Mercutio_
cinemazealot
#43495
Valóban, ez magasabb, mint a ThinITX, a notitápos ellátás zavart meg
(így jár aki 2 meló közben kukkant be) -
mpierre
T0mBd1gg3R
#43497
Egy usb-s hangkarival, meg daphile-val egész jó kis zenegép lehet belőle. Egy hp t610 plus-ból csináltam már egyet. Tökéletes a feladatnak.
T0mBd1gg3R
jokeph
#43496
Hát, az a baj ez nemigen hazavivős még, kell sok-sok laborgép nekünk és arra elég, hogy mérési eredményeket írjak excelbe. Amúgy ja, egy quad még jó lenne bele, sajnos az a tapsztalatom, hogy core2 + 3 giga ram +intel gma965 VGA-val szaggat a fullHD, youtube-on is meg simán is.
jokeph
T0mBd1gg3R
#43493
Babaaa....
Böngészgetni még mindig jó, és zsebben is elfér.
Lehet, megérdemelne egy Quad-ot, ha birja.
Mercutio_
T0mBd1gg3R
#43493
ThinITX
Archttila
Ghoula
#43489
Elvileg a legtöbb EVGA modell BIOS-a megfelel a célnak.
You can try a BIOS from one of the reference EVGA boards that use the ACX or iCX cooler. I'm pretty sure the fans go down to 0% on those.
08G-P4-5171-KR = EVGA GTX 1070 GAMING ACX 3.0 Black Edition
08G-P4-5173-KR = EVGA GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Black Edition (88 MHz higher base clock than OEM)
08G-P4-6171-KR = EVGA GTX 1070 GAMING ACX 3.0 (Thermal pad update)
08G-P4-6173-KR = EVGA GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 (Thermal pad update, 88 MHz higher base clock than OEM)
08G-P4-6571-KR = EVGA GTX 1070 GAMING iCX
08G-P4-6573-KR = EVGA GTX 1070 SC2 GAMING iCX (88 MHz higher base clock than OEM) -
Ghoula
Archttila
#43485
Nekem hasonló volt 1080ti founders kártyával, amíg nem ment legalább ~1100 rpm-et a venti,addig a háttérben emelte a venti vezérlést, de pl gpuz-ben a kiolvasott/beállított PWM érték nem változott. Na most ez egy 1200 max RPM-es ventinél nem sok lehetőséget hagyott.
Strix biossal azonban a félpasszív sem volt gond neki, és full tartományban tudtam vezérelni a ventiket.@43482) Duracellm...
Pascalra custom biost nem tudsz beírni, de gyári biosok között mozoghatsz, ha nem extra felépítésű a vrm és a kártya.
Archttila
Archttila
#43483
És valóban, közel -300 RPM LNA közbeiktatásával. (ULNA elvileg erre még rádob -150RPM-et, este megkeresem)áhhh, ezt most találtam a Noctua honlapján:
" Never use one Low-Noise Adaptor to slow down multiple fans. Always use one adaptor per fan."
(#43484) mpierre
De az AB tudja és azzal tesztelgettem eddig is... viszont azt nem tudom mennyire lenne kivitelezhető az általad javasolt megoldás.
Most látom válaszolt a srác szintén 1070 FE + Arctic 3 BIOS reflash
Nope. I just gave up on looking.
szerk.:
Kitaláljátok mi ez?
(nem az enyém)
mpierre
Archttila
#43483
Az AB, vagy valami más szoft nem tudja vezérelni a ventiket? Értem ez alatt, hogy a tápot 12V-ról (tápról) oldod meg, míg a pwm jelet, meg annak visszajelzését hagyod csak a kártyán.Így lesz egy - a kártya fogyasztását nem érintő - de az AB által vezérelt hűtésed. Bios kilőve.
Archttila
#43482
Újfent köszöszönöm a részletes és hasznosz tanácsokat!
Ezt most olvastam egy idén januári postban:
I believe nvidia runs a hash on the BIOS to make sure nothing was changed when the system boots, if anything was changed in the firmware the hash numbers wont match up and the driver will crash.
Inkább nem szórakozok vele
Ha hazaértem megnézem LNA/ULNA közbeiktatásával és ha nem tetszik majd amit látok akkor kihúzom így a következö kártyáig.
(annyira nem vészes de azért ez így nem az igazi) -
#16939776
Archttila
#43478
Más legális út nem is kínálkozik, mert még mindig nincs mód a bios-t szerkesztve vissza flashelni pascalra. Először azt kell kigyakorolni hogy hogyan lehet vissza flash-elni a gyári biost, akár vakon. Majd kísérleteket tenni a téglásításra. Én 10 éve b@szkodtam eredményesen VGA biosokkal, de ezt a mix&mach dolgot nem eröltetném, ha csak nem ugyan ahhoz a PCB verzióhoz adták ki mindkettőt, és erről dokumentáció is van.
Ennél a modellnél 15%-ot esik, másiknál 20%-ot az RPM. Mert más áramfelvételű motornál eltérő mértékű feszültségesést-teljesítmény és légszállítás esést állít be ugyan ez az "LNA" áramkorlátozó ellenállás azt hiszem "75 Ohm 0,5W".
Én szkópon megnézném hogy a "27%-100%"-os PWM mit jelent a kártyán mint feszültségszint, kitöltési tényező. Majd az új ventilátor PWM bemenetét feltérképezném hogy milyen feszültség szinttel működik jól, és mettől meddig szabályozható.
Ha a kettő eszköz működési tartománya nem esik egybe, akkor lehet hogy nem a bios csere a célravezető, mert mondjuk "illeszteni" kellene őket.
Enton
Hi.
A két lap között mi lenne a lényegi eltérés:
Gyari oldal specifikácios füleket átfutva sem leltem igazán nagy különbséget. Egy i7-8700 alá keresgélnék, kéne egy kis vérfrissítés így 5 év után.
#16939776
Pyro05
#43474
A legolcsóbb B360-as lap, amit max.: 65W-os CPU-ig ajánl a gyártó, összesen 5db csupasz fázissal operál.
Ez már nem a minimum kiépítés: 8pin-es tápcsatlakozó, extra fázisok, hűtés a cpu részlegen, stb. szerintem rendben van.szerk.: Várj egy hetet amíg newegg-en, amazon-on lesznek vásárlói visszajelzések a lapról, utána izgulás nélkül megveheted.
(#43475) sati: inkább az 1-es. A kártya egyetlen védekezési lehetősége a környezete ellen, hogy 100%-ra tekerheti a ventilátort, ha valami baja van a GPU hűtéssel. És ezt a "100%-ra pörgést" lassítás nélkül talán még meg is hallod és be tudsz időben avatkozni.
Archttila
#43465
nem javasolom a ventilátor teljesítményének lekorlátozását "hardveresen".
Na most (szerintem) ennek két oka lehet:
1, félő, hogy az LNA mellett kapott alacsonya(bb) fordulat már kevés lesz a VRM-nek.
2, szimplán kockázatos közbeiktatni egy ellenállást a PCB és a ventik közé.Ha egyik sem akkor kérlek fejtsd ki mert más megoldást nem látok
Pyro05
Érdeklődnék, hogy szerintetek egy ASUS ROG STRIX B360-I GAMING lap elbír egy i5-8400-zal anélkül, hogy a lap túlmelegedne vagy a procinak vissza kéne venni?
Köszi, T.Dávid
hegegabi80
8nemesis8
#43472
Az adatlapomon lévő konfig fog belemenni. Giga H81M-S2H lap kerül bele, ez 17,4 x 22,6 a lap mérete. És még vga is lesz benne, mivel a slot közvetlen a cpu mellett van. A cpu meg szépen a maradék terület közepén van, így elég sok fajta féle cpu hűtő is elfér.
Csak ugye bár a metisben felülre kerül a lap alja, és ott vannak a kapcsoló, led, audió tüskék, nehezen fog elférni majd a tetejére moddolt ventitől. Max nem pont középre rakom majd. -
8nemesis8
hegegabi80
#43471
Azt nem szeretném, max a csavarból, mert a csavar cseréjével nem észrevehető a MOD.
MATX lappal használod a metis-t?
A tálcát hogyan kell ehhez átalakítani vagy vágsz bele egy matx méretet? Oda már külön VGA nem fog férni ha jól gondolom!? -
hegegabi80
8nemesis8
#43468
Nálam is pont így néz ki, de szépen felfekszik az oldallap, nem áll ki és nem is nyomódik be. Sőt még az oldallapból is tudsz reszelni.
Volt pár percem, szépen befér a matx alaplapom, de kurva szívás lesz az átköltözés az tuti, pláne atx táppal. Fentre a két venti is neccesen megy be majd.
8nemesis8
hegegabi80
#43455
Az lesz, de a csavar felét le kellene reszelni, ha jól látom. Bár érzésre, ha nincs ott, akkor is stabil az alaplapi tálca, de az oldallak hajlamos a benyomódásra, így tényleg a reszelés lehet a megoldás rá. Nálad akkor nem így néz ki?
Archttila
#43465
Köszönöm Dura!
Igen van, egy vastag és kellően rugalmas négyzet alakú EVA foam.
Nem volt, csak annyit írt a manual, hogy "repet this until you have tightened all screws"...
Egyébként a spacer-ek méretei nem a legpontosabbak
mondjuk a kínai digitális tolómérő sem
Sajnos a minimumot nem tudom, az konstans 27%.
VRM-hez még várom a inframérőt... -
#16939776
Archttila
#43449
Egész emberes lett
A backplate és a GPU háta között van valami rugalmas alkalmatosság, a képekről gyanítom, de nem vagyok benne biztos.?!
Ahogy látom a GPU-hűtő oldali fehér távtartó tömörödik valamelyest, volt valami támpont, hogy menyire kell meghúzni azokat a csavarokat?
(#43466) sati : Tudod módosítani a kártya temp.-PWM görbéjét, nem javasolom a ventilátor teljesítményének lekorlátozását "hardveresen".
VRM-PCB hőmérsékletek mit mutatnak? Az is érdekes, nem csak a GPU temp.
Archttila
Pete55555
#43460
Szerintem a végén írtad a lényeget: vannak esetek amikor ez nem igaz.
Ha megfordítanám akkor felfűtené az egész házat, ellenben egy ennél nagyobb de hasonló kialakítású házban biztosan a befúvó lenne a befutó.
Viszont van itt valami ami nem értek. A két alsó fan Y splitter segítségével csatlakozik a VGA-hoz, amit ha monitorozok akkor 27%-os ventifordulat mellett 1050 körüli RPM-et kapok amit nem teljesen értek lévén a 2000 RPM nagyjából negyede a 27%.
Archttila
hegegabi80
#43456
Igen, az okát pár napja leírtam.
Archttila
Seep, hegegabi80 köszi!
Tudjátok mi a furcsa? Hozzávetőlegesen 10 fokkal alacsonyabb a lap/pch hőmérsékletem a blower-hez képest. Szerintetek ez a Backplatenek pontosabban annak hiányának, vagy inkább a hátul helyett most már alul távozó hőnek köszönhető?szerk.: most nézem a hátul lévő m.2 SSD is ledobott átlag 3 fokot.
8nemesis8
hegegabi80
#43450
Hát nem örülnék neki, ha így lenne, de ezek szerint talán azt.
Egyébként nem tökéletes az oldalán az illesztés így de azt hittem ebbe az árba még talán ez belefér.
Várom majd, ha sikerült megnézni, hogy nálad milyen! -
hegegabi80
Archttila
#43449
Huh nagyon baba lett. Egy ilyen vga venti adapteren én is gondolkozom, kicsit turbinás 2000 rpm felett a vga ventim. Igaz le van szabályozva, de azért a metisben 2 db Alpenföhn WB2 Plus 1000 rpm alatt megoldaná.
(#43446) 8nemesis8: Köszi a képet, így már látom milyen is. Nekem nincs ilyen, de lehet 4 sima lyukkal megoldjuk az ssd felfogatást, ha kell.
Holnap megnézem a csavarhelyet az enyémen, de nem emlékszem, hogy nekem ilyen lenne. Lehet gyári hibásat fogtál ki? -
8nemesis8
hegegabi80
#43440
8nemesis8
Mi a szösz? Elég kézenfekvő név pedig
Azok, amiket a képek is láthatóak? Esetleg van hozzá link? Lehet érdekelne!Ez nagyon baráti és ha jól emlékszem, akkor egy általad elkészített fájl alapján dolgoztak? Esetleg ez elkérhető?
Egyébként marad így is, hogy kiáll a gépház síkjából vagy próbálod tovább fejleszteni más irányba?
Nálam mindenképpen posta lenne, Szegedtől messze van egy plexiért.Ez a plexi mennyire karcálló?
Ti beszéltetek rá.
Illetve fórumokon sok jó átalakítást láttam és nekem is bejön. Nem fehér lett végül, Plusba nem volt fehér sehol raktáron már, de néztem sok képet és az ezüst máshol nem volt túl zavaróan szálcsiszolt. Fényforrás függő, ha telibe vakuzza valaki nem szép, egyébként abszolút beleillik a mac ökoszisztémába szerintem. Fehér talán kevésbé illene.A ház összességében tetszik, sajnos, hogy a csavarokra vigyázni kell, mert nagyon könnyen lehetne metszeni új menetet a gépházba. Továbbá ami érdekes, hogy az alaplapi tálca mögött, ami van oldallap mintha nem lenne minden kóser.
Az alaplapi tálca és az előlapra 2 normális csavarral és egy kintebb lógó csavarral van rögzítve. Úgy vettem észre, hogy erre felfekszik kicsit az oldallap. Ez nálatok is ilyen? -
8nemesis8
hegegabi80
#43440
A sima megoldással az lett volna a gondom, hogy nem nagyon találtam értelmes porszűrő kialakítást és ami a Pluson van, az meg nagyon baba szerintem.
Már elkezdtem belakni, de délután lövök egy képet a hátsójáról, ott látható a lényeg!
Ispy
8nemesis8
#43434
Házcsavar a neveje (és varázslós, most jön belőle a fekete, van 10 darab felesleges ezüst).
1500+áfa volt méretre vágva 2mm víztiszta plexi, csavarlyukakkal és lézergravírozással.
Viszont a minimum díj 1000+fa, ezért gondolom, hogy 1,3k lenne. Meg persze posta, ha nem mész érte személyesen.
Egyébként vettem egy plexi vágó kést, marha jó, húzol párat és már el is tudod törni a plexit, szép lesz az éle is.
Jah, most látom, még egy metis, nektek ez a ház a mániátok.
Találtál végül fehéret? -
8nemesis8
Hmmm ez került 1300-ba? vágással mindennel?
Jók a thumbscrews-aid. Nem tudom magyarul hogyan mondják. Hol érdemes beszerzeni ezeket? ebay, ali és társai vagy itthon van nem túl feláras forrás? Varázslós boltban megkérik az árát úgy láttam, igaz jó sokat is adnak érte.
Jól néz ki a plexi, üveget mennyire lenne macerás így vágatni?
8nemesis8
Ez szép és jó, de ahogyan látom az áron is sikerült emelniük.
Kis kuckóhoz úgyis a legjobb az egyedi méretű kábel talán, ATX SFX átalakító meg nem a világ vége
ui.: Én ist most vettem az SF 450-et, de nem gondolom, hogy ezzel sokkal, de sokkal jobban járnék.
Bár lehet csak én vettem jó áron az SF450-et 27ért, de most amazonon 108 Euro az új. -
HookR
"- SilverStone LD3
- SilverStone SG14
- RVZ03-ARGB
- SilverStone SX700-PT (700W SFX PSU)
- SilverStone NJ450-SXL (450W passzív SFX-L PSU)
- SilverStone SX700-LPT (700W Platinum SFX-L PSU)Meg néhány haszontalannál hasznosabb kacat."
Ejj, nem a jó linket raktam mellé és senki sem szólt...
smallformfactor.net -
HookR
SilverStone LD03 képek, videók, információmorzsák - youtube 1 / youtube 2 / gamersnexus.net
- 277 x 415 x 230 mm (26,44l)back2gaming.com
- SilverStone LD3
- SilverStone SG14 (Végül nem a #36295-ben linkelt ház kapta az SG14 jelölést)cowcotland.com
- SilverStone LD3
- SilverStone SG14
- RVZ03-ARGB
MonsterLabo passzív ház - kitguru.net / techpowerup.com
SeaSonic Focus SGX-650 (650W Gold SFX-L PSU) - cowcotland.com
#16939776
felora:)
#43416
Manuálból:[link]
• 2x DDR3 1.5V/1.35V UDIMM 240-pin
• Dual-channel with 1 UDIMM per channel
• From 1GB and up to 2x 8GB.
Note: If using 32bit OS then less than 4GB in displayed in System Properties
(Shared Video Memory/PCI resources is subtracted)
• Single/dual rank unbuffered 1333/1600MT/s (PC3-10600/PC3-12800)
• SPD timings supported
• ECC supported -
felora:)
Üdv! Kérdés. Kontron KTQM87 lapba max 16 gb DDR3L/DDR3 megy bele, 2 slot max 8 gb/slot. ECC supportot irnak manualba. Unbuffered ECC -t eszik meg csak? Elore is koszi a valaszokat.
Ispy
cinemazealot
#43414
Van egy videó youtube-on, ahol a srác a hajszárítóból kiszerelt ellenállás húzalból csinál plexihajlító eszközt, egy laptop tápról meghajtva.
Sima öngyújtóval is megy egyébként, csak az kormol.
cinemazealot
Szóval tetőtérbe benyúló fogópárok tetejére tettem LED-szalagokat, azt takartam le hajlított plexivel. A hajlítást egyenes lécek között egyenletes súllyal terhelve egy ilyenhez hasonló kaliberű szettel végeztem, ennek ellenére hűléskor eléggé megvetemedett a plexi, feltételezem azért, mert a melegítés csak egy oldalon és nem túl egyenletesen történt. Itt-ott túl is melegítettem, ezért buborékos lett:
Szerencsére lentről semmit nem látni belőlük, a felfelé szórt fényt meg nem túlságosan befolyásolja, szóval nekem ez így jó.
#16939776
Ispy
hegegabi80
#43399
Persze, szóljál, ha kell.
A hőlégfúvó zsír új, most vettem ki a dobozból, 20 mp-t bírt ki.
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- GAMER PC! Ryzen 7 7800X3D / RTX 5080 / B650 Strix / 32GB 6000MHz / 1000w Gold! BeszámítOK
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-e WiFi Kártya!
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
és csak 2 fan nem lóghat egy LNA-n?
