xtevo
Én is erősen gondolkozok, egy ventivezérlőn is, bár nagy szükség nincs rá, csak a lelkem megnyugtatás végett. A gyári 2 ventiből nekem speciel csak egy van rákötve, tudom ezer ördög és pokol, hogy merem?! De csak egy 3 pines csatlakozó volt a lapon, így szerintem az lesz, hogy veszek pwm-es hosszabbítót és rákötöm a cpu hűtőre, így az alapján lesz a vezérlés.
Most sem jellemző a melegedés, úgyhogy azon filózom, hogy vmi passzív megoldásba alakítom a procihűtőt. Elvileg egy Thermalright HR-02 Macho felmegy. -
xtevo
Ha meglepem magam egy 200-as, vagy 230-as ventivel előre, és a másik kettőt bekötöm hátra és felülre, még jobb eredmények lesznek, viszont egy ventivezérlőre akkor nekem is szükségem lesz.
A procihűtő intel stock amúgy, és level 1-en pörög 46 fokig, nem igazán hallottam, hogy gyorsult volna a fordulatszám, szóval ebből a szempontból is pipa.
Lehet tényleg, morcosabban kéne beszélned velük, bár meggyorsítani valszeg nem tudják a folyamatot.
Mercutio_
A petrol és a 60GB-s agility3 tekintetében a szaktopicban írnak problémákról...
HookR
"A "böszme cpu hűtő" -gondolom léghűtésről van szó- pontosan az ami nem fér el egy mini-itx házban illetve lapon. Legalábbis az olyanon mint az enyém. Ha jól emlékszem az MSI és Gigabyte most bejelentett Z77-es lapjain is közvetlenül a proci foglalat mellett van a pci-e slot, egyedül az Asus tette messzire tőle a Deluxe lapján."
xtevo
Ventivezérlőn én is gondolkozok, csak az a sokadik a bevásárlólistán.
A Corsair Hydro series-en én is gondolkoztam, sőt még vacilálok, de elég sok negatív visszajelzés érkezett, hogy hangos, szörcsög stb. és egy böszme cpu hűtővel meg egy jól átszellőztetett házzal ugyanazt az eredményt lehet elérni.
Jaj, ne érts félre simán elfértek a kábelek, csak először a megfelelő nyíláson kellett kidugni őket, mindent a megfelelő helyre, aztán helyrerakni a tápot, ATX -hez képest ez fura volt nekem, és merőben új
Várjuk a videót, élménybeszámolót!
xtevo
Én még nem rendeltem meg a 200mm-es ventit, megnézem a gyárival hogy muzsikál, így első hallásra nem a leghalkabb az előlapon lévő, a hátlapit be se kötöttem (még)...
Most tudakolok a cpu hűtős topicban, hátha tudják mekkora cpu hűtő fér rá maximum. A tápkábelekkel játszottam egy sort, mire bedzsúdóztam a helyére
Így lehet egy moduláris tápon is gondolkozok a közeljövőben, bár azzal is ott vagyok, ahol a part szakad.Nem egyszerű játék az itx, de szeretem!
imibogyo
Hát ha más nincs meg kell kérni egy PH-s eladót aki valamilyen dupla GPU-s csodát árul, hogy hadd próbáld ki, de mivel a PCI-E az PCI-E, egy és két GPU-s kártya esetében is, ezért nem hiszem, hogy gond lenne belőle.
Samanbacsii:
Samanbacsii
Pista0001
A Corsair Hydro series topikot olvasgatod már? Ha nem akkor erősen ajánlott. Rengeteg negatív véleményt
hallokolvasok a kompakt folyadékhűtésekről, de nem ástam bele magam a témába mert én nem szeretnék (már) ilyesmit.Szerk.: egy próbát szerintem is megérhet a meglevő Arctic hűtő, az a levegő egyáltalán (na jó, maximum 1 fokkal) nem melegebb mint azon a környéken a környező levegő úgy általában. Jó eséllyel még így is hűvösebb mint maga a VGA terhelve, így akár hűtheti is.
HookR
Az Arctic Freezer 13 96 mm széles, azaz esélyes, hogy ha a ventilátor a VGA-tól távolabbik oldal felé néz - s így a VGA nyákja felé fúj -, akkor elfér. A lamellák szellőzése bizonyosan rosszabb lesz, ám mivel már megvan a hűtő, nem veszítesz semmit, ha kipróbálod, mielőtt másikban gondolkodnál.
- Samsung kuponkunyeráló
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Mikrotik routerek
- Milyen monitort vegyek?
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MacBook Pro 13 M1 8GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
Nagyon szuper lett, a Benny Hill alatta pedig epic.
cucc szépen összerakva
Mennyire hangos az egész rendszer?
