imibogyo
Hasonló elrendezése van, mint a Lian Li PC-Q33-nak, csak hosszabb VGA-val. Nekem mondjuk a 33-as jobban bejön az előre hajtható elő- és tetőlappal, még akkor is ha abba csak kisebb VGA pakolható, mert cserébe jóval kompaktabb. A Q36-os már majdnem Prodigy méretű (az ugye 250 x 310 x 340 = 26.35 liter).
HookR
Passz.
Lian Li PC-Q36 - [link]
- 246 x 324 x 320 mm (25,5l)
- VGA max. hossza: 300 mm
- PSU max. hossza: 200 mm
- CPU max. magasság: 170 mmÉrdekes, nem gondoltam volna, hogy Lian Li is rávetemedik a sarokprofilos házszerkezetre.
Enermax ECA1010 videó - pcgameshardware.de
Többek közt megtudhatjuk belőle, hogy szálcsiszolt alumínium előlapot szántak neki, várhatóan €45.- lesz és a harmadik negyedévben kerül piacra.
tlac
shteer
#19993
hivatalos oldal
GA-J1900N-D3V -
#16939776
radi8tor
#20393
Nekem is furcsa, eredetileg low-budget rendszerekbe szánják, de a + csatlakozót, nyákot is ki kell majd fizetni valakinek. Elég szellős az elrendezés így biztos hogy nem azért lett ekkora, mert nem fértek volna el az alkatrészek egy 170/170-es kétoldalas nyákon.
A CPU-FAN-header 4pin-es ez jó jel, már csak reménykedni tudok hogy 50/60mm-es pörgettyűn kívül lesz más opció is a hűtésre.
A dtx szabványt léghűtésre optimalizálás miatt követték el, elképzelhető hogy lesz valami turpisság a CPU hűtéssel kapcsolatban. -
HookR
Napokban nem voltam gépközelben. Időközben akadt néhány érdekesség, nem csak a Cebit kapcsán:
Gigabyte GA-B85N-WIFI hivatalos oldal - [link]
MSI B85I Gaming hivatalos oldal - [link]
Biostar AM1MH hivatalos oldal - [link]
- AM1
- 170 x 191 mm (mini-ITX és mini-DTX között félúton. Számos mini-ITX kuckóba befér.)=================================
Silverstone SX600-G - tomshardware.de
600W-os moduláris SFX táp.
Enermax ECA1010 újabb képek - cowcotland.com
Immáron kerekített előlappal, és végre fény derült a belső kialakításra is.
Silverstone Argon AR04 hivatalos oldal - [link]
Review - eteknix.comThin Mini-ITX hűtő
Silverstone low-profile ventilátorok - [kép]
A kisebbik talán FW121 névre hallgat. Ami fura, mert korábbi kiállításon még FW122 szerepelt a névtábláján.
sb
Megtörtént a HTPC cserém:
G2020 helyére ment az A6-3620 az E-D3-ba.A gyári-szerű Intel hűtő helyére pedig Big Shuriken 2 került. Még a "maszek" HDD állványt kell átméretezni hétvégén, hogy a Shuriken tudja kicsit hűteni a HDD-ket is.
Aztán jönnek a képek.Némi freki visszaállítás is lesz, mert sajnos a 40W-os max fogyasztás kitolódott alulfeszelve is 70W-ra, a külső táp pedig 75W-os.
sb
kovsol
#20384
Én használta, fél évesen 35-ért vettem a sima i5 2500-at... már 2 éve kb. Szerintem most is ennyit ér kb.
Sokat gondolkodtam rajta, de végül a memória váltás miatt megérte, mert a DDR2-DDR3 csere kikompenzálta a cpu felárát.És persze gyorsabb plussz ami a lényeg, azóta nem foglalkozok hűtéssel, tápzajjal, stb... minden le van tekerve minimumra és kész.
imibogyo
Végre tegnap életre kelt a gépezet. Basszus ennyit még nem szívtam alaplapcserével. Majd egy óra volt a teljes művelet.
Kezdődött azzal, hogy elfogyott a hűtőpasztám (amire úgy emlékeztem, hogy bőven van még). Szerencsére aprón tudtam vadászni, és vettem egy 10-es kiszerelést (plusz egy nap).
Folytatódott azzal, hogy a Mugen 2 lefogatója nem passzol a P8Z77-I hátuljára, mert szépen rácsücsül vagy 4-5 chip-re és az NB bordájának műanyag pöcökjére (itt azért egy kicsit elöntötte a az ideg az agyamat, mert egy hűtőcsere már nem fért volna bele). Szerencsére találtam régebbi szerelésekből kimaradt "X" alakú backplate-et, azzal meg tudtam oldani a dolgot úgy, mint a képen is látható, tehát a gyári backplat-re fekszik fel, és meghúzás után (köszönhetően a vastag szivacs rétegnek) szépen felfekszik a sarkoknál is a lapra.
A szívás után, na mondom végre berakhatom a lapot. Egen ám, de a már eleve a házban lévő alaplaptartó csavarok közül, csak kettő volt jó (a régi csavarjaimhoz valók), de ez az alaplap két saját "egyedi" csavarral is rendelkezik, melyekhez természetesen már más fajta alaplaptartó csavar kellett. Így a már két saját csavarral berögzített lapot szedhettem ki és kereshettem olyan alaplaptartókat, amik nagyobb belső menettel rendelkeznek (szerencsére ez is volt, csak időbe tellett előbányászni).
Miután ezen nehézségeken túljutottam, kiderült, hogy ezen a lapon annyival közelebb lesz a Mugen a táp aljához, hogy az eddig jól bevált "berakom az alaplapot hűtőstül a könnyebb szerelhetőség miatt, majd mellette becsúsztatom a tápot" módszer itt kudarcra van ítélve (valószínűleg ha nem vagyok itt már sík ideg észrevettem volna ezt előbb is). Szóval szedhettem ki ismét a lapot, betettem a tápot a helyére, majd újra beraktam az alaplapot.
Végül jöhetett a kábelezés. Na ezzel már nem volt gond, lévén elég nagy hely van a jelenlegi ideiglenes házban (Fractal Core 1000), mindössze annyi a gubanc, hogy nem tudtam szépen elrendezni a belsőt. De lévén úgy is házcsere lesz hamarosan, valamint ekkora elfogyott a türelmem, ez most annyira nem zavar.
kovsol
#20384
"Amúgy a fejlődés lassulása miatt rég nincs 1 év alatt ekkora érték zuhanás"
Természetesen ez is igaz de csak képletesen írtam az 1 évet.
Viszont chip gyártó mérnökök évekkel ez előtt már emlegették,hogy a 22nm alatti lapka gyártás "is" lehetséges lesz de a költségek jelentősen megugranak.
Én ebből csak annyit szűrök le,hogy az árak tartása érdekében az Intel csak áttokozással tudja ezt elérni.Az már mellékes,hogy ide-oda játszik 1-1 kicsit az alap órajellel és már kész is egy új de régi proci. -
kovsol
totya694
#20382
Egy i5 2500k/3570k még mindig nagyon jól tartja az árát. Szerintem ennél értékállóbb procit nem vehetett volna az ember akkoriban mikor kijöttek. És mellé a teljesítményük az évek ellenére nagyon jónak mondható.
Amúgy a fejlődés lassulása miatt rég nincs 1 év alatt ekkora érték zuhanás. -
viperabácsi
A napokban volt szó a gépek fogyasztásáról.Nekem a 4770 asus z87i-pro 1db ssd és 1db 500 gb notebbok winyo böngészés közben mérve 52-57 watt játék alatt farcy 3 alatt 158 wattot írt a fogyimérő.Grafika fullon.
Így egyszerűbb : +Asus z87i-pro +i7 4770 +noctua NH-U9B SE2 +msi 7850 twin frozr III 2 Gb/oc + ocz agility 3 120 GB SSD + 500 gb notebook winyo + FSP aurum 400 gold +Kingmax Herkules 2x4gb + CM Elite 120 Advanced +
ez a konfig.
jilian
Marad az Intel. (azt el felejtettem mondani, hogy BD50-et szoktam néha mókolni)
A sata 3-as bővítést meg meg tudom oldani.Viszont szeretném a hangot a lehető legcsendesebbre redukálni.
Tudtok ajánlani olyan cpu hűtőt ami elfér a Corsair Vengeance memók felett? -
jilian
Helló!
H77M-ITX / 3450S & FM2A85X-ITXA10 5700
Miért érzem az amd konfigot gyorsabbnak?
gere
Például erre is lehet majd sasolni Asrock Q1900DC-ITX.
Mercutio_
pc-user
#20359
Teljesítmény.
A proci gyengébb (atom) de a fő gond a GMA950 ami egy elavult cucc, szinte semilyen ma elterjedt netes és média tartalmat nem támogat HW-ből, azaz a procit terheli minden, így még lassabb lesz az egész.sb: Ez valami régi atom-os lap, szerintem semmivel nem lesz jobb a P4-nél
sb
pc-user
#20359
Teljesítményben.
4 maggal már az új Atom is jó, de egy Celeron/Pentium azért gyorsabb, általános használatra jobb lehet azért és sokkal többet nem fogyaszt.Egy ilyen noti vinyós összeállításban amit írtál idle 20W alatt maradhat paneltáppal. Teljes terhelésen cpu-tól függően 30-40W körül. Kis terhelésnél, netezés közben 20-25W körül lehet.
Teljesítményben pedig a P4-et verni fogja rendesen.
pc-user
Van egy IBM ThinkCentre gép (P4, 2,4 GHz), ami induláskor 80-90W-ot, rendszerbetöltés után, alaphelyzetben kb. 45-50W-ot, internet használat során max. 70-80W-ot eszik (fogyasztásmérővel mértem). Mivel időnként 8-10 órákat is megy a gép naponta, arra gondoltam, beállítok a helyére egy kis fogyasztásút. Ilyen összeállításra gondoltam: Intel Desktop Board D945GCLF2 ITX + 2 gb ddr2 667 MHz + noti sata hdd + egy HP-s (P3) gépből származó, kis méretű táp. A kérdésem az lenne, hogy mekkora teljesítmény-növekedés és mekkora fogyasztás-csökkenés várható kb.?
Osibaa
Megtaláltam a tökéletes HTPC lapot: Asrock AM1H-ITX
Van valakinek infója, mikor jönnek ki ezek az AM1-es lapok és milyen CPU hűtőjük lesz?
maláj
viperabácsi
#20344
nekem is ilyen lesz
Van itt valakinek PGA 988-as tokozású mini ITX lapja? Néhány gyártónál láttam ilyet, csak már szinte lehetetlen beszerezni őket.
Laptopba való core i3-i5-i7 procikat fogad. Ha van ilyenke valakinek megtenné, hogy ír egy privátot nekem?
Köszi előre is! -
rover45
viperabácsi
#20344
Csak ajánlani tudom!
viperabácsi
Hiperhuje
#20343
Ha csak ennyi hardver kell bele akkor én EZT nézném meg.
Hiperhuje
Köszönöm a segítséget!
A T-s prociról lemondok.
Maradnék viszont a Haswell vonalon.
A Ház akkor kérdésessé vált. Ki mit javasolna?
A Táp még amiben bizonytalan vagyok.Üdv!
Hh
sb
Hiperhuje
#20335
Egyetértek az előttem szólókkal...
- Vga nélkül egy sokkal kisebb házba raknám én is ezt a konfigot.
- Az Ivy-s Pentiumok kevesebbet fogyasztanak kicsit, mint a Haswell-es. Utóbbi viszont erősebb kicsit.
- T-s procit felesleges venni. Órajelet is vissza lehet venni és még feszültséget is lehet csökkenteni. De ha nem lesz nagyon hajtva akkor még ezek nélkül is alig lesz különbség a T-s és sima cpu között átlagfogyasztásban. -
viperabácsi
#20339
Évek óta őrizgetem én is az ilyen 423W-os tápom de még nem került beépítésre.1 hónapot kb. ment már gépbe(Acer brand lap,G860,120Gb Samsung 830) gyári hűtővel ami 5-700 körül pörgött.Az FSP Zen-t 300W is őrizgetem de azt meg nem mertem gépbe tenni az elhíresült instabilitásuk miatt.Bár én még ennél a példánynál nem tapasztaltam de nem is használtam csak 1-1 tesztre pár órácskára.
Pista0001
Hiperhuje
#20335
Ekkora konfighoz szerintem is felesleges a Prodigy. T-s proci is, mivel a nem T-s is javarészt ugyanazon az órajelen menne, releváns különbség szerintem csak nagyobb terhelésen lenne. A táp elég, akér a 150XT is. Megfelelő alaplappal használhatsz mSATA SSD-t, így a ház kiválasztásánál csak arra kell figyelned, hogy a 3,5-es HDD beférjen. e-SATAval vagy USB3-al ez sem szempont, mehet a vinyó külső házba. Ja, platform szempontból szerintem is jobb lehet az 1155. sb fórumtárs tapasztalatai szerint fogyasztásban és talán hőmérsékletben is jobb az Ivy mint a Haswell, és a teljesítménye is elegendő a feladathoz.
Mercutio_
Hiperhuje
#20335
Ilyen kis helyen elférő konfigot semmi értelme a bazinagy prodigy - bepakolni, vagy ha feltétlenül prodigy, akkor mehet bele valami ATX táp az is csendes, procibol is vagy vegyél T-nélkülit, vagy gondold át nem jobb-e 1155-ös platformban gondolkodni. Ha nagyon T-s prociban gondolkodsz ott 14k [link], előtte azért hívd fel őket, hogy valóban be tudják - e szerezni.
SSD - böl 120GB /240GB Kingston V300 vagy Samsung 840 EVO-k ízlés kérdése.
Hiperhuje
Az alábbiakban kérem a segítségeteket.
Szeretnék építeni egy kis fogyasztású gépet. Elsősorban irodai és HTPC céllal.
Az alábbiakra gondoltam:
Alaplap: Legyen 1150-es. Később processzor cserével izmosítható. (Nincs kiválasztva.)
Processzor: G3220T TDP 35W (Bár a G3220 TDP 55W olcsóbb, lehet, hogy a különbség nem térül meg soha.)
Táp: Pico PSU 160W Feltéve, ha elég.
SSD: Várom a javaslatokat.
RAM: 4 giga.. Várom a javaslatokat.
Ház: Megtetszett a Prodigy, minden bőven elfér.
VGA: Integrált.
HDD: 1 Giga Samu. Megvan.
Kettő kijelző lesz rátéve. 19 és 17". Adott.Minden segítő hozzászólást előre is köszönök!
Hh
Pista0001
imibogyo
#20332
A pico az izmosabb 12 V-os ágon, elvileg szerintem is el kell bírnia 150/16XT-nek. Ha biztosra akarsz menni, akkor megfelelő (stabil 12 V-ot adó) kockával a kiegészítő tápcsatit (ami ugye csak 12 V) bekötheted direktbe. Leírást HookR kisgép építő Logout cikkében találsz.
imibogyo
radi8tor
#20331
Na hát nekem ez a terület 51-es körzet, csak már rég óta foglalkoztat, hogy megoldható-e? Ha nem, vagy csak nehezen, akkor marad a Cooltek U2 és felülre megy a mostani, a későbbiekben pedig egy passzív ATX táp. Természetesen ahhoz kicsit át kell moddolni a házat, valószínűleg ugyanúgy vágok rá venti- és szellőző helyeket előre és felülre, mint a te kis mini házadon.
imibogyo
radi8tor
#20328
Köszönöm!
Agyalok rajta, hogy valahogy jó lenne megoldani majd passzív táppal a gépet. Keresgéltem itt a topikban, fel is vetődött többször a 3770k, de nem tudom végül megpróbálta-e itt valaki nagyon pici házba bezsúfolni ezt a procit, esetleg passzív táppal? Ugyan a mostani tápomnak alig van hangja, de mindig ott van a fejemben a gondolat, hogy esetleg egy 160-as pico-táppal, vagy egy passzív ATX táppal még mindig sokat nyernék hangban (természetesen szigorúan dVGA nélkül). Próbált valaki ekkora teljesítményű gépet pico-, vagy paneltáppal hajtani? Külföldi fórumokon azt olvastam, hogy önmagában a 3770k-s gépet egy-két adattárral el kellene bírnia egy mondjuk 150-160-as tápnak. Nekem pedig csak egy SSD lenne még a gépben és 8GB memória. 04ahgy linkelt egy tesztet, ahol 122W-ot kajál ez a proci Prime95 alatt, tehát elvileg sikerülhet, nem?
imibogyo
Holnap én is csatlakozom a klubhoz. Úton van egy ASUS P8Z77-I Deluxe alaplap. Minden más marad az adatlapomról, szóval 3770k stb.. Háznak majd egy Cooltek U2 lesz valószínűleg (vagy egyedi), de majd csak következő hónapban. Most egyelőre minden megy a Fractal Core 1000-be.
pils00
Tegnap megérkezett a következő "túlméretes"
itx házam a prodigy utódjaként: Obsidian Series® 250DHolnap du. költözés.
"Majd nem" raktam fel egy képet a 3db kis alaplapomról de végén elment a kedvem
Hogy nem lehetett ezen is módosítani? -
HookR
radi8tor
#20302
Meg azt sem ártana lassan megtudni, hogy milyen hűtést lehet AM1 foglaltra rakni. Eddig nem találtam se képet, se szabványleírást.
A rendelkezésre álló képek alapján a furatközéppontok távolsága 60x60mm(-es négyzet átellenes sarkainak megfelelőek), míg a keep out zone mérete 80x80mm. -
#22145024
"egyenáramú trafó"
ez a kifejezés vetexik a fluxuskondenzátorral
Értem én, hogy step-up/down konverter van benne, de tudja felfelé konvertálásnál is a maximumot, nemcsak step-down üzemmódban? Egyáltalán, a rövid PCI-e sinnek mennyi kraftot kell tudnia hivatalosan? Mert gondolom a 75W csak a x16-ra vonatkozik (
)radi8tor1:
Értem, köszi! Azt gondoltam, a laptoptápok sokszínűsége miatt ekkora az átfogása... -
#22145024
rover45
#20310
éreztem, hogy valami ilyesmi lesz!
Ennek a SATA tápcsatiján, illetve a PCI-e sinen megjelenik, a +12V is, ugye, függetlenül attól, ha csak +10V-ról etetném a DC csatlakozón át a deszkát? (bár a PDF mintha leengedte volna akár 8V-ig is, de a PDF-ben lévő német oldal már 10V-tól írja)
#72042496
Ruszki
#20297
Ha még találsz, kipróbálhatod ezt: Samsung Green DDR3 1600MHz
"This allowed us to get to 2666MHz, a complete astonishment to say the least, but we still wanted to aim higher."
Általánosságban is azt mondják, hogy mennek mint a meszes. Sajnos nem tudom megerősíteni, mert bár ilyen van a gépemben, de nem tuningolok.
ST05
viperabácsi
#20298
jól néz ki ,gratula..
( nano gaming ramon egy speciális hőleadó festékréteg van, bizony azok jó kis ramok...)
- Facebook és Messenger
- PR-Telecom
- Windows 11
- Vegyes fogadtatás, erős rajt: 2 millió példánynál a Crimson Desert
- Szemüveges topik
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- 27% - Philips Evnia 27M2N3200S IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Steelseries Arctis Nova 1 gamer fejhallgató
. Akkor ez a lap felejtős...
