AxBattler
.Ishi.
#65186
+ 35W-ra leszabályozás helyett erősítenék az SG13 vázára egy kifelé fújó ventit, ahogy nemrég arról szó volt.
Hanok
.Ishi.
#61576
Talán a héten vagy a jövőhéten érkezik hozzám egy C25/10.3 liter. Egyenlőre nagyon úgy fest hogy még meg sem jött de meg kell válnom tőle..
Amikor rendeltem még nem gondoltam hogy a büdzsét egy új családtagba kell majd fektetni.. De ez még a jövő zenéje mert még Hollandiában dekkol..
HUN_Sector
.Ishi.
#50569
Sokat számít egy jò paszta is. Ha jò hővezető képességűt kensz fel, simán lehet az overall hőmérséklet 5 fokkal alacsonyabb.
Én is pròbálkoztam többféle mòdon, végül egy 16 körüli hővezetési képességű ezüst cucc lett az igazi (a márkára nem emlékszem, de jobb volt mint az mx-4)Rendezd el a kábeleket megfelelően, nehogy megfogják a légáramlást. Tartsd tisztán a shellőzőket, használj jò teljesítményű, nagy légszállítású ventilátort.
Crabface
.Ishi.
#50569
Nekem is ilyen házam van, de a rácsos előlapos. Nálam jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy elöl van egy aio, pushpull kifelé (igen, a ház elején jön ki a meleg) és a táp is az alaplapról veszi fel a meleget és hátrafelé fújja ki, emellett blower vga van, hogy lehetőleg semmi köze ne legyen a meleghez. Így az SSD sem melegszik és az alaplapi vrm is megoldott.
2600x
X470
hátlapi nvme
1080ti FEHa a cpu felett a táp mozgatja ki a levegőt, akkor a cpu ventit fordítsd meg, hogy az alaplapról a tápba fújja a levegőt, az meg kifelé, hátra.
dugo_
hegegabi80
.Ishi.
#44052
Nekem is IS-50 van, de én nem tapasztaltam ilyet. Azt is nézd meg, hogy terhelésnél milyen rpm-en forog a venti. Nálam kb ugyan azok a hőfokok az i5-4440 esetében mindkét hűtővel, viszont az IS-50-en 1500 körül megy a venti, míg a gyárin 2000 fölött süvített.
SFX tápot átalakítóval lehet ATX táphelyre tenni, fordítva már nem.Esetleg még IS-40, Alpenföhn Silvretta, Raijintek Pallas, ezek aszem 45mm magasak az is-50 55mm-jével szemben. Igaz ezeken meg csak 9-es slim venti van, ergo hangosabb.
mpierre
.Ishi.
#44052
Nem volt hiba cserélni a hűtőt. A fiam gépében a 6700T-t egy Thermalright axp-100 muszkli hűti. Az 35W hőt "fejleszt". Nincs órajel visszavétel, mert fő a proci, vrm is kap a friss levegőből stb, stb... Az is-50 jó kis hűtő.
Atx helyre sfx tápot beépítő kerettel tudsz berakni. Van olyan táp ami gyárilag kerettel együtt jön. Tán a corsair sf450 is ilyen immár, vagy a zalman-é is. Utána kell nézni. Vagy veszel külön egy beépítőkeretet.
mpierre
.Ishi.
#44050
A ház oldalára dobj fel egy ventit, ami kifelé dolgozik, ha a jobb oldala mellett van 2-3 cm hely, az kb pont jó lesz.
Amúgy a vx450 tud bemelegedni hosszabb használat után és ha nem rántod ki a meleget, akkor ott nem lesz hűsebb semmi.
A táp ventije merre néz? Ha lefelé, akkor az is-50 ellen dolgozik a táp ventije. Ha felfelé, akkor az is-50 pont a táp aljáról szívja le a meleg levegőt, amivel nem fog hűteni sose. Erre megoldás max az lehet, ha beraksz egy matx, vagy sfx tápot. Ott marad annyi hely, mint az intel gyári koptere és a táp között. Az is-50 gondolom minimum megfelezte ezt a távolságot.
-=MrLF=-
.Ishi.
#44010
még két kisebb félmagas:
[CHIEFTEC FN-03B Flyer Series], [link]
[LCPOWER 1400mi USB 3.0], [link] -
#16939776
.Ishi.
#43914
Én voltam az, aki javasolta, hogy mérd meg műszerrel az előlap USB kábeleit. Ha jól emlékezem, akkor csak az egyik csatlakozóval volt csak gondod a kettőből...
Fizikai:
Ki lehet zárni a dobozzal való kompatibilitási problémát, ha kiszereled a gépet belőle és az asztalon szétterítve összerakod.
Következő lépésben az ATX dugó hüvelyeit nézném meg, nem-e tágultak ki/deformálódtak-el, esetleg egy próba másik tápegységgel, ami a környezetedben fellelhető.Szoftveres: Minden drivert távolíts el. Keressd elérhető kompatibilis verzióban intel INF.(H81 chipset) és IGP drivert a HD4400-hoz. Energiagazdálkodásnál tiltsd le az USB szelektív felfüggesztése beállítást.
Ha a rendszer ebben az állapotában nem képes stabilan kezelni az USB-n csatlakoztatott HDD-t, akkor lehet abban gondolkodni, hogy probléma az alaplapon keresendő tovább.
#16939776
.Ishi.
#43508
A dugj bele egy eszközt a hibásnak vélt portba és próbáld meg a kábelt átmozgatni az alaplapon lévő csatlakozótól az előlapi csatlakozóig. Ha szerencséd van, be tudod így azonosítani hogy hol hibás a kábel.
Kicsi az esélye hogy nyom nélkül tönkremenjen a gyári kábel, elég vastag és merev. Nagyobb valószínűsége lehet az átalakító hibájának.
#16939776
.Ishi.
#42472
A Sata tápkábel kh.-s lehet. Válasz olyan dugót ami a
korbács végén van.Most látom hogy mind késes, válassz egy másikat, vagy molex-sata átalakítót.Annyi köze lehet a házhoz, hogy annak elrendezése miatt kellett visszahajtani a kábelt a csatlakozó tövénél.
Visszaraktam ON-ba.
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Metal topik
- Honda topik
- Linux kezdőknek
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
