- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Múltkor már írtam a topikban. Nem szabad gyors SSD-t, pláne NVMe interfésszel alulra berakni. Még az is kevés lehet, ha ott ki van vágva az alaplap. Kell légmozgás. Nálam ez az egyik oka, hogy desktopon inkább mATX-en maradtam.
#33286
Önmagában nem sokat mond szerintem, hogy négyvezetékes RLC műszert használtál. Az rendben van, hogy nagyon pontos eredményt kapsz ellenállásról vagy kapacitásról, viszont itt általában ez pont nem szempont. Ellenben ESR méréshez meg kell hajtanod egy frekvencián, és ott kell megmérned az ellenállását, ezért fontosabb, milyen frekvenciával, milyen körülmények között mértél. Nem írtad, hogy milyen kondit cseréltél le, nem mindegy, hogy a pufferként vagy szűrőként funkcionál.
De teljesen mindegy egyébként, mert az eredeti témától elkanyarodtunk. Mint írtam én is, jobb egy szilárd elektrolitos kondenzátor, de megfelelő minőségű alkatrészeknél, és átlagos körülmények között felesleges azon aggód, hogy milyen elektrolit van a kondiban. Ez nem kell, hogy szempont legyen egy tápnál. A legdrágább, legjobb tápokban (Seasonic) is alumínium elektrolit kondik vannak. -
t72killer
#33280
Kétlem, hogy a kondi környezete lett volna 105°C-os, de ha mégis, ott már más is meg fogja adni magát.
Én ipari környezetbe tervezek hardvereket, a legtöbb helyre mi is low ESR, 105°C-os kondit teszünk, de ez is leginkább túlbiztosítás. Valójában felesleges (mármint a hőmérséklet miatt az). -
djnice
#33274
Az elektrolit kondi nagyon sokára lesz púpos, ha normális minőségű, ill. jól lett méretezve, akkor 10+ év. Addigra a géped sehol nem lesz.
Az elektrolit kondit nem tudod megúszni, nagyobb kapacitást csak így tudsz megfizethetően elérni. A picoPSU-n is vannak.
Summa summarum, egyáltalán nem kell tőle félni, de nem meggyőzni akarlak.
djnice
#33270
A legjobbak az FSP-k, érdemes lehet megfizetni őket. Meg lehet venni más tápokat is, csak legyen bennük megfelelő védelem. Érdemes arra figyelni, hogy a hullámosság és a zaj (ripple-noise) értéke 120 mV alatt maradjon (azaz 1%-a a néveleges feszültségnek), ez az ATX előírás. Ezen sok kocka elvérzik, de a jobbak akár 50 mV-ot is tudnak, ami már nagyon jó érték. Mást is érdemes figyelni egy tápnál, de ezeket nem nagyon tüntetik fel, így marad ez mérőszámnak.
Érdekesség, hogy az eredeti pico PSU sem a saját tápjával a legjobb, hanem FSP-kkel.
Amúgy, ha van helyed, akkor ez egy nagyon jó szett ezen az áron: [link], esetleg ez: [link]
Ezt nem szabad megvenni. Nincsen rajta egyetlen normális kondenzátor sem, ami semmi jót nem jelent.
Van viszont a kínai picoPSU klón, itt is van HA-n, de biztos vagyok benne, hogy ismeritek. Elég jó felépítése van, és gond sincs vele. Még nem szkópoltam meg, de szerintem jók a ripple-noise értékek is, magas a hatásfok. Arra kell figyelni, hogy jó 12V-os táp kerüljön elé. -
Láttatok N3150-es deszkát x2 vagy nagyobb PCIe foglalattal? Valós x2 kellene, nem jó, ha csak a foglalat nagyobb.
#33178
Az SSD-je nagy, ez tény. Viszont ideális oprendszernek, gyors, alacsony a fogyasztása, sokkal gyorsabb egy frissítés, telepítés, stb. Nálam is külön van a rendszer, nálam is SSD-n, mert így az oprendszer villámgyors meghajtón van, közben sokkal könnyebb cserélni a tároló lemezeket, a hot-swap sem gond, stb. Viszont, ha van USB3 portja, nem értem, mi értelme lenne lefojtani egy USB2-vel.
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Amatőr csillagászat
- Gyúrósok ide!
- Elektromos autók - motorok
- Március 17-én jön a Poco X8 Pro és a Pro Max is
- Micro Four Thirds
- Horgász topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
