Enton
Ok említetted is a furmark csak nekem nem esett le akkor. Úgy teljes rendszer szintén már mindjárt más az szám.
Amíg nem nyomtam a rendelés gombra még lehet variálni, most első körben táp jön a jövőhéten, aztán valamikor a lap majd legutolsó lesz a proci a sorban. Hátha addig is javulnak árban. -
Enton
Egész soknak hangzik az a "390 körül", eleve én nagyon hajlok a sima nem k verziók felé is, nem baj az ha nem meg 5.5 ghz meg miket ha nem is eszik sokkal többet ezért vagyis inkább ugye kevesebbet.
Azt jó hallani hogy nem rossz a teljesítmény alapon se, mostani(8700) meg az előző(2700) is mind alap verziók voltak, mire elévültek jön a kövi megéri váltani teljesítményben új generáció.
Szerintem itt is jó leszek egy sima 13700-al, kap egy blokkot ha nem megy rá a mostani azt csak el lesz valahogy egy tripla-radival.
Csak jó lenne már látni mit tud ez a 3090! Amit még ősszel újítottam, 1080ti-ről adott egy rúgást de az platformváltás többet kell hogy hozzon. -
Enton
Tényleg ilyen gyatra lett ez a téglalap kialakítás és van ilyen szórás az összes i5-i7-i9 lapkán hogy megéri delid nélkül is ilyen lefogatót hozzá?
Hasonló alaplap proci kombóra tervezek váltani nemsokára, nálad azt a 13700k-t meddig lehet elengedni illletve mennyit eszik maxon ezen a szimpla 8pines csatin?
Eddig amit olvastam a lapról tesztet ott mindenhol a gyenge tuning opciót említik legnagyobb negatívumnak, de a z790-es másik opciók meg nem érik meg azt a felárat hogy csak pár plusz tápvezérlőért mert másban nem igen tudnak többet.
Ahogy nézem nem nagy választék most így, matxben már lenne pár plusz tippem de szerintem maradok itx-en.
Enton
viperabácsi
#45970
Usb csati a hátlapon lehetne több, plusz én személyesen a ps2-egér bill csatit is hiányolom, de asrock verzióban már elég "baráti" áron is hozzá lehet jutni.
Sebaj ezekről lemaradtam, akkor csak annak örülök hogy további 2 lappal színesedik ezen paletta. -
Enton
Mclovin
#45938
Nekem így ténylegesen semekorra, én alaplaptálcát kerestem és végül lett olcsóbban egy sg13. De ugyebár ugyan így ahogy a vga elnyúlik a táp is el tud, kérdés úgy milyen cpu hütő ami befér alá, mert annak nem sok hely marad sima atx táp alá.
Esetleg sfx táppal nyersz pár plusz mm-t. -
Enton
Hi.
A két lap között mi lenne a lényegi eltérés:
Gyari oldal specifikácios füleket átfutva sem leltem igazán nagy különbséget. Egy i7-8700 alá keresgélnék, kéne egy kis vérfrissítés így 5 év után.
Enton
#31830
Fentebb 2-3 db képen látszik ugyenez a bevágás a VGA tápdugónál ha azt mondod, valószínűleg gyárilag rajta van hisz így pár miniméterrel nagyobb VGA is berakható, csakugye a takarólemezt pancserkodta le emberünk a végső fotókhoz. Meg egy picit a VGA csavarrészét is meghajlítgatta a végére valahogy.
Enton
Esetleg egy egész kiegészítő csere a lapon. Ha úgy is csinálja csak akkor vinni gariba, hisz úgyis jóidőt eltöltenek vele, hogy kiderítsék a hibát.
Mondjuk a hangprobléma annyira nem elfelejthető, tehát arra jó lenne megoldás.
Esetleg régebbi driver mintsem legújjabb. Nem mindig a legfrissebb a legtutibb mindenhez. -
Enton
Hát ilyen szoktak jönni még a nem kompatibilis egymással valami, de ezesetben kizárható, hisz csak a lap csinálja.
Esetleg a hangnak lehet a táp is ludas. De ha az is új akkor passz.
Windows,ban és bios-ban a beállítások gondolom már átnézve, egyszer volt régen egy ilyen gép a közelemben de az állandóan nem állt le meg hasonlók.
Enton
Andrewhouse
#20940
Nekem assziszem pont egy shuttle ház hozta meg a kedvem az ITX-hez, rögtön tudtam hogy ez az én méretem még kompromisszummentes játékgépépítésre.
Mire meglett így ezek után a mostani kiskonfig addigra már jóval elterjedtebb lett hétköznapi használatra is a Mini-ITX méret, így meg tudtam töredék árból építeni a gépet, mintsem vettem egy shuttle-t, mint ahogy a legelején kigondoltam.
Ha tud MSata SSD-t kezeni akkor végülis már csak a 250-es táp az ami kevésnak mondható egy izmosabb VGA-hoz, sajnos a 500-as táppal elkérnek még egy plusz 20-ast kb, a régi szériáknál ennyi volt a különbség árban, csak 500-as idehaza szinte sehol nem is árultak.
80000-es ár meg 500w-os SFX "halk" táppal meg már annyira nem éppen kecsegtető, hiába a kompakt méret, ha ezt már külön házakban meg lehet oldani, picivel nagyobb méretben jelentősen olcsóbban.
Amúgy ha megengedhetném magamnak már rég lenne egy ilyenem, de havi 100e-ből meg kell nagyon fontolni mire mennyit költ az ember, sajnos.
Enton
Ilyet lehet itthon kapni valahol:
Enton
Mercutio_
#19550
Először ezt a BTX szabványban kezdték el használni, de az nem lett elég sikeres, de a mai napig vannak gyári gépek amik ilyen felépítéssel jönnek ki, hisz ott annyira nem alapkövetelmény az a nagyfokú bővíthetőség, mint egy costum gépnél.
Viszont sokan átvették ezt a 180 fokban forgatott alaplapelhelyezést, ami elvileg jobb hőleadást eedményez.
Enton
radi8tor
#19536
Az oldalon van ilyen support féleség skípe meg miegymás ott biztos tudnak neked segíteni beszerzésben, asszem régebben egy darabot is szívesen küldtek volna csak a szállítás miat nem érné meg.
De az nagyobbacska házikó volt, ez meg azér annyira nem méretes, mondjuk súlya, az van ennek is ahogy írja. -
Enton
Corsair obsidian 250D review:
Enton
Szép választék.
Ezekközül ez még tetszene is ha alsótápos lenne, akkor talán nem a földröl szipákolna levegőt a phantom hűtés.Maradok szerintem a saját faháznál ahogy terveztem is, nyárra talán kész is lesz, csak még kell előbb egy új táp mert a jelenlegi kölncsönbe van. Aztán faanyag keresés majd farigcsálás.
Enton
Mercutio_
#19410
Annyi a baj ezzel hogy a táp felfogatás lóg ki, ami tartja a tápot, kéne egy jó erős fémlemez felfogatócsavarhelyekkel meg szellőzéskivágással hogy bentebb kerüljön a táp a házban, ami modding.
Akkor már még mindig inkább megycsinálom az egészet magamnak ahogy tervezem is, és akkor minden olyan lesz amilyet akarok.
Enton
Ilyen kialakítású házat tudunk ami nem matx-es hanem itx-es lenne, csak annyi hogy legyen két bővítőslottal kevesebb, meg pár centivel alacsonyabb:
Az úgy tetszene nagyon.
Enton
Enton
Hali.
egy gigabyte ga-b75n alaplap i7 2600 proci 4 GB ddr3 1600 MHz cl9-9-9-24 1.5v teamgroup inc. (proci+memória Lec kollegától a hardverapróról, lap m
eg focuscamera.hu-gól való).
nv gtx 560 ti oc Vega, gigabyte színtén.BIOS/boot menü vàlasztóképernyője után, 10 mp se telik el néha, folyamatos jelleggel újraindul az egység, bootmenüre ha akarok még át tudok menni de ha választanám a dvdromot ahol a win CD várná a telepítést. de addig el sem jut. :-(
Valakinek bármi ötlet mitől lehet ez és mi lehetne a megoldás rá, ha létezik???
Enton
viperabácsi
#17902
Hát a kettő közt marha egyszerű a választás, 6 sata port kell vagy wifi+dual lan.
Esetleg procihűtő a foglalat elhelyezkedés miatt.
Enton
#17804
PL, ha nem ragaszkodsz a b77-es chipset-hez, vagy asrock márkához:
Gigabyte b75n alaplap 19e-ért amit meg megspórolsz a lapon azt lehetne ebbe invesztálni:
Vagy csak az alaplapot veszed egy kicsit már olcsóbb.
- Revolut
- ASUS routerek
- Peugeot, Citroën topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Milyen monitort vegyek?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Google Pixel topik
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 845 G8 14" Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Hasonló most nálam is ilyen 366e számoltam táp lap rám proci-ra(legolcsóbb i7) ez kb ott körül van. Táp aprórol minden mást ahol épp lesz mikor rendeléshez jutok.
