Ch4os
szabi__memo
#13012
Igaz. Közben javítottam már az előző hsz-emben is.
Ch4os
szabi__memo
#13009
Szerintem nincs vám a honlap leírása szerint.
VAT-ID
As an european company with valid VAT-ID, you can provide this during the ordering process and no tax will be charged.Elnézést, ez a német oldaluk, azért vámmentes.
Ch4os
Van valakinek ötlete, hogy hogyan jutok hozzá egy ilyen csodához?
Van egy webshopja, de hát nem sokat értek belőle, még google-translate-tel sem.
HookR! Mindenek tudója! Kérlek segíts!
Itt van több kép róla. A minőségre talán a legjobb szó, hogy japán.
Ch4os
Plusz infó, hogy előtte ezekben a házakban gondolkodtam:
- Thermaltake Element Q
- Codegen MX-31 -
Ch4os
saturn27
#12657
"Nameg egyelőre konkrét elképzelésem sincs, csak annyi, hogy legyen kicsi, egyszerű, jól átgondolt, minimalista dizájn, elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés,
meg ilyesmi."Úgy tűnik UGYAN ABBAN a cipőben járunk.
Nekem valahogy mindehol a minimalista design halt meg. - (Nem tetszett/ik egyik ház sem.)
Ez alatt értem, hogy nem kell előre ODD, sőt még az usb-t is megkockázatom hogy szintén nem kell, ha lehet alumínium, vagy igényesebb műanyag, amit a nappaliban a TV alá lehet tenni. Bútor miatt nekem kontrasztban a világosabb szürke-alumínium-fehér valamelyike jönne be.
Hely ahol elférne: 18 magas x 35 mély x 50 széles - de nem akarom hogy az egész csak a "doboz" legyen.Konfig nekem is nagyjából hasonló NoVGA + erős proci (i7) + 3,5"HDD + SSD - 2db TV-re rákötve. - Csúcsfogyasztással 120W-ot számolok, idle kb. 70W.
Ezek után én is hasonló házakon átestem és rájöttem, hogy legtöbbször a már meglévő 2TB 3,5"HDD-m miatt sokszor nagy áldozatokat hozok. - Legtöbbször kisebb hűtés fér el alatta, böszmébb/nagyobb ház kell, rosszabb szellőzés, hangosabb winyo, nagyobb fogyasztás.
Elkezdtem gondolkodni a nagy HDD kiváltásán. - SSD úgy is gyors + 2db 1TB-os 2,5 HDD-vel ki tudnám váltani a mostanit, esetleg később 1db 2TB-ossal.Ma ott állok, hogy nagyjából megvan a ház, de sehol sem tudom megnézni milyen...
Mondok pár példát hátha valamelyik esetleg tetszik:
TOP1 - Lian-Li PC-Q16
Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+3db 2,5, Jó szellőzés(14cm venti!!!)
Cons: 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne, lásd lentebbi írt fogyasztási adatok), 3,5"-es HDD tartó mindenképp a házban marad, akkor s ha csak 2,5" vinyód van (mondjuk ezen kis barkáccsal lehet segíteni), 60mm-es hűtés fér el a táp alatt, de ha kikerül, akkor már kis trükközéssel, de mehet a 100-120mm-es., nem nagyon jön be az elején a furatos hűtő rész. Alábbinál jobban megoldva.Itt egy nagyon jó fórum róla, ahol i5-tel építik be, a többi hasonló a konfigban.
Fórumból részlet:
using a Power meter connected between PSU and AC outlet to measure total power draw..FSP 300W 80PLUS PSU
AC Idle Power = 30 W
AC Max Power = 70 W (running Prime95 on 4 cores)160W pico PSU
AC Idle Power = 25 W
AC Max Power = 55 W (running Prime95 on 4 cores)this shows that pico PSU is more energy efficient.
aside from energy savings you get, using this cute PSU free up more space in you casing. when using mini ITX case specially, this could give you an opportunity to improve case air flow, use a higher/bigger CPU cooler, or add more hardware inside.
Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle (Éves szinten 3-4eFt-nyi villany + jobb szellőzés a táp lyukon keresztül, esetleg a táp helyére 2x6cm venti - de ez már nagy hákolás számomra)TOP2 - SilverStone SST-SG06S
Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+1db 2,5, Jó szellőzés(12cm venti), tetszik az elején az oldalt szellőzős megoldás, 82mm-es CPU hűtés fér el a táp alatt
Cons: Slim ODD elől nem bejövős (én úgysem használnám), 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne), videokártyának kialakított hely számomra felesleges.TOP3, 4 - Realan E-I7 és E-Q8
Pros: Alu ház, Gyönyörű, E-I7 magassága vagy még +1-2 cm elférne, E-Q8 lekerekített eleje, E-I7-nek sokkal jobb a hűtéskialakítása (oldalsó ventikkel), Mindkettő paneltápos
Cons: HDD alá alig fér be a CPU hűtés 54 vagy 46mm, mi a fenének van 2 és 3,5mm vastag alumíniumból a ház???, beszerzés nehezebbEz alapján ha valaki esetleg látja igényeimet, akkor mondhatna egy TOP0-t.
Vagy a fentiek alapján elmondhatná, hogy melyiket vegyem. (Tegyük fel van rá 20-30eHUF.) -
Ch4os
Pista0001
#12527
Ez tényleg jobb.
Képeket nézve a 16cm-es házmagasságból ha leveszem az alul és felül kiesett helyet, akkor kb. egy 10-12cm magas hűtő belefér. - Valakinek evvel kapcsolatban tapasztalat? - Így már nem lenne annyira megkötve az ember keze.
Ház elejébe pedig ahogy látom beférne egy SSD + 2TB HDD. (DVD nem kell) -
Ch4os
Pista0001
#12523
1. Jólárasítva veszem.
2. Bocs, nem csak HTPC, hanem böngészős + FTP szerver + Torr + kép és videofeldolgozó (RAW --> JPEG) PS LightRoom, Gimp, ...Netes videóban megtaláltam, hogy kb. 5.2cm marad a táp és a alaplap között. Ide milyen hűtés lenne megfelelő?
Annyi még, hogy pont a proci felett van a táp aminek lefele fúj a ventije (videón látszik), amit szintén ki lehetne használni a proci hűtésekor. Ergo nagyobb, de passzív borda? Vagy kevés lenne csak a táp ventije az egészhez? -
Ch4os
Úgy néz ki óriás asztali dobozom cserélem egy kisebb házra.
Az újonc egy Thermaltake Element Q mini ITX ház lenne. (Vélemény?)
Alaplapnak: ASROCK B75M-ITX
Videokártya nem lenne.
Ebben a házban egy i7-3770 -est le tudna hűteni (TDP 77W) egy jobb-laposabb hűtő?A házat HTPC-nek és megosztásokhoz használnám, tehát akár 7x24-ben is bírnia kellene, de nem zajosan.
Fenti alaplappal megoldott, hogy két FullHD TV-re rakjam ki ugyan azt a képet ugyan azzal a hanggal (háló, nappali)? Esetleg láttam már két hdmi kimenetes-s lapokat, azok tudnák?
- Gitáros topic
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Star Wars rajongók
- Építő/felújító topik
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-7GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
