.Ishi.
Köszönöm mindenkinek a tippeket!
.Ishi.
viperabácsi
#65187
Nem lenne nagy ugrás hőmérsékletben az 5600G?
.Ishi.
AxBattler
#65184
Itt egy olyan kérdésem van, hogy egy 35W TDP-re leszabályzott 5600G vajon mennyivel lenne erősebb egy 65W TDP-s 5300G-nél?
Azért kérdezem, mert amire én használom az 5300G/RTX4060/16GB DDR4 kombómat, azzal meg vagyok elégedve (az 5300G, már ha hinni lehet az Afterburnernek, iszonyat keveset fogyaszt), de van egy-két játék (Helldivers 2 pl.), ahol már a processzor eléri a CPU-limitet 1080p-ben, és gondolom az 5600G extra cache-sel (meg még a +2 maggal) azért segítene. A házam az egy Silverstone SG13, a hűtőm pedig egy ID Cooling IS-50.
.Ishi.
flashpointer
#65159
Érdekes a 8060S teljesítménye - kíváncsi leszek, mit hoz a jövő, mert pletykálnak egy Valve-féle Steamboxot is. Ha valami hasonló chippel lesz felszerelve, akkor TV alá nekem tökéletesen megfelelne teljesítményben.
.Ishi.
HUN_Sector
#63010
Hanok, HUN_Sector: Köszi a tippeket.
.Ishi.
AM5 Mini-ITX Roundup [link] - Az Asrock A620I Lightning nem rossz! Kár, hogy kissé ritkább darab, ahogy nézem most az árukeresőn.
.Ishi.
Egy kis venti-teszt a Deepcool CH160-hoz: [link]
Ugy tunik, hogy a rear intake es front/top exhaust lesz a nyero kombinacio.
zed1983: En Q2-re tippelek.
.Ishi.
Grave_444
#61563
Ezzel én is szemeztem, remélem hamarosan bejön az európai piacra is. (A gyári oldal nekem sem elérhető.) Valami hasonló "lunchbox" házat szeretnék majd a jövőben.
Viszont a Mechanic Master C24 [link] is jónak tűnik, de ha jól látom, szinte csak Aliexpressen szerezhető be.
.Ishi.
Tanácsot szeretnék kérni a mini ITX-es gépem hűtésével kapcsolatban.
A gép alapjait nemrég erről fejlesztettem:
Intel i3-4170
ASRock H81M-ITX
Kingston 2x4GB DDR3 1333Mhz
Gigabyte RX560 OC 2GB
Silverstone SG-13
FSP300-60GHSerre:
Ryzen 3 3100
ASROCK A520M-ITX/ac
HyperX 2x4GB Fury DDR4 3200MHzA ház így néz ki ( [link] ), és abból is a SG13B-Q változat (ami sajna az elején pont lezárt felületű). Jelenleg elölről egy Be quiet! Pure Wings 2 140mm-es venti szívja be a levegőt, a procit pedig egy ID-Cooling IS-50 hűti. Balról a videókártya szívja be a levegőt, fent pedig a tápegység ventillátora van.
A gond csak az, hogy bár idle-ben jók a hőmérsékletek (proci, alaplap, nvme ssd 30-40 fok között van), 1080p youtube-ozáskor már felmennek az értékek 50-55 fokra. Úgy képzeljétek el, hogy a proci feltornássza magát mondjuk 55 fokra, és aztán az alaplap és az nvme ssd is követi szépen lassan 50 fokig. És ha ekkor visszateszem idle-re a gépet, akkor igazából nem is nagyon tud visszahűlni 45 fok alá.
Tudom ez így nem hangzik világvégének, de ezt úgy produkálja a rendszer, hogy a Core Precision boostot kikapcsoltam (a teljesítmény vesztés minimális nálam), a be quiet venti full rpm-en megy (így is hangtalan), a proci hűtője pedig performance módban van.
Light gamingkor (Resident Evil 4, DX9-es játék, a proci 20%-n, a VGA pedig 100%-on teker) a proci felmegy 65 fokra, az alaplap meg az nvme ssd pedig 50-52 fok körül lesznek. Meg sem merek próbálni egy CPU intenzívebb játékot.
A kérdésem csak az, hogy ezen még hogyan lehetne segíteni? Ha jól sejtem, a meleg levegőt valahogy el kellene távolítanom a házból, de hogyan? Gondoltam egy USB-s külső ventire, ami a gép jobb oldalán kivezetné a levegőt.
Gondoltam még arra, hogy talán komolyabb low profile hűtőt vehetnék, de szerintem azzal sem érnék el jobb eredményeket.
Előre is köszönöm a segítséget
.Ishi.
rover45
#44239
Nekem Asrock H81M-ITX-szel van ilyen gondom egy Silverstone SG13-as házban. A bal első USB3-as csatin hol működik a külső merevlemezem vele, hol eldobja, de ugyanez igaz a gamepadra is. Én az alaplapra gyanakszom.
Viszont volt egy olyan problémám is korábban, hogy az SG13-as ház Power LED-jei nem világítottak. Na, kiderült, hogy a BIOSban volt egy Good Night LED beállítás, ami ha bekapcsolt állapotban van, akkor automatikusan kikapcsolja a Power LED-eket. Az előző tulaj hagyhatta így, kikapcsoltam, és azóta minden klafa.
.Ishi.
Időközben nekem is megoldódott a melegedő proci probléma a Silverstone SG13-as házban. Volt alkalmam lecserélni a a Corsair VX450-et egy SFX-es FSP300-60GHS-re, és ég és föld lett a hőmérsékletek között a különbség.
Viszont egy kérdés az SG13-as tulajokhoz. Van a házon Power LED? Feltűnő a hiánya, de persze lehet, hogy rosszul kötöttem be.
.Ishi.
hegegabi80
#44055
Köszönöm mindenkinek a tippeket és a segítséget!
.Ishi.
mpierre
#44051
Köszi a tippeket.
A táp ventije felfelé néz, és való igaz, hogy az IS-50 és a gyári intel hűtő magassága között van vagy 7-8mm. Előre tettem bele egy 120-as Pure Wings 2-t, de akkor megfontolom az oldalán kifelé fújó ventit is.
Illetve a ház alapvetően ATX-es tápokat támogat, ettől még belemehet egy SFX-es is?
Amúgy lehet, hogy hülye voltam az IS-50-nel kapcsolatban, mert baromira nincs szükségem egy 130W TDP-s hűtőre. Ez az i3-4170 is csak 54W-os, illetve majd ezt le akarom cserélni valamilyen alacsony fogyasztású AM4-es Ryzenre (pont az Athlon 200GE tesztjeire várok). Nincs esetleg egy olyan hűtő, ami tényleg baromi alacsony, de azért jobb a hatásfoka, mint az intel gyárija?
.Ishi.
Ismét egy kérdés.
A HTPC-mhez (Intel i3-4170, ASRock H81M-ITX, Kingston 8GB DDR3 1333Mhz, Gigabyte RX560 OC 2GB, Silverstone SG13, Corsair VX450) még egy pár hónapja vettem egy új procit (G3258-ről váltottam egy deliddelt i3-4170-re), elfogott a gépszíj és pár hét után vettem rá egy ID Cooling IS-50-est.A gond csak az, hogy mintha a gyári hűtő jobban hűtötte volna a procit, mint az IS-50-es. Pontosabban olyan, mintha az elején még jól menne a hűtés (idle-ban 30 fok körül, játékoknál 60-65 fok körül), de aztán ahogy használom a gépet, ezek az értékek eléggé megváltoznak (idle olyan 45-55 fok körüli lesz, Rocket League közben, amikor a proci mondjuk 50% körüli kihasználtságon van, 75-85 fok körül).
Pont ma pasztáztam újra (MX-4-gyel), de egy jó fél óra után megint kialakul ez a helyzet. Komolyan mondom, mintha a gyári hűtő nem csinált volna ilyet. Pasztából szerintem eleget tettem rá (borsószem középre, meg kis X), akkor meg mi lehet a gond? Próbáltam a BIOS-ban profilt váltani Silentről Standardra, de így sem változott a helyzet. Gondoltam esetleg arra is, hogy a videókártya a ludas, de egy alulfeszelt, tápcsati nélküli RX560-ról van szó, és az nem megy 62 fok fölé.
Merre tudnék elindulni szerintetek ezzel kapcsolatban?
.Ishi.
Silverstone SG13-ashoz mókolt már valaki porszűrőket?
A ház oldalára és tetejére szeretnék tenni, mivel onnan szívja be a levegőt a videókártya és a tápegység. -
.Ishi.
Nem tudtok esetleg egy olyan apró házról, ami inkább vízszintes kialakítású, és egy mATX lapot is be tud fogadni? Tudom, hogy ez a Mini-ITX-es topik, de majd szeretnék egy AM4-es HTPC-t, és basszus, jelenleg az AM4-es ITX-es lapok 36k-ról kezdődnek. Kicsit reméltem, hogy a Zen APU-kkal majd nagyobb lesz a választék, de sajna nem lett így.
.Ishi.
Továbbra is szívok sajna a Silverstone SG-13-as házzal, pontosabban az USB csatlakozókkal. Korábban írtam, hogy a ház előlapi USB csatlakozói 3.0-ásak, viszont az alaplapon (ASRock H81M-ITX) csak 2.0-ás csatlakozó van, így egy átalakítóval használom az előlapiakat. A gond csak az, hogy gyakran ledobálja a csatlakoztatott eszközöket (gamepadot, külső merevlemezt, stb.), illetve a wireless billentyűzettel hol lehet gépelni, hol nem (az elemek töltöttsége ellenére). Baromi idegesítő, hogy gyakran elkezdek írni egy mondatot, és össze-vissza íródnak be a betűk.
Korábban mondtátok, hogy ellenőrizzem az átalakítót, viszont nemrég vettem észre, hogy a hátsó USB-kel is ugyanez a helyzet. Néha egy hosszabbítóval rácsatlakoztatok egy külső merevlemezt, és imádkozok, hogy a filmek átmásolása alatt ne dobja le a meghajtót.
Akkor gondolom ez alaplapi hiba lesz, nem? De mi lehet a gond? Ugyanennek az alaplapnak az USB csatlakozói az előző, Thermaltake Core V1-ben gond nélkül működtek.
Megköszönöm, ha valaki tud ebben segíteni.
.Ishi.
Más is használ Silverstone SG13-as házat? Ha igen, nekik is gond volt az előlapi USB csatlakozókkal? Ilyenekre gondolok, hogy a jobb oldaliban jól működik a wireless billentyűzet+egér, a bal oldaliba viszont bedugom, felismeri a Windows (szól az a jellegzetes hang), viszont használni nem tudom. A gamepadom szintén, egy darabig jó, aztán lecsatlakozódik, stb.
Mivel nincs front USB3 az alaplapomon (ASRock H81M-ITX), ezért egy USB3-->USB2 átalakítót használok. Ez bezavarhat?
.Ishi.
Köszi a segítségeteket, megtaláltam a hibát. A BIOSban külön listán szerepeltek a Legacy és az UEFI prioritások, és így már ki tudtam választani a megfelelő sorrendet.
.Ishi.
Nemrég váltottam egy Silverstone SG13-as házra, viszont már másodjára futok bele a következő problémába.
Amikor először átépítettem a rendszeremet a Thermaltake Core V1-es házból ebbe az újba, azt vettem észre, hogy a rendszer csak néha ismerte fel az SSD-met. (Amikor nem ismerte fel, akkor megkaptam a reboot or select proper boot device-ot, meg a BIOS sem látta az SSD-met.) Nosza, kicseréltem a HDD és az SSD SATA kábeleit, azóta tökéletesen ment a dolog.
Viszont pont egy órája lefagyott a Win 10, és azóta megint ez a helyzet. SATA és táp kábeleket többször kihúztam és bedugtam, azóta ismét elindult egyszer. (Folyamatosan használok HD Sentinelt, az SSD 100/100-as, korábbi házamban nem volt ilyen gond.) Na remek, gondoltam, visszateszem a ház tetejét, aztán mire visszatettem, és visszaültem a kanapéra, megint kidobta ezt a hibaüzenetet.
Van tippetek esetleg, hogy mi lehet még a gond?
.Ishi.
A tévé melletti kis média PC-met szeretném egy még kisebb házba áttenni, hogy egy polcra is rá tudjam tenni. A konfiguráció a következő:
Intel i3-4170
ASRock H81M-ITX
Thermaltake Core V1
Corsair VX450Az alkatrészekből szeretnék mindent megtartani, és az összefoglalóba ehhez a Silverstone SG05-öt ajánlottátok. Ha jól néztem, akkor viszont ebbe egy SFX táp kell, ha minden igaz. A kérdésem az, hogy ebben a méretben mik az ajánlott tápok? (Az ajánlott tápok topikban nem találtam ilyen méretben tápokat.)
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA® driverek topikja
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Használt Turtle Beach Stealth 700 Gen2 Max fejhallgató / 12 hó működési garancia
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- GIGABYTE A520M DS3H AC vadiúj, 3 év névre szóló garancia, WiFi
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
