való msata SSD-t meg wi-fi modult beletenni. -
ST05
Mattanyahu
#19460
beépített tápos
de komoly, van ilyen normál RAM méretűbe is? thx
Mercutio_
adatfalo
#19464
Gyári faq-ban a válasz, de a standard 12V-os notitápok csatija nem jó bele, nálam egy 19,5V-os Dell PA-10-ről van etetve a cucc.
Igen, itt nincs külön VGA használatára lehetőség (a PCI-exress sin 25W-ban van limitálva, tehát hangkártya, tv-tuner, ilyesmi javasolt bele) amit az intel prociban lévő IGP tud abban kell gondolkodni. FullHD videókat gond nélkül lejátszik (3D nincs úgy emlékszem) és ilyen starcraft, meg hasonló régi játékok elmegyegetnek egy G1620-on is, a nagyobb i3/i5 procikban mintha erősebb lenne valamivel az igp is
Mercutio_
adatfalo
#19459
Ha 1155-ös foglalat a cél, akkor nézd meg a Gigabyte GA-B75TN-t is, ez is beépített tápos (egy külső pl. Dell notitápról hajtható) fogad mSata SSD-t, és félmagas PCIE wi-fi/wi-fi+Bt modult, 77W TDP-ig rakhatsz bele procit nekem nagyon bejött. (csak az SPDIF csatlakozó hiányzik róla mivel nincs hdmi bemenet az erősítőmön)
Mercutio_
Sajnos arról a fülhallgató erősítőről ami az FM2A88X-ITX+-ban van nem írtak túl jót a szakik
adatfalo
maláj
Abee Acubic RC04 feketében ==> asszem szerelmes lettem
Bullllit
#19441
Serricon
Nekem az 50W körüli érték is megfelelő lenne
Sose lehet tudni mi mire lesz jó pár év múlva
Egyébként azért is akartam itx-es gépet, mert szerintem szabadabban konfigurálható minden szempontból.(HDD-k száma vagy a programok).tlac
Kellene ennyi, mert amin nem torrent fut ott a biztonsági mentések pihennének(amik nem feltétlenül folyamatosan lennének aktívan bekötve)
De egyébként a legtöbb helyet a már összegyűjtögetett adatok jelentik amiket ezen a gépen lehetne elérni elképzeléseim szerint.Duracellm...
Azért egy ilyen gép fogyasztása még mindig kisebb mint a nagygépemé.
A hang meg családi házban nem probléma, majd keresek neki valami jó kis helyet
Szóval szerintem maradok annál az asrock alaplapos konfignál.
Mindenesetre köszönöm a hozzászólásokat.
Serricon
Nekem vagy az ITX-re, vagy a linux szerver alá kellene beraknom, az asztali gépen nem lenne ideális, ez 10x annyit fogyaszt
Nem tudsz véletlenül valami oldalt ahol látni milyen lapokat támogat? e350-esen ha elfutna natívan, az király lenne,de ha más nem ráhúzok valami keretrendszert és abba virtualizálom. Nézegettem már régebben, de nem volt időm belefogni, meg kimentegetni a cuccot a NAS-ról.. -
Rick4
Serricon
#19448
Támogatja, fent is volt a mikroszerveren, sőt, én már hónapok óta használtam, mikor itt elmondtam másoknak, hogy mi a szitu... Csak az a helyzet, hogy a jelenlegi konfigom 20W körül eszik, a HP meg 30W körül evett, szóval ha kintről- bentről ugyanaz működik, processzorsebességben 5X-ös értéket kapok, miért is kellene menjen a mikroszerver?
A W7 egy SSD-n fut, mellétettem az NTFS-re formázott 2TB-os vinyót, ahol kapott 2TB-nyi dinamikusan növekvő helyet a nas szoftver... Amúgy mindene rendesen működik, pont olyan, mintha egy rendes nasod lenne, csak sokkal kevesebb pénzből sokkal gyorsabb a rendszered. (nekem volt 212j-m, még 60K-ért vettem 1.5 éve, csak ezen infó birtokában nem volt értelme megtartani..)
Serricon
Miért nem a mikroszerveren futtatod? Nem támogatja?
Olvastam van valami alternatívája amit fel lehet mókolni más gépekre is valami XPEnology, azt használod?
Jó lenne ha ráhúzhatnám az ITX-es NAS-ra ezt a csodás appot, talán ha virtuálisan futtatom, még akkor is gyorsabb lenne mint a gyárin..
Hogy oldottad meg a lemezeket, virtuálisakat adtál neki, vagy sikerült direktben? -
radi8tor
MODERÁTOR
Mattanyahu
#19445
HP Microserver mióta ITX kategória?
zodo
RootRulez
#19442
Proci pontos típusával közelebb lennénk a kompatibilitást illetően.
Amit hirtelen találtam a AIMB-273 lap 7 támogatott procival.
Itt pedig egy hazai oldal a laphoz (ugyanitt találsz egyéb PGA988 foglalatos lapot is), viszont az árakat nem tüntették fel.
(gondolom nem éppen az az árfekvés lesz mint amire számítanánkkb. €243.00 láttamde egy telefont megérhet) -
RootRulez
Egy pórul járt notebookból szert tettem egy i3-as PGA988 foglalatos processzorra.
Kérdésem, hogy itthon van-e alaplap, amibe ezt bele lehet tenni és mondjuk Mini PC-t lehet belőle építeni?
Köszi: RR
Teuchros
AMD A6 6400k-hoz szerintetek melyik mobil gpu illene? Lehetséges egyáltalán?
https://forums.geforce.com/default/topic/613429/mini-itx-and-mobile-gpu/
Serricon
Bullllit
#19437
Nem vészes a fogyasztása, maga a lap nagyon sovány, plusz a vinyók, a táp ugyan nem egy pico, de még így is 20-30w alatt van az egész.
Van egy régi 2 lemezes Synology NAS-om (DS210j), ami az évek múltával egyre okosabb, jobb, ahogy frissítik a DSM szoftvert. Nemrég előkapartam a fiókból, most pl. egy SSD van benne és telefonról vezérelve tud zenét nyomni USB-s DAC-ra. Mikor megvettem pár éve, eszembe nem jutott volna hogy egyszer még erre is jó lesz.
Most 60k körül kapni az újabb verziót (DS213j), ha kevés a 8TB, akkor kb ennyiből össze lehet bütykölni 4-6 lemezest ITX-ben.
Bullllit
Serricon
Nem hangzik rosszul bár én valami kisebb fogyasztású dologra gondoltam
A prodigy ház meg nekem is tetszik, de ennek a konfignak valamit barkácsolnék.tlac
A router-es verzióhoz bele kelll piszkálni a "lelki világába" gondolom, amihez én nem nagyon...pontosabban nagyon nem értek
A NAS-okkal az áruk a bajom, mert egy 5-6 vinyót is befogadónak már igen borsos az ára, legalábbis nekem.Esetleg ha bármelyik verzióra tudnál valami konkrét cuccot írni, azt megköszönném.
Serricon
Bullllit
#19432
Nekem egy FreeNAS konfig van pont egy ilyen lap köré építve.
Sosem töltöttem vele, csak tárolásra használom, régebben másik gépről viszont töltöttem rá, mint hálózati meghajtó, ezres nagyságrendnél már bevillant a lemeztúlterhelés, de a proci egyébként jól bírja, egy 4 lemezes RAID-Z tömb van rábízva, 8GB RAM, meg egy 350w-os Enermax társaságában. Prodigy ház, 23-as front ventivel, OS pendrive-ról megy.
Olcsó, célnak megfelel. -
Bullllit
Üdv
Megfordult a fejemben, hogy össze kellene dobni egy itx-es torrentezős gépet.
A kérdésem az, hogy ennél a kis teljesítménynél van-e jelentősebb különbség a gépek között. Gondolok itt most egy integrált procis konfigurációra.Pl. ez a lap jónak számít? Ebben az árkategóriában van jobb ?
ASROCK E350M1Hozzá gondoltam még 2gb ramot meg 4-5-6 hdd-t, na meg a hozzáértők ajánlásával egy megfeleő tápot
Várom az javaslatokat
(akár teljes konfigra is, mert nem vagyok elfogult)Előre is köszönöm.
radi8tor
MODERÁTOR
Sir Psycho
#19426
Elég nagy baj az.
Intelék legalább ugyanúgy hívják az architektúrát és a processzort is. -
Sir Psycho
radi8tor
#19425
az architektúrát hívják jaguarnak.
Enton
Szép választék.
Ezekközül ez még tetszene is ha alsótápos lenne, akkor talán nem a földröl szipákolna levegőt a phantom hűtés.Maradok szerintem a saját faháznál ahogy terveztem is, nyárra talán kész is lesz, csak még kell előbb egy új táp mert a jelenlegi kölncsönbe van. Aztán faanyag keresés majd farigcsálás.
ST05
jaguár APU-t bele
HookR
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a következő sorok lelki nyugalom
és banki egyenleg megzavarására alkalmas termékmegjelenítést tartalmaznak!=======================================
Abee AS W1 - [link]
Abee Acubic A20 - [link]
Abee Acubic A60 - [link]
Abee Acubic A90 - [link]
Abee Acubic D20 - [link]
Abee Acubic E30 - [link]
Abee Acubic E60 - [link]
Abee Acubic E70 - [link]
Abee Acubic G20 - [link]
Abee Acubic RC04 - [link]
radi8tor
MODERÁTOR
Csak a dedikált hangkártya miatt érné meg az Impact lap, de állítólag sehol sincs még egy normális DAC-hoz képest, akinek meg ez fontos az DAC-al oldja meg a dolgot.
Arról nem beszélve mennyivel többet fogyaszt ez a lap a többinél.
(többletfogyasztás több hőkibocsájtást is eredményez, ami szintén nem kedvező egy mini-ITX házban) -
sg22
radi8tor
#19403
elolvastam a kulombsegeket, es par jelentektelennek tuno kulombseget veltem csak felfedezni a rog javara. azert dontottem emelett mert 50 euroval olcsobb es kb ugyanazt tudja. sot ha tovabb akartam volna menni egy msi vagy egy gigabyte lap is megtette volna, csak ha alaplap akkor nekem az asust jelenti : )
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19417
Olvasd el ezt, mit javítottak C2-vel: [link]
(Intel logo rész alatti szöveg) -
HookR
Ha jól értem, akkor ilyet szeretnél:
- Abee acubic T20Érdemes meglesned a Lian Li kínálatából ezeket is:
- PC-Q08
- PC-Q18
- PC-Q28
- PC-Q35 - Talán ez áll még viszonylag közel az elképzelésedhez.Vagy kiállításon már belengették ezeket is:
- Rosewill Neutron
- Nanoxia Mini-ITXVagy itt van még ez az óriás is:
- Caselabs Mercury S3 -
Pista0001
Két 5.25-öst tudtommal egyik itx ház sem ad, csak 1-et vagy annyit sem. A Bitfenix Prodigy/Phenom egész közel van az elképzelésedhez, de ezek nem túl kicsik.
HookR: A paneltáp szép izmos, kár hogy nem 12V a bemenete, ellenben a Mac pro replika eléggé vérszegény belsőleg (az eredetihez képest) .
HookR
HDPLEX 250W Hi-Fi DC-ATX Converter - [Link]
- 150 x 51.5 x 25 mm
- +12V/16A
- 8pin PCIE Power Connector=======================================
Mac Pro replica - tonymacx86.com
Enton
Mercutio_
#19410
Annyi a baj ezzel hogy a táp felfogatás lóg ki, ami tartja a tápot, kéne egy jó erős fémlemez felfogatócsavarhelyekkel meg szellőzéskivágással hogy bentebb kerüljön a táp a házban, ami modding.
Akkor már még mindig inkább megycsinálom az egészet magamnak ahogy tervezem is, és akkor minden olyan lesz amilyet akarok.
radi8tor
MODERÁTOR
Mercutio_
#19405
Fel szokták tüntetni az oldalon, ha C2-es valamint a gyártói cikkszáma is más a C2-es alaplapoknak.
A dobozán is biztos megtalálható ez az infó, mondjuk átvétel előtt célszerű megnézni.sg22: Asus Z87I-PRO C2 - 90MB0H30-M0EAY5
Szóval a tied C2-es lesz.
A sima amúgy ilyen:
Asus Z87I-PRO - 90MB0H30-M0EAY0 -
sg22
radi8tor
#19403
fingom sincs, itt az oldal
Mercutio_
radi8tor
#19403
Az hol ellenőrizhető - vásárlás előtti megrendelésnél - hogy már C2-es-e az adott lap?
Enton: CM Elite 130?
sg22
Vettem egy ilyen lapot 4670k melle. Nem akartam a ROG-ot, megis csak 200 euro vaz. Nyugtassatok meg nemmaradok le semmirol emiatt
tlac
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
2cm a szabvány magasság?! az nem semmi ..
