  • Ch4os
    válasz saturn27 #12657 üzenetére
    "Nameg egyelőre konkrét elképzelésem sincs, csak annyi, hogy legyen kicsi, egyszerű, jól átgondolt, minimalista dizájn, elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés,
    meg ilyesmi."
    Úgy tűnik UGYAN ABBAN a cipőben járunk.
    Nekem valahogy mindehol a minimalista design halt meg. - (Nem tetszett/ik egyik ház sem.)
    Ez alatt értem, hogy nem kell előre ODD, sőt még az usb-t is megkockázatom hogy szintén nem kell, ha lehet alumínium, vagy igényesebb műanyag, amit a nappaliban a TV alá lehet tenni. Bútor miatt nekem kontrasztban a világosabb szürke-alumínium-fehér valamelyike jönne be.
    Hely ahol elférne: 18 magas x 35 mély x 50 széles - de nem akarom hogy az egész csak a "doboz" legyen.
    Konfig nekem is nagyjából hasonló NoVGA + erős proci (i7) + 3,5"HDD + SSD - 2db TV-re rákötve. - Csúcsfogyasztással 120W-ot számolok, idle kb. 70W.
    Ezek után én is hasonló házakon átestem és rájöttem, hogy legtöbbször a már meglévő 2TB 3,5"HDD-m miatt sokszor nagy áldozatokat hozok. - Legtöbbször kisebb hűtés fér el alatta, böszmébb/nagyobb ház kell, rosszabb szellőzés, hangosabb winyo, nagyobb fogyasztás.
    Elkezdtem gondolkodni a nagy HDD kiváltásán. - SSD úgy is gyors + 2db 1TB-os 2,5 HDD-vel ki tudnám váltani a mostanit, esetleg később 1db 2TB-ossal.
    Ma ott állok, hogy nagyjából megvan a ház, de sehol sem tudom megnézni milyen... :(
    Mondok pár példát hátha valamelyik esetleg tetszik:
    TOP1 - Lian-Li PC-Q16
    Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+3db 2,5, Jó szellőzés(14cm venti!!!)
    Cons: 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne, lásd lentebbi írt fogyasztási adatok), 3,5"-es HDD tartó mindenképp a házban marad, akkor s ha csak 2,5" vinyód van (mondjuk ezen kis barkáccsal lehet segíteni), 60mm-es hűtés fér el a táp alatt, de ha kikerül, akkor már kis trükközéssel, de mehet a 100-120mm-es., nem nagyon jön be az elején a furatos hűtő rész. Alábbinál jobban megoldva.
    Itt egy nagyon jó fórum róla, ahol i5-tel építik be, a többi hasonló a konfigban.
    Fórumból részlet:
    using a Power meter connected between PSU and AC outlet to measure total power draw..
    FSP 300W 80PLUS PSU
    AC Idle Power = 30 W
    AC Max Power = 70 W (running Prime95 on 4 cores)
    160W pico PSU
    AC Idle Power = 25 W
    AC Max Power = 55 W (running Prime95 on 4 cores)
    this shows that pico PSU is more energy efficient.
    aside from energy savings you get, using this cute PSU free up more space in you casing. when using mini ITX case specially, this could give you an opportunity to improve case air flow, use a higher/bigger CPU cooler, or add more hardware inside.
    Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle (Éves szinten 3-4eFt-nyi villany + jobb szellőzés a táp lyukon keresztül, esetleg a táp helyére 2x6cm venti - de ez már nagy hákolás számomra)
    TOP2 - SilverStone SST-SG06S
    Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+1db 2,5, Jó szellőzés(12cm venti), tetszik az elején az oldalt szellőzős megoldás, 82mm-es CPU hűtés fér el a táp alatt
    Cons: Slim ODD elől nem bejövős (én úgysem használnám), 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne), videokártyának kialakított hely számomra felesleges.
    TOP3, 4 - Realan E-I7 és E-Q8
    Pros: Alu ház, Gyönyörű, E-I7 magassága vagy még +1-2 cm elférne, E-Q8 lekerekített eleje, E-I7-nek sokkal jobb a hűtéskialakítása (oldalsó ventikkel), Mindkettő paneltápos
    Cons: HDD alá alig fér be a CPU hűtés 54 vagy 46mm, mi a fenének van 2 és 3,5mm vastag alumíniumból a ház???, beszerzés nehezebb
    Ez alapján ha valaki esetleg látja igényeimet, akkor mondhatna egy TOP0-t. :)
    Vagy a fentiek alapján elmondhatná, hogy melyiket vegyem. (Tegyük fel van rá 20-30eHUF.)
