Rick4
Én január 27-én vettem az alapokat, akkor ezek voltak az árak, a ramok mentek le, más ment fel, igazán nagy csodák nincsenek. Utána volt még a ház (thermatake the tower 100) 44K, meg a vga (inno 3d 3060 twin x2 12G) 140K.
Szerintem kb ugyanott jön ki most is.
A VGA önmagában 170 watt, a többit ki tudod te is számolni, nem olyan sok az. viszont ha megnézel egy passmark benchark eredményt a 13700 és a 13700K között, megérted, miért is ér meg pár ezrest pluszban a K.
Rick4
A húgom tegnap rendelte meg a 4070ti-t, nézegettem utána, elvileg egy ryzen5-5600-zal is ki lesz tekerve, szóval annál feljebb lévőknek nem fog gondot okozni, de egy ilyen 13700-hoz kell a ddr5, meg a jó hűtés... A K változat ugyanott ugyanannyit eszik, húzva lesz több a fogyi, szóval 6-7 ezret nem biztos, hogy megéri spórolni a K nélküli miatt.
A 3060-as fogyasztása is benne volt a 390-ben, mivel ugye azon épp furmarkoztam...
Rick4
Ez még a 12-es széria baja volt, maga a lefogató is azé lenne, még a rajta lévő felirat is ezt hirdeti, csak ettől még passzol a 13. generációra. De pl a gyárihoz képest abszolút stabilabb megoldásnak érzem, az amd féle tüskés proci- gagyi foglalat abszolút nem jött be, egy sima hűtő leszedés nálam mindig így végződött..
Pár napja is leszedtem egy ilyen am4-est, ott is kiszaggatta a procit a foglalatból...
De ha végigolvasod amit írtam, eléggé egyértelmű lesz számodra is, hogy nem a procimmal volt gond, hanem mind írtam, egy tüske 1mm-rel hosszabb volt, az 1151-1155-ös 14mm-est tekertem be az 1700-as foglalathoz való helyett, így nyilván nem feküdt fel a hűtő. És ha erre rájövök még az elején, lehet a lefogató keret se kellett volna, hiszen innen már elég nyilvánvaló, hogy nem a gyári lefogatás hajligatta meg a procit, hanem a hosszabb tüske miatt nem volt rendes fekfekvés, ezért volt féloldalas a lenyomat is.
Mivel hamarosan jön a módosított hátlan a cpu blokkhoz, úgyis le kell megint szednem, akkor vény derül rá, a jó tüskékkel milyen lenyomatot produkál. Hőmérsékleti szempontból egyébként nem volt csalódás, a 120-as aio, ami befér a házba, nem fog elvezetni 250w-ot, de biosban max 90°C-ra limitálva, normál körülmények között amúgyis csak pár %-on, használva elég jól elvagyok ezzel a géppel, jelenleg is 37°C-on van a proci, pedig a pumpa kb 30%-on megy, a nentik 800-as fordulaton, ha kicsit feljebb veszem, normál használat alatt gond nélkül 30°C alat tudja a procit tartani...
Én nem azért vettem a k végűt, mert huzigálnám, pár ezressel volt több a sima k-nál, a h760i lapom amúgyse enged tuning opciót (bios trükkel lehet undervolt, de azzal se foglalkoztam még) hanem mert majd idővel piacképesebb lesz a K-s végű proci. Ezáltal tuningról se tudok nyilatkozni, talán 250W körül képes enni prime alatt, meg 390 körül furmark+prime egyszerre, ez a max.
Én igyekeztem a lehető legjobbat kihozni, mindenből olyat vettem, amilyet szerettem volna, és nem csalódás, jó kis cucc ez, a mindennapokban elég jó előrelépés egy rízen7 5700g-hez képest. -
viperabácsi
ASUS ROG STRIX B450-I GAMING neem most ő van R5 2600 és 2x8 gb corsair lpx 3000 társaságában . Ez mire nem elég ?
Z406
Hát, lehet, hogy az lesz. Csak sok-sok mindent kell próbára keríteni, de mondjuk ha úgy lesz, lehet, hogy leadom így is, aztán meglátjuk. Vagy kerítek egy ilyen lapot és abba kipróbálom a dolgokat. A drivert meg cserélem, hátha! Bár, a régebbi lapomon is ilyen hangkártya volt, ugyan ezzel a driverrel és ott nem csinálta. Sebaj, egy próbát megér!
Köszönöm a segítséget!
Z406
Minden új, igen. Átnéztem mindent, bios-t is visszaállítottam alapra, de úgy is csinálja, ha beállítom, akkor is. A hang nem mindig akad és általában kikapcsol, de néha megáll a "Leállítás" résznél és ott is marad. Windows 7-nél is csinálja, 8.1-nél is. Kissé kezd idegesítő lenni és főleg úgy, hogy mikor leadom, tuti, hogy nem fogja csinálni és visszakapom úgy, hogy a "jelzett hibákat nem tapasztaltuk".
HookR
Ha jól értem, akkor ilyet szeretnél:
- Abee acubic T20Érdemes meglesned a Lian Li kínálatából ezeket is:
- PC-Q08
- PC-Q18
- PC-Q28
- PC-Q35 - Talán ez áll még viszonylag közel az elképzelésedhez.Vagy kiállításon már belengették ezeket is:
- Rosewill Neutron
- Nanoxia Mini-ITXVagy itt van még ez az óriás is:
- Caselabs Mercury S3 -
Pista0001
Két 5.25-öst tudtommal egyik itx ház sem ad, csak 1-et vagy annyit sem. A Bitfenix Prodigy/Phenom egész közel van az elképzelésedhez, de ezek nem túl kicsik.
HookR: A paneltáp szép izmos, kár hogy nem 12V a bemenete, ellenben a Mac pro replika eléggé vérszegény belsőleg (az eredetihez képest) .
tlac
Pista0001
Az MSI-n legalább 1 centivel odébb van
Összességében az ASRock-é jobbanak tűnik, főleg azért mert messzebb van a PCI-E slottól a proci foglalat.
MSI-n vicces a HDMI matrica a D-sub csatin
saturn27: "A Trinity árait elnézve szerintem a Llano semmiképp sem jó. Ezeket az árakat még nem látod, de a Trinity rohadt olcsó lesz, szóval a megjelenés tudatában én a Llano APU-ról már lebeszélnélek." link
Samanbacsii
HookR
Közvetlen a gyártótól. Maga a ház arcpirítóan olcsó, de az 1 darabra eső, ilyen ház méretének és súlyának megfelelő csomag szállítási költsége Kínából letörölheti a mosolyt az ember arcáról. Infó morzsákért erre tessék.
- Gitáros topic
- Videó stream letöltése
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Torrent meghívó kunyeráló
- SUSE Linux
- Androidos tablet topic
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
