velizare
#42132
lett egy pár ősz hajszálad, de még nincs vége:
Ha a hűtést cpu bracket nélkül teszed fel, akkor a hátlapi merevítővel ne a furatoknál, hanem a cpu foglalat alatt/háta mögött legyen alátámasztva!
Mert első esetben a furatoknál és a foglalat közepén támadó erők hatására az üvegszálas pcb elhajlik a foglalattal együtt, közepén lévő lábakon csökken a kontaktus nyomás. Ami érintkezési hibát jelent becsíkozhat az IGP/megfagyhat a gép ha bármilyen kis erőhatás éri a hűtőt. -
HookR
velizare
#40641
Nem jó. A CPU középpontjától mérve (ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac):
(A) Az alaplap nyákjának hátulja ~89mm + ~2mm a ház hátuljáig, az ~91mm
(B) A legközelebbi memóriafoglalat széle ~48mm
(C) Az alaplap nyákjának ház jobb oldala felé eső széle ~66,5mm + 1,5cm(?) a ház belső oldaláig.A CPU középpontjától mérve a Thermalright Macho Rev.A:
(A) 72mm + 25mm venti: 97mm
(B) 30mm + 25mm venti: 55mm
(C) 60 mmHa leméred (B) esetén, hogy a HDD kábelei a memóriafoglalat CPU felé eső széléhez képest meddig türemkednek ki, illetve (C) esetén, hogy mennyi van az alaplap nyákja és a ház belső oldala között, akkor pontosabb képet kaphatsz a rendelkezésre álló helyről.
HookR
velizare
#40631
"...szeretnék olyan megoldást, ahol a vinyók felől még egy venti lenne rajta."
Ez esetben olyan aszimmetrikus toronyhűtő kell neked, ahol a lamellák az egyik oldalon nem lógnak túl a talpon és a ház hátfala felé sem terebélyesedhetnek túlságosan, ha oda is akarsz ventilátort tenni. Például a Scythe Mugen 5 Rev.B jónak tűnik - méretek.
Az alaplapon kb. a memóriafoglalat CPU felé eső széléig kellene meghagyni a HDD kábelezésének a helyet, onnan hátra kell elférnie a 2db ~25mm vastag venti között a CPU-hűtőnek, ami olyan ~137mm-t jelent összesen. A Mugen 5 Rev.B 85mm + a két venti ~50mm, az 135mm. Jónak tűnik. -
Ribi
velizare
#40403
Honnan lehet tunni, hogy ez most buffered, vagy sem?
Sejtem ha nincs odaírva, akkor nem az. -
Ribi
velizare
#40401
Ohh
Mondjuk itt vannak nem annyira drága ECC ramok. Jajj, ez DDR4...
Akkor eeez?
Nagyságrendileg nem tűnik vészesnek.
Illetve vagy 2 éve vett ECC ramjaink sem voltak lényegesen drágábbak a sima ramoknál.Gen10 jobb valamiben, vagy csak új design?
Ribi
velizare
#40397
Érdekes mert itt írnak ECC és non-ECC memót is. Mitől függhet, hogy milyen kell bele?
Szerintem sima procival nem kell ennek ECC.
Főleg nem lenne ennyire népszerű, ha kötelező bele ECC.
A 8G-s szerintem azért drága, mert Xeon is van benne nem? (Bár ahogy nézem az 220) Vagy csak valaki elárazta.
HookR
velizare
#38730
Az ASRock X299E-ITX/ac-n kívül megerősítést nyert a már említett 2 másik alaplapjuk is:
- ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/acAz a H110 Pro BTC+ se semmi...
Továbbá ezúton kérnék mindenkit, aki valami újdonságot linkel, hogy tekintettel a keresőre a megfelelő kulcsszavakat/megnevezést is legyetek szívesek berakni a hozzászólásba! Ne csak a képe(ke)t. Köszönöm!
mpierre
velizare
#38730
Hmm. Mondjuk egy jó 10 mag, 20 szálas procival vizezve, egy vizes zotac 1080 minivel egész jó kis gépet lehetne belőle faragni.
De hogy nem itx házba, az is tuti.
Na jó, ha megkérnének, hogy a corsair 900d-t faragjam át, nagy duzzogva megtenném, de csak, hogy biztos beleférjen a dupla 280-as radi, D5-tel. -
#16939776
velizare
#29997
Megmégegy:EPC612D4I
Sértődés ne essék, de nem hiszem el, hogy egy 6KRPM-el süvítő hűtőt, el tudna bármelyik halandó is viselni akár 10M távolságból.
Ugye vizet nem lehet rá rakni, mert a cpu hűtő intézi a VRM-et is, és olyan nagy választék nincs narrow LGA 2011-3 hűtőkből amit rá is lehetne szerelni.Itt a lap(X99e-itx) topikja:[link] be lehet gyűjteni itt is a tapasztalatokat.
Aryan
velizare
#22245
Gyári hűtőt szerintem nem lehet rosszul felrakni, meg kell nézni az alaplap hátulján, hogy az összes pöcök megvan e. 4-es szériás procik melegedősek, nem volt jó a pasztázás kupak és magok közt. Nálam 4570S idle 35fok körül vannak a magok, játék alatt 60fokon mennek a félpasszív proci hűtővel (összes venti 7v-on megy fixen). 915F-ben is lehet nem gyári proci hűtőt berakni ami lapos (noctua,scythe,cooler master,prolimatech).
HDD-t érdemes cserélni 1dbra, mert csendesebb lesz a gép. Nálam 1db 3TB red WD van a gépben, az csendes db és nem is lassú.
Kábelezés nem annyira egyszerű kicsi házakban.
(#22246) kisza25 : Igen
, de nagy hangja nincsen a 7v-on járó gyári ventinek szerencsére. Más táppal jobb lenne a helyzet, akkor nagyobb vga is beférne. -
#16939776
velizare
#22002
Szerintem kizárt, a comment az M2 port 4/2X üzemóljáród beszél.
Asus honlapján még nincs fenn a lap, várd meg míg elérhető lesz a pontos spec.
shteer
velizare
#21638
most néztem, alakul a kínálat:
CRUCIAL 120GB M500 SATA3 M.2 CT120M500SSD4 21k
CRUCIAL 128GB M550 SATA3 M.2 CT128M550SSD4 26k -
TomiLi
velizare
#21635
Okay, de valamelyik olyan hosszú, mint egy vonat fütty....
De így már értem, hogy miért is lett más a fizikai mérete. Gondolom , hogy beférjen két PCI-e csati közé, ha már azt is tudja használni - vagy rosszul gondolom?Ha most jól értem, akkor dupla csavar van a dologban?
Két SSD lesz akkor:m.2 - Sata3 (így már értem a termék listákban szereplő elnevezést - nem véletlen) - ergo dettó ua., mint mSata elődjei (gyorsaság)
m.2 - PCI-e (ilyet még nem láttam....
)És akkor két foglalat is lesz? m.2 sata3, meg m.2 pci-e?
mrbig25
- Forradalomi előrelépésként jelemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Macska topik
- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
- Crimson Desert
- Milyen TV-t vegyek?
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- AKCIÓ! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max Black Titanium 256GB karcmentes 99% akku (281 ciklus) 2026.06.02.-ig gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
