potyka2
#26020
Az utóbbi évek legjobb fejlesztése egy gépen az ssd, szóval biztos hogy hasítani fog
A V300-as Kingtson viszont egy ideje már nem ajánlott (nem hibásak csak a gyártó értesítés nélkül változtatott/butított rajtuk) ezért ha még nem vásároltál akkor hasonló áron az Adata SP600 jobb választás.
A 3850 izmosabb processzor (nem véletlenül fogyaszt tízszer többet), de a kis j1900 is kiszolgál egy átlagos böngésző/filmező gépet, ráadásul teljes csendben. -
potyka2
#26018
Szabványos sata vezérlő, szabványos sata ssd, miért ne menne ? ...jahogy arra gondolsz esetleg hogy a tesztek szerint nem hoz ki annyit a (remélhetőleg nem újonnan vásárolt és ezért már nem ajánlott) ssd-ből, amit egyébként használat közben, főleg egy j1900-es rendszeren észre sem vennél ?
flashpointer
#25260
A Plextor M6e már elég közel került hozzá, de a Samsung XP941 át is lépte azt az írási sebességet.
Az az pcie-ssd/raid kártya valóban tudja amit kell, de az inkább asztali megoldás és egy samsung 850 pro raid0 kombó is olcsóbb nála
rewolt
#25154
Elvileg nem, de gyakorlatilag több gyártó (köztük az MSI is) bios frissítéssel lehetővé tette hogy a H97, H87, B85 és H81 sorozatú alaplapjain is lehessen tuningolni az arra képes processzorokat. Ez az opció eddig a Z szériás alaplapok kiváltsága volt és továbbra is csak azokon lesz hivatalosan támogatott, a fent említett lapokon opcióként jelen lehet, de nem garantált.
Patice
#24917
A lehető legnagyobb borda + átszellőztetett ház jó ötlet, de nem teljesen értem miért akarod passzívan hajtani a procit ha úgy is mennek a ventik a vinyók miatt ? A 3450 nekem soknak tűnik egy átlag nas-hoz, hőtermelés szempontból is elég lett volna egy 1820T, de talán egy J1900 is.
Az ISK110-be szerelt G1820 gyári hűtője Silent-re állítva 1000-et forog, egyáltalán nem hallani és lazán 40 fok körül tartja a hőmérsékletet böngészés közben.
Az ISK110-ben a diszkrét vga veszélye nem fenyeget, de memóriából alacsony profilút rendeltem és egyelőre bízok shteerben, marad a stock hűtő. Majd ha le tudom mérni mi-merre a határ a házban/lapon és a tulaj túl zajosnak találja a gyári megoldást akkor térek vissza erre a kérdésre.
Én is alacsony hűtőt keresek egy ISK110-be, de az Ispy álltal is használt Noctua NH-L9i árát sokalom egy G1820 procihoz. Az AC Freezer 11 LP (53mm) vagy a Raijintek Zelos(44mm) elférnek-e az Antecben és ajánlottak e egyáltalán ?
Mercutio_
#24439
A leendő tulaj új gépet szeretne, számlával, megcélozva a 3 (vagy ahol lehet több) éves garanciát.
ITX vonalon igazad van, ~40k marad a ház+táp kombóra a lap+proci 28k, sata ssd 20k, 1x4GB ram 11k mellett.
A ThinITX verziónál ugyanakkor 41k a lap+proci és máris ~28k marad a házra, amibe az Euler S éppen belefér, a táp meg még sehol.
Ezért is 2. vagy 3. opció egy ilyen gép összerakása és csak az N2820 és J1900 kizására után gondolkodom bennük. -
Mercutio_
#24433
A ThinITX+G1820T kombóra gondoltam már én is, de azzal igencsak karcolnánk a 100e Ft-os határt és én először az olcsóbb irányból közelítenék. Ha egy N2820 vagy J1900 is kiszolgál egy windows7-et évekig akkor nem költenék és raknék össze egy drágább rendszert feleslegesen.
Pista0001
A NUC procik Atom E3815-től i5-ig (vagy talán már i7-ig) tartanak és árban maximum a DN2820FYKH fér bele, a maga 2GHz-es Atomból lett Celeronjával.
Egy 10W TDP-s J1900 is igényli az aktív szellőzést egy ssd társaságában ? -
Pista0001
#24428
Igaz, a 2820-ban van ventillátor, de kétlem hogy a 7.5W TDP-s tabletekbe is szánt proci nagyon megpörgetné. A bővíthetőség nem igazán szempont, ha egy 2.5" hdd/ssd és egy memória cserélhető benne (ami már több mint egy idei macminiben
) az elég lesz a tulajnak, ezért a 3 sata port sem előny és a 100e Ft-os limitbe belefér egy tápos ház is. Én is a 1037 felé húzok (bár ott nincsen usb3), esetleg a G1820T elmegy passzívan egy kis (ISK110, IX-03B, MS-TECH CI-70) házban ? -
Egy ismerősöm számára keresek lehetőleg hangtalan gépet ami legalább 2-3 évre megoldja az asztali windows kérdést. Olvastam már néhány tesztet,de még mindig nem tudom hogy elég az Intel N2820 NUC, vagy egy J1900as rendszer kellene, esetleg egy 1037U is jó lehet ?
Teljesen átlagos használat lenne, többségében böngészés egy kevés le/feltöltéssel, az ssd+4gb ram már adott a windows7 alá. -
Core2duo6600
#12933
Az olcsóbbak alatt az E350-re vagy az 1 hálókártyás Atomokra gondoltam.
Milyen neted van hogy proxy kell a gyorsításához ?
Fogyasztás szempontjából a cf kártyás vagy ssds változat tűnik a jobb megoldásnak, bár még mindig magasabb lesz egy routernél.fero02 gépén Dual Broadcom® 57788 Gigabit PCIe Ethernet Controller van, rátestálnád a keresgélést miközben te akarsz ipcop-ot használni rajta ?
Core2duo6600
#12914
Egy clock-2-clock hasonló dualcore gépünk több mint száz tűzfal szabállyal, muninnal és pár kisebb szolgáltatással használ kb 30-40% processzor időt router/tűzfalként.
Úgy gondolom nálad közel sem kapna ekkora terhelést a router és így kb 5-10% cpu terheléssel működne.
Szerintem az olcsóbb integrált cpu-s megoldások sem igazán gyengébbek ilyen téren csak azokban a pci slot-ot majd elfoglalja a 2. hálókártya, ezért másként/drágábban tudod megoldani az OS tárolását (a pci-cf kártya helyett).
Ha mindenképp ragaszkodsz egy ipcop/pfsense/shorewall rendszerhez akkor hajrá, de ha "csak" egy komoly tűzfal megoldás kell építés nélkül akkor a mikrotik megoldásai is jók lehetnek. -
Core2duo6600
#12911
Talán nem kerested elég erősen
Egyébként nem lesz ez túl erős, túl komplex egy otthoni tűzfalhoz ? -
TESCO-Zsömle
#12319
Nem tudtam hogy ragaszkodsz a 6 hdd-hez és még csak meg sem fordul a fejedben a hp bővíthetősége.
Talán hazai sajátosság, talán nem, de szerintem nem minden esetben egyeznek a felhasználó igényei és az általa vízionált eszközök/szolgáltatások optimális felhasználási köre és ez kérdéseket vethet fel azokban akik tippeket/segítséget adnának.
Az a hibrid megoldás amit szeretnél a Node-ban valóban a tv/monitor közelébe való és kíváncsian várom hogy kell e majd kompromisszumokat kötnöd vagy egy tökéletes gépet sikerül építed ami minden igényedet kiszolgálja, ráadásul olcsóbban mint egy nas+nettop páros.
TESCO-Zsömle
#12310
A HP Microservere (igaz hogy 4 sata porttal) kijön 50e Ft-ból, de kicsit drágábban egy brazos lappal (pl. E35M1-I) már megvan a 6 lemezes megoldás.
Egyébként miért akarsz netezni, filmezni és mindent mást csinálni egy hálózati tárolóval ami optimális esetben egy gigabites kábelre kötve a pincében/padláson/egyéb eldugott helyen monitor és billentyűzet nélkül teszi elérhetővé a tartalmát a hálózaton ?
- Parfüm topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Projektor topic
- Samsung kuponkunyeráló
- MWC 2026: leégsz, ha nem figyelsz a TCL 15 ezer nites panelje előtt
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
