TomiLi
totya694
#21083
Elég sok (Lian Li) ház van ami a szerek hatása alatt lévő tervezők keze közül szabadult....
Ha a Lian Li-nél maradunk, akkor elég beteg a vonat, a "pók" megoldásaik. Ha meg elrugaszkodunk az ITX vonaltól, akkor meg találunk még bugyutább házakat is...
Még mindig jobb az ilyen gyártó, aki mer kísérletezni (tud), mint az olyanok, akik megcsinálják a csilliómodik egy kaptafára készült kommersz műanyag kupacaikat....
totya694
#20722
Ha már a W-ok és a TDP...
A kis procikámra felfogattam a hűtőt.Mivel ez a Lenovo lap is spec hűtőt igényel így fúrni faragni kellett mire fel tudtam fogatni.Majd a beüzemelés után derül ki,hogy aktív vagy passzív hűtésű lesz.
Természetesen még ki fogom takarítani a bordák közét
HeavyToys
kovsol
totya694
#20382
Egy i5 2500k/3570k még mindig nagyon jól tartja az árát. Szerintem ennél értékállóbb procit nem vehetett volna az ember akkoriban mikor kijöttek. És mellé a teljesítményük az évek ellenére nagyon jónak mondható.
Amúgy a fejlődés lassulása miatt rég nincs 1 év alatt ekkora érték zuhanás. -
viperabácsi
totya694
#20098
Én elkezdtem egyszer egy vízhűtést építeni, már szinte minden megvolt , mikor átgondoltam a következőt:
Nem húzok semmit (sem proci , sem ram , sem vga) A vízhez kellett volna egy tripla radi minimum 3 db 120 -as ventillátorral, egy pumpa ezek csak azok amik hangot adnak.A mostani rendszeremben összesen a cpu-n és a videókártyán van venti amik játék közben is szinte hangtalanok.Ezek ugyan annyian vannak mint ami a vízhez kellett volna.Ja és még annyi , hogy vízhűtéshez is kell házventi is , mert a lapnak kell szellőzés.
A lényeg csak akkor van a víznek értelme ha tunningolni akar az ember ,amúgy SZERINTEM CSAK E_PÉNISZ AZ EGÉSZ.
#22145024
totya694
#20075
Nekem speciel tisztult a szabványról a képem (ettől még lehet, hogy totál téves a levont következtetés)
Meg ugye ezt nem a wiki specifikálta, az odaírkálók is vmilyen standarból ollózták ki. Aztán utólag lehet vitatkozni az értelmezéseken, de akkor legalább van mihez képest.
Talán betéved ide egy szakmabeli és megmondja a frankót. -
#16939776
totya694
#19966
Találtam egy ígéreteset: 116,5mmx75mm a talpa, 50mm a teljes magassága:[link]
Ezt könnyen fel lehet furatolni+menetmetszeni M4-es csavarokra, mert 15mm vastag a talpa.
4db csavarral+távtartóval bombabiztos kötést lehet rá alkotni.Ha meg tudod oldani hogy legyen légáram "hosszában" a lapbank akkor ellesz magában is kisebb igények esetén.
Esetleg Socket 771/xeon: 38.1mm x 81.3mm-es fura távja is kecsegtető lehet mert ezek is téglalap alakúak, és van olyan amelyik nincs túlbonyolítva, egyszerűen megmunkálható/átalakítható.
- Milyen routert?
- BestBuy topik
- Jövedelem
- Gumi és felni topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
kerestem
