miresz
Egyébként észrevettem egy dolgot. Az MSI B85I Gaming,és az MSI Z87I Gaming lap felépítése közt semmi,azaz semmi különbség nincs. Sőt még az MS számuk is ugyan az! A Z87I biosát nem lehetne valahogy rátenni a B85I-re?
MSI B85I Gaming
MSI Z87I Gaming
miresz
RMZ250
#22976
Én inkább ezt ajánlom:
(#22978) shteer: De lenne,ha az intel nem kényszerítette volan az új biosokkal a gyártókat,arra,hogy ne menjen a tunung ismét semmiben,csak Z-s lapban.
Az én MSI B85I Gaming lapomban is ment a tuning,a régi biossal,de a lapok már az új biosal jönnek sajnos,a régi biost meg sehol nem lehet fellelni.
miresz
AxBattler
#22711
Valamilyen szinten még a mostani MSI H81I-ben is megy,de ez azért elég gyenge lap hozzá.
Olyan mITX lapot keresek ésszerű árban,amiben ~ 4,2-4,5Ghz körül lehet hajtani egy 4670K-t.
Találtam egy ilyet is: MSI H87I - A mighty tiny "H"overclocker
(#22713) viperabácsi: Néztem én is,de sajnos ez már jóval meghaladja a költségvetést.
Ha nem számítana a pénz,akkor ezek közül mazsoláznék:
http://www.asrock.com/mb/photo/Angle/Z97E-ITXac(m).jpg
http://www.vortez.net/articles_file/23274_maximus%20vi%20impact%20review%20-%20intro.jpg
miresz
Valakinek van itt a topicban MSI B85I GAMING lapja? Ha igen akkor lenne egy pár kérdésem.
A legfőbb az,hogy a K-s tuning megy-e a lapban? A válaszokat előre is köszönöm!
miresz
Meine kleine machine.
(bocs a képminőségért telóval fényképeztem)
miresz
Itt szívok az asszony gépével már két napja. Adott egy MSI FM2-A75IA-E53 lap,hozzá egy 5600K. Gyönyörű szépen megy,semmi gond nincs vele,egészen addig amíg bele nem teszem a 7850-es kártyát! Szereztem egy Sapphire 7850 1Gb GDD5-ös karit. Frankón működik meg minden semmi gond nincs vele,de ha beleteszem ebbe a gépbe,akkor mikor terhelés alatt van a kártya a hangszórók búgnak mint a disznó. Fingom nincs mi a fax lehet vele. Ötlete van valakinek?
miresz
Lassan megkezdődik a kivitelezés is.Miniatürizáljuk a dolgokat,a lapok már megvannak.
miresz
Mercutio_
#17968
Az asszonynak rakok össze egy gépet a jelenlegi helyett,és mini ITX-ben gondolkodom,mert nagyon jó áron szereztem egy MSI FM2-A75IA-E53 lapot+ egy Bitfenix Prodigy házban lenne a konfig.Ez tetszk neki fehérben,mondjuk szerintem is pofás kis kuckó. A lapról semmi infóm nincs,hogy lehet-e benn tuningolni vagy sem. Nagy tuning nem lenne fix 4Ghz- a cél. Hűtő az van hozzá egy Cooler Master Hyper 412S A procin vagy APU-n még megy a vacila,hogy mi legyen.Először egy 750K-ra gondoltam,de a nagyon kis árkülönbség miatt(+3e huf) inkább az 5600K felé hajlok. Igaz lesz VGA a gépben egy HD 5750,(a mostani konfigból)de azért sosem jön rosszul az IGP pl VGA cserekor. A jelenlegi proci egy 4 magosított Athlon x3 450@ x4 b50 L3 chace nélkül,az nem oldható(propus magos)
A kérdés,hogy teljesítményben kb,hogy fog viszonyulni a mostani procihoz a fentebb említett @4Ghz körül. Esetleg a lapról valami infója valakinek? Később egy HD 7850 kerül a mostani VGA helyére,azzal hogy viselkedne. Többnyire Archicad,Autocad,Corell,PS,stb fut a gépen,játékok közül War Thunder,BF3 (bf4?) természetesen mindegyik multi,és nem full grafika,de HD felbontás.
miresz
Valakinek van tapasztalata az MSI FM2-A75IA-E53 lappal?
A terv egy ilyen beépítése egy Bitfenix Prodigy white -ba. Egy AMD 750K lenne benn (amit szeretnék ~4,0-4,2Ghz-ra húzni benn,természetesen hűtőm az van hozzá. Még egy AMD 5750-es menne mellé+ egy SSD a rendszernek. Ezt szeretném az asszonynak összerakni.
miresz
Mercutio_
#14941
Igen már néztem ezt is,de nem valami bizalomgerjesztő a kinézete. Az USB-s wi-fi lenne? BT,nálam nem szempont,sőt jobban örülnék,ha az a kidudorodás inkább nem is lenne rajt. Elég nagy szégyen,hogy AMD vonalon,nincs igazán jól felszerelt miniITX lap.
(#14934) Goose-T: Átolvasom köszi.
Bár a 85-ös lap sajnos azért már drágább is...
miresz
miresz
Pista0001
#14927
Igen a processzor erővel,mint írtam nem lenne gond egyik oldalon sem,(bár én is AMD párti vagyok inkább) viszont az IGP-vel legalább 3-4hónapot ki kell húzni,ami nem is lenne gond,mert addig el lennék én bármelyikkel.Viszont amit írtál az eltántorít a dologtól. Jó lenne megtudni,hogy ez egyedi hiba lehet-e vagy nem. Intel oldalon elég csábító a lap,jó felszereltsége,processzorból elég lenne az i3,vagy még a G870 is.AMD oldalon vonzó az IGP ereje,ezen az oldalon is bőven elég lenne a processzor erő,viszont nem találok igazán jól felszerelt lapokat,ami legalább annyira jól felszerelt mint pl. a Gigabyte GA-B75N.
Ház terén,ha AMD vonalon maradok,lehet,hogy az IGP is elég lenne,de ilyen menne mellé szerintem: SAPPHIRE 11202-10-20G HD7750 LowProfile
Esetleg tudnátok linkelni oldalakat,ahonnét lehetne rendelni jó hardvereket,főként hátakat,miniITX mértetben?
miresz
Hurkaleves
#14924
Köszönöm. Igen ezt a hibát olvastam én is több helyen is. És a FM2A85X-ITX-en már ezt javították? Közben Intel vonalon találtam egy ilyet: Gigabyte GA-H77N-WIFI ez elég disznón néz ki,és a wi-fi is jó,hogy van benn,mert az mindenképp kell hozzá majd,csak eddig én külön usb-sen gondolkodtam,de ez így nagyon jó. De ez is nagyon jó és olcsó is Gigabyte GA-B75N és ebben is bent van a wi-fi kártyának a hely. AMD oldalon nincs valami hasonló megoldás? A másik kérdés,az,hogy Intel oldalon ami processzor szóba jöhet,árban az max a Pentium G870,esetleg egy Intel Core i3-3220.ezek vannak egy árban az 5600/5800K-val. Processzor erőben ezek megfelelnének,de IGP szempontjából úgy tudom nem az igaziak.
Ház terén,én valami kisebbre gondoltam. Valami hasonlóra: Thermaltake SD101 Mini-ITX
miresz
Üdv,mindenkinek!
Eljött az ideje,hogy elkezdjem összepakolni a miniITX gépemet. Tanácsért fordulnék a topic lakóihoz. AMD alapon(FM2) szeretnék valamit kihozni valamit.Persze,ha van Intel alternatíva ami jobb azt is megfontolom. Én egy AMD 5600K-ra gondoltam.Építettem már össze gépet ilyen procival,meg voltam vele elégedve.Dedikált VGA lesz majd mellé idővel egy 7750-es személyében. A felhasználás átlagos,HD film,net,meló CAD,esetenként koca játék,természetesen nem fullon.
Olvasgattam az ASRock FM2A75M-ITX lapjáról,de nem sok jót hallottam róla. Valakinek esetleg van tapasztalata vele?Tehát összeségében a kérdésem az lenne,hogy ti mit ajánltok. Alaplap,proci,ház,táp(ezkről lövésem sincs mi lenne a jó,de minél kisebbet szeretnék) terén. A válaszokat előre is köszönöm.
miresz
Lenne egy kérdésem,egy BitFenix Prodigy házba bele férne egy Be Quiet Dark Rock Pro2-es hűtő? Egy ASRock FM2A75M-ITX lapra öenne rá,egy 5800K-val,vagy egy K-s Athlonnal.A válaszokat előre is köszönöm.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Azt viszont tudom,hogy a B85I -ben stabilan futott anno az i7 4770K-m 4,2Ghz-n minimális fesz emelés mellett. Nekem ennél több nem is kell tuning terén. De ment benn 4,4-ezt is.
Látom én,hogy nehéz szülés lesz nekem ez a miniITX vonal.
