picur10
Már hetek óta csak keresgélek milyen gépet tegyek össze. Indultam a legkisebbektől, aztán a Gigabyte MIB, vesa-s házak, de már körvonalazódik.
[HÁZ] Lian Li PC-Q07B - 11.500
vagy
[HÁZ] Lian Li PC-Q03B - 17.500
[MBO] Asrock H77M-ITX (3 év) - 20.950
[CPU] Intel G630 box (3 év) - 11.500
[ODD] slim a mostani nettopbólPár nyitott kérdés van még, ebben kérnék segítséget tőletek.
Milyen csendes kis tápot ajánlotok? Ha minden igaz, akkor ATX és SFX is belemegy. Egy kis tartalékkal kellene, hátha kevésnek bizonyul később a GPU és valami belépő VGA-t tennék bele. Az 1 slot helyére befér egyáltalán valami?2x4GB kiszerelésben milyen RAM-ot ajánlotok? Gondolom a low profile bármelyik itx házban jól jön.
A mostani atom+ion nettop menne torrent gépnek a router mellé. Mennyire életképes csak SSD-vel csinálni egy gépet? Böngészéshez (20 tab
), flashes játékokhoz, youtube full screen lejátszáshoz, alkalomszerűen képszerkesztéshez használnám.
Mivel a torrent nem járatná, (sőt a 8GB mellett úgy gondoltam, hogy a swap file-t is kikapcsolom), kép-videó háttértárnak a másik gépet bemappelném, nem lenne gyötörve. 64GB-osból mit ajánlotok?Az intel stock hűtő gondolom elférne?
Bónusz kérdés: olyat bírna, hogy a másik gépen tárolt dvd-t, divx-et lejátsza és tv-re nyomja ki? Semmi óriási felbontásra nem gondolok, egy 83cm képcsöves TV-n mindegy. :Đ
- Milyen autót vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Overwatch 2
- BestBuy ruhás topik
- Eredeti játékok OFF topik
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R5 7500F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Lian LI LANCOOL 207 FSP 750W
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
- SATA SSD 256GB // 512GB // Számal + Garancia //
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
