Aryan
velizare
#22245
Gyári hűtőt szerintem nem lehet rosszul felrakni, meg kell nézni az alaplap hátulján, hogy az összes pöcök megvan e. 4-es szériás procik melegedősek, nem volt jó a pasztázás kupak és magok közt. Nálam 4570S idle 35fok körül vannak a magok, játék alatt 60fokon mennek a félpasszív proci hűtővel (összes venti 7v-on megy fixen). 915F-ben is lehet nem gyári proci hűtőt berakni ami lapos (noctua,scythe,cooler master,prolimatech).
HDD-t érdemes cserélni 1dbra, mert csendesebb lesz a gép. Nálam 1db 3TB red WD van a gépben, az csendes db és nem is lassú.
Kábelezés nem annyira egyszerű kicsi házakban.
(#22246) kisza25 : Igen
, de nagy hangja nincsen a 7v-on járó gyári ventinek szerencsére. Más táppal jobb lenne a helyzet, akkor nagyobb vga is beférne. -
Aryan
Aryan
Grave_444
#21906
Az a fura, hogy csak leszabályozva morognak (még kipróbáltam 2db új Fractal Design 92mm-es ventit, azok is morogtak). Majd egyszer lecserélem Noiseblocker ventikre őket, de még nem siettem el a cserét, mert 270x gaming itx vga sajnos sokkal hangosabb (el is nyomja ház ventik hangját még 9v-on is) mint a msi hd7870 2ventis verzió.
Táppal nem lesz problémád, mert az fix kábeles, 1 hete még Chieftec CTG-500w volt benne, amellett elfért bőven a nagy nyákos HD7870.
Silverstone után biztos más lesz az anyaghasználat érzés, de szellőzés szempontjából jobb lesz biztos.
Jó építést majd! -
Aryan
Grave_444
#21900
Szerintem nem vészes a ház, de azért nem egy Lian-Li. Összerakással nincsen baj, de ha kikerül a keresztmerevítő ami a hdd tartóknak a rögzítő helye akkor könnyen lehet kézzel csavarni a ház vázát. Műanyag az előlap, de nem csúnya. Külső fényezés strapabírónak tűnik, a belső egy két helyen lepattogzott a szerelés miatt. Gyári Fractal ventik szerintem hangosak (elől 2x92mmm és hátul 140mm-es venti), legalacsonyabb fokozaton használva elviselhető a hangjuk (jár hozzá egy szabályzó a házhoz ami 3ventit tud 12v, 9V és 7v-on hajtani). Vga szinte bármekkora belefér ami 2slotos, de a tápkábelei bezavarhatnak. A ház oldalán pont vga környékén van egy kivágás, onnan pont faszán tudja a vga a hidegebb levegőt beszívni. Proci hűtő ha jól emlékszem 165mm magas lehet, tehát itt is nagy a választási lehetőség.
Konfig:
Proci: Intel 4570S és rajta passzívan egy Thermalright HR-02
Alaplap: Msi B85i Gaming
Ram: 2x4Gb KIngmax 1600mhz
Vga: Msi 270x Gaming ITX (7870 volt benne ami lazán elfért, de bekerült a gépbe a passzív táp aminek a 24pines kábele miatt nem fér be akármilyen hosszú nyákos vga.
Táp: Seasonic Platinum Fanless 460WMelegedés:
Fél passzívan nálam tökéletesen megy a gép. A proci és a vga sem ment fel 65fok fölé, hogy ha pl BF4-ztem. Természetesen prime95-el már lazán 80fok fölé ment a proci, de nem arra van a gép. SSD 30fok körül megy, 4TB-os red winyó pedig 36-38fokon.
Hang:
Venti cserével szerintem halkabbá lehet varázsolni, de kicsi feszen hajtva a ventik hangja nem vészes. Az elsők egy kicsit morognak, ha odateszem a fülem az előlaphoz. Igazából a vga hangos nálam a gépben, amivel nem tudok sajnos mit kezdeni. Vga nélkül csend lenne.
Képeket lövök hétvégén a konfigról.
Aryan
Nekem ez üzemel a gépbe. Egy problémám van vele, hogy 1200rpm-nél lejjebb nem lehet venni a venti
fordulat számát. Fractal Design NODE 304-ben az összes ház venti 5v-on megy, a táp és a procihűtő passzív, de sajnos a vga így már hangos.Holnap megpróbálom majd a vga biosoában átírni a ventivezérlést.
Aryan
Most szeretném összeállítani a "gamer" itx-es gépemet. Kérdésem az lenne hogy a Thermalright HR-02 Macho ráfér az MSI B85i Gaming-re úgy ,hogy a vga-t is tudjam használni?
Aryan
Igen ezen ezen én is csodálkoztam, tudtommal hdmi csak digitális jelet visz át, de azért megpróbáltam átalakítani analógra
.Én sem tv próbálkozok sajnos, két monitort akartam rádugni. Próbáltam az újraindítást is, driver és win7 monitor kezelője sem látja a monitort.
Marad a plusz vga megoldás.
Aryan
DVI-D kábelek voltak. Magán a hdmi átalakítón van analóg jel is. Most kipróbáltam egy 4670-es ATI-val hogy beledugtam egy hdmi-dvi-i átalakítót ebbe egy dvi-i-analóg átalakítót és bele egy analóg kábelt ami a monitorból jön ki, kép nem volt.
(#5619) toldy : bios a legújabb van rajta, biosban csak a memória méretét lehet állitani, hogy mennyit használjon az alaplapi vga illetve van "surround view" ami elvileg egy plusz vga-val kavar valamit. Asus hivatalos fórumában is egy biosra várnak
Aryan
Beléptem én is klubba egy ASUS M4A88T-I Deluxe deszkával. Tetszik a kis jószág, viszont egy bajom van, hogy nem tudok két monitorra képet csiholni. Alapból DVI-on megy az egyik monitor és a másikat értelemszerűen hdmi-re csatlakoztatnám rá.
Ilyenkor a hdmi-n ad képet, viszont a dvi-os moncsi nem kap jelet. Próbáltam mindent, kiterjesztés, klónozás, de nem jött össze. Oprendszer Win7 X64 Ultimate és gyári asus ati driver.Köszi a választ előre is, attól félek, hogy vga-t kell berakni a gépbe.
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Dell notebook topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
. Veszek bele egy GT210-et és megvan oldva a probléma.
