radi8tor
#12381
Megjött a pórszűrő, beépítettem, és azt történt amit vártam...Gyakorlatilag 20%-ra csökkent a légáramlás, és 4..6C°-al nőtt a belső hőmérséklet.
Teljes terhelés mellett túllépték 60C°-a magok, és 45C°-ot az alaplap.
Ahhoz hogy elegendő legyen a légszállítás, ki kellene cserélnem a ventilátort egy sokkal izmosabbra...
Nekem már 600RPM felett az S-flex is "hangos", legyen inkább csendben és négy havonta szétszedem, mint zúgjon de csak évente keljen takarítani
Minőség: A pórszűrő törékeny műanyagból van, könnyen reped a rács funkcióra kiképzett rész.
A keret kitakarja az áramlási keresztmetszet 30...40%-át, így a pórszűrőnek is csak ennyivel kiesebb felülete "aktív". -
imibogyo
Samanbacsii
#12696
Szerintem működik. Az "egy PCB-n két GPU" dolgot a kártya maga oldja meg. Az alaplapoknál a CF és SLI kompatibilitás a több PCI-E sín egyidejű felhasználásakor értelmezhető (mivel oda kell a vezérlő és maga az, hogy legyen egyáltalán annyi PCI-E). Egy darab PCI-E sínbe """bármilyen""" videokártyát tehetsz.
Samanbacsii
Samanbacsii
Samanbacsii
#12691
Elnézést, ezt valszeg rossz helyen tettem fel...
kribe
Samanbacsii
#12691
Csak egyetlen videokártyát tudsz beletenni, úgyhogy két vga nem dolgozik össze benne.
Elméletlieg se az sli-t se a cfx-et nem támogatja, és szerintem ez az egy lapkára integrált két gpu-nál se megy.
A Virtu MVP viszont működik, úgyhogy a dedikált vga összedolgozhat az integrált gpu-val. -
adamka16
Valaki nem rendelkezik véletlenül ilyen alaplappal?
Samanbacsii
A követekező tartalmat tervezem egy mini házba sűríteni:
P8Z77-I DELUXE
Intel® Core™ i7-3770K Processor
Radeon 4870x2
(Még egy ideig...)
Szerintetek összedolgozhat a két vga ebben a konfigban?
Van tapasztalatotok esetleg olcsóbb alaplappal, Z77 chipsettel kevesebb extrával? Vagy ez "megéri" a pénzét?
cekkk
tudnátok olyan miniITX alaplapot mondani amin amd e450es proci van és nem az asus e450m
Kicsinál még ilyen integrált lapocskákat?
Köszönöm!
Samanbacsii
Nem lenne partner valaki egy ilyen Realan E-Mini E-X5 beszerzésében?
Mondjuk ez az "X" meg "Y" dizájn nagyon huncut... -
HookR
Amennyire látom, nincs tökéletes megoldás. Esetleg még lesd meg ezen gyártók termékeit is, hátha megtetszik valamelyik:
- Abee
- Viako(Figyelem! A következő néhány sor hiú reményeket ébreszthet!
Már nem gyártott termékek, amik érdekesek lehetnek és amiket hátha fel lehet még kutatni valahonnan:
- Silverstone PT07
- Silverstone PT09
- Silverstone LC12=====================================
Olybá tűnik, elvileg van Realan e-Mini és Viako forgalmazó Európában. Más kérdés, hogy szinte minden out-of-stock: it-tech-uk.com
Mercutio_
Grave_444
#12682
Passz, itt lentebb scroll-ozva látsz játékokban mért eredményeket.
adamka16
Egyik ismerősömnek elhalálozott a gépe ismét (alaplap+proci) és megkért, hogy valamit csináljak a gépéből
Nos internetezésen kívül másra nem nagyon lenne használva, így egy alap integrált videóvezérlő elégséges lenne számára. A keret 20e. Ebben az árban milyen gyártót érdemes keresni esetleg konkrét típust ha tudtok ajánlani azt megköszönném, mert elég idegen számomra ez a mini itx szabványú egybe gépek világa
HookR
EVGA Z77 Stinger hivatalos specifikáció - [link]
(Érdekesség: 2db eSATA port is van a hátlapon.)====================================
ThermalRight AXP-100 sneak peak - cowcotland.com
#16939776
Futottam bele ilyenbe DG45FC lappal: 150W-os paneltáppal, 365W-os "öreg" enermax-al sem indult el csak egy HX1000-el
Kellett neki 12 Ohm-20W-os ellenállás hogy kisebb táppal is életre keljen...
Mivel még ciripelt is -miután rájöttem hogy mi a "baj"- megszadiztam, de csak egy picit![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
FSP zen 300-400-asok voltak erre nagyon háklisak.
(#12672) Benőke:ha a brick-ből jött ki elég kakaó akkor azért meg kellett volna mozdulnia legalább a ventinek, valószínű hogy a Hookr által felvázolt problémával álltál szemben
Benőke
ÁÁ nem olyan nagy gond. Mert 400W -os táppal megy és azzal nincs gondja, csak gondolkoztam, egy pico PSU -n és kölcsön kértem próbára, hogy megy -e. Hát el sem indult. Szóval hamar vége lett a próbának és visszakötöttem a 400W -os tápomat... Ennek nem kihívás életet lehelni a vasba.
HookR
Benőke
#12672
Azért kérdeztem, mert könnyen lehet, hogy nálad is inkább ez a gond: Low power system not booting with high efficiency PSU?!
Esélyes, hogy én is ebbe futottam bele, immáron másodjára (Csak akkor még az FSP Bluestorm II 400W-os táppal).
Benőke
(#12670) HookR:"Már lassan unalomig ismételt frázis, hogy nem a névleges összteljesítményt kell nézni a táp adatlapján, hanem főleg a 12V-os ág terhelhetőségét, mivel egy konfigurációban - lassan egy évtizede - a fő fogyasztok túlnyomó részt arra támaszkodnak.
Amúgy pontosan milyen konfiggal nem indult el?"
Pont ezért írtam hogy oké, hogy pico PSU de hiába nagyobb a terhelhetősége ha egyszer nem megy. Kölcsönbe kértem egyet és ugyan csak 120W -os gondoltam talán jó lesz. Meglepő volt hogy nem is indult el...
Asrock H77M-ITX
Core i5 3450s (65W TDP)
2x4gb DDR3 Kingston.
Normál DVD író
1x WD 750GB Scorpio Blue 5400rpm
TT Slim x3 proc hűtőNem egy erőmű, de ez is sok volt neki. Normal ATX táppal megy.
sb
Úgy tudom
25%-os(utánanéztem: 20%-os) terhelés a minimum amire meg van határozva az adott hatásfok jelölés.
Viszont ahogy írtad te is, egy HTPC-nél mondjuk egy tipikus 30-50W-os fogyasztás még a 20%-ot sem éri el egy normál tápnál. 150-250W-os 80+-os tápok kellenének ehhez.Ettől persze egy 80+-os 10%-on is lehet jó, de nincs rá garancia.
A tapasztalatom azért az, hogy általában konnektorból mérve a paneltáp a kockával együtt jobb szokott lenni.
HookR
"Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle..."
A paneltáp és az AC adapter együttes hatásfoka sem valószínű, hogy jobb az SFX 80+-ánál, sőt, akár lehet picivel még rosszabb is, utána kell nézni az adott alkatrészek adatainak! Szerintem itt inkább arról van szó, hogy a tápoknak van egy jelleggörbéjük, ami megmutatja mekkora terhelés mellett milyen hatásfokkal dolgoznak. A hasamra ütök: mondjuk 40-80% közötti terhelésre vonatkozik a 80+. Mondanám, hogy a 300W-os tápnak a 30-70W az 10-24%-os terhelést jelent, de ez sem jó megközelítés, mert az ágankénti terhelés a mérvadó.
Tápos topikban érdemes utánajárni a kérdésnek, de a lényeg, hogy az se jó, ha a táp terhelhetősége elégtelen, és az se, ha a konfighoz mérten túl nagy."...mi a fenének van 2 és 3,5mm vastag alumíniumból a ház???"
Míg a vékony lemezből készült acél házaknál domborulatokkal és hajlatokkal fokozzák a strukturális merevséget, addig ez az alunál - ha jól tudom - gyártástechnológiai okokból nem járható út. Marad az anyagvastagság növelése (illetve kiegészítő merevítés alkalmazása).
Lásd a kerekek felnijeit az autókon! A könnyűfém az fajlagosan könnyebb ugyan, ám ahhoz, hogy kellően erős legyen, sokkal vastagabb struktúrákban kell alkalmazni. Ezzel szemben az acél lemezfelni lényegesen könnyebb, hisz fajlagosan erősebb és kevesebb anyag is elegendő hozzá. Az alufelni az esztétikai előnyei miatt közkedvelt, ami miatt hajlamos az ember a súlytöbblet okozta hátrányok (pl. nagyobb rugózatlan tömeg) felett is szemet hunyni.(#12669) Benőke: "Illetve a 65W -os i5 -s gépemet a 120W os pico PSU nem bírta elindítani."
Amúgy pontosan milyen konfiggal nem indult el? -
Benőke
"Fórumból részlet:
using a Power meter connected between PSU and AC outlet to measure total power draw..FSP 300W 80PLUS PSU
AC Idle Power = 30 W
AC Max Power = 70 W (running Prime95 on 4 cores)160W pico PSU
AC Idle Power = 25 W
AC Max Power = 55 W (running Prime95 on 4 cores)this shows that pico PSU is more energy efficient.
aside from energy savings you get, using this cute PSU free up more space in you casing. when using mini ITX case specially, this could give you an opportunity to improve case air flow, use a higher/bigger CPU cooler, or add more hardware inside.
Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle (Éves szinten 3-4eFt-nyi villany + jobb szellőzés a táp lyukon keresztül, esetleg a táp helyére 2x6cm venti - de ez már nagy hákolás számomra)"Hát azért az adapter sem 100% os hatékonyságú. Oké hogy a pico PSU mondjuk elég hatékony, de csak az adapter után kötve. Az adapter és a pico PSU hatékonysága már nem biztos hogy egy 80+ -os tápnál jobb. Sőt tekintve hogy adapterek hatékonyságát mondjuk nem annyira ismerjük, erős kétségeim vannak a 80+ -os minősítéshez képesti hatékonyságukról. Bár a mérés szerint jobb a pico PSU. Adapter nem mindegy... Nem tudom egy ilyen low cost csomagban lévő adapter milyen minőségű, és hogy ciripel -e.
Illetve a 65W -os i5 -s gépemet a 120W os pico PSU nem bírta elindítani. 160W -os alá nem szabad adni. -
sb
Ha jól értem 1db 3.5-ös HDD-ről beszélsz. Ezeket a házakat látva ez nem hiszem, hogy akadály lehet. Erre a fogyasztásra elég egy SFX, TFX táp, de ha utánajársz akkor egy paneltáp is elég lehet, ahogy írtad.
Ezekkel egy ilyen kaliberű házban szvsz bőven el lehet férni egy rendes hűtővel és szellőzéssel is.
Az SSD már nem sokat számít, annyira kicsi/lapos. A kulcskérdés a HDD-k, ODD-k száma és főként a táp mérete.
Szerintem.szerk: i7-tel inkább olyan 40W körüli idle fogyasztás körül számolhatsz.
Cucuska2
Megvan végre az új proci+vga. Végre mITX alapokon van játékgépem. A kábelezés igénytelen, és ronda.
Ch4os
Plusz infó, hogy előtte ezekben a házakban gondolkodtam:
- Thermaltake Element Q
- Codegen MX-31 -
Ch4os
saturn27
#12657
"Nameg egyelőre konkrét elképzelésem sincs, csak annyi, hogy legyen kicsi, egyszerű, jól átgondolt, minimalista dizájn, elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés,
meg ilyesmi."Úgy tűnik UGYAN ABBAN a cipőben járunk.
Nekem valahogy mindehol a minimalista design halt meg. - (Nem tetszett/ik egyik ház sem.)
Ez alatt értem, hogy nem kell előre ODD, sőt még az usb-t is megkockázatom hogy szintén nem kell, ha lehet alumínium, vagy igényesebb műanyag, amit a nappaliban a TV alá lehet tenni. Bútor miatt nekem kontrasztban a világosabb szürke-alumínium-fehér valamelyike jönne be.
Hely ahol elférne: 18 magas x 35 mély x 50 széles - de nem akarom hogy az egész csak a "doboz" legyen.Konfig nekem is nagyjából hasonló NoVGA + erős proci (i7) + 3,5"HDD + SSD - 2db TV-re rákötve. - Csúcsfogyasztással 120W-ot számolok, idle kb. 70W.
Ezek után én is hasonló házakon átestem és rájöttem, hogy legtöbbször a már meglévő 2TB 3,5"HDD-m miatt sokszor nagy áldozatokat hozok. - Legtöbbször kisebb hűtés fér el alatta, böszmébb/nagyobb ház kell, rosszabb szellőzés, hangosabb winyo, nagyobb fogyasztás.
Elkezdtem gondolkodni a nagy HDD kiváltásán. - SSD úgy is gyors + 2db 1TB-os 2,5 HDD-vel ki tudnám váltani a mostanit, esetleg később 1db 2TB-ossal.Ma ott állok, hogy nagyjából megvan a ház, de sehol sem tudom megnézni milyen...
Mondok pár példát hátha valamelyik esetleg tetszik:
TOP1 - Lian-Li PC-Q16
Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+3db 2,5, Jó szellőzés(14cm venti!!!)
Cons: 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne, lásd lentebbi írt fogyasztási adatok), 3,5"-es HDD tartó mindenképp a házban marad, akkor s ha csak 2,5" vinyód van (mondjuk ezen kis barkáccsal lehet segíteni), 60mm-es hűtés fér el a táp alatt, de ha kikerül, akkor már kis trükközéssel, de mehet a 100-120mm-es., nem nagyon jön be az elején a furatos hűtő rész. Alábbinál jobban megoldva.Itt egy nagyon jó fórum róla, ahol i5-tel építik be, a többi hasonló a konfigban.
Fórumból részlet:
Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle (Éves szinten 3-4eFt-nyi villany + jobb szellőzés a táp lyukon keresztül, esetleg a táp helyére 2x6cm venti - de ez már nagy hákolás számomra)TOP2 - SilverStone SST-SG06S
Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+1db 2,5, Jó szellőzés(12cm venti), tetszik az elején az oldalt szellőzős megoldás, 82mm-es CPU hűtés fér el a táp alatt
Cons: Slim ODD elől nem bejövős (én úgysem használnám), 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne), videokártyának kialakított hely számomra felesleges.TOP3, 4 - Realan E-I7 és E-Q8
Pros: Alu ház, Gyönyörű, E-I7 magassága vagy még +1-2 cm elférne, E-Q8 lekerekített eleje, E-I7-nek sokkal jobb a hűtéskialakítása (oldalsó ventikkel), Mindkettő paneltápos
Cons: HDD alá alig fér be a CPU hűtés 54 vagy 46mm, mi a fenének van 2 és 3,5mm vastag alumíniumból a ház???, beszerzés nehezebbEz alapján ha valaki esetleg látja igényeimet, akkor mondhatna egy TOP0-t.
Vagy a fentiek alapján elmondhatná, hogy melyiket vegyem. (Tegyük fel van rá 20-30eHUF.) -
HookR
További képek a Loop Proton-ról (€58.-):
- planet3dnow.de
- openlinksys.infoPicivel még az ISK110-nél is kisebb. Figyelemreméltó az SSD + slim ODD hely + előlapi csatlakozók kompakt megoldása. A paneltáp valószínűleg ennél is gyenge láncszem.
(#12662) Samanbacsii: "Van vmi titkos baja?"
Nulla tapasztalat van vele kapcsolatban. $16.- + pkg-ért (tippre legalább $50-60.-) rendelhető közvetlen a gyártótól, Kínából.(#12663) szabi__memo: Felszereltségfüggő, a méretszabványhoz legfeljebb közvetve van köze. Az esetleges különbség nem számottevő, a gyakorlati jelentősége szvsz igen alacsony.
szabi__memo
mITX alaplapok kevesebbet fogyasztanak mint egy mATX vagy ATX?
Ha ugyanaz a konfig.
Köszi -
Samanbacsii
HookR
saturn27
#12653
"Mondd, HookR, megérte saját házat építeni?"
Igen."Nyilván azon kívül, hogy olyan lett, amilyet csak akartál, de én pénzügyi szempontból kérdezem."
Anyagilag jobban jártam volna, ha kész házat veszek boltból? Igen."Megéri az anyagköltség+idő+egyéb költségek, hogy saját, mondhatni személyre szabott házad van, vagy jobban jártál volna te is, ha belemész egy kompromisszumba és veszel egyet készen?
A probléma ott kezdődik, hogy nem egy, de rögtön több kompromisszumot is kellett volna kötnöm. Ezen kívül még számos dolog árnyalja a képet.
- Nem ez az első és nem is az utolsó háztervem. És nem is az első, ami túljutott a tervfázison, ezért eleve nem volt idegen a saját ház építésének gondolata.
- Ez a projekt még 2010-ben indult, mikor még nem volt AMD Llano, vagy Trinity, hogy diszkrét VGA nélküli konfigban gondolkozzak és a ház és tápegység választék is lényegesen szegényebb volt. Kissé ironikus, hogy mivel egy szedált csiga tempójában dübörög a megvalósulás felé, még mindig nincs VGA a gépben...
- Hogy megéri-e anyagilag, az leginkább a házzal szemben támasztott elvárásaidtól (összetettség, megmunkálási minőség) és a választott alapanyag/konstrukció megmunkálási igényétől (idő, géppark) függ. Minél több mindent tudsz magad csinálni, azaz minél kevésbé szorulsz rá, hogy megfizesd valaki más idejét/gépparkját, annál olcsóbban jössz ki. Pl. igényesebb fém házhoz precíz megmunkálást biztosító forgácsoló gépek szükségesek. Ha meg tudod csinálni az egészet, akkor anyagilag simán kijöhetsz olcsóbban egy gyári háznál, mert nem az alapanyagköltség az, ami megdobja a végösszeget. Cserébe persze az időddel fizetsz.
Fával, vagy plexivel sokkal könnyebb dolgozni otthon.Ha ma kéne tisztalappal indulni (nem lenne olyan alkatrész-elrendezésem, amit jobbnak tartanék a piacon fellelhető alternatíváknál), dacára a műanyag burkolatnak, a diszkrét VGA és a 3,5"-es hely hiányának, valószínűleg komolyan fontolóra venném az Antec ISK 110 és Morex T3500 házakat. A pöttöm méret, normálisabb CPU-hűtő férőhely, a jó szellőzés és némi bővíthetőség (2db 2.5"-es HDD és/vagy 1db 2.5"-es HDD + slim ODD) megléte okán ezekkel szimpatizálok a leginkább (Nameg azért is, mert azon kevés házak közé tartoznak, ahol rájöttek, hogy a meghajtókat az alaplap alá is lehet tenni, s nem kell feltétlenül elbarikádozni velük az alaplapra applikált hűtési megoldásokat). Persze ezek sem éppen a legolcsóbbak.
(#12654) saturn27: Asrock A75M-ITX + Scythe Kozuti más szögből - [link]
Ennek tanulsága alapján a képen középen látható, közönséges hűtővel felvértezett RAM elfér, de szükség esetén akár a Samsung Green DDR-1600 VLP (MV-3V2G3D / MV-3V4G3D) is beszerezhető.Amúgy újfent ráébresztettél egy nem elhanyagolható tényre. Mivel az AMD rögzítőfuratai téglalap csúcsai mentén helyezkednek el (48x96mm), ezért a hűtőt nem lehet elforgatni 90 fokonként, mint az Intel foglalatok esetében (pl. LGA1156/1155: 75x75mm). Hacsak nem lehet magára a hűtőre többféleképpen rögzíteni a lefogatómechanizmust, ami az ilyen alacsony profilú hűtőkre nem jellemző.
(#12657) saturn27: "elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés, meg ilyesmi."
Mivel amúgy is SSD mellé vennél HDD-t, érdemes fontolóra venni, hogy feltétlenül szükséges-e 3.5"-esnek lennie? Már a 2.5"-esek között is vannak több terások, s mivel csak tárhely céljára szolgál, az alacsonyabb sebesség sem akkora érvágás. -
NTX
Egy kicsi Gigabyte mib 5140 házban, a Kozuti vagy a SlimX3 hűtő lenne hatékonyabb, illetve halkabb?
Pista0001
saturn27
#12657
A modder legjobb barátja a hardverapró meg a PC bontó. Olcsón lehet régi házat kapni, kapcsolókat, gombokat, ledeket lehet azokból bontani, ahogy alaplap tálcát és hátlapot is. Így biztos minden szabványos lesz. Mivel pesti vagy lemez és egyéb fém alapanyagot a Metaloglobusban kaphatsz, a 13. ker Mór utcai telephely ajánlottabb mert ott negyed tábla lemezt is kiadnak (500*1000 mm), ha kell fel is vágják neked megfelelő méretre, és nem drága. Ugyanitt kaphatsz különböző keresztmetszetű alumínium szálanyagot is (L-profil, T-profil, stb), ezek is sokkal olcsóbbak itt mint a barkácsáruházakban és a kínálat is sokkal nagyobb. Természetesen ezt is felvágják ha kéred. A kért méreten belüli vágásokért fizetni kell, de szerintem megéri, főleg a lemezanyag esetén (értsd: veszel 1/4 táblát, a teljes tábla negyedelése díjtalan, viszont ha ezt a 1/4 táblát kisebb darabokban szeretnéd elvinni akkor a további darabolásért fizetni kell). Plexit a plexis.hu-tól érdemes beszerezni, nagy szín és méretválasztékuk van, formálni és ragasztani is tudják igény szerint (a linkel gépem fedelét ők készítették), a 9. kerületben vannak a volt húsnagyker területén. Egyéb elektronikai kütyük a 13. ker. Lehel úton a Lomex-ben kaphatók (többek között) jó áron.
saturn27
Pista0001
#12656
Bevallom kísért a gondolata annak, hogy valami saját házat kellene csinálni, de egyelőre hagyom leülepedni, mert hajlamos vagyok arra, hogy könnyen belelkesedjek. Nameg egyelőre konkrét elképzelésem sincs, csak annyi, hogy legyen kicsi, egyszerű, jól átgondolt, minimalista dizájn, elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés, meg ilyesmi.
Amúgy vannak ilyen jó boltok, ahol be lehet hozzá szerezni lemezeket meg egyéb gombokat/csatlakozókat? Gondolom van, de esetleg valami ajánlott hely, ahol jó áron mérik a cuccot?
Szeretnék alaposan utánanézni és átgondolni a dolgokat, aztán ha minden megfelelő, akkor lehet megpróbálom.
Pista0001
saturn27
#12653
Én is építettem korábban egyedi gépet, nekem megérte anyagilag is. Kb 10K forintból jött ki nekem, bár néhány dolog maradék volt egy korábbi projektből, meg sokminden rendelkezésre állt a munkahelyemen. Amúgy ha nincsenek túl nagy igényeid, de van kézügyességed és néhány alapvető szerszámod (fűrész, fúró, esetleg menetfúró vagy popszegecs húzó) akkor kis kreativitással építhetsz olyan gépet ami funkcionálisan biztos megfelel. A szabványok méretei megtalálhatók az interneten, de ha komolyan bele akarsz vágni akkor szerintem akár HookR, akár én el tudjuk küldeni a fontosabb dokumentumokat.
hamyka
Látom építgettek, hajráá
Egyedi ötletet pedig elég nehéz meg valósítani....... és sok vele a macera
saturn27
Ejj, már nem engedte szerkeszteni, így kénytelen vagyok duplázni.
Szóval megnéztem azt a (meglehetősen kicsi) képet az asrock lap+amd proci+kozuti kombóról és feltűnt pár dolog:
1. Jól látom, hogy csak egy darab RAM van benne? Bár ez úgy tűnik nagy hűtővel rendelkezik, de vajon azok az alacsony hűtőjű RAMok, amiket én választottam, azok beférnek a kozuti alá, ha az marad? o.O A képről elég nehéz megállapítani.
2. Elég sok helyet elfoglalnak a kábelek...
saturn27
Nem gondoltam volna, hogy ekkora probléma lesz a ház kiválasztása...
Amúgy nem nagyon akarok ilyen 300W-os tápos cuccokat, mert akkor már jön a kísértés, hogy akkor már mehetne bele i3 meg külön VGA és a többi, ami felesleges lenne, mert nem nagyon használnám ki a jelenlegi állás szerint. Ha meg mégis, akkor kb annyiból kijönne az SG05 is, ami szintén tetszetős házikó.Mondd, HookR, megérte saját házat építeni? Nyilván azon kívül, hogy olyan lett, amilyet csak akartál, de én pénzügyi szempontból kérdezem. Megéri az anyagköltség+idő+egyéb költségek, hogy saját, mondhatni személyre szabott házad van, vagy jobban jártál volna te is, ha belemész egy kompromisszumba és veszel egyet készen?
HookR
saturn27
#12650
Érdemes szétnézni az In Win kínálatában is: BM, BP, BQ széria.
A BP ugyan a legnagyobb, cserébe megvan az az előnye, hogy TFX tápot fogad, amit igény esetén akár Be quiet! TFX 300W-osra is le lehet cserélni.Antec ISK 110 VESA mellett a másik figyelemreméltó apróság a Morex T3500, ami elvileg kapható 150W-os paneltáp + AC adapter párossal, aminek a 12V-os ága 8A-es!
Itt egy kép ASRock A75M-ITX, A4-3400, Scythe Kozuti konfigurációval: [kép]
(#12648) Pista0001: Vízhűtéses Prodigy ízléses tálalásban - [link]
saturn27
Jah, azt láttam én is, hogy intel kompatibilis. No mindegy, a megfelelő hűtő kiválasztása nem a legnagyobb probléma, majd idővel erre is sort kerítek.
Amúgy jó kis házat faragtál magadnak, grat. Egy pillanatra én is kísértésbe estem, hogy jó lenne belevágni nekem is egy sajátba, csak hát se megfelelő eszközök, se méret adatok nem állnak a rendelkezésemre. Szóval marad a válogatás a már meglévő termékek között...
Pista0001
Mattanyahu
#12647
Nem gondoltam volna hogy CNPS7000-et látok valaha korszerű rendszeren
Mattanyahu
brit barátaink nagyon beleerősítettek mini-itx fronton
augusztusi ajánló
elite 120 casemod
asus p8z77-i vs asrock z77e-itx
bitfenix prodigy -
69Raizen69
ZOTAC G45 ITX WIFI -s alaplapot keresek,ha valakinek van eladója,vagy tudja hol tudok venni kérem írjon.
U.t :inkább PÜ-t mert azt hamarabb észreveszem.
saturn27
Goose-T
#12641
Egész tűrhetően néznek ki, kössz a tippet.
Bár nekem globálisan az a gondom ezekkel a házakkal, hogy teljesen feleslegesen raknak bele ODD-t, amire manapság kb semmi szükség sincs és csak feleslegesen foglalja a helyet. Én magam már szinte nem is emlékszem azokra az időkre amikor CD/DVD/etc volt utoljára a kezemben. De általában szinte minden házban vagy van valami hiányosság, vagy nem tetszik a dizájn, vagy felesleges dolgok vannak benne. Talán a legjobb lenne tervezni és építeni egy saját kis mini-itx házat a saját igényeimnek megfelelően, csak hát ki foglalkozik ilyesmivel?
Goose-T
saturn27
#12640
Szerintem ezek közül bármelyik ház tökéletesen megfelelne a célra, és még nagyszerű tápegységek is vannak bennük. Méretben sem túlzó egyik sem:
* BT széria: 240mm x 135mm x 295mm
* FI széria: 265mm x 90mm x 270mm
Mindegyiken túlér egy sima A4-es lap, akárhogy teszed rá.
Talán az FI széria áll a legközelebb az elképzeléseidhez, és ezekbe aztán mindent bele tudsz zsúfolni, ráadásul még csak nem is ormótlan kockaházak. -
saturn27
Kössz a hozzászólásokat! Jól tettem, hogy kikértem a véleményeteket, mert így fény derült az esetleges gyenge pontokra az elképzelésemben.
Igazából annyira nem ragaszkodom ehhez a házhoz, de a méretéhez nagyjából igen. Korábban a Silverstone SG05-ös házban gondolkodtam, de mivel nekem felesleges a VGA (ahogy elnéztem bőven elég lesz nekem az IGP teljesítménye is), így máris feleslegesen nagynak éreztem még az a kis kocka házat is és az ára sem volt túl vonzó amúgy sem.
Szóval ha tudtok nekem javasolni egy hasonlóan kicsi (lehet azért kicsivel nagyobb is mint a vialan, például ha beleférne még a vinyó is, akkor nem kéne külsővel szórakoznom), jól szellőző és megfelelő tápellátású házat, azt megköszönném (illetve fontolóra venném).
szerk: amire használni fogom az főleg net, filmezés és némi játék. Eddig bőven kiszolgált a már-már múzeumi 7600GT-m, de az újabb játékok, amiket kipróbálnék, már lázadnak a videokártya miatt. Konkrét számokat még nem láttam, de valószínűsítem, hogy az a10-5700 IGP-je jóval erősebb mint a 7600GT
Goose-T
Goose-T
#12635
Mondjuk most látom a logoutos cikkben, hogy ki van lyuggatva a ház egyik oldala valamennyire. Ettől függetlenül nem fog működni a hozzá adott paneltáppal. Esetleg egy 160W-os PicoPSU elvinné, de a hozzá illő adapterrel már legalább 30000 forintba kerülne, annyit meg szerintem nem ér.
Goose-T
saturn27
#12633
Az biztos, hogy a 65W-os procit nem fogja elbírni a 12V-os ága a paneltápnak, ugyanis annak a maximális teljesítménye 54W (4,5A pillanatnyi csúcs, 4A folyamatos), az is csak rövid ideig. Szóval a paneltáp már eleve nem nyerő. Egyébként erről a picike házról is lebeszélnélek, mert a Brazost sem túl könnyű lehűteni ekkora házban, a több, mint háromszoros hőtermelésű Trinity tutira megfőne. Nem tudsz annyi ventilátort rakni a házba, ami kiviszi azt a nagy mennyiségű meleg levegőt, amit termel a proci. Akkor lehetne működőképes az ötlet, ha a ház fedlapját teljesen kilyuggatnád. Így hiába teszel rá procira fújó hűtőt, nem tud sehonnan friss levegőt szívni, csak azt a 2-3 liternyi forró levegőt keringeti a házban.
Pista0001
saturn27
#12631
Szerintem a kompatibilitás miatt ne aggódj, azok a hűtők amik a gyári rögzítőkeretet használják S754 óta kompatibilisek (S754, S939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1), amiknél le kell szerelni a gyári keretet és csak a furatok kellenek ott a két régebbi kiesik, mert ott még két lyuk volt csak, AM2 óta viszont nem változott az sem. Ha minden igaz most sem fog.
saturn27
Kössz a tippet, HookR!
Ez a Thermaltake SlimX3 is elég jónak néz ki és az ára is kedvezőbb mint a kozuti-nak (bár nem tudom mennyire lesz kompatibilis az FM2-vel) .
A tápos dolog engem is aggaszt, mivel amúgy a ház tetszik és pont meg is felelne a célnak. Remélem mire megjelenik az alaplap+proci, addigra ezt a kérdést is sikerül tisztáznom. -
HookR
Közvetlen a gyártótól. Maga a ház arcpirítóan olcsó, de az 1 darabra eső, ilyen ház méretének és súlyának megfelelő csomag szállítási költsége Kínából letörölheti a mosolyt az ember arcáról. Infó morzsákért erre tessék.
HookR
saturn27
#12623
"Igazából két dolog miatt aggódom kicsit: az egyik a megfelelően kis méretű proci hűtő, a másik, hogy elég lesz-e a házhoz járó táp (elvileg igen)."
A gyártó honlapja szerint: "Radiator Height Under 48mm". A 48mm-t nem tudom hogyan számolták (ennyi erővel írhatták volna azt is, hogy under 160 mm
). Proci fedlapja alaplap nyákjának tetejétől ~8 mm, alaplap nyákja ~2 mm, távtartó 5-6-8(?) mm, a burkolat 2x 0,8 mm, azaz olyan 40-43 mm állhat rendelkezésre a hűtőnek. A Kozuti a maga 40 mm-ével elvileg pont jó lehet, de vásárlás előtt nem ártana leellenőrizni! Ha biztosra akarsz menni, akkor: Thermaltake SlimX3 (36mm).A paneltáp ellenben egyértelműen szűk keresztmetszet a 12V-on 4A-es terhelhetőséggel. Ebbe a 48W-ba kellene beférnie a procinak, illetve nem tudom, hogy az alaplapon mi igényli még a 12V-os ágat. (A 2,5"-es meghajtók az 5V-os ágból táplálkoznak.)
Amúgy talány számomra, hogy miért csak 4A-es a 12V-os. Elvileg azt csak át kell engednie az adapter felől...
saturn27
saturn27
A közeljövőben szeretném lecserélni a nagy és régi gépemet egy jó kis mini-ITX-re
A következő konfigban gondolkodom, amiről szeretném hallani (olvasni) a véleményeteket, illetve ha problémás, akkor a segítséget megköszönném. A várhatóan nemsokára megjelenő trinity-re épülne az egész, valahogy így:alaplap: Asrock fm2
proci: AMD A10-5700 (65W)
ram: Corsair 8GB DDR3 1866MHz Kit (2x4GB) Vengeance Low profile CML8GX3M2A1866C9B
SSD: ocz agility 3 120gb
ház: vialan epc3 (120W-os táppal)
+valami jó hűtő a procira. Ha a scythe kozuti beférne illetve fm2 kompatibilis lesz, akkor az nájsz lenne.
+ 2 terrás külső vinyó az adatoknak -
Mercutio_
Samanbacsii
#12613
Méretre a 3 dimenzióból kettő azonos az ATX tápokkal, csak a kiterjedésnél van egy L-alak a gyári tápjában.
Úgy tervezem, hogy egy SFX tápot rakok bele adapterlemezzel, vaaaagy a régi táp helyére rakok egy 12cm-es halk ventit és az SFX tápot megpróbálom beforgatva a 2 VGA-slot helyére elhelyezni, még nem tudom. -
Grave_444
Samanbacsii
#12618
Gondolom igen.
Grave_444
Samanbacsii
#12616
H61-es lapom van és nem K-s procim szóval nem.
Linx-et futtattam és a legmelegebb mag 75 fokos volt, játék alatt 65-70 fokon megy 2000-2400-as fordulaton.
Az oldalsó 8m-es venti 7V-on megy, az elsőnek nagyon búgó hangja volt, ezért az 5V-on..
Egy 1200-on forgó nexus venti a leghangosabb a gépben, terhelés alatt a proci...
Szerintem ami olcsó és tuti befér: Xigmatek Praeton LD964, esetleg Cooler Master Vortex 211Q. -
Samanbacsii
Grave_444
#12609
A hűtőket is átnéztem
de valszeg nézek vmi 6cm magas bordát és megpróbálom passzivan, szerintem az előtte levő venti ráfúj, a táp venti meg fölötte 1cm elszívja... Lehet elég lesz az is... Szóval most keresek 6cm magas bordát...
Hopp! közben megjött a hozzászólásod... Húzod a procit? -
Grave_444
Samanbacsii
#12611
A proci pont hogy nagyon melegszik, kicsi a hely és a vga pár centire van tőle...
Írtam is hogy nem árt egy másik procihűtő bele. 2500-as fordulaton ez is lehűti, de úgy már hangos.
Samanbacsii
Mercutio_
#12612
Anno 420-440w-ot is mertem fogysztasnak a regi vizes konfigommal a tesztelesek alatt. Bekapcsolaskor meg plane... Persze tervezem a 4870x2 cserejet de nem szeretnem ha a tap lenne a szuk keresztmetszet. Plane ha egyedi meretu...
Egy ssd 128Gb, egy vagy ket db HDD, egy ODD, 8Gb RAM, vmilyen I7es CPU. Ezek lennenek.... -
Mercutio_
Samanbacsii
#12611
Szerinted mihez kevés az 500W-os minőségi táp?
Samanbacsii
Grave_444
#12609
Lattam a geped es nagyon tetszett!
Nekem van most egy elfekvo tapom + egy 4870x2.
Ez is jo kicsi: Shuttle SZ77R5 Csak a tapja legalabb lenne 600-700w...
De miutan nem akkora ezert valszeg olyan lesz mint a Tied.
Nem gondolkoztal azon, hogy leveszed a proci hutot? Elotte ott van egy venti ami fujja ra a levegot a tap meg elszivja rola. Nem lenne eleg? -
Grave_444
Samanbacsii
#12608
xtevo
Samanbacsii
#12604
Még szóba jöhetnek:
Lian Li PC-Q07
Lian Li PC-Q03
Lian Li PC-Q11
Lian Li PC-A05FN
Lian Li PC-Q08Silverstone SST-PS07B
a teljesség igénye nélkül...
xtevo
Samanbacsii
#12604
Szerintem mini-ITX-re gondoltál, nem miniATX-re (ilyen nincs tudtommal). De szerintem az egyik legjobb házat kihagytad a listádról: Bitfenix Prodigy, bár a mérete vetekszik egy mATX házéval, kompromisszum, de minden más tekintetben a mezőny felett van.
Samanbacsii
Epp most tervezem egy miniatx gep epiteset.
Cél: legkissebb miniATX ház, dual slotos vga-t fogadjon, szabvány atx táp beleférjen. Persze "modern" kivezetésekkel elől v. oldalt.
Eddig ezeket találtam:Cooler Master Elite 120 Advanced
DaBox 100
LianLi PC-Q8
SilverStone SG07B-W w/ ST60F-SG 600W Power Supply Ez 600w psuval van de ugy baromi draga...
Ha más tud még ilyeneket szívesen venném!
Vmint Ivybridge-s lapot tervezek bele ha tudtok ajanlani tapasztalatok alapjan akkor +
!Mas: Nem lenne eleg ha a cpu-n nem lenne venti hanem a tap leszivna a meleget? Igy egy zajforrassal kevesebb es mehet magasabb borda - passziv lennne a cpu hutes... (elnezest de angol bill. van keznel...
Pista0001
Az lehet hogy kisebb meg jó a helykihasználás, de főleg ez utóbbi nálam a zsúfoltság szinonímája. A Prodigy-ben sokkal szellősebben fér el ugyanaz, és még a vízhűtésnek is marad hely. Utóbbit egyáltalán nem lehet besuvasztani szerintem ebbe a házba (természetesen nem kompakt vízhűtésre gondoltam
HookR
Lévén microATX-es házról szó, nem tartozik szorosan a témához, de úgy vélem mégis érdemes említést tenni az immáron hivatalosan is megjelent Silverstone SG09-ről. Nem csak azért, mert fogantyúk nélkül is bő 3 literrel kisebb a Bitfenix Prodigy-nél (összehasonlítás), hanem mert az SG07/08 nyomdokait követve példaértékű a belső tér kihasználása. Ha már valaki Prodigy méretű házban gondolkodik, annak ellenére, hogy egyediségben nem veszi fel vele a versenyt, érdemes fontolóra venni ezt is.
- Tőzsde és gazdaság
- Trollok komolyan
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
- World of Warships
- BMW topik
- Milyen autót vegyek?
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- MacBook Pro 16" 2021, M1 Max , 64 GB RAM, 512GB SSD, Silver 27% Áfás (0461AB)
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
(Még egy ideig...)
(Mar a merete...
