jilian
Marad az Intel. (azt el felejtettem mondani, hogy BD50-et szoktam néha mókolni)
A sata 3-as bővítést meg meg tudom oldani.Viszont szeretném a hangot a lehető legcsendesebbre redukálni.
Tudtok ajánlani olyan cpu hűtőt ami elfér a Corsair Vengeance memók felett? -
jilian
Helló!
H77M-ITX / 3450S & FM2A85X-ITXA10 5700
Miért érzem az amd konfigot gyorsabbnak?
jilian
Adott a konfig (Asrock H77M ITX & 3450S)
Sajnos beadta a derekát a médialejátszóm így a pc-n "kényszerültem" filmet nézni.
OK:
Hdmi kábel bedug... cákk ....már megy is a kivetítőn a film. (World War Z BD50)
Sajnos láttam, hogy néha szaggat a kép, pl.: pásztázásnál, nagyobb eseményeknélSovány lenne a konfig? Az integrált vga a W1200 -nak?
De a felbontás ugyan az, a monitoron is FullHD és ott nem látok akadozást, minden szépen folyik 23.976 -tal..Tehát nem látok összefüggést.
Miért szaggat a kép a kivetítőn, ami a monitoron nem?
Lejátszó: MPC HC, CyberLink PowerDVD 13
[ Módosította: radi8tor ]
jilian
Asrock H77M ITX
Melyik drivert kell telepítenem, hogy a belső USB 3.0 is hajlandó legyen 3.0 ként dolgozni?
jilian
A CM ELITE 120 Advance -ra kapható külön fekete előlap?
jilian
all!A Q27 tényleg szép letisztult formaterv, és a mérete is ideális. Viszont ha később ismét beruháznék valami erősebb konfigra a szellőzés kicsit nehézkes ebben a házban.....
Az Elite 130 meg csak 8 cm-rel hosszabb és nagyon jól szellőző. Mikor lesz kapható?
jilian
Sikerült eladnom a nem kicsi házamat, így az ITX rendszer kicsücsült az asztalra.
(igen sikerült a csavarhúzós bekapcsolás, leszigszalagoztam mindent, hogy az asszony véletlenül se hadonásszon máshol a csavarhúzóval
)És most ház keresőben vagyok. Amit itt átfutottam, egyik sem lenne az "esetem" (vagy még nem is kapható
Tehát ami nekem kellene:
- usb 3.0 kimenet
- dvd író nem kell, viszont az 5,25" helyére szeretnék betenni egy hot swap-os recket (még jobb lenne ha ezt alapból tudná a ház)
- 2-3 SSD -nek hely
- vid. kari sem kell
- ne legyen nagy, a prodigy pl már sokSzóval vannak igények....
jilian
viperabácsi
#17500
jilian
Maradok a csavarhúzónál!
jilian
föccer
Ha többen is ajánlották a módszert csak nem mondanak hülyeséget.
Ne fáradj a kedvemért, sokáig úgysem lesz itt meztelenül az asztalon...(ez meg is tetszett)Ispy
jilian
Köszönöm szépen!
Így már menni fog!
jilian
Helló!
Mivel eladom a jelenlegi házamat, és nem lesz meg a kiszemelt új kuckója a konfignak, addig szeretném az asztalon elhelyezni a rendszert.
De ház nélkül nem tudom ugyebár bekapcsolni. (nincs a lapon gomb)Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen esetben ti mivel kapcsoljátok be a rendszert?
Létezik ilyen kapcsoló? -
jilian
Összeállt a rendszer. (katt)
Gondolom itt többen is használjátok a konfigot TV-n.
Nos, adott egy LG FullHD-s LED-es tv, és az lenne a kérdésem, hogy a betűk élességével lehet-e valamit tenni?
A képek, videók, filmek tökéletesek.
De a feladatkezelő, fájlkezelő, honlapok betűi, olyan zavarosnak tűnnek.
jilian
(#15507) xtevo
Ha már lúd...
..meg nem lesz cserélve 2-3 évig.
(#15508) radi8tor1
"Még jó, hogy van választási lehetőség."
Mégpedig?
jilian
jilian
Ilyesmire gondolok ház tájban:
- Bitfenix Prodigy FehérHasonló dizájn, tudás, laposabb kivitel?
Táp? 15 rongy körül?
jilian
(#15479) F34R
~ 20 rongy?
Nem akarom, hogy a szoba fénypontja legyen, de azért ne csak egy doboz legyen szellőzővel.
pl.: ilyesmi, elférnék benne?(#15480) Grave444
Szerintem is időtállóbb lenne egy külön cpu / alaplap ahogy (#15481) Mercutio_ is írja. -
jilian
Hát tényleg sovány lesz a ~60 rongy.
Amire jutottam:
- ASROCK FM2A85X-ITX & AMD A10-5700 3.40GHz FM2 BOX
vagy
- ASROCK H77M-ITX & INTEL Core i3-3225 3.30GHz 3MB 1155
/ha kell hűtő: Scythe Big Shuriken 2 Rev.B/
memó: low profil 8 GB
ssd 120 GBA ház / táp kombóval vagyok bajban:
- nem kell dvd író
- ne legyen nagy
- gondolom 300W körül táp elég lenne, de ez ugye a háztól is függ mi férne bele. -
jilian
Köszi mindenkinek!
Így már van miből kiindulni.
Nézelődöm, és visszatérek. -
jilian
Üdv.!
A barátnőmnek szeretnék egy ITX rendszert összerakni.
Cél:
- netezés
- tanulás
- film nézés (BD50)Elvárás: (a tv lesz a monitor, HDMI)
- a ház jó lenne ha álló lenne
- nagyon halk
- esztétikus, fekete v. fehér
- usb 3.0 / sata 3.0
- wireless egér / bill.SSD már van a rendszernek, és 8 GB memória is.
Nem tudom az enyém mennyire számít erősnek, de jó lenne egy ilyen kaliberű.
Az ár, 60-70 max.
jilian
Szeretnék egy billentyűzettel/egérrel két gépet irányítani, (nem egyszerre) anélkül, hogy hátul át kelljen dugdosnom a bill/egér usb vezetékeit.
Az egyik konfig egy ITX (net,tanulás stb) rendszer a másik pedig játék/konvert van. (lásd adatlap)
A két konfig is egy monitora van kötve, game: Displayport-Vga ; net: DVI- alaplapi IGP
a monitor automatikusan vált, amelyikről jelet kap.A két gép sosem futna egyszerre, hol ezt kapcsolom be, hol azt.
Ilyen kábelem van, tudom ez nem jó.
Értitek mit szeretnék ugye?
Tehát a bill bedugom egy USB Y kábelbe aminek a másik két végét bedugom a két konfigba, és ugyanezt az egérrel is.
Vagyis 1 anya---> 2 apa usb kábel kellene.
Megvalósítható?
jilian
Mini tápot szeretnék. Ide ahogy mértem kb.:11X6 cm -es.
A két baloldali képet kell figyelembe venni.Szeretném ha nagyon csendes, teljesen moduláris kábelezésű, jó hatásfokút tudnátok ajánlani.
3-400W 30 ezer körül. -
jilian
Pista0001 & HookR
Nagyon szépen köszönöm! -
jilian
Pista0001
#11628
Nem,nem
várok és maradok a 160XT -nél.
És most ugyebár kijöttek az i5-ök, lehet ez lenne:
Core i5-3470T 2 /4 2,9/3,5 GHz /3 MB HD 2500 35 Watt
ez helyett:
Core i3-3240T 2/4 3 GHz /3 MB HD 2500 35 Watt
Tehát csak erősebb lenne a proci a többi maradna. és csak a tápra kéne már várni.
És ebből gondoltam, hogy erősebb adapter kellene, mint 150W?
jilian
buca84
Ez a
picoPSU-160-XT & adapter kombó elég csábító.
Csak nekem tűnik olyan "gyengének", vagy ti is így voltatk vele, hogy EZ el foglya vinni a leendő konfigomat?
De én vagyok ilyen béna vagy tényleg nem lehet itthonról beszerezni?radi8tor1
Végülis ez ugyan az mint a picoPSU nem? (csak gyengébb 40 W -tal)
Csak ennek van rögzítési pontja.
szerk.:
ebay -ről még soha nem vásároltam.
jilian
Asrock H77M-ITX
Core i3-3240T (2/4 3 GHz /3 MB HD 2500 35 Watt) (még nem kapható, de hamarosan)
CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9
VGA -t nem szeretnék, támaszkodnék a prociban lévőre.
2-3 vinyó/ssd
Ehhez szeretnék jó minőségű tápot venni, ez a konfig mellé TI mit raknátok?
Előre is köszönöm!
Üdv. -
jilian
lord.lakli
#11471
De ha csak a felső rèszèt nèzzük akkor az.
Elvègre "különàllò" ès az alsòhoz semmi köze.
jilian
Bajekom a tervben van egy Xilence Interceptor Pro ház vétele és felülre szeretnék egy kis bruti, hangtalan, eco konfigot és azt se tudom hol keresgéljek.
Egyáltalán milyen alaplapot tudok oda beletenni!?! Mit keressek!?!
Amit elvárnék tőle:
- USB 3.0
- Sata III
- vid.karit nem szándékozom bele venni inkább hajlok egy komolyabb CPU-ra
- netezés/letöltés lenne a fő célpont...
- (esetleg BD filmek lejátszása)Előre is köszönöm, és remélem ide tartozik ez a téma...
- Motoros topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
