Hurkaleves
miresz
#14925
én full AMD párti vagyok az intel vonalat nem követem...
szerintem jobban megérné az 5600K... szorzózár mentes egy pillanat alatt 4ghz-ra föl lehet rántani alapfeszen stabilra. az igp-je meg kompromisszumokkal de mai gémeket is elfuttat! kérdés hogy ha lesz dedikált vga majd a későbbiekben akkor az általad kiszemelt háznak a 180wattos beépített tápja bírni fogja e majd... elképzelhető, hogy igen, de neccesen.. plusz nem egy szokványos tápegység ha elfüstöl lehet nehezebb lesz beszerezni.... a vga hoszzúság is 172mm max. a procihűtő magassága is max. 45mm ami elég sovány, de ha nem raksz bele ODD-t akkor nagyobb hűtő is elfér... mérlegelni kell az igényeket, hogy mire kell a gép és ennek fejében dönteni, vásárolni! én egy erős, de kis méretű teljes értékű közép erős gémer gépet akartam ez össze is jött.
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B650E R7 7700X 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB NZXT H5 Flow RGB 750W
