HookR
picur10
#41124
Több megoldás is van:
- Csendes 80mm-es venti hátulra. Szükség esetén az oldallap első helyére is rögzíthetsz egy beszívó 120mm-es ventit, a Macho által kívánt mértékben előrébb tolva, 2db, egyszerűen elkészíthető adapterlemezzel rögzítve: például ~10mm széles, 1,5/2mm vastag alu lemez, 120(+eltolás) mm hosszú csíkban, lemezenként 4db furattal.
- Lecseréled a hűtőt. Például egy nagyobbacska top-flow változatra.
- Lecseréled az alaplapot középre helyezett CPU-foglalatosra, hogy a Macho-t 90 fokkal elforgatva lehessen rögzíteni.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold- 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4514
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
