.Ishi.
Nemrég váltottam egy Silverstone SG13-as házra, viszont már másodjára futok bele a következő problémába.
Amikor először átépítettem a rendszeremet a Thermaltake Core V1-es házból ebbe az újba, azt vettem észre, hogy a rendszer csak néha ismerte fel az SSD-met. (Amikor nem ismerte fel, akkor megkaptam a reboot or select proper boot device-ot, meg a BIOS sem látta az SSD-met.) Nosza, kicseréltem a HDD és az SSD SATA kábeleit, azóta tökéletesen ment a dolog.
Viszont pont egy órája lefagyott a Win 10, és azóta megint ez a helyzet. SATA és táp kábeleket többször kihúztam és bedugtam, azóta ismét elindult egyszer. (Folyamatosan használok HD Sentinelt, az SSD 100/100-as, korábbi házamban nem volt ilyen gond.) Na remek, gondoltam, visszateszem a ház tetejét, aztán mire visszatettem, és visszaültem a kanapéra, megint kidobta ezt a hibaüzenetet.
Van tippetek esetleg, hogy mi lehet még a gond?
- Android szakmai topik
- Subaru topik
- Windows 11
- Milyen okostelefont vegyek?
- 27% - LG UltraGear 27GS95QE-B Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync BeszámítOK!
- Asus TUF A15 FX506 - 15.6" Full HD 144Hz - Ryzen 5-4600H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 Ti - HUN
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD 144Hz Gari
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
