.Ishi.
Tanácsot szeretnék kérni a mini ITX-es gépem hűtésével kapcsolatban.
A gép alapjait nemrég erről fejlesztettem:
Intel i3-4170
ASRock H81M-ITX
Kingston 2x4GB DDR3 1333Mhz
Gigabyte RX560 OC 2GB
Silverstone SG-13
FSP300-60GHSerre:
Ryzen 3 3100
ASROCK A520M-ITX/ac
HyperX 2x4GB Fury DDR4 3200MHzA ház így néz ki ( [link] ), és abból is a SG13B-Q változat (ami sajna az elején pont lezárt felületű). Jelenleg elölről egy Be quiet! Pure Wings 2 140mm-es venti szívja be a levegőt, a procit pedig egy ID-Cooling IS-50 hűti. Balról a videókártya szívja be a levegőt, fent pedig a tápegység ventillátora van.
A gond csak az, hogy bár idle-ben jók a hőmérsékletek (proci, alaplap, nvme ssd 30-40 fok között van), 1080p youtube-ozáskor már felmennek az értékek 50-55 fokra. Úgy képzeljétek el, hogy a proci feltornássza magát mondjuk 55 fokra, és aztán az alaplap és az nvme ssd is követi szépen lassan 50 fokig. És ha ekkor visszateszem idle-re a gépet, akkor igazából nem is nagyon tud visszahűlni 45 fok alá.
Tudom ez így nem hangzik világvégének, de ezt úgy produkálja a rendszer, hogy a Core Precision boostot kikapcsoltam (a teljesítmény vesztés minimális nálam), a be quiet venti full rpm-en megy (így is hangtalan), a proci hűtője pedig performance módban van.
Light gamingkor (Resident Evil 4, DX9-es játék, a proci 20%-n, a VGA pedig 100%-on teker) a proci felmegy 65 fokra, az alaplap meg az nvme ssd pedig 50-52 fok körül lesznek. Meg sem merek próbálni egy CPU intenzívebb játékot.
A kérdésem csak az, hogy ezen még hogyan lehetne segíteni? Ha jól sejtem, a meleg levegőt valahogy el kellene távolítanom a házból, de hogyan? Gondoltam egy USB-s külső ventire, ami a gép jobb oldalán kivezetné a levegőt.
Gondoltam még arra, hogy talán komolyabb low profile hűtőt vehetnék, de szerintem azzal sem érnék el jobb eredményeket.
Előre is köszönöm a segítséget
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- E-roller topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Vicces képek
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
