kribe
Megérkezett a Prodigy-m ablakos oldalpanelje, itt egy összehasonlítás a hőmérsékletekről a perforált ill. az ablakos panellel.
kribe
miresz
#13631
147x138 mm-t írnak méreteknek, az én Freezer 13-am a maga 123x96 mm-es méretével csak úgy fért el a VGA-tól ha pontosan feléje állt a ventillátor, és így is kb. 2-3 mm távolságról a videokártya hátáról szívta volna a levegőt.
Szerintem a te hűtőd nem férne be, se hosszában se keresztben ha vgat akarsz mellé tenni. -
kribe
Köszi a pozitív észrevételeket, és a kérdéseket. Többen is kérdezték miért nem raktam a gépbe moduláris tápot. Ennek első oka az hogy azt meg kellett volna még venni.
Másrészt ebben a házban, amikor becsúsztatod a tápot a helyére, a kábeleknek eléggé élesen el kell kanyarodniuk hogy ki tudjanak csúszni a nekik vágott nyílásokon oldalt. A moduláris tápok picivel hosszabbak pont a moduláris csatlakozók miatt, és így a kábeleknek vagy nagyon éles szögben kell szinte megtörniük hogy kiférjenek -ezzel a csatlakozóra is jó nagy erőt kifejtve-, vagy egyszerűen nem is férnek be főleg az OCT Silencer Mk III-hoz hasonló "bajonettzáras" (nem tudom hogy mondják ezt a típusú moduláris csatit szaknyelven) tápok.A két felső venti meg azért fúj befelé, mert egyrészt így szebben látszanak a ledek
, másrészt pedig így a gépbe befelé csak a szűrővel ellátott helyeken megy be a levegő. A hátsó venti kifelé fúj, és még a videokártya előtti rácsnál is érezni hogy kifelé jön a levegő a gépből, kevesebb port szed össze. -
kribe
Köszi mindenkinek akinek tetszett a gép
Macskám van öt, plusz egy aki gazdit keres
kribe
kribe
Linx teszt és hőfok értékek 4.2 Ghz-en. A max 78 fok tényleg csak a csúcs volt, olyan 75 körül tartotta általában, időnként ingadozott innét pár fokot fel és le. Ennek ellenére örültem volna ha pár fokkal alacsonyabb a max, de így sem rossz. Se a cpu hűtő, se a ventillátorok nem lettek hangosak, az egyik fordulatát ugyan 800-ra felvitte a vezérlő 600-ról, de ezen kívül semmi. Ha lesz megfelelő szerszámom félbe fogom vágni az optikai meghajtó tálcáját, mert a ventivezérlőnek elég ha az elején fogja két csavar, és úgy már a fentől levegőt szívó ventillátor se fogja egyenesen az 1cm-rel alatta lévő fémlapra tolni a levegőt, hanem szépen a ház belsejét fogja hűteni vele.
Azt hiszem ezt a 4.2 Ghz-et meghagyom 24/7-re, úgysincs más olyan program ami annyira fűtene mint a Linx.
kribe
Az elülső 200-as, az egyik fenti 120-as, és a hátsó 120-as ventit a Recon vezérlő kezeli, 400-600 fordulaton mennek, nagyon halkak.
A H80-as is a legkisebb sebességre van állítva, az sem zavaró.
A videokártya ventillátora az oldalsó szellőző részen kihallatszik, talán az a leghangosabb az egészben.
Meg vagyok vele elégedve, így este csendben sem zavaró. -
kribe
Nagyon jól hangzik, egyre kevésbé tudok ellenállni neki hogy én is összerakjam a konfigot abból ami éppen itthon van és ne várjak a ventikre, a vezérlőre meg a led csíkra... Akad egy elfekvő 200mm-es Corsair venti, azt be tudnám tenni előre, fent meg hátul maradna a két Bitfenix. De úgy szeretnék videót és képeket csinálni róla hogy a végleges konfigot teszem össze, úgyhogy várnom kell. Holnap kinyit a bolt végre ahonnét rendeltem a cuccokat, lesz virtuális asztalcsapkodás meg számonkérés.
kribe
Én is néztem ezt a mini Tank-ot, de alumínium ide vagy oda: [link]
kribe
J.J. András
#12732
Én itt.
kribe
picur10
#12726
Táp kérdésben csak az ATX-ekhez értek, olcsó és jó pl. ez a táp. Ha később bővíted a géped vga-val akár egy erőssel is megbirkózik.
Ram-ból egy alacsony profilú 1600-as kit tökéletes, pl. a Kingtontól vagy a Corsairtől.Csak SSD-vel szerintem annyira életképes, hogy a következő céges gépbe amit összerakatok nem is lesz hdd, csak egy ssd. 64 gigásból az olcsóbbak és jobbak amiket megvennék pl. az OCZ Petrol vagy az Agility 3, kicsit drágábban nekem best buy a Samsung 830, vagy egy Vertex 4,
Az Intel stock hűtő elég kicsi...
kribe
A "böszme cpu hűtő" -gondolom léghűtésről van szó- pontosan az ami nem fér el egy mini-itx házban illetve lapon. Legalábbis az olyanon mint az enyém. Ha jól emlékszem az MSI és Gigabyte most bejelentett Z77-es lapjain is közvetlenül a proci foglalat mellett van a pci-e slot, egyedül az Asus tette messzire tőle a Deluxe lapján.
Nekem van már egy H100-asom, és lekopogom semmi gondom vele. Olvastam a topicot róla, és ha azelőtt teszem hogy megrendeltem volna, lehet hogy nem veszek, tényleg mindenki csak morogni jár oda hogy zúg meg zörög meg ilyesmi... Örülök hogy nekem tökéletesen működik.
Jelenleg így néz ki az asztalom. A Prodigy persze még üres.
(az álmom az hogy tegyek a Prodigybe egy XFX HD 7970 Black DD Edition-t... csak nagyon költséges álom... egyébként ez a nőm gépe lesz, és máris imádja a SofTouch borítást mert olyan "simis"
kribe
Én beteszem előre a 200-ast, hátra meg majd elválik. Ha a ventivezérlőt be lehet úgy tenni hogy az optikai meghajtó tartóját kiszerelem, és nem ütközne egy 240mm-es radiátorral akkor valószínű beleteszek egy H100-ast a tetőre, 2 vagy 4 ventivel befújó állásban, és akkor hátul a 120-ast lesz a "kipufogó". Ha ez nem megoldható akkor hátra kerül egy H80-as vagy Antec 920-as, és felülre teszek két ventit befújni, alulfeszelve hogy halk legyen.
Nem moduláris tápom van úgyhogy remélem el fogom tudni rejteni a felesleges kábeleket.
Tervezem hogy csinálok egy videót az építésről és a kész masináról, meg a másik gépemről is. Abba most tettem bele a G.Skill TridentX nVidia Edition ramokat.
kribe
Nekem is megjött a Prodigy.
Viszont a 200 és 120mm-es ventik amiket vele együtt rendeltem, nem jöttek. Hétfőn kénytelen leszek rákérdezni.
Egyelőre nem szerelem össze, megvárom a ventiket, a led csíkot meg a ventivezérlőt. Amúgy is proci és proci hűtő hiány van, mivel a Freezer 13 nem fér rá.
kribe
Samanbacsii
#12701
Corsair Obsidian 650D.
Bitfenix Prodigy is lesz, ha végre megérkezik, már több mint egy hónapja várok rá...
UPDATE: most nézem az emailem, és állítólag holnap szállítják...
kribe
Samanbacsii
#12691
Csak egyetlen videokártyát tudsz beletenni, úgyhogy két vga nem dolgozik össze benne.
Elméletlieg se az sli-t se a cfx-et nem támogatja, és szerintem ez az egy lapkára integrált két gpu-nál se megy.
A Virtu MVP viszont működik, úgyhogy a dedikált vga összedolgozhat az integrált gpu-val. -
kribe
Akkor nekem mázlim lehet a meglévő H100-asommal... Olvastam a topicot annak idején amikor azt vettem, sokan morogtak zajos meg kerregő pumpa miatt.
kribe
Éppen a minap érkezett meg a Z77E-ITX lapocska hozzám, péntek táján pedig megkérkezik a Prodigy és össze is rakom.
Egy dolog amit nem említenek a leírásban de a képeken látszik hogy a cpu foglalat nagyon közel van a pci-e csatlakozóhoz, ellentétben pl az ASUS P8Z77-I Deluxe-szal. Ez azt jelenti hogy az én Arctic Freezer 13 hűtőm pl. már nem fér el, összeakadna a pci-e slotba tett videokártyával. Kénytelen leszek a gyári hűtővel használni amíg nem szerzek mondjuk egy H80-ast.
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
