hegegabi80
AxBattler
Most találtam, régi iskolás kompakt mATX ház, APU-s rendszerekhez, husibb ITX konfigokhoz megfelelő lehet, csak kell előre/belülre
ragasztanierősíteni egy 120mm-es ventit, plusz felülre beférhet egy kisebb HDD ketrec is.Persze ez már 290mm mély, szóval nem mindenkinek ajánlott; nekem különösen tetszik a letisztult, elegáns külső, a sok előlapi port.
AM4, jövök...
CSB29
#44191
Aham, lehet egy vékonyabb barkácsolt rács tényleg jó megoldja. Vagy átlósan 2 erősebb fémszál, ha nagyon gettó módon tudom csak megoldani. Alapból olyan megoldást választanék ami a legkisebb időbefektetéssel jár, nem ér ez nekem annyit, a proci nagyon jó hőmérsékletű, csak a lap, meg az SSD-k nem szeretik a meleget.
Mennyi strapabíró egy ilyen riser kábel? -
sb
AxBattler
#44293
Teljesen jó. Bár én G4600-at hajtok ami azért gyorsabb kicsit 3.6-on és a 24EU is közel van a gpu-hoz, de mégiscsak jobb/fejlettebb az utóbbi. (Mondjuk értelmes tesztet nem láttam, csak játékot... jó lenne tudni madvr-ben mit tud.) Szóval nagy különbség nincs, de szimpibb az Athlon... és a mostani ármozgásokkal lehet, hogy nem is lesz drágább.
Már csak az sw oldaltól félek, de remélem nem lesz szívás ott sem.S2H lesz a lap. A320M-HDV szimpibb lenne, de az S2H tuti HDMI 2.0, nem lutri.
A Metis formavilág nem jön be. Plusz mélységre nem akartam nagyot, inkább magasabb kocka kéne. Ezért lenne kicsit jobb a C2, mint a CA-M. Az ideális egy 22x23x27-es lenne.
AxBattler
Néztem teszteket, nem rossz ez az Athlon, és mivel zárt a szorzója, ezért (egy olcsóbb mATX) A320-as lap is tökéletes alá... Penyákat übereli megjelenítésben.
Melyik lap lesz?
GIGABYTE GA-A320M-S2H egész jó áron megy, és ahogy nézem, tud mindent.Metis Plus-on nem gondolkodtál?
Ha passzoló lapot találsz, akkor szvsz jobb, mint a C2... főleg panel / pico táppal. -
Anonymus23
#44279
Köszönöm.
A DDR3 ramokat akkor ki is dobhatom sajnos. -
Ispy
Casoli
#44284
Volt benne csak eladtam, mert nekem eleve DC-s a lapom, én 21k-ért vettem használtan, olyan 50 dodo + fa aliról. Paneltápot külön veszel hozzá.
dugo_
Casoli
#44284
Jó a méret, viszont nincsen benne paneltáp.
A H variánsoknál van rá opció, nem látom miben tér el a W60-tól.
H60: https://www.aliexpress.com/store/product/Realan-H60-computer-case-Aluminum-PC-case-HTPC-for-mini-ITX-motherboard-without-power-supp-y/109426_32715233384.html
Magasabb H80: https://www.aliexpress.com/store/product/Realan-H80-Mini-ITX-computer-case-Aluminum-HTPC-case-Chassis-with-power-supply-free-shipping/109426_32933666894.html -
Jó a méret, viszont nincsen benne paneltáp. Egyébként mi pénz? Őrlődöm, mert kettő alaplapom is van, az egyik üzemeltethető külső tápról. Viszont ha ezt a verziót választanám, akkor kellene valami ITX házikó 4db 3.5" HDD hellyel a NASnak, amibe belemegy egy normál ATX táp.
Ispy
Casoli
#44281
Nekem realan w60-an van HTPC-nek, az ilyen, bár nem tudom mennyire bestbuy.
Van valami best buy ház típus, amibe csak az alaplap fér bele egy ssd-vel, és tartalmaz paneltápot? Ja igen, legalább egy előlapi usb kellene.
Anonymus23
Drágább, de jóval erősebb is.
Nekem ennek a Celeronos kistesója van, igaz az mATX-es, és azon is csak 3 SATA port van, de az is jó megoldás, ha veszel bele egy PCIE-es bővítőt, azzal is célt tudsz érni.
De ha egy allin megoldás kell, akkor a J5005 mindent tud szerintem amire neked kell.
sb
AxBattler
#44269
Miféle gányolásról beszélt te?!?!?!?! Ez pontos, precíz, mérnöki munka!
Az első különösen. Az jó kis konfig volt.
Az MX31-el nagyobb szarakodás volt.
Viccet félretéve: mégse házvágás... meg már ki is öregedtem belőle.
Egyébként utóbbi, HDD-s konfig megy most is, ill. továbbra is erre lesz szükség, csak már szofisztikáltabb a tartó.
C2 táp helyére tudnék ventiket applikálni, Most még méregetek, hogy belülre hogy férne el a HDD-cpu körül vmi ami kicsit átmozgatja a belül rekedő meleget. Különösen a -2cm-rel. Aztán ha eldőlt vmelyiket berendelem. A 200GE már rég átvételre vár. Kíváncsi vagyok mit tud.
AxBattler
Na ne. Gányoltál Te eleget...
sb
AxBattler
#44260
Én ahhoz nem értek.
Közben rájöttem, hogy a C2 viszont 2cm-rel keskenyebb is, lehet, hogy az már szűkös lenne a HDD-kkel.Nekem a mostani mATX lapok mérete sem lenne nagyon gázos, kb. fél centin múlik, hogy beférnek-e a jelenlegi házba. De ettől függetlenül igazad van, régen voltak ezeknél (21-22x23-25) kisebb lapok is.
Ez az A320 ITX lap gyanítom nem véletlen, hogy eltűnt. Elég erős ajánlat volt (lett volna). -
Node 202-be keresek minél halkabb sfx tápot.
Mi az ajánlott?
A cpu egy i5-7400, a vga egy 1050Ti
De szeretném az egészet AMD-re cserélni a következő fél évben. -
AxBattler
C2 tetejét meg kell vági, és lesz szellőzés.
Egyébként kisebb AM4-es mATX lapokkal az a gond, hogy nincs köztük 170mm szélességű/mélységű modell. Sajnos.
A320M-ITX pedig elég jónak tűnik 2 HDMI-vel, optikai SPDIF hangkimenettel, Realtek ALC1220 kodekkel, 4xSATA + M.2 foglalattal. Ha még tuningolni is lehetne, mint B350-es lapokon... -
sb
Épp az a gond, hogy nem szellőzik ki. Nincs ami szellőztesse. ATX táp megoldaná (még ha kicsit melegebb is lenne emiatt maga a táp). A nyitott rész nem sokat segít, hátul főleg. De egyébként sem, mert a belső részeken megreked a meleg levegő.
Gyk mindegy mit raksz bele, mivel nincs (nyilván van, csak alig) hőelvezetés így a wattoktól csak az függ, hogy mennyi idő alatt melegedik be.Amúgy a procinak nem is lenne gáz mert nagy dT-nél nyilván már az egész aluház hűt és az elvan 80 fokon is, de a HDD-knek nem volt jó a 40-45+ hőfok a bemelegedett házban.
Volt már pár mITX házam, sajnos ez mind ilyen kis légtérrel, megrekedt levegővel. A Metist és társait is ezért moddolgatják sokan. A mostani E-D3-am is akkor jó ha felül szellőzik pedig végig ilyen szumma 20-60W-os konfigok mentek benne.szerk: Ill. egy konfigban jó lenne ez a felállás is. Mivel a paneltáp miatt üres a ház anno az egyik konfigban rádobtam egy TX3 hűtőt a Pentiumra ami hátrafelé fújta a táp kivágás felé a levegőt. Az úgy lazán kiszellőztette. Most viszont a HDD-k elviszik a hely jó részét, toronyhűtő nem férne be.
De vmi hasonló, belülre beapplikált, hátrafelé fújó ventit gondoltam most is, amivel talán elmenne a C2. -
sb
Mercutio_
#44254
Én is vártam. Itthon soha nem volt, kint itt-ott láttam ha jól rémlik 60-70EUR körül.
Most 100USD körül találtam kb. 3 helyen a világ másik végén, de gyanítom ott is már csak a listán létezik.
Hihetetlen.
Közben lemértem, hogy a szekrényre mélységében nem nagyon fog beférni a CA-M amit épp a nemlétező, olcsó mITX AM4 lapok miatt vennék. Most megint a Jonsbo C2-n agyalok, hogy lehetne meghekkelni hűtésileg.
Abba beférnek a kis mATX lapok is. Sok hűtés nem kellene, 200GE+2-3 HDD lesz benne a paneltáppal, de gyakorlatilag egy kályha lenne így is a full zárt falakkal és tetővel. -
-=MrLF=-
[iPon - MonsterLabs „The First”]
A 19 literes Mini-ITX ház akár 200 wattos TDP-ig is képes passzívan, hangtalanul hűteni a processzort és a videokártyát.
.Ishi.
rover45
#44239
Nekem Asrock H81M-ITX-szel van ilyen gondom egy Silverstone SG13-as házban. A bal első USB3-as csatin hol működik a külső merevlemezem vele, hol eldobja, de ugyanez igaz a gamepadra is. Én az alaplapra gyanakszom.
Viszont volt egy olyan problémám is korábban, hogy az SG13-as ház Power LED-jei nem világítottak. Na, kiderült, hogy a BIOSban volt egy Good Night LED beállítás, ami ha bekapcsolt állapotban van, akkor automatikusan kikapcsolja a Power LED-eket. Az előző tulaj hagyhatta így, kikapcsoltam, és azóta minden klafa.
imibogyo
hegegabi80
#44244
a Cooltek/Jonsbo házak teteje mind zárt
És ez mióta probléma?
Hasonló perforálás, mint ami az E-D5 tetején van 1-2 óra munkával kialakítható egy C2-re is (ennél sokkal szebb minőségben is). Ahogy egy Metis is vágva a legjobb, úgy ezek is. Anno én is gondolkodtam, hogy az U2-m tetejét megvágom, de végül az elfogadható hőmérsékletek miatt nem került rá sor. -
sb
hegegabi80
#44244
Köszi, akkor jól láttam.
A V sorozat volt ventis, de a C (C2-C3) már mind zárt tetővel van.
E-D5 nehéz ügy... meg ahogy nézem azon is elől vannak a csatlakozó, tehát előrébb nem lennék vele.
E-D3-on még felül volt (vagyis van
Nehezen válok meg tőle, de így könnyebb lenne a lapokkal...
Egyébként kb. fél centin múlik, hogy a legkisebb A320/B350 mATX is beférjen, de mégse...
hegegabi80
sb
Tudom, hogy nem mITX, de itt vannak a "kisház" szakértők.
Realan E-D3-ról váltanék Sharkoon CA-M-re, hogy közepes mATX lapot is tudjak használni. AM4 oldalon kevés van értelmes áron ami beférne az E-D3-ba.Ezekből anno több gyártó adott ki ugyanolyan vagy nagyon hasonló házakat. Nekem olyan kellene, aminek van felső ventije. Jonsbo/Cooltek vonalon úgy látom ezek eltűntek (V2?). Csak a Sharkoon maradt ebben a méretben/formában felső ventivel vagy van másik is? Jó lenne felső csatlakozókkal.
Köszönöm!
rover45
cinemazealot
#44241
Hála az égnek nekem a hátlapiak rendben vannak.
Azt nem tudom eldönteni, hogy a Metis házán kivezetett felső csatlakozók adták megmagukat, vagy az alaplapi tüskesorral nincs rendben valami
cinemazealot
Feriboy2
#44224
Arra azért figyelj, hogy a vinyók felpörgetéséhez kell a nafta. Nekem egy HP Proliant Microserver-em van 3 db 3,5"-es 1 TB-os HDD-vel, és noha állandósult állapotban nem kér többet 40 W-nál, bekapcsoláskor 150 W-ot is bekajál. Ha tehát nagyon alul méretezed a tápot, kockáztatod, hogy nem tud majd elindulni a gép.
(#44239) rover45
Nekem az ASUS H81I-Plus alaplapom hátlapi USB3-as portjai nem képesek kommunikálni (csak a delej van rajtuk). HA-ról vettem, és kezdetek óta ezt tapasztalom (pedig állítólag null-kilométeres volt), de nem akarok reklamálni, mert már belaktam és nem életbevágó. Csak néha zavar, hogy nincs elég USB aljzatom. De fontolgatom, hogy megcsapolom az alaplapi csatlakozósort, hátha az még él. -
rover45
Metis: pár hete vettem észre, hogy felül az egyik USB3 csatlakozó nem működik. Pár kihúzás és visszadugás (
) után összekapta magát.
Tegnap óta viszont egyik sem csinál semmit.
Az alaplap egy H110M-ITX[link], a hátsó csatlakozókkal semmi gond. Kábelek mostanában nem lettek piszkálva.
Tapasztalt valaki hasonlót? Beszerezhető ez a panel külön is?
Ha nem jövök rá mi a gondja, akkor ráfogom dugni egy másik alaplapra, aztán meglátjuk ki a hunyó. -
Anonymus23
Patice
#44236
Köszönöm mindenkinek.
Még itt tipródok, hogy költöztessem ki a cuccost (kvázi ingyen lenne, mivel UTP kábelem van itthon mindennel, csak akkor nincs a szünetmentesen rajta) vagy egy ilyesmi (pl eBay vagy Aliról) Pico PSU-val oldjam meg, mivel laptop adapterek is vannak számtech boltos ismerősnél, csak találni kell olyat, ami 12V legalább 5 A-t le tud adni, hogy a 30W biztonsággal meglegyen.Mondjuk ha lenne bejáratott eladó, aki normális tápot ad el (nem várom el egy ilyen Pico-tól a 200W vagy a 160W-t, 60-70W-ot tudjon leadni biztonsággal).
Ha meg ilyen 100+ USD-ből kellene megoldani, akkor már változtatnéka felálláson, mert akkor másik ház lenne a jelenlegi helyett.
Vagy marad a még olcsóbb megoldás, felveszem a fejhallgatót, bár igazából így is ritkán hallom, mivel a 1,5 éves kisfiam minden egyéb zajt elnyom, nemsoká jön a kistesója is, lehet nem a táp ventilátor hangja lesz a legnagyobb hangzavar a házban
Anonymus23
#44233
imibogyo
imibogyo
#44234
Kicsúsztam szerk időből...
Egyébként egy X1-ATX-180-at használok...
imibogyo
Anonymus23
#44233
Hát én még anno innen egy topiktárstól vettem...
Anonymus23
imibogyo
#44227
Ilyen paneltápot honnan lehet venni? (amin 2 SATA tápcsati van)
Nézegettem, de szinte mindenhol 1 SATA+1 MOLEX van csak, jó, tudom van átalakító, csak már 6-8 éve nem használok molex csatis eszközt, egy DVD író volt az utolsó ami ilyen volt...
Nekem is elég lenne akár csak a 75W is, mivel olyan 30W-ot fogyaszt a technika (J4105M + 2x4GB Ram + SSD+HDD + házhűtő) -
Feriboy2
-=MrLF=-: köszi szépen majdnem benéztem
matx házat rendes táppal nem szeretnék. majd figyelem az aprót hátha látok vmi jó, addig ellesz egy full atx házban is
tthom: igen láttam, hogy csak 20 pines. úgy olvastam, hogy belemegy a 24pines alaplapba, de csak akkor ajánlott a haszálata ha kis fogyasztású a rendszer. az enyém meg pont az lesz.
imibogyo: úgy látom azt a tápot még szerelgetni kell, hogy működjön. ahhoz meg nem értek
úgyhogy marad az adapter -
tthom
Lehet már kérdeztem, de nem látott valaki hazánkban valahol Socket G2 / FCPGA988 hűtőt? Amerikában van Cooler Master, itthon persze nem árul senki. Faragtam egyet ideiglenesen, de nem találok erős rugókat olyan kisméretben.
Szerk: ha lehet azért ne legyen elborult áron.
imibogyo
Feriboy2
#44224
Én anno lebeszéltem magam az adapterekről bár én jóval komolyabb gépet futtattam (G1820 + GTX750Ti), ráadásul passzívan... Helyette inkább, egy adott szituációban akár hűthető tápegységet választanék, ha elfér (az enyém 240W-os például, mert a paneltápom is 180W-os). Egy időben árultam is így párban, de meguntam. Most éppen a műhelygépembe fog beköltözni (ami egyben a régi gépem
), mert a "nagy" gépem kicsit megizmosodott (4790k + GTX750Ti), így most oda ez a kombó már kevés volt. A boot még rendesen lement, de az első izzasztóbb feladatnál elkezdett komolyabban melegedni, nem egyszer ki is kapcsolt.
-=MrLF=-
Feriboy2
#44224
A linken azt írják:
"3.5" internal 1 (optional, if no 5.25" is built in)" tehát 1db ha nem raksz 5,25 meghajtót.
alul "Note:
You can mount in a 2.5" or a 3.5" HDD, not both HDDs at the same time.
You can mount in a 3.5" HDD, if no 5.25" ODD is mount in."
2,5" vagy 3,5" egyszerre a kettő nem megy.
3,5" ha nincs 5,25" ODD[LC-1400mi] ez kicsit nagyobb (matx is belemegy) ebbe beférne az 5,25" ODD helyére +1 3,5" HDD egy plusz [kerettel] hátrány hogy ventilátoros tápegység van benne.
Feriboy2
Köszi a választ!
Az a 90 wattos táp már túlméretezett, az egész gép egy asrock J4005B-ITX (10W) integrált procis alaplap lesz 1db 4 gigás rammal, meg 2db vinyóval. 30 wattnál nem fog többet enni szerintem
Akkor nézek az aprón valami márkás adapter, tök jó ötlet, tápegységet kerestem ott, de adapter eszembe se volt
tthom
Feriboy2
#44222
Mini tápegység: nekem kínából lett, persze nem a legolcsóbb változat, hanem ami szemre is jól néz ki, napi 10-12 óra időt ment, nem volt gond.. Kicsit méretezd túl.
Adapter: ezt nem javasolnám, eddig még soha nem sikerült vennem olyat, ami tudta is a ráírt terhelhetőséget. Inkább használt márkásat javasolnék apróról. Nem mondom, hogy nem lehet, de nekem még 10 mindenféle adapterrel a hátam mögött kínából nem sikerült.
Feriboy2
Mini-itx projektbe fogtam életemben először és lenne pár kérdésem.
Kínából érdemes mini tápegységet és adaptert rendelni? Vagy tűzveszélyesek? A gép menne állandóan.Házból olyat keresek, amibe belefér 2db 3,5"-es hdd. Ezt az LC-Power LC-1350mi néztem ki. Jól értelmezem a leírást, hogy van 1 db 3,5" hdd helye alapból és ha nem építek be 5,25"-ös meghajtót akkor tehetek bele mégegyet. (és ez a táp gondjaimat is megoldaná mert jár hozzá)
Ha rosszul gondolom, akkor tudok ajánlani olyan házat amibe belefér 2db 3,5"-es hdd?Köszi!
gubisadam
hegegabi80
#44220
Köszi, megnézem őket
hegegabi80
gubisadam
#44219
Igaz nekem még csak normál házban van, egy ID-Coolling IS-50. 1000-1100 rpm körül van, amikor max-on van a proci 60 fok körül. Nyilván nyáron magasabb rpm-en, de szerintem halk is.
Ennek van nagyobb testvére az IS-60, vagy a kisebb IS-40. Ezek elvileg jók.
Vagy más topflow is szóba jöhet pl. Scythe Big Shuriken 2 Rev. B.
De lehet még egy Alpenföhn Silvretta is elég lenne, bár ennek már kisebb 90-es a venti, így zajosabb is. De majd még jönnek a többiek is javaslattal.. -
gubisadam
Sziasztok, kérlek segítsetek az alábbi adatokhoz passzoló CPU hűtőt találni.
Jelenleg egy Thermalright macho rew B-t használok, de házköltözés miatt sajnos nem opció
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? max 10k
2.: Milyen házba kerül? Sharkoon CA-I mini-ITX 10.5 mm magas CPU hűtő max
3.: Milyen alaplapra lesz? Asrock B360M-ITX/ac
4.: Processzor típusa? Intel i5-8600
5.: Ramok típusa? Kingston HyperX Fury Black 8GB 2666MHz DDR4 memória Non-ECC CL15 Kit of 2
6.: Egyéb igények? csendes legyen.Milyen hűtőt javasoltok a gyari Intel helyett? Nem lesz húzva a proci. Köszi
#16939776
Cickánykoma
#44206
Ki kellene venni az mSata ssd-t és egy darab bootolható lemezzel végig kellene próbálni a sata portokat.
Illetve ha van lehetőség a PCH hőmérsékletét, pasztázását le kellene ellenőrizni, illetve a CPU foglalatban ezeket a lábakat, amik a DMI-interface-hez tartoznak:DMI_RXN0 T3
DMI_RXN1 V1
DMI_RXN2 V2
DMI_RXN3 W3
DMI_RXP0 U3
DMI_RXP1 U1
DMI_RXP2 W2
DMI_RXP3 Y3
DMI_TXN0 AA5
DMI_TXN1 AB4
DMI_TXN2 AC4
DMI_TXN3 AC2
DMI_TXP0 AA4
DMI_TXP1 AB3
DMI_TXP2 AC5
DMI_TXP3 AC1Teszteléshez, majd ne a backplane-n keresztül dugd rá a HDD-t!
Cickánykoma
Ez a 11,808 terhelt állapotban értendő, most is éppen videót mentek ki a háttérben. Terheletlen minimumnak 11,736-ot ír.
A windows 10 energiagazdálkodásában tiltottam a HDD-k kikapcsoládát, mivel 24/7-ben megy a konfig.
Nem, ezek az eldobások eddig mindig nagy terhelés (írás-olvasás) közben (Afterből videót rendereltem) jöttek elő, és mindig a terhelt HDD-t dobta el, viszont a mellette levő csatlakozón levőnél is Read error-t dob a Hdsentinel. Novemberben lesz 4 éves ez a konfig, és eddig sosem dobálta el a HDD-ket, pár napja jelentkezett ez, de folyton videórender alatt.
dugo_
Cickánykoma
#44215
A szabvány ±5%-ot ír elő a 12V-os ágra, amiből 11,4V-os alsó határ következik, ugyanakkor a tétlen állapotban szoftverrel mért érték önmagában még nem jelent semmit.
Olyat nem vettél észre, hogy esetleg parkolásból/alvásból felpörögve dobja el a gép a vinyót? Akkor van egy masszívabb 2-3x-os áramfelvételük.
Sub-S
Cickánykoma
#44213
Nézd meg, hogy a 12V-os ágon milyen feszültséget ad.
Cickánykoma
Cickánykoma
#44206
Ééss az előbb megint ledobta azt a meghajtót...és ismét az van, hogy az adott HDD plusz a vele egy rackban levőnek Read errort dobott.
Pista0001
AiRLAC
#44203
Ez (vagy a 03, az kicsit szebb, és olcsóbb is) lett volna az én ötletem is, kb 23-24e forint a kiegészítővel és táppal együtt. A 2,5-3,5 kombó belefér, plussz hdd viszont már nem. Ha csak 2,5-eseket használ, akkor kis barkácsolással belefér 4, barkács nélkül kis extrával 3 (nekem ez a felállás van most
).odrif: alaplap fronton is nézz körül, spórolhatsz ott is, ha mATX lesz amúgy is a ház. Ami bekavarhat, az a RAM, az asztali modulok drágábbak lehetnek, mint a SO-DIMM-ek.
Ahogy felettem is írta a kollega, inkább nézz szét aprón.
Ez amit néztél, papírvékony sz*rkupac. Aprón egész értelmes kis mATX házak szoktak lenni.
Esetleg PC boltban is érdemes próbálkozni, én most vettem asszonynak 700 Ft-ért egy masszív mATX házat, 2 db 5,25 és 4 db 3,5 hellyel. Ha érdekel, írj rám, PÜ-ben megadom a helyet.
Köszönöm mindenkinek!
Cickánykoma
Az első eldobás után volt az érintett HDD-nél kábelcsere, illetve meg lettek igazgatva a csatlakozások is. A menet közbeni lötyögés / nem jó érintkezést furcsállanám, mivel a szerver hetek óta nem volt piszkálva, mozgatva, nem ért plusz mozgási energia a házat.
Duracellm: Volt ilyen jellegű mSata kifagyás augusztusban, amikor vettem egy nagyobb, vadiúj Kingston UV500-as SSD bele a kisebb, leamortizálódott Crucial helyére. Akkor az SSD-t dobta el menet közben most a régi Crucial van visszatéve...de azóta fagyás külön nem volt. Csak random eltűnt a terhelt HDD (+ egy másik nyugalmi állapotban levő is, mindkettő más mértékben, de azonos időközönként dobott Read error-t a Hsentinel logja szerint).
Pista0001
Ez esetben nem biztos. Ha a meglevő ês a tervezett plussz hdd 3,5-es, akkor nem.
A méret számít? NAS funkcióra nem választanék ilyen (drága, dizájnos) házat. A legolcsóbbat venném, amibe belefér, amit szeretnék. Amennyiben nem számít a méret, és szem előtt sem lesz, akkor a legolcsóbb 4-5e forintos mATX/ATX házat választanám, adott esetben mATX lappal, ami olcsóbb sokszor, mint az ITX
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 memória kit.
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- LG 32MR50C-B Monitor
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
