kovsol
Tudtok ajánlani olyan webshopokat ahol mini-itx házakból van értelmes kínálat?
Esetleg konkrét típusra is szívesen várok ajánlást is.Amire szükségem lenne 1db 2,5" és 1db 3.5" hely, 2db USB 3.0 előlapi kivezetés.
Jó lenne ha lenne férőhely 1db 12cm -es ventilátornak is a hűtés miatt.
Keret 15k nagyon max 20k.Gép ami menne bele:
-ASROCK AM1H-ITX
-PCI-e x1 Wifi hálókártya.
-1x4GB DDR3 1600Mhz
-AMD Athlon 5350 a gyári hűtésével
-3.5" normal hdd
Később egy SSD.Nem tudom ezt elvinné-e egy FSP 90W -os univerzális noti adapter.
kovsol
szabi__memo
#21301
Az A6-5200 ban is 128 radeon core van, de az 600Mhz -es, ott már HD8400 nak hívják.
Ez alapján nekem úgy tűnik, hogy az órajel függvényében változik az elnevezés.
Jónak tűnik ez a Asrock QC5000-ITX/WiFi. Ha jó áron be lehetne szerezni itthon, akkor jó alternatíva lehetne. Viszont még nem találkoztam vele sehol.
kovsol
szabi__memo
#21298
Ahogy nézem ugyan úgy 128 GCN Core van ebben is ami 500Mhz-en megy. Maga a CPU meg 1500Mhz 15W TDP.
Tudásban ahogy nézem az AM1 vonalon lévő 5150 és 3850 között van.(R3 szériának is láttam már írva amúgy ezeket az IGP-ket)
kovsol
#21232
Nekem jelenleg az asztali gépemen passzívban megy a 3570k@4200Mhz@1,05V mellett. Egy alpenföhn matterhorn első kiadásos hűtő van rajta a maga 1060g -os súlyával.
A házban meg egy elég jó szélcsatorna van kialakítva. Igaz ha rárakom a ventilátorát még tudod nyerni pár fokot, de így is jócskán az intel által meghatározott értékek alatt marad. Idle 33-36, linx alatt kb 65-70ig megy fel. Normál terhelés alatt 60nál megáll. -
kovsol
Andrewhouse
#20913
VGA esetleg lehetne egy GTX750 is, annak 55W TDP -je van és sokkal gyorsabb, és kb csak +5-7k val több.
kovsol
radi8tor
#20667
Szerintem itt a táp a ludas. Külső vezérlőhidra sincs szükség a lapon a SoC felépítése miatt, így szerintem a lap maga nem fogyaszthat sokat.
Szerintem várjunk pár tesztre még mielőtt következtetést vonunk le.
Bár mondjuk az Asrock rakott rá extra sata és usb3 vezérlőt. -
kovsol
radi8tor
#20649
1080p filmek és youtube fideók már megfekszik a gyomrát a notimnak, főleg ha még megy letöltés is a háttérben rajta.
Játék az max ilyen Hearthstone, Age of Empires2 HD, Wacraft3 ami menni fog a gépen, azt el fogja bírni gond nélkül.
Netezés, multimedia, letöltés, office amire be lesz fogva főleg. Aztán hosszútávra tervezek vele.
És Windows7 lesz rajta majd. -
kovsol
Egy ilyen AM1 -es proci gondolom leveri a notimban lévő C2D T5750 + hd3470 256MB párost. IGP biztos jobb, mint a régi radeon, mert abban még csak 40 számoló egység van, és az se gcn. Gondom CPU erőben is lemossa már a 4 maggal, de lassabb nem lesz.
Szerintetek? -
kovsol
#20641
25W TDP besorolást kapott mind a négy érkező AM1 -es proci. De mivel a legnagyobb 4 mag 2050Mhz + HD8400 amiben 128 gcn számoló egység@600 Mhz van is belefér ebbe, akkor várhatóan a többi ennél jóval kevesebbel is beérné. Na meg ugye a TDP nem egyenlő a valós fogyasztással.
Gondolom az IGP teszi ki a legnagyobb részét ennek, de az nem teker mindig maxon, és az órajelet is vissza tudja venni ilyenkor. -
kovsol
Nekem mondjuk itt hever a fiókban egy 4GB-os DDR3-1600 modul amit bele tudok rakni az AM1 -be, míg az intel megoldásához vennem kell laptop ramot. Nekem a laptop ramos megoldás nem szimpi, mert később ha felszámolom a gépet a normál ramokat még át tudom pakolni tuti máshova.
Az a másik érdekes kérdés, hogy a FM1 -es proci mennyire lesz melegedős majd. Mehet-e majd passzívban.
kovsol
radi8tor
#20470
Találtam egy kis táblázatot a négy megjelenő prociról: [link]
Kíváncsian várom. Nekem valahogy szimpibb, mint az Intel Baytrail, mert azért az intel nem a hosszan tartó supportról és a jó driverekről híres. Ha a legnagyobbik is belefér a 25W TDP-be akkor gondolom a kisebb modellek jóval alatta lehetnek. -
kovsol
Most látom van AM1 -es proci már forgalomban. [link] (vagyis hamarosan lesz)
Viszont alaplapot még nem látok hozzá listázva.(#20470) radi8tor1 jaja, furcsáltam is, mert úgy olvastam április 9. a megjelenése.
kovsol
totya694
#20382
Egy i5 2500k/3570k még mindig nagyon jól tartja az árát. Szerintem ennél értékállóbb procit nem vehetett volna az ember akkoriban mikor kijöttek. És mellé a teljesítményük az évek ellenére nagyon jónak mondható.
Amúgy a fejlődés lassulása miatt rég nincs 1 év alatt ekkora érték zuhanás. -
kovsol
Ruszki
#20283
Nekem ez az AM1 felkeltette az érdeklődésemet. Olyan gépre lenne szükségem amivel tudok netezni, filmezni, youtube, mondjuk pár kis gépigényes játék elmegy rajta pl Age of Empires 2 HD, Hearthstone, warcraft3 akkor az már elég. Keveset fogyasszon, mert előfordulhat, hogy egész nap mennie kell.
