miresz
#22988
Nem követem az utóbbi időben a CPU trendeket.
3570K órajel/fogyasztás/maghő karakterisztikája sem volt éppen szimpatikus magfeszültséget emelve.
Nem is volt célom k-s cpu-t venni, utána delid-elni sem.
Viszont "lefelé" egészen jól skálázódik, lóf@sz hűtővel 1V-on működik rendesen a turbó is, alig melegszik. -
shteer
miresz
#22979
na igen - ezen már megfelelő kondik vannak az emeltfeszes tuninghoz is? az, hogy tantál nekem nem mond semmit
nem mintha érdekelne a tuning a 4770S procimmal
Duracellm...: maradjunk szigorúan ITX vonalon - ATX és mATX lapokon van hely egy normál VRM-nek - és az a lap nem is 35k
lövésem sincs. mit ér?
Mercutio_
miresz
#14923
Esetleg az Asrock helyett nézd meg az MSI lapját, A75-ös csipszet, de itt - tudtommal - nincsenek problémák (ahogy FM1-es asrock lapnál se, csak az FM2-esnél) és van rajta gyárilag BT és (usb-s?) Wi-Fi
ArGab: Ha a fogyasztásra helyezed ki a dolgot, akkor lehet érdemesebb lenne a 65W-os osztályba sorolt trinity-t nézni (A10-5700 vagy A8-5500)
Goose-T
miresz
#14923
Ne vegyél FM2A75M-ITX-et, nekem kettő füstölt el. Egyébként itt egy kis leírás a frissített konfigomról, ASRock FM2A85X-ITX alaplappal. Képek is vannak!
Pista0001
miresz
#14928
Sajnos egyelőre nem tudom kideríteni hogy mi is a gond, viszont a topikban valakinek van ugyanilyen lapja Ivy procival, neki azzal gond nélkül ment, tehát ha i3-3*** procit választasz azzal szerintem nem lenne gondod.
Az a VGA tökéletes lenne a kinézett házba, kérdés hogy az a pöttöm venti nem kerget-e majd sírba. Bár amikor játszik az ember akkor tök mindegy a zaj
Ha nem gond a külföldi rendelés akkor például caseking.de, nekem mindkét házam onnan van (Prodigy, PC-Q07)
Pista0001
miresz
#14925
Egy Core i3-3220 prociban lekörözi/egál a legerősebb Trinityket/kkel, ez nem vitás, mellette kevesebbet fogyaszt. Ha lesz dVGA (erre még visszatérek!) akkor az IGP abszolút nem releváns. Kérdés hogy meddíg kell kihúzni IGP-vel, és addig mik a céljait. Filmmel nem lesz gondod, mindent támogat már az Ivy IGP-je ami ebből a szempontból lényeges, játékra nyilván nem optimális.
Na és akkor a dVGA. Az általad kinézett ház csak low profil kártyákat fogad! Tudtommal létezik 7750-ből LP, de jó eséllyel drágább/nehezebben beszerezhető mint a "simák". Ház téren még arra is célszerű odafigyelni hogy a 7750-ek átlagos vonulata dupla helyes hűtéssel bír, tehát a háznak is két hellyel kell legalább rendelkeznie. 7750-ből létezik single slot, megint az ár és a beszerezhetőség a kérdés.
Gigabyte alaplapokkal kapcsolatban. Egy Z77N-WiFi-m van, benne egy G540 Celeron (Sandy, akárcsak az általad említett Pentium). A proci IGP-jével nem akar működni rendesen. BIOS-ban turkálás megy, oprendszer telepítés megy, oprendszerrel nem akar elindulni, amikor elkezdené betölteni akkor újraindul. Nem tudom hogy egyedi hibája-e az én alaplapomnak, vagy szériahiba, vagy esetleg BIOS hiba, de ez van. A proci ASRock B75 lapban hibátlanul működött az IGP-vel. Szóval ha Giga lap és Sandy proci páros mellett döntesz és nincs semmi dVGA-d amit belepattinthatnál (ugyanis dVGA-val hibátlanul működik) akkor ez szívás lehet.
Hurkaleves
miresz
#14925
én full AMD párti vagyok az intel vonalat nem követem...
szerintem jobban megérné az 5600K... szorzózár mentes egy pillanat alatt 4ghz-ra föl lehet rántani alapfeszen stabilra. az igp-je meg kompromisszumokkal de mai gémeket is elfuttat! kérdés hogy ha lesz dedikált vga majd a későbbiekben akkor az általad kiszemelt háznak a 180wattos beépített tápja bírni fogja e majd... elképzelhető, hogy igen, de neccesen.. plusz nem egy szokványos tápegység ha elfüstöl lehet nehezebb lesz beszerezni.... a vga hoszzúság is 172mm max. a procihűtő magassága is max. 45mm ami elég sovány, de ha nem raksz bele ODD-t akkor nagyobb hűtő is elfér... mérlegelni kell az igényeket, hogy mire kell a gép és ennek fejében dönteni, vásárolni! én egy erős, de kis méretű teljes értékű közép erős gémer gépet akartam ez össze is jött. -
Hurkaleves
miresz
#14923
nekem olyan alaplapon van egy athlon II 750K procival és tökéletesen üzemel! de írták, hogy integrált vga-s procival (ugya a 6500K olyan) az egyik a vga rész feszültségéért felelős fet el tud füstölni! mivel nálam nincs int. vga így nálam a probléma nem jelentkezik! ha APU-t szeretnél bele akkor inkább ez a lap. kb. 5 ezerrel drágább, de nem lesz vele gond. nézd meg az adatlapomon a konfigomat, nekem most így üzemel hibátlanul a rendszer!
házból meleg szívvel tudom ajánlani ami nekem is van (CM 120 Elite Advanced)! jól pakolható igényes és nagyon olcsó! a ramjaim szépen mennek gyári értékükön! -
HookR
miresz
#13644
"A jelenlegi lapomonál is simán elfér,a hőcsövektől..."
Az lehet, de az is microATX méret, ráadásul már a képekről szabad szemmel is lerí, hogy nagyobb a távolság, mint az Asrock FM2A75M-ITX-en. Tehát a kérdés lényegében az, hogy az ITX kisebb nyákmérete miatt közelebb került-e a memóriafoglalat a processzorfoglalathoz, mint a GA-MA785GMT-UD2H-n, vagy se?Nem kellenek azonos méretű képek, a szabvány által meghatározott rögzítőfuratok távolsága (amik konkrét értéke sem fontos, elég az arányszámokat összehasonlítani) tökéletesen megfelel referenciának. Inkább az a szempont, hogy a képeken minél kisebb legyen az objektív optikai torzítása, illetve a felbontás legyen nagy a pixelgrafikus megjelenítésből fakadó hibahatár csökkentése érdekében.
HookR
miresz
#13639
A lamellák alatt igen, de vajon a hőcsövek mellett is?
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H-n épp el (kép felülről). Kérdés, hogy az Asrock FM2A75M-ITX-nél is van-e akkora távolság a processzorfoglalat és a memóriamodul között? Aki akar, méricskélhet a képek alapján.A hűtő amúgy kétféleképpen rögzíthető, mindkét esetben a ventilátor forgási tengelye merőleges lesz a VGA, vagy a memóriák síkjával. A VGA kényelmes távolságban lenne.
kribe
miresz
#13631
147x138 mm-t írnak méreteknek, az én Freezer 13-am a maga 123x96 mm-es méretével csak úgy fért el a VGA-tól ha pontosan feléje állt a ventillátor, és így is kb. 2-3 mm távolságról a videokártya hátáról szívta volna a levegőt.
Szerintem a te hűtőd nem férne be, se hosszában se keresztben ha vgat akarsz mellé tenni. -
- Yettel topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Path of Exile (ARPG)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Bittorrent topik
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
