ZetorGumi
Hát egy elég undorító kis méregzsák amely egy gyári hőcsöves kis hűtőcske aminek a közepén található a venti(erre vonatkozik a méregzsák jelző mert tud iszonyat hangos is lenni)
Szerencsére ezt még csak akkor hallottam amikor BIOS reset nélkül másik procit próbáltam a lapba.Sajnos a lap kiképzése olyan,hogy csak csavaros megoldás jöhet szóba.
Valami ilyesmi hűtőm van 2db de az enyémek 775-re valók. -
rover45
Keresgettem most a leveleim között, de már nem találtam. Nem emléxem hol vettem, szerintem nem itt PH-n, inkább valami vatera-aprod-jofogas dolog lehetett. Egy komplett ITX-et hirdettek, amit csak azért vettem meg, mert ebben a házban volt és igen, ez csak ISK100
De nagyon szeretem
viperabácsi: Háttértárat cseréltem egy csendesebbre ezért volt ilyen káosz
Másolgattam a motyóimat, nagyobb fájlokat 85-90Mb/s-kel másolt
Annyit változtattam a házon, hogy az előlapi ledek már fehérek, illetve az elejébe 3.0-ás USB-t szereltem
De természetesen kulturáltan, roncsolás mentesen, visszaállítható módon
radi8tor
MODERÁTOR
Elnéztél valamit, mert neki ISK100 van.
HookR
"beépített tápos
Mint minden thin Mini-ITX alaplap."van ilyen normál RAM méretűbe is?"
Nyákkal együtt 20mm-es magasság van meghatározva a szabványleírásban, amiben állítva nem férnek el a jelenleg elterjedt memóriamodulok, csak fektetve. Célszerű olyan memóriaformátumot alkalmazni, ami a lehetőségekhez képest minél kisebb területet vesz el a nyákon az egyéb alkatrészektől. Nem véletlen az SO-DIMM használata DIMM helyett. -
Mercutio_
Jaja, meg a másik is amit írtam
Normál ramos nincs ezekből, pont az a lényegük, hogy minél kisebb/laposabb lehessen az egész, és mivel kis helyre tervezték minél kevesebb hőt termeljen, ezért van notiram rajtuk (ami manapság már nem drágább az asztalinál
) és ezért tudsz notiba való msata SSD-t meg wi-fi modult beletenni. -
sb
Én most vettem Asus H81 ITX-et, sikerült olcsón hozzájutni, de a többi H81 lap elég fapados.
Ezen is csak 2db SATA port van és másik 2-3 lapon is ugyanennyit láttam. Az Asuson szerencsére 4db van.Persze egy netezős 1db SSD vagy 1 SDD+1 HDD konfignak elég, de mondjuk NAS célokra már felejtős sajnos.
Mercutio_
Ott valami flash vagy egyéb beállítási probléma lesz, elvileg a HW-s gyorsításból eredően fullHD videókat is csak 20-30%-os prociterheléssel játszik le.
Azt is tegyük hozzá, hogy az atom proci semmivel nem erősebb rpoci tekintetében mint az E-350, csak még az IGP-je is hulladék.
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- S22 Ultra 512/12
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
De nagyon szeretem
