Pista0001
Samanbacsii
#14141
ITX fronton az EVGA Stinger kecsegtet FET vizezés lehetőséggel, a többi lapon nem láttam furatokat azon a környéken. A PCH-t lehet több lapon is vizezni (pl. Gigabyte Z77N-WiFi), amúgy annyira zsúfoltak a jobban felszerelt lapok hogy általában nem fér el. Kérdés hogy van-e értelme a dolognak, hiszen szinte már csak a SATA és USB vezérlés a dolga.
Serricon
Samanbacsii
#14138
Van aki hűti azt is, csak technikailag bonyolultabb megvalósítani, és elég sokba van a blokk is.
Nekem is van a lapomhoz, csak nem fért el.. CPU,VGA 30-35 fok, északi híd 45-60 fok, ennyi a különbség, hogy azon nincs víz, és elég kevés a légáramlat. -
radi8tor
MODERÁTOR
Samanbacsii
#13495
Szerintem itt kérdezz rá erre: Alaplapos kérdések
04ahgy
Samanbacsii
#13306
Vizesblokk mondjuk?
Az alig foglal helyet odalirányban. Amúgy nagy szívfájdalmam, hogy PCIe riser nélkül a folyékony nitrogénes pot sem fér el...
HGyu
HookR
Samanbacsii
#13286
Akkor ez esetben kifejezetten a magasabb kivitelűekre érdemes vadászni. Gond inkább az oldal irányú túlnyúlással lehet. Pl. ezekre keresgélj rá neten:
- BeQuiet Shadow Rock TopFlow SR1
- Cooler Master GeminII S524 - [link]*
- Deep Cool Fiend Shark
- Deep Cool Tiger SHark
- Enermax ETD-T60
- Noctua NH-C14 - [link]
- Noctua NH-C12P - [link]
- Noctua NH-L12
- Phanteks PH-TC14CS* Erősen aszimmetrikus hűtő. A te alaplapodon a processzor foglalata máshol van, így lehet, hogy a hűtő még másfele elforgatva is beleütközne oldalt valamibe.
#25954560
Samanbacsii
#13286
akkor a VRM modul is bezavarhat, illetve figyelni kell a memoriak magassagara is
HookR
Samanbacsii
#13284
Milyen házba, milyen alaplapra?
#25954560
Samanbacsii
#13281
scythe big shuriken? nem hut tul jol, de nagyon szep
es csendes is.
hogy erted a fuggoleges lamellakat? -
mrbig25
Samanbacsii
#13129
Mivel a Fractal házak többsége kapható itthon, így gondolom ez is elérhető lesz. Csak ki kell várni a hazai megjelenést...ami remélhetőleg nem csúszik novemberre.
mrbig25
Samanbacsii
#13126
Vannak 14cm hosszú tápok, sőt Silverstone-nak van 14cm hosszú moduláris tápja is.
Mivel mini-itx házról van szó, így amúgy is felesleges a 16cm-től hosszabb 6-700W+ tápegység... -
mrbig25
Samanbacsii
#13123
Vagy ha tetszik, akkor még várhatsz a Fractal Design Node 304-re.
Elméletileg a hónap vége felé jelenik meg, ~20k körüli áron. Utána olyan tápot teszel bele, amilyet akarsz. -
Mercutio_
Samanbacsii
#13121
2 szoba összkomfort?
HookR
Samanbacsii
#13043
A Realan termékek árszabása európai szemmel így is több, mint baráti, azt még ha lehetne se illendő tovább lealkudni - szvsz.
A szállítási költséget meg nem tudod, mert az a DHL-en múlik. Élek a gyanúval, hogy ez utóbbi is már kedvezményes a Realan-nak - mint nagy(obb) forgalmat bonyolító ügyfélnek - és ha ugyanazt személyesen akarnád feladni Shenzenből a nagyinak Magyarországra, nem úsznád meg ennyiből.
A termék árához mérten, fajlagosan valóban soknak tűnik, de csak azért mert a kis mennyiségen nem oszlanak el a járulékos költségek, illetve mert maga a portéka eleve alacsony árfekvésű.Példának okáért itt láthatod hogyan skálázódik a szállítási költség 10db-ig az LR1106-os paneltáp esetén.
szabi__memo
Samanbacsii
#12995
Mivel kuldene? futar? Tracking?
DiceBlade
Samanbacsii
#12992
nem tudtok véletlenül valami más, ugyanilyen belső felépítésű házról?
csak mert ennek az eleje nem tetszik, de az elrendezésben látok fantáziát (modding) -
szabi__memo
Samanbacsii
#12992
En is irtam neki egyszer egy mailt de valszolni nem valaszolt, tovabb nem eroltettem. Ezert az szallitasi dijert kuldenek mas hazat is szerinted?
szabi__memo
Samanbacsii
#12985
Honnan?
Pista0001
Samanbacsii
#12866
Ezért jó az 1 ágas, simán bekötsz mindent oszt' csókolom. A 3 ágasnál figyelni kéne hogy egyik ágat se terheld túl, csak éppen a gyártók jellemzően nem adják meg hogy melyik csatik melyik ágon vannak.
Szeretnék kérni Prodigy tulajoktók méreteket. Az alaplap tartó tálca eleje és az előlap közti, valamint az alaplap tálca és a tető közti távolság érdekelne. Előre is köszi.
radi8tor
MODERÁTOR
Samanbacsii
#12857
Ha a házzal együtt jár, akkor mi a kérdés? Úgyis meg kell venni.
Ha 1db ága van a tápnak, akkor nem kell bajlódni annak egyenletes elosztásával. Ennyi az 1 ág előnye.
Pista0001
Samanbacsii
#12825
Ha nem (vagy csak kicsit) tuningolsz akkor nem is kell. A VRM-nek meg a PCH-nak is elég a passzív borda amennyiben van egy kis házszellőzés.
john117
Samanbacsii
#12815
Igen az, de nagyon massziv, es ha kicseréled a tápot, majdnem tökéletes. Nekem is volt sg5 pl, de abban meg megföttek a cuccaim
amugy az mx31-be talatam jo kis vga-t ha csak ez tart vissza hogy kipróbáld, a club-nak van egy slottos 7750-ese, igaz csak ddr3 as memoval;
mrbig25
Samanbacsii
#12813
Mivel a mosfeteknél a lapomon nincs külön furat kialakítva, így azokra csak egy-két passzív borda megy majd, bár nincs gondom a melegedésükkel. A chipset-re megy egy kis univerzális blokk. 16/10-es csövet használok, szóval igen, HF a rendszer és külső radiátor van tervben.
Én évente egyszer szállítom a gépet, szóval a külső radi nem lenne gond. Gond inkább az, hogy 35k egy Silverstone sg05 és csak táppal együtt kapható.Grave444
Ez jól hangzik. Igaz, hogy nagyobb mint a tervezett sg05, de cserébe használhatom a mostani ATX-es tápomat és nagyjából harmadannyiba kerül, ami azért nem mindegy. -
kisza25
Samanbacsii
#12769
na lőttem pár képet, bár a minőségük az hagy kivetnivalót maga után, de most csak a teló volt kéznél képek(lapozható)
kisza25
Samanbacsii
#12767
a kuckót már módosítva vettem mrbig25 műve,
táp előre került, 12cm venti hátra, a táp fölé 2db 2,5" hely, ODD hely így nincs elöl nincsenek kimenetek és az indító gomb is hátra került, így a freezer 7 pro pl röhögve befér egy HD6850 mellett, de még nagyobb toronyhűtő is, tehát nagyobb CPU hűtő és VGA hely lett így:
képek itt találhatók
ez még a mrbig25 féle konfig, csináltam képeket az enyémről is, most lett kész még telepítek az új winhez aztán majd rakok fel képeket a blogomra
kribe
Samanbacsii
#12701
Corsair Obsidian 650D.
Bitfenix Prodigy is lesz, ha végre megérkezik, már több mint egy hónapja várok rá...
UPDATE: most nézem az emailem, és állítólag holnap szállítják...
imibogyo
Samanbacsii
#12696
Szerintem működik. Az "egy PCB-n két GPU" dolgot a kártya maga oldja meg. Az alaplapoknál a CF és SLI kompatibilitás a több PCI-E sín egyidejű felhasználásakor értelmezhető (mivel oda kell a vezérlő és maga az, hogy legyen egyáltalán annyi PCI-E). Egy darab PCI-E sínbe """bármilyen""" videokártyát tehetsz.
Samanbacsii
Samanbacsii
#12691
Elnézést, ezt valszeg rossz helyen tettem fel...
kribe
Samanbacsii
#12691
Csak egyetlen videokártyát tudsz beletenni, úgyhogy két vga nem dolgozik össze benne.
Elméletlieg se az sli-t se a cfx-et nem támogatja, és szerintem ez az egy lapkára integrált két gpu-nál se megy.
A Virtu MVP viszont működik, úgyhogy a dedikált vga összedolgozhat az integrált gpu-val. -
Mercutio_
Samanbacsii
#12613
Méretre a 3 dimenzióból kettő azonos az ATX tápokkal, csak a kiterjedésnél van egy L-alak a gyári tápjában.
Úgy tervezem, hogy egy SFX tápot rakok bele adapterlemezzel, vaaaagy a régi táp helyére rakok egy 12cm-es halk ventit és az SFX tápot megpróbálom beforgatva a 2 VGA-slot helyére elhelyezni, még nem tudom. -
Grave_444
Samanbacsii
#12618
Gondolom igen.
Grave_444
Samanbacsii
#12616
H61-es lapom van és nem K-s procim szóval nem.
Linx-et futtattam és a legmelegebb mag 75 fokos volt, játék alatt 65-70 fokon megy 2000-2400-as fordulaton.
Az oldalsó 8m-es venti 7V-on megy, az elsőnek nagyon búgó hangja volt, ezért az 5V-on..
Egy 1200-on forgó nexus venti a leghangosabb a gépben, terhelés alatt a proci...
Szerintem ami olcsó és tuti befér: Xigmatek Praeton LD964, esetleg Cooler Master Vortex 211Q. -
Grave_444
Samanbacsii
#12611
A proci pont hogy nagyon melegszik, kicsi a hely és a vga pár centire van tőle...
Írtam is hogy nem árt egy másik procihűtő bele. 2500-as fordulaton ez is lehűti, de úgy már hangos.
Mercutio_
Samanbacsii
#12611
Szerinted mihez kevés az 500W-os minőségi táp?
Grave_444
Samanbacsii
#12608
xtevo
Samanbacsii
#12604
Még szóba jöhetnek:
Lian Li PC-Q07
Lian Li PC-Q03
Lian Li PC-Q11
Lian Li PC-A05FN
Lian Li PC-Q08Silverstone SST-PS07B
a teljesség igénye nélkül...
xtevo
Samanbacsii
#12604
Szerintem mini-ITX-re gondoltál, nem miniATX-re (ilyen nincs tudtommal). De szerintem az egyik legjobb házat kihagytad a listádról: Bitfenix Prodigy, bár a mérete vetekszik egy mATX házéval, kompromisszum, de minden más tekintetben a mezőny felett van.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
es csendes is.
