djnice
#34022
A tömb-CPU között szerintem túl nagy a hőmérséklet különbség, takarítsd meg, és nagyon vékonyan - újbeggyel - kend meg a CPU-t pasztával, és csavarozd rá a a hűtőt. Szedd le és fényképezd le, milyen a minta amit ad a blokkon és a CPU-n.
(#34021) &rew:Csádi idil
Csak a cica meg ne sejtse, hogy meleg a teteje.. viccet félre téve, télen többet játszom
#16939776
djnice
#33940
Nézd meg azt is, hogy a CPU és a blokk között hogy terül a paszta. Lehet a kupak is domború/homorú, vagy feszülhet/eltartja onnan a heatpipe bármilyen okból.
A tömbnek is kb. ugyan azon a hőmérsékleten kell futnia mint a CPU-nak. A heat-pipe két vége között pár fok kehet csak, ha a tömb felőli vége elérte/meghaladta a 65C°-ot. -
radi8tor
MODERÁTOR
djnice
#33935
Biztos számít.
Ha nem elég hatékonyan adja át a hőt a hőcsöveknek, akkor nem tudja elvezetni és csak a CPU-n levő ALU kocka melegszik leginkább.HDPlex ház összeszerelési leírásában írják is:
[kép], [kép]Kérdés mennyire meleg a ház és hol meleg. Ha főleg a hűtőbordáknál melegedik, akkor talán jól működik. Ha bent melegedik és ettől az egész belseje felforrósodik, akkor nem jó.
J.Cs.
djnice
#33549
Köszi hogy leírtad az alaplaptípusodat. Összehasonlítva a hűtő ugyan olyan, tehát azzal nem lesz gond. A csatlakozó pedig még közelebb lesz mint a tiéd esetében, szóval azzal se. Egész jó kis ház ez, ha lenne rajta egy usb port és még egy 2.5 HDD-nek hely, akkor egyből meg is venném. De még egy kicsit keresgélek, vagy ha tudtok jobbat akkor jöhet!
J.Cs.
djnice
#33274
Az elektrolit kondi nagyon sokára lesz púpos, ha normális minőségű, ill. jól lett méretezve, akkor 10+ év. Addigra a géped sehol nem lesz.
Az elektrolit kondit nem tudod megúszni, nagyobb kapacitást csak így tudsz megfizethetően elérni. A picoPSU-n is vannak.
Summa summarum, egyáltalán nem kell tőle félni, de nem meggyőzni akarlak.
djnice
#33270
A legjobbak az FSP-k, érdemes lehet megfizetni őket. Meg lehet venni más tápokat is, csak legyen bennük megfelelő védelem. Érdemes arra figyelni, hogy a hullámosság és a zaj (ripple-noise) értéke 120 mV alatt maradjon (azaz 1%-a a néveleges feszültségnek), ez az ATX előírás. Ezen sok kocka elvérzik, de a jobbak akár 50 mV-ot is tudnak, ami már nagyon jó érték. Mást is érdemes figyelni egy tápnál, de ezeket nem nagyon tüntetik fel, így marad ez mérőszámnak.
Érdekesség, hogy az eredeti pico PSU sem a saját tápjával a legjobb, hanem FSP-kkel.
Amúgy, ha van helyed, akkor ez egy nagyon jó szett ezen az áron: [link], esetleg ez: [link]
Goose-T
djnice
#22385
Ez például jó lehet kiindulási alapnak (itthon megkapod 9000Ft-ért), de tápot neked kell venni bele.
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
?![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
