picur10
tippm86
#41154
HookR cikke szerint az átkötött 12v ággal 100W-os procival még elbír a 220W-os táp.
szerk: nekem ugyan HD7750 (ugyancsak tápcsati nélküli vga) és egy i5-3570 (77W TDP) volt a gépben, de vitte a 220W-os táp gond nélkül (mondjuk csak 1 SSD HDD nélkül)
picur10
Az alaplapot egyelőre nem piszkálnám, maradna míg ki nem döglik alólam.
Ha eltolom a 120mm-es hűtőt, nem lesz nagy szélzaj a lefedett 1,5-2 cm miatt?Úgy nézem, hogy Coolink SWiF2-800 vagy 801 1600 Ft-ért talán nem rossz vétel. Lehet, hogy a 120mm-es helyett valahogy felbarkácsolom a Macho oldalára vagy beteszem hátra rendszerhűtőnek, aztán majd meglátjuk.
Ha nem váltja be a reményeket, akkor a Machonak mennie kell.
picur10
Végre meglett a Sharkoon QB One. Nem volt egyszerű átköltözni, a Macho ugyan teljesen belefért, fölé egyik helyre sem fért be az házhoz adott -alapból azért elég vékony- ventilátor.
A táp (Chieftec Force) csak úgy fért be normálisan a ház tápcsatija és hátul a kábelek miatt, hogy a levegő csak rajta megy keresztül, a házba nem fújja be a levegőt.
Most csak rögzítés nélkül be van téve a házhűtő, hogy ne legyen teljesen passzív.
(Az már csak hab a tornán, hogy a usb3-as alaplapi csatit eltakarja a Macho, így az előlapon csak usb2 van, de ez nem igazán gond nekem)Szóval szerintetek mi lenne a jobb megoldás, vegyek egy csendesebb 8cm-es házhűtőt hátulra és marad passzívan a Macho vagy egyszerűen cseréljem le a Machot egy kisebb hűtőre?
(Éppen meghalt a vga-m, de egy két ventis 1050 ti 4gb-t szeretnék majd szerezni bele idővel)És milyen ventit vagy hűtőt ajánlotok?
picur10
Nagyon köszönöm a részletes választ!
A QB One tényleg jónak néz ki. Hely van benne, a hűtő épp befér -legalábbis papíron
- és nem is drága, egy komplett ház + táp csere ára remélem kijön a régiből.
A tv mögött van szerencsére ennyi hely, mivel a tv nem fér a szekrénysorba, így oda simán befér.Köszi!
picur10
Nagyon gondolkozom azon, hogy nagyobbra cserélem a Lian Li Q03 házamat. Most picoPSU van benne, a cél teljes méretű ATX táp, rendes méretű 1050 ti kártya és esetleg a mostani Thermalright Macho 120 Rev A is belemenjen, de ez nem kizáró ok, csak előny.
Mindemellett azért szeretnék maradni valami kompaktabb megoldásnál. A gépet a tv mögé tenném, szóval a kevésbé kocka megoldásokat keresném.
Szeretném minél olcsóbban megúszni, de azért nem papír vastagságú lemezből készült házat keresnék. ODD nem feltétel.
Melyik gyártónál lenne érdemes körülnéznem? (akár hardverapróról is megfelelő lenne egy használt ház)
Köszi! -
picur10
Épphogy, de befér a Q03-ba a két slotos 1050 is. Kb. 4.5 cm van a nyák és az alsó lemez között, oda még pont befér a vga. Igaz csak 1 cm marad, de talán elég lenne a szellőzésre.
Viszont láttam olyan kártyát (msi, palit, gigabyte) ahol az összes csatlakozó egy slot-ban van, a másik csak szellőzés miatt van. Ha egy ilyen kártyát találok olcsón, akkor csak a másik slot rögzítő fülét kellene meghajtanom, hogy a házon belülre kerüljön. Szerintem működne.
picur10
Hmm-hmm. Kerestem hátha le van írva valahol a 1050 mini mérete és néztem a teszteket. Ennek nem kell külön tápcsati sem?
HookR, a cikked alapján csináltam meg a tápellátást (picoPSU-160-XT DELL DA-2 adapterrel).
Egy i5-3570 tdp-je sem sokkal több, mint az ősöreg G860-é (77w vs 65w) Nem lehet, hogy akár ez a pico is elvinné ezeket?
picur10
AxBattler
#40287
Az alsó tálca bent sincs, akárcsak nála:
http://imgur.com/a/cgZHJ#eXfcDPANeki sikerült betenni egy két slotos GTX 660 kártyát (faragással), de ahogy nézem másik ventit rakott a vga-ra.
És elég lenne akár a 350w-os sfx táp? Manapság mindenhol röpködnek a sokszáz wattok ha tápról van szó.
Átalakító van alapból a házhoz, azzal nem lenne gond.Köszönöm a segítséget!
szerk: viszont azt nem találom, hogy mennyi az 1050 mini magassága.
picur10
AxBattler
#40282
Nem is tudtam, hogy 1050 is létezik egy slotosban.
Este tudom megmérni, mennyi hely van lent. Nincs bent hdd, csak két sdd azt el tudom odébb is tenni.
Ha be is megy, akkor más kérdések merülnek fel. A pico táp nem hozzá, akkor egy atx táppal már nagyon nem fér be a macho.
Van normális 70mm-es proci hűtő, ami elbír egy i5-3570-nel?De jó lenne, ha nem kellene a házat cserélni.
picur10
A jelenlegi gépet anno még HookR pico-psu-s cikke alapján állítottam össze, akkora elengedtem minden játékot, csak böngészésre, kis videózásra lett összetéve.
Ez van most:Ház: Lian-Li PC-Q03,
HDD: Asrock H77M-ITX
CPU: Intel Pentium G860 3.0GHz/3MB
HŰTŐ: Thermalright Macho 120 Rev A
RAM: 2x4GB Kingstone HyperX LoVo DDR3 1600MHz
VGA: HIS HD7750 1GB DDR5,
SSD: Samsung SSD 830 64GB,
SSD: Samsung SSD 850 128GB,
TÁP: picoPSU-160-XT, DELL DA-2 adapterEleinte elég volt az integrált vga, aztán újra elkezdtem játszogatni és akkor jött a HD7750.
Mostanra már igencsak eljárt felette az idő, szeretném lecserélni a procit egy i5-3570-re és a vga-t kb. egy GTX 1050-re. Ezek az én igényeimet jó pár évig kiszolgálnák.
Mivel a Q03-ba csak egy slot-os kártyák mennek, sajnos mennie kell.Keresnék emiatt egy olyan kisméretű házat, ami
-atx tápot fogad (olcsóbb, könnyebb a beszerzése)
- átlagos 1050-es vga beleférjen (ne kelljen nehezen beszerezhető rövid kártyák után szaladgálni)
- beleférjen a Macho (ha már megvan és jól hűt)
- ne legyen túl drága, akár használtan a hardverapro-ról
- design nem igazán számít, mert nem lesz szem előtt
- van NAS adattárolásra, így HDD-t nem tervezek beletenni, így kevés hely is elégEgyelőre vagy túl nagy méretűt vagy túl drágát vagy olyan láttam amibe nem megy bele a hűtő. Lehet, hogy el kellene engednem a Macho-t és keresni valami kisebb hűtőt?
Ti mit ajánlanátok?
picur10
batagy
#17133
Őszintén megmondom, nem igazán jött át, hogy miért jobb választás a DA-1. Mindkettőt tizenpár USD-ért lehet megvenni az ebay-en, a posta ugyanannyi. Cserébe a DA-1 kevesebbet bír (bár lehet hogy soha nem lesz kihasználva a többlet) és még a csatlakozójával is szórakozni kell. Még nem győztél meg.
picur10
batagy
#17128
Eddig nem volt semmi gondom, igaz túl sok mindent nem is csináltam vele. Betettem a házba, stock venti, SSD, ODD és részemről kész.
Ahogy írtam most akarok majd kicsit javítgatni a ház belsőn, így egyelőre még nem ért el az elrendezés mizéria.
Az USB 3.0-ás csatlakozótól félek kicsit, de nem volt kedvem most szétszedni a gépet. A ház előlapi csatlakozói az alaplap hátsó USB csatlakozóiba vannak bedugva, ezt a kábelt akarom most lecserélni, hogy közvetlenül az alaplapi csatlakozóra tudjam dugni. (Többször nem tudtam a csatlakozó szót bepréselni a fenti mondatba.
). Remélhetőleg nem fog bekavarni ha nagyobb bordát teszek a procira. Majd meglátjuk.
picur10
Köszönöm a részletes választ! Ha ennyire bizonytalan a kínai megoldás (különben ahogy láttam van rajta P4 csati), akkor inkább marad a wireless, ott legalább gari is lesz.
A DA2 már macerásabb lesz külföldről, mert gondolom elég súlyos darab lehet. Magyarországon nem szerezhető be ilyen?
Akkor az egyedi csatlakozó úgy néz ki, hogy az adapter 8 pines csatlakozójába megy egy szétdarabolt csati, amiből egy ág megy a pico-hoz és egy másik ág közvetlenül a P4 csatiba. Jól értettem, ugye? Képed nincs róla véletlenül?
picur10
Nagy érdeklődéssel olvastam HookR cikkét az épített házról. Én is éppen tápcserén gondolkodom, mert a Lian-Li Q03-ben az ATX táp miatt szinte nem maradt hely és kezdi megérezni a nyári meleget. Tehát ha jól értettem a cikkben (és a fórumban) írtakat, akkor ha veszek pl. egy 160W-os picopsu-t és egy Dell DA-2 adaptert, akkor a későbbiekben -ha kell- tudok bővíteni egy kisebb dVGA-val (konfigom az adatoknál).
Ezt meg lehet venni? [link]
Jóval olcsóbb mint pl. a mini-box.com-on. Így az ebay-ről meglenne $23+ kb. $15 + szállítás a táp és az adapter.
Ha jól olvastam, akkor a csatlakozók eltérnek, amiről HookR, hogy részben direktben köti az alaplapra az adaptert, ahhoz gondolom nem lehet csatlakozót venni, csak készíteni? A leírás el is rémisztett, valaki esetleg be tudná vállalni, hogy készít nekem egyet?
Ha ez így működhet, akkor a hátoldalra a rács és a táp helyére ([link]) eszkábálok egy ventilátor tartó keretet és kihúzatom a meleget. Esetleg ha majd a kassza engedi, akkor a gyári Intel hűtőt lecserélem egy komolyabbra.
Az előlapi USB 3.0 kimenetekhez már megrendeltem az alaplapra köthető kábelt, hogy szebb és helytakarékosabb legyen.
Hibádzik valahol a fenti gondolatmenet?
picur10
Core2duo6600
#12981
Elviekben igen, bár elég sokszor cserélgettem a régi és az új gép között. Elvittem a géptől a lehető legmesszebb a vevőt. Most jó. Nem gondoltam, hogy bezavarhat az, hogy csak 20 cm-re van a géptől.
picur10
Sikerült hétvégén végre összeraknom az új gépet.
Még szereznem kell slim odd-hez sata kábelt, illetve ezt az ideiglenes tápot lecserélnem. A régi atomos laphoz képest üdítő a sebesség. 12 perc alatt fenn volt a Win7.
Az uefi-vel viszont szívok. Csak rádiós egér/bill van otthon, de az uefiben teljesen megkergül. A kurzor ugrál össze-vissza, ki-be ugrál a menüpontokba. Gyakorlatilag örültem, hogy a boot sorrendet be tudtam állítani.
Megpróbálok szerezni valahonnan egy fogyasztásmérőt megnézem mit eszik. Aztán majd idővel egy picopsu-t szeretnék a mostani atx-es táp helyére.
picur10
A Lian Li q03-ban nincs külön hűtésnek helye. Lehet, hogy nem érné meg az SFX táp kisebb mérete, mert akkor csak az a 8cm-es venti viszi ki a meleget, különben meg az ATX 12cm-ese?
picur10
Nekem tudna valaki segíteni? [link]
picur10
Már hetek óta csak keresgélek milyen gépet tegyek össze. Indultam a legkisebbektől, aztán a Gigabyte MIB, vesa-s házak, de már körvonalazódik.
[HÁZ] Lian Li PC-Q07B - 11.500
vagy
[HÁZ] Lian Li PC-Q03B - 17.500
[MBO] Asrock H77M-ITX (3 év) - 20.950
[CPU] Intel G630 box (3 év) - 11.500
[ODD] slim a mostani nettopbólPár nyitott kérdés van még, ebben kérnék segítséget tőletek.
Milyen csendes kis tápot ajánlotok? Ha minden igaz, akkor ATX és SFX is belemegy. Egy kis tartalékkal kellene, hátha kevésnek bizonyul később a GPU és valami belépő VGA-t tennék bele. Az 1 slot helyére befér egyáltalán valami?2x4GB kiszerelésben milyen RAM-ot ajánlotok? Gondolom a low profile bármelyik itx házban jól jön.
A mostani atom+ion nettop menne torrent gépnek a router mellé. Mennyire életképes csak SSD-vel csinálni egy gépet? Böngészéshez (20 tab
), flashes játékokhoz, youtube full screen lejátszáshoz, alkalomszerűen képszerkesztéshez használnám.
Mivel a torrent nem járatná, (sőt a 8GB mellett úgy gondoltam, hogy a swap file-t is kikapcsolom), kép-videó háttértárnak a másik gépet bemappelném, nem lenne gyötörve. 64GB-osból mit ajánlotok?Az intel stock hűtő gondolom elférne?
Bónusz kérdés: olyat bírna, hogy a másik gépen tárolt dvd-t, divx-et lejátsza és tv-re nyomja ki? Semmi óriási felbontásra nem gondolok, egy 83cm képcsöves TV-n mindegy. :Đ
picur10
Erre nincs ötlet?
picur10
Mit gondoltok, egy MIB 5140 a 65w-os tápjával elbírna egy kb. egy 2,5"-os vinyó, egy odd, esetleg egy ssd, 2-4GB ram, egy 35W tdp-s proci (kapható ilyen itthon?) konfigot? Az egér, billentyűzet rádiós, nem tudom ennek van-e érdemi fogyasztása. VGA csak az integrált.
Mennyibe kerülne egy utólagos tápbővítés? -
picur10
Pista0001
#11649
SATA3 miatt meg ne aggódj, ha elolvasod a PH!-s SSD teszteket azt fogod látni hogy az űberszuperSATA3as SSD-k alig gyorsabbak hétköznapi felhasználás során mint a sima SATA2-esek.
Köszi, ennek majd utána olvasok, mert az USB 3.0-ás Asrock H67M-ITX vagy 5 ezerrel több H61-nél.Szerk.: Ja, és ha pénzmaggal jobban el vagy eresztve és a stílus is fontos akkor Lian Li PC-Q09. Pénz nem számít, mert úgy sincs.
A másik ami eszembe jutott az az hogy a külső tápos házak belső paneltápjainak java része nem éppen "normális" konfighoz vannak méretezve, az eredeti külső táp megtartása mellett a belső táp megfelelő picoPSU-ra cserélése ajánlott lehet.
Egy belépő Celeron dedikált VGA nélkül már eléri a normális konfigot?
picur10
Külső ODD eszembe sem jutott. Mikor utoljára néztem ezeket, még igencsak többszöröse volt egy belső író árának. Így valóban több ház közül szemezgethetek.
Tetszenek amiket ajánlottál (ahogy nézem az ISK 100 már nem kapható). Közben belefutottam olyanba is amely a monitor hátára szerelhető, meg a Gigabyte MIB szériába. Nagy jó ötlet, nekem az is megfelelne.
A kívánalmak elég prózai okra vezethetőek vissza: nem igazán fér el nagyobb. A íróasztal alá nem tudom tenni, bal oldalon a radiátor van, jobbra vannak a fiókok, tehát balra kell húzodnom, ha a monitort szemből akarom nézni, jobb oldalt pedig a mindig kíváncsi gyerekeim.
A nettop szépen befért a monitor alá bal oldalt. Viszont a monitor háta mögött még lenne ennyi hely, vagy a MIB is okés lehet. Bár ahogy most megnéztem nem túl stabil a monitor, nem tudom mit szólna a plusz súlyhoz (egy öreg Viewsonic Vx912-est nyúzok).De miért kell egyszerre 30-35 fület és/vagy 3-4 flashes játékot megnyitni?
Ezt nem teljesen értem.
Ez az egyetlen rossz szokásom, becs szó. Ok, meg néha füllentek, de tényleg ennyi.
Hülye torrent oldalak megkötése, hogy min. havonta be kell nézni az oldalra. Érthetetlen számomra, miért nem a forgalom számít, de ez van. Volt már ahonnan emiatt kivágtak, nem szeretnék máshol is így járni. Mivel ezeket nem akarom fejben tartani, ezek mindig nyitva vannak. Rögtön 10 tab. 2-3 fórum, pár cikk, az asszony pár cikke, freemail, időjárás jelentés, és a már említett játékok. Valószínűleg össze vannak gányolva, mert rendszeresen belassul majd megdöglik tőle flash. Jellemzően két játék 3 tabon. Tipikusan kattintasz, majd 10 perc múlva újra (dinorpg és sf) emiatt folyamatosan nyitva mind.
picur10
A milyen gépet vegyek topikból jövök.
Jelenleg egy Asrock ION 330-as nettopot használok. Elég sok bosszúságot okoz, mert nem bírja el a 30-35 tabot Firefoxban, úgy hogy 3-4 tab (közel) full flashes játék. Ez teljesen belassítja. Gyakorlatilag csak böngészésre kell a gép (+ kis torrent 7/24)
Azt mondták, hogy egy Celeron G530 már bírná a dolgot. A lapnak néztem egy ASRock H61M-ITX-et, de most nézem nincs rajta SATA3 ami egy későbbi SSD-nek jól jönne. Külön VGA kártya nem kell, 2x2GB vagy 2x4GB ram, 1 vinyó és később egy 1 ssd.
A házzal vagyok legnagyobb gondban. Olyat szeretnék ami:
kicsi, fekvő, külső tápos, 2x2.5" hely legyen benne, 1 dvd író beleférjen (slim is ok), csöndes
pl. EZ is nagyon jó lenne, csak éppen nem fér bele csak 1 hdd.Túl nagyok az igényeim? Van egyáltalán ilyen ház?
- AliExpress tapasztalatok
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Jövedelem
- Kutya topik
- MWC 2026: Xiaomi roller, nyomkövető, fülhallgató, aksi is jöttek
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 02.27
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
(ok nincs ODD és a másik oldalt vannak a gombok, de tetszetős)
