Rick4
gordonfreemN
#51599
Nálam is pont így van, a gépben lévő egy szem SSD csak egy C meghajtó, a másik szobában a nasban (épített gép) ott figyel egy 6TB-os HDD, aminek bizonyos mappái fel vannak csatolva, megnyitni, keresni, oda- vissza másolni pont ugyanannyira gyors, mint ha az a gépben lévő HDD-n történne, tehát egy táp által komplett elhalálozás, alaplap meghalás, vinyó gond itt csak a C meghajtómat érintené, amit 15 perc alatt újratelepítek, a szerveren viszont megmarad minden adat, elméletileg.
Hogy ez az elmélet inkább gyakorlat legyen, van egy másik épített gép, ami a szülőknél van lepakolva, emiatt földrajzilag és fizikailag is el van különítve, annak egyszerű feladata van, minden munkanap hajnali 2-2:15 között bekapcsol, és csinál erről a szerverről a megfelelő mappákról egy 1TBos HDD-re egy mentést, pontosabban csak felülírja a változásokat, utána kikapcs.
Az is megy, hogy egy mappában egy jegyzettömb file-ba egy csomó szöveg mellé beteszek egy szem pontot, felismeri, és felülírja a régit.
Ez a feladat a 2-es szervernek havi összesen 450 perc üzem, évente kemény 90 órát növekszik a HDD üzemideje, a hardver sincs elhasználva, viszont ott is lehet besurranás, tűz, villámcsapás, és annak másodlagos hatása is.
Mivel a nason lévő fájlokat kívülről is el kell néha érnem, így ha az 1-es eszköznél tűz, áradás, táp baj, HDD meghalás, besurranó tolvajlás, villámcsapás esete állna fent, a 2-es eszköz még mindig megőrizte az összes fontos adatomat, ha a 2-essel történne ezek közül bármi, akkor ott az 1-es, csak veszek egy vinyót, tápot, alaplapot, és rányomok a mentés gombra.Mindenféle soklemezes, de egy helyben tárolt megoldásnak régóta csak hátránya van a két fizikailag- földrajzilag elkülönített megoldásokhoz képest, a fentebb felsorolt sok sok eset egyike se védhető ki több lemezzel.
Azt már nem is mondom, hogy itt az 1-es szervernél telekom net van, arrébb a 2-esnél pedig digis, szóval ha egy markoló elvág egy vezetéket, vagy csak busz dönti ki 3 sarokkal arrébb a villanyoszlopot, akkor 2-300 km-re innen még mindig van esélyem, hogy mégis hozzáférjek azokhoz az adatokhoz, amire szükségem van.
És ez működik így kb 8-10 éve hiba nélkül. Eszköz- vinyóhibám sosem volt, 3 évente cserélem a HDD-ket még a gari lejárta előtt, villámcsapás másodlagos hatása volt, oszlop kidöntés, sima áramszünet, internethálózat- lehalás szintén volt. És mindig minden elérhető maradt.Áramszünet ellen egy jó kis 1KW-os szünetmentessel védekezem, ami gyárilag külső akksis, és egy 55Ah-s autó akksi tolja a belső hálóba a feszköt, ha nincs áram, a buszos oszlopkidöntős esetnél reggel 7-től délután fél 3-ig ment bent minden, de ugye az oszlopokon lévő erősítők ettől még nem kapnak áramot, szóval kifelé már nem jut el a jel. Ha akarnám, ezt még lehetne mobilneter routerrel kombinálni, de a 2-es szerveres megoldás több szempontból is jobb.
A 2-es szerver egy 15 ezer forintos eszközzel is megoldható, egy második vinyó megint nem tétel, szóval még árban is kedvezőbb így meogldani, mint egy soklemezes valamit hallgatni állandóan zúgni. -
gordonfreemN
#51596
Teljesen jól összefoglaltad a lényeget. Pár hónapja engem isleráztak a talán hdd-s topikból, hogy nem kell nekem raid és igazuk van.
A raid rendelkezésre állás, nem biztonság.
Ha biztonság akkor 3 lemez kell.
1 ami a gépben van és aktív.
1 ami a gépben van de le van csatlakoztatva és
1 ami a fiókban hever
Vagy valahogy így
Chaser
legenda
PROTRON
#51595
mivel itx kártya ezért nem értem mért nem állt meg 17cm-nél mint a lapok is
gondolom nem az a plusz hőleadó felület kell a megfelelő hűtéséhez
mindegy ha ez így marad megoldom, barátom úgyis unszol hogy eloxálni kellene a bordát
ezt max open air "házba" rakom végtelen térfogattal...
#16939776
AxBattler
#51581
Előre elnézést kérek, megint "csak" kötözködni jöttem.
Igazából azért lenne fontos ez a kapcsolgathatóság, mert a 4 fiók közül 2-be 2db tükrözött HDD-t raknék a fontosabb adatoknak, és ezeket csak havonta néhányszor pörgetném fel archiválásra.
Szerintem ha eltávolítod szoftveres raid kötet mindkét elemét, majd újra indítod, majd visszarakod, utána nem fogja tovább piszkálás nélkül raid kötetnek felismerni/kezelni a két meghajtót. Hardveres -valódi- raid kártya tudom képes erre, megy tovább beavatkozás nélkül, ha visszakapta a lemezeket, ha addig nem konfiguráltad el. De a szoftveres megoldásnál, szerintem minimum egy adat konzisztencia vizsgálat lesz, rosszabb esetben lesz a kezedben két meghajtó azonos tartalommal.
Szerintem semmivel nem kapsz így nagyobb adatbiztonságot, ha ilyen előfordul, mintha alapból mindkét meghajtóra archiválod ugyanazt az adatot, raid-ezés nélkül.
Másrészt ha fizikailag eltávolítod ezeket a HDD-ket és berakod mondjuk a szekrénybe és rázárod az ajtót, sokkal nagyobb biztonságban vannak mondjuk tűz vagy a gyakoribb villámcsapás esetén mint a NAS-ban hagyva, de a tápfeszültséget "lekapcsolva".
Ha meg a Nas-ban tárolod, akkor meg az energiagazdálkodás képes rá, hogy aktivitás hiányában leállítsa a lemezt, az elektronikát st-by-ba küldje, és így is alig fogyaszt áramot, viszont így még van lehetőséged automatizálni a backup-olást ha netán kiderül hogy heti/napi rendszerességgel kell, nem amikor eszedbe jut.
Nekem azzal a házzal semmi bajom, csak arra akartam rávilágítani, hogy, igazából nem akarsz rá kapcsolót tenni, vagy olyat keresni amin van, mert f@szság.
PROTRON
Chaser
#51594
A mire gondolhatott a költő versenyben nekem az a tippem hogy azért tolták még fél centivel kijjebb a hűtő hosszát, mert nem feltételezték hogy 2,7 literes házba akarnád rakni.
Tehát hogy nem fogod akkora házba rakni, amiben ebbe az irányba az alaplap 17cm hosszán felül csak 1-1 mm légrés van a falig. -
Chaser
legenda
gordonfreemN
#51593
meglássuk' ( :
hűtőre azt szoktam mondani egyszer kell megvenni, évekre lebontva már nem is drága - na most pl használtam vagy két-három hónapot és cserélhetem
ahogy egy jó táp sem, de ezektől eltekintve persze drágák amikor ki kell csengetni az árukat, ha azt nézem hogy silent is gold' - nekem biztos - ...akkor viszont nem drága
most kivételesen a lapra költöttem többet, de a látvány és hőmérsékletek, az összkép kárpótolilyen a shadow rock lp-vel a b550i aorus amin 120/25-ös kaze flex van
nehéz eset ( :
viszonyításképp a b450m s2h kb 500g és az "keskeny" matx lap
azt nem értem, a szintén gb gyártmányú passzív gt 1030 mért nem 17cm, mért 17,5, így túllóg egy kicsit a lapon, de ha marad ez a konfig véglegesnek az utolsó "lamellát" levágatom ( : -
Chaser
legenda
gordonfreemN
#51587
ááá, úgy két dolog hibádzik:
eltűnt a kihívás ( :
és nem látom a gépet
ne kérdezd mért, de én szeretek néha ránézni
nem mondtam hogy nem tetszik, azt mondtam többször láttam felbukkanni noctuával kapcsolatban búgó szót, nem csak itt, ezért kérdeztem rá, de sajnos nem cáfoltad meg
azért próbálok úgy vásárolni hogy minél kevesebb dolgot kelljen visszavinni, mert az én pofám ég a gyártók hülyesége miatt
de ha mást nem a noctuából a ventit eladom ha tényleg búg, cw-zik vagy bármit csinál a motor, és megy rá flex, az is egy megoldás
egyelőre talonban van a shurikennel együtt
később egyébként eszembe jutott a lapért fáj 60e ft-ot kiadni..az olcsó lapom 20e ft, a ninja drágább volt ((( : és ezek a kis lp hűtők is igen izmosak árban, de ugye ha jó az ember nem csak az árat nézi, mert egyébként irreálisa nagy pénzek ezek ventikért/hűtőkérthegegabi80
azt tisztázzuk már, olyan nincs hogy 60 fokos vrm
olyan van hogy pontos cpu, órajele és terhelés mibenléte mellett hány fokos a vrm
ryzen 3100 3,6ghz-en termeli az áramot kategória - 45w alatt megáll, leginkább 40 sincs - , amelyik lap ehhez 60 fokos vrm-et produkál kódolásnál vagy ótvar vrm réslege van, vagy hitványul van rajta a vrm hűtő - pláne hogy nálam aktív hűtést is kapott -, de ugyanez igaz a játék alatti zen 3600 és 70 fokos vrm-re is
eléggé szembetűnő az eddigi reakciókból - és neten talált véleményekből is - hogy elég nagy annál a lapnál a minőségi szórás, akár fetek miatt, akár a gap pad minősége vagy annak rögzítése miatt - én nem szedtem le, nem az én dolgom, "bütykölni" szeretek de gyártói defektet helyrehozni nem, ha az is volt a gond, nem tudom -
és nagyon örülök hogy nálad nincs cw, majd vedd meg alzából a visszavitt lapomat és meghallod hogy annál van ((( : - persze zárt ház lehet lefogná, de nálam "pőrén" van fülemtől fél méterre -
b550i is itx és teljesen más világ, találsz róla bőven tesztet, megoldották amit kell, persze jóval drágább is
a gyártók a zen 3xxx-től kezdték igazán komolyan venni az amd-t, ez meg is látszik a b550 lapokon, nagyot ugrottak minőségben..és árban is ezzel együtt
én örültem volna a legjobban ha jobbat mondhatok a b450 i aorusról, hűtőt sem kellene cserélnem ( : de sajnos én ezeket tapasztaltam az én példányommalhoffman_
ami most van ventim azzal max ekvivalens lehet bármelyik, jobb nem
hangban 500rpm-ig biztosan
amúgy nekem is tetszik a barna noctua, az is elegáns a maga módján, b450m s2h barna alapjával jól is mutatna
flexeknek is tetszik az egyedi színe ha nehéz is volt vele megbékélni hogy nem sok mindenhez megy, na ehhez a b550i aorus laphoz pl megy -
Archttila
Szeretnék magamnak egy kicsi, lehetőleg passive mini gépet. Szinte csak és kizárólag Linux futna rajta, abból is a lightosabb eszencia. (Arch Sway WM főként terminal alapú alkalmazásokkal, szóval semmi bloat
Ezen felül futtatna még játékokat, de csak és kizárólag retrót a 80-90'-es évekből (SNES, NES, GBA... nem sorolnám, biztosan vágjátok)
Első körben arra gondoltam, hogy veszek magamnak egy mostanság divatos mini PC-t (vannak köztük egész pofás darabok)
de elnézve az árakat, (és a felszereltséget) ettől már nem is lenne messze egy ilyesmi PASSIVE!
konfig:- ASRock J5040-ITX Alaplap 40k [link]
- ház+pico PSU (150W) 22k [link]
- 2x4GB 2400MHz RAM 17k [link]
- SSD (van)
Ez ~80k (A lapon és a ramon lenne némi kedvezményem azért ennyi)
Ezzel (igaz kicsit nagyobb méretben de) lenne egy totál csendes, jól felszerelt kis gépem, normális bolti garral, ellenben a kisebb, de kétes garos kínai csodával.Várom a reakciókat, érveket, ellenérveket...
hegegabi80
Chaser
#51556
Nekem is pont ez a giga b450 aorus itx lapom van, de nekem semmi gond nincs vele.
cw nincs és a vrm-el se nagyon van gond. 60 fok bőven jó többi korábbi lapjaimon is ennyi volt kb. Az m.2 ssd is 50 fok körül mozog most gyári hűtővel, de valóban nem a legjobb megoldás, de szerintem az alaplap másik oldalán se lenne jobb az m.2 csati.
Azért itx lapon elég nehéz megoldni hogy minden jó legyen.
nekem intelbe volt s2h lapom, és az is pöpec volt. árban valóban a legjobb matx-ben -
gordonfreemN
Chaser
#51586
Ha kirpóbálod legalább, utánna elfogadom ha nem tetszik
Egyebként annyi pénzért tényleg érdemes meghallgatni az arctic p12-t is.Én is érzékeny vagyok a zajokra, de tettem ellene egy 10m-es dp kábellel arrebktöztem
Ettől függetlemül igyekszem a legjobb alkatreszeket belepakolni. -
Chaser
legenda
gordonfreemN
#51585
kérdeztem/mondtam hogy hallottam ezt a búgás dolgot noctua ventikről, de mivel nekem még nem volt nem tudom
azt is mondtam a big shuriken 3 designja nem tetszik, pont ezért lenne esélyes a noctua, ami viszont tetszik
venti ha búg megoldom, eladom, aztán megy rá szájt' venti
ami fájó noctuában és tényleg fájó, hogy 25-ös venti lefogatót nem adnak ahhoz a qrva drága hűtőhöz, 15-ös ventikkel semmi tapasztalatom - pl a shurikenhez sikerült olyan csavart is adniuk amihez mehet a 25-ös venti ha valaki nem a gyári 15-öst akarja használni -
vszonyításképp az sw3-as ventik cw-je üvöltött a flex ventik cw-jéhez képest, szóval de igen nagy szám, pláne hogy azok 4e ft körül mennek, a non-pwm-ek meg sokszor 3e alatt..nem 8-10e-ért ( :
vettem egy rgb-s flexet, már sok nap után tűnt fel a "cw", annyira elhanyagolható volt, de azért feltűnt, ha éjszaka gépezek akkor kihallom, megint más dolog egyébként nappal nem hallottam, de az sw3-asokat simán nappal is..na nálam az a drága de legalább sz@r kategória
gordonfreemN
Chaser
#51584
Te tudod, én csak elmondtam a veleményem.
Ventik: bocs, nem volt egyertelmű, hogy kinek a véleménye.
Bár ez a több ventiből egy jó, ez bármelyik gyártóval megeshet, ettől semmiképp sem különleges a scythe. Persze nem is rossz, de nekem nem is kiemelkedő.
Volt már scythe hűtőm (meg alpenföhn stb), ventim is külön, igen tényleg jó, de ha megendedhető, akkor én tuti a noctuát javasolnám.
Aztán mindenki azt vesz ami neki tetszik
Csak akkor kár kérdezni, ha tudod mit akarsz.
Chaser
legenda
gordonfreemN
#51583
én mondok/mondtam:
Scythe Kaze Flex
semmmilyen hangja nincs 500rpm-ig , mondtam előbb is ( : - azt is mondtam van több darab és a többinek van némi motor cw-je, de azt átlag füll már nem hallaná, enyém meg olyan amilyen ( : egynek viszont semmilyen motor hangja sincs, azt használom az lp shadow rockon
egyébként sztem közel noctua noctua szint, még a színbeli sajátosságuk is megvan először a mugen 5 miatt ismertem meg a gyártót - japán - , aztán a ninja 5-tel, van róluk bőven teszt, meg lehet nézni hangban/hőfokban hol vannak a "nagyokhoz" képest, főleg a ninja - na annak az egyik ventijét használom most -
mondanám hogy felveszem, csak ugye a semmilyen hangot nehéz
én kimondottan hangb_uzi vagyok, ha belenyomod a füled lehetne mérni 1-2-3dB-t talán
tegnap este volt az hogy ment a gép avx alatt, inkább már éjszaka, légtisztítót is kilőttem, nem zavart a világ zaja sem ( :
és a fülemtől fél méterre levő gép sem mivel teljesen némán dolgozott, cw sincs most sehonnan, ha a noctuának bármilyen motorhangja van akkor nálam kuka, ingyen se kell az olyan, barátom is hozott jó ventiket, vissza is vitte
az sw3-asokban is nagyot csalódtam, nagyon szép hogy viszonylag nagy fordulatig szélzaj nélkül dolgozik, csak amikor ciripel a motorja akkor megette a fene az egészet, 9-10e ft-os ventik
ugyanakkor a a shadow rockhoz pure wings2-es venti jár és annak nincs motor hangja ( : de nyilván random, a következőnek már lehet lenne - találtam egy yt tesztet, ott sw2 és sw3-akat hasonlított a tag, és az sw2-seknek még nem volt semmi cincogás a motorból, de sw3-aknál ugyanúgy nála is megvolt a cw-szerű dolog -
nekem ez a hobbim, nem kompromisszumos némaság - hogy "néma" de egyébként búg vagy cw-zik - hanem némaság, egyrészt mert kihívás, másrészt mert zavarnak az ilyen hangok ( :
viszont utálom ha vissza kell vinnem valamit, úh. akkor esélyesen noctua vonal kimarad, vaaaagy teszek rá flex-ból 15-öst, van nekik is, maga a noctua hűtő az tetszik, azt nem értem egy nyomorult 25-ös ventihez lefogató mért nem fér bele abba a csekély árba ( :egyébként nekem a 40e is fájna egy alaplapért, fájt is, mert a "régi" olcsó lapom ha fekete alapú lenne nem barna esélyesen nem cserélem, soha nem vettem drága lapokat, de az itx móka drága, ez van
maga módján elegáns, főleg a fehér crucial ramokkal, ahhoz még a flexek szürkés-kék ventije is passzolt - mondjuk megy a b550i laphoz is - arról nincs még képem fenn - ilyen volt a b450 i aorus+shadow rock 2 mellett
ott azért látszik hogy mennyire lefedte az egész vrm-et a hűtő és merőlegesen kapta a légáramot az nvme részleg is, mégis pocsék hőfokok voltak, viszont arra a lapra jó a shadow rock két állásban is ahogy a képen látszik bármilyen ram elfér mellette, b550i-n már a komplett io shield miatt olyan állásba nem lehet szerelni
de nem csak a vrm-ben jobb, a wifi is sokkal jobb benne, intel ax200 - antenna nélkül van net, a b450 i wifijével nem volt -, külön vettem volna az olcsó laphoz, alzán gb kivitelben 17,5e ft ( :
backplate az nagyon baba, dupla m2 is jól jöhet, és ebbe tényleg nyugodtan belepattintanék 16 magot is mert bírja - hogy azt hogy hűteném némán lp hűtővel az már más kérdés :d -, így azt mondom simán megérte a felárat, pláne hogy semmi cw, de lehet ez is egyedi
erre a lapra azt mondom na igen, lassan állhatok neki komolyabban megtervezni a standet a géphez, drága volt, de legalább nem sz@r ( : mint manapság sajnos már sok minden
egyébként ez sem tökéletes
argb engem nem érdekel, de láttam azt többen szidták, ezért kpróbáltam, tényleg hitvány ( :
illetve valami alaplapi usb 3,2 akármi kimenet nincs rajta, de engem ez sem érint, mondjuk optikai kimenetet még el tudnék képzelni, de ms hiányosságot nem aláltam, hangja is nagyon jó
ha ezek nem fontosak valakinek de am4-et akar itx-ben ezt a lapot nyugodtan veheti, lehidaltam, 80dkg a lapocska pár g híján, "van benne anyag"
és tényleg minőségi, az a vrm meg sok atx lapot is megszégyenít...na meg az ára is, ez a szépséghibája, de ha 3 évre lebontom évi 20e ft, az már nem sok -
gordonfreemN
Chaser
#51582
S az aki említi a búgó hangot, az mond is olyat, ami jobb nála
Na igen... szóval nem![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A te döntésed, nekem fájna a szívem ha dobnom kéne. Ami még tűrhető az az arctic p sorozat.
Nyilván az összehasonlításnak akkor van értelme, ha nem siklócsapágyassal hasonlítod, mert azok ugyan a legcsendesebbek, de élettartam meg gatya. Sört a borral
Szóval megvan az ára igen, de prémium is. Szerintem.
Nem mondom, lehetett volna jobb is az a Giga itx lap, de nem a világ vége. Sok olyan dolgot tud, amit másik lap nem. Hogy fontos-e a BT5 meg a 3 kijelzőkimenet. Van akinek igen, másnak a sok fázisnem feltétel, vagy nem baj ha a vrm 65C is lehet egy 2700X-el.
Amúgy lehet van valami abban a mit mondasz, mert én azzal kezdtem mikor megérkezett, hogy VRM borda le és ellenőriz a megfelelő felfekvést. Lehet ügyesebben összeraktam mint a gyári melós vagy gép. De már mindegy.
Szóval nem azt akarom mondani, hogy nem tetted jól a cserét, mindenképp jól tetted, csak nekem a 60ropi egy alaplapért már fájó kategória (de kinek mi, ez ilyen). MSI B450i gamin max-ra repültem át, tökéletesnek ezt a lapot sem mondanám.
Chaser
legenda
gordonfreemN
#51580
b450m s2h...20e ft ( : az egyik legolcsóbb 450-es lap minden gyártó közt, elvileg 5+2 fázis de biztos nem 50a-s fetekkel és a soc részen nincs borda sem
ha érdekel zen topikban találsz vele eredményeket, sajnos azt kell mondjam sehol nincs hozzá a b450 i aorus hőfokokban - az biztos nem ami nálam volt - , tuningban sem lehet jobb, sőt rosszabb kell legyen a magas hőfokok miatt - valaki mondott tegnap 70 fokot 3600-nál játék alatt zen 3600-nál, az is borzasztóan rossz vrm hőmérséklet olyan terhelésnél -
láttam a guru 3d-s tesztet, de láttam ák-s véleményt ahol 100 fokos vrm-ről is beszélnek, szóval a fentebbi:
vagy hitvány a gap pad-ezés - az is no comment -, és/vagy random fetekkel szerelik, passz
de nagyon meleg volt az nvme/chipset rész is
a b550i-n valódi 6x90a fet van vcore részre, nem duplázott meg egyéb mesék és 2x90a soc-nak, már ez magában megérne 8-10e ft-ot, szóval nem bánom hogy ilyen balul sült el a b 450 itx aorus nálam, akkor is ha a natúr alu bordái jobban tetszenek ( :noctua ventim még nem volt, azt láttam tübben említenek valami búgó hangot
most kaze flex van, tényleg semmi hangja 500rpmig 5cm.ről sem - de van több is, némelyiknek van kis cw-szerű motorhangja, nemrég sw3 ventiket hoztam és mindnek cw-szerű motorhangja volt de erősebb, barátom is hozott más gyártásból, azoknak is volt hangja -
láttam a fekete noctua ventit, laza 9 v 10e ( : hűtő se olcsó, de ha tényleg jó letojom
de sajnos cserélnem kell a hűtőt, a crucial ramokat meg akarom tartani
az nem szimpatikus a noctuában, hogy 25-ös ventit nem lehet rászerelni, legalábbis én nem láttam olyan akasztót hozzá, ezektől a 15-ösöktől nyilván azonos fordulaton kisebb légáram sikerül -
AxBattler
imibogyo
#51576
Köszi, jó kis szerkentyű, csak 2 gondom van vele:
- nem szeretnék a hátlaphoz nyúlkálni, amikor a TV alatt lesz elsüllyesztve a TV szekrényben;
- az 1db PCIE slot egy GT1030-at fog kiszolgálni, amellett nem férne bele.#51577 Duracellmumus
Igazából azért lenne fontos ez a kapcsolgathatóság, mert a 4 fiók közül 2-be 2db tükrözött HDD-t raknék a fontosabb adatoknak, és ezeket csak havonta néhányszor pörgetném fel archiválásra. Hot swap-elést nem tervezek, csak kikapcsolt állapotban csereberélgetném a meghajtókat, azt is évente néhányszor.
Ezek mellett pedig menne még 1-2 meghajtó egyéb célra + M.2 rendszer SSD.A linkelt Inter-tech háznak azért örültem meg, mert
- normális áron/garival elérhető;
- funkcionálisan és esztétikailag is megfelelne;
- épp' csak nem kapcsolgatható az előlapon.Meggyőzhető vagyok, ha ismersz hasonló modellt...
gordonfreemN
Chaser
#51579
Nekem noctua van, azt a ventit ha egyszer megpörgeted, többet le nem cseréled, bármilyen színe van. De van feketében is, keress rá. Szerintem a noctua hűtők hanem a legjobbak, sokat rugóztam ezen én is.
Értem, hogy az LLC-hez nem kellett a másik lapodnál nyúlni, de lehet több fázis volt rajta, akkor meg persze nem esik úgy be a fesz. Vagy alkatrészeken is múlik, lényegében ha nagy fesz esik az azt jelenti, hogy valahol kicsi a keresztmetszet és a nagy áram nagy feszt ejt rajta (vagy nagyon el van cseszve a vrm, de ilyet nem feltételezünk).
Mindenesetre nálam 50fokot esetleg prime95re haladta meg a VRM, de már halványodnak az emlékek.Ha tippelnem kéne, nálad volt valami gebasz a VRM-mel, a guru3D-s tesztben is egy 2700X-el 60fokot épp hogy meghaladja stressz tesztekkel.
IDS coolingról olvastam itt talán vagy a melyik hűtőt vegyek-ben, le lett húzva, én nem gondolkodnék benne.
Chaser
legenda
hoffman_
#51574
a gvh megvágta őket kb egy éve kis mrd-vel, azóta lehet másképp állnak dolgokhoz
de eddig ellállással nekem pl semmi gondom nem volt - a bénázásukon kívül, sokszor elakadt az utalási folyamat, de akkor csodafon és megoldották -
garos ügyem ez az első, majd kiderül...elvileg pár nap alatt bevizsgálták a tápot, azóta szervizben ül/áll, én kp-t kértem vissza
de kb az egyetlen bolt ahol nem sumákolják el a visszavitt termékeket és felbontottként árulják, gondolom a többi kiskerbe nem visznek vissza semmit ( : új rtx-ek is 90%-ban onnan voltak és értelmes áron kb csak ott egy-két esettől eltekintve
gyári gart is szinte mindig megadják, nem a 10 év garos tápra 1-3 év lol gar, stb
hibázni meg mindenhol fognak, de a hozzááláás azért nem mindegy, itt legalább nem élből hülyének néznek mint szinte mindenhol - azért az kicsit erős, hogy rajtuk kívül visszavitt cumót kb semelyik bolt nem árul, na ugyan azookal mi történik?
-, meg gyomorgörcsöm sincs ha vissza kell vinni valamit, nem kérdeznek adják vissza a pénzt szó nélkül és gyorsangordonfreemN
a b450m s2h-nál sem llc-ztem, mégis sokkal kisebb a drop és sokkal jobbak a hőmérsékletek
ebben egy zen 3100 volt ami lepkef_ng kategória fogyasztásban
a 970 evo másodlagos hőmérséklete belenyalt net alatt a 80 fokba
ha valaki én elég jól be szoktam lőni a gépet, de sajnos ez a lap tragédia szint nálam
de már van másik lap ( : avx alatt legalább 20 fokkal hűvösebb minden 4ghz-en, mint annál 3,6-on "sima" rendernél
és nem kap közvetlen légáramot a vrm, a b450 telibe' kapta a hűtést
és akkor még a cw is pluszba a b450 itx-nél
felszereltsége jó, ára ahhoz képest nem rossz, de összességében a hideg kiráz tőle
3600-os ramot a b450m s2h is tudja, 2x32gb b-die modult is hajottam benne c16-on 3600-on, 2x16 e-deokat c15-ön, csak azért nem tovább mert a 3100 if-ének 3600 bőven elég, 3733-on már rezgett a léc - már a cpu imc részéről -
én csak a méret, design és felszereltség miatt vettem itx lapot
mostani lapra a shadow rockot csak fordítva tudtam felrakni, a ramokat fedi le, ez már b550i aorus, hát teljesen más világ
%-osan ugyan 50%-kal drágább, de forintosítva 22e-rel volt több
ax200 intel+bt5 - ez magában 15e+ - , brutális vrm, brutális nmve-chipset hűtés, backplate :d - ilyet még lapon nem láttam, és valami fém -, 2db m2, teljes io shield, 2,5g lan, b550 chipset, így utólag simán megéri a felárat, azért nem ezt vettem élből mert designban jobban tetszett a b450 itx és sejtettem hogy a hűtőm nem fog stimmelni ide is ahogy én akarom - shadow rock lp -
és sokkal kisebbet droppol, cw pedig szerencsére nincs - ne is legyen ( : -
erre viszont kellene hűtő aminél elférnek crucial ballistix ramok, ezek lp-nél magasabbak, ha kell lemérem, ezeket ismerem:
scythe big huriken 3 - nem tetszik az aszimmetrikus csövezés és hogy lap teteje felé van csövekkel felfelé, de biztosan elfér és bármelyik ramot mehet mellé, ventit is könnyű cserélni 25-ösre
noctua nh-l12s, na designban ez nagyon üt nálam - barna ventit kivéve -, ramok is elférnek alatta ha a ventit felülre teszem, de ez csak 15-ös venti, azokkal nincs tapasztalatom, és élből vennem kellene másik ventit is mert az a barna nagyon barna ( :
id-coolong is-47k az ránézésre szimpatikus de nem ismerem
esetleg még az is-50, de több értelmesebb lp hűtőt nem találtam
valakinek titkos tipp? -
gordonfreemN
Chaser
#51573
Érdekesen olvasom írásod. Az alaplap ajánlóba is sźénné alázzák a giga ezen lapját, pedig szerintem simán vállalható.
Persze igyekezni kell jól belőni ha lehet. Én a dropot a turbo LLC-vel nagyon lecsökkentettem, kb 0.005-0.01közé lehetett szorítani ami már jó.
MSI b450i gaming plux max-ban 10 fokkal melegebb az M.2 ssd. Gigában 39 volt max egy A2000.
VRM deltát nem néztem, de a giga egy 3350-et 4,05GHz-en 1,35V-on egy noctua nh-l9x65-el 31-65C közt tartott prime95 közben.
A vrm úgy idle 40-load 60fok közt tartózkodott szerintem az teljesen jó.A ház egy ss milo06 2x8cm-es venti 1000-2000 közt.
Cicergés nálam akkor volt, ha tuningoltam. CPUnál kevésbé, igp-nél meg borzalmas. Ha nem volt tuning akkor csend volt.Amúgy jók az elhelyezések a lapon, elől van az m.2 + hűtés, 3 kijelzőkimenet, van hang a hdmi porton akkor is ha a dp port daisy chainel, bt5, 3600 ram támogatás, normális hűtés a vrm-en, usb3.2, jó hangcsip, coax audio kivezetve a lapon, egyedül a biosa kesze-kusza ami nem tetszett, de a venti profilozás teljesen oké.
Én kicsit bánom, hogy cseréltem msi b450i-re. -
#16939776
AxBattler
#51575
Lehet hogy kényelmesebnek gondolod, de az egy meghibásodási lehetőség, illetve növeli az esélyt, hogy figyelmetlenségből hülyeséget csinálsz.
ill. a kapcsoló szikrázik, sosem egyszerre szakítja meg, vagy zárja az áramköröket, nincs olyan meghajtó, ami ezeknek a zavaroknak a kivédésére fel lenne készítve. A szoftveres eltávolítás majd a kallantyúval a kiemelés, illetve felpörgés előtt a csatlakozóba dugás, érintkezők csatlakozási sorrendje úgy van kitalálva, hogy azzal biztos nem keletkezik semmilyen zavar.A házhoz: Ha 3,5"-os HDD-t is szeretnél benne használni, akkor erre a back-plane-re még 35V/100-220uF-os LowESR kondenzátorokat kell forrasztani a GND és a tápfeszültségek közé, különben hot-swap-nál a másik, ugyan azon a back-plane-en lévő HDD-t megbolondítja a feszültség esés/áramlökés. Ezek nélkül jobb ha az egészet leállítod, amíg meghajtót cserélsz benne.
imibogyo
AxBattler
#51575
Ha esetleg nincs más megfelelő ház alternatíva, akkor ezen a megoldáson is el lehet gondolkodni. Persze csinálni sem nagy szám, csak 4 darab DPDT kapcsoló kell hozzá, amikkel megszakítod az 5V-ot és a 12V-ot a merevlemezek előtt.
AxBattler
Adattárolós házat szeretnék, és ki is néztem az alábbi modellt, ami szinte minden szempontból megfelelne, egyedül az hiányzik, hogy a HDD fiókok egyenként ki-be kapcsolhatóak legyenek az előlapon egy gombbal/csúszkával, stb.
Tudtok esetleg hasonlót ajánlani?
hoffman_
Chaser
#51570
nekem két esetem volt, egy visszáru, hibátlanul, meg az SF600 javításom most, utóbbi genyós volt. a topicja nagyon megosztó, ha szummázni kéne, akkor az elmúlt egy évben eltört náluk is valami, mennek lefelé ezerrel. ügyetlen üfsz, két hetes kurzus után nem tudják azt sem, hogy hol dolgoznak sajna. nem javították a tápom egy hónapig, reklamáltam, hogy kéne vissza, jóvá akarták írni. ez azért volt probléma, mert egyrészt volt nekik 5db új, másrészt 40e helyett 62e volt és be akarták nyeletni velem a 20e buktát. két nap alatt sikerült átverekednem, hogy no-no. végül kaptam (új) cseretápot, de nem volt triviális.
Chaser
legenda
Mclovin
#51572
játék az alig ad terhelést a cpu-nak, renderhez/kódoláshoz képest az nagyon kevés, ha játéknál 70 akkor előbbieknél 80-90+ is lehet, nekem meg arra kell zömében
nem mondom hogy nem működne úgyis, de ne már hogy a filléres szintén gb lap klasszisokkal jobb hőfokokat produkál, pedig a soc feteken még borda sincs
rossz a konstrukciója a kis gb lapnak, egymást fűtik szét a komponensek
kisebb méret miatt megérteném, de elvileg jobb feteket is kapott amik kevésbé melegednek, szóval érdekes
az is hogy sokkal nagyobbat droppol mint az olcsó lapom -
Mclovin
Chaser
#51571
Nekem tűrhető volt egy R5 3600-al, játék alatt 70 alatt volt a VRM egy 9 literes házban, úgy, hogy 2db 80-as venti húzta ki onnan a meleget + Alpenföhn Atlas volt még felette. SSD meg olyan 50 alatt volt éppen. Tényleg nem nagy eresztés, de azért 6 magos rizsákat viszi szépen.
Chaser
legenda
Qkackca
#51568
visszaraktam a motyót a b450m s2h-ba
az úristen enyhe kifejezés, mennyivel hűvösebb minden, nvme ssd úgy hűvösebb hogy most még a bordát se raktam vissza rá ( : cw pedig nincs sehonnan
szóval b450 i aorus, vagy én fogtam ki olyat amit hitványul gap padeztek, vagy ilyenek nagy átlagban, de komolyan örülök hogy elcsomagolhattam végre
hagyon on-ban mert a lap is itx téma ha a házak és hűtők meg egyebek is -
Chaser
legenda
hoffman_
#51567
mi történt? vásároltam már náluk kis ezerszer, soha nem volt gond
most van benn a corsair 450 sfx platinum garban, ez lesz az első garos ügyintézés, majd kiderül mit produkálnak - 3 hét alatt meghalt a táp, max 48 órát volt üzemben, gyönyörű ( : -
ha vissza kellett vinnem valamit soha nem genyóztak', most is megy vissza a lap, ez így ennyiért nekem nagyon nem kellQkackca
amikor az arctic passzív hűtőt használtam, net alatt 80 fokos ssd-nél mondtam azt hogy ekkor ezt kikapcsoljuk ( : samu 970 evo, nem hideg az tény, de az s2h lapban külön nvme bordával sose volt ennek közelében sem
aktív hűtéssel jobb a hőfok, de még mindig nagyon rossz az olcsó lap+külön értelmes nvme hűtő kombóhoz képest
60 fok nem rssz a vrm-nél, mondjuk egy 3800x-3900x mellett, vagy egy szétrángatott 3600 mellett
de ez egy 3100, 1v@3,6ghz-en ( : 45w alatt megáll a soc+cpu max terhelésen, konnektorból teljes gép avx alatt 80w
lehet vagy 25a a cpu-nak, 60 fok viccnek is rossz úgy, hogy az lp hűtő telibe letakarja a bordát és 500rpm-es 120/25-ös venti van felette
az s2h-ban a megrángatott 3600 hozott ilyen vrm hőfokokat, akár kicsivel fölé is ment, de akkor nem 80w-nál állt meg a gép
már nem nézek semmit, éppen csomagolom el, elég volt belőle
el se merem képzelni mit produkálna 3800x mellett ami nemsokára jön -
PROTRON
Qkackca
#51568
Én meg sírok ha munkaállomásban a VRM szenzor 48 fok fölé mászik, így inkább ráirányítok egy extra ventit. Nem is megy 60 fok fölé akkor sem amikor a proci 210W-ot zabál(HWinfo-s alulbecslés)...
Bakker már megint elkanyarodtam, ez nem is a mini-itx gépem....A topichű masinán most lehúztam az nvidia quadro k620-as LP kártya ventijét mert baromi hangos kis 3 centis műtyür, már 3 ezren is megőrjít, nem hogy amikor 6-8k-ra felpörög. Egyelőre az eredeti hűtőegység van rajta, csak már nem őrjít meg a hang.
A proci venti csati is üres, mert ennél a h110-es alaplapnál nem lehet nem PWM-es ventit "fordulat" vezérelni, az alaplap meg az alapbeállítás 75%-áig engedi csökkenteni a fordulatot, ami még mindig sok.Így most egy Phanteks 12-es ház venti van bekötve a ház venti csatira, és úgy helyeztem el hogy mind a két hűtő egységet érje fuvallat. Ezen a csatin a fix fordulatszám 4-500 körüli. Ezzel a légárammal átlagos használatom mellett a proci 50 fokig, míg a VGA 58-ig kúszik fel.
Na majd ha sikerül kiválasztanom végre a megfelelő donor laptop belső hűtőegységeket ehhez a kis mobil munkaállomáshoz, na akkor lesz ne mulass.
Jelenleg úton van Kínából az ADT-LINK x4 to x16 riser (most fogják felpakolni szállításhoz, remélem 2 hét alatt beérkezik EUba) hogy el tudjam fektetni a vga-t, továbbá ha sikerül végre találkozni a kollégával akkor hamarosan lehet lesz egy 13,3" érintő kijelző. Ehhez még ki kell találnom hogy honnan lesz átalakító vezetékezésem az eltérő belső kijelző csati/szalagkábel típusok miatt.
Utána már csak némi ház építés úgy hogy beleférjen egy akkupakk elektronikával és mehetek bányászni kínába.
Qkackca
Chaser
#51556
Az nvme shield tényleg béna, inkább hőpajzs mint hőelvezető. Bár a Samsung 981-el már megáll 50 foknál nálam, NH-D9L hűtő van felette/mellette
Cw vagy nincs nálam, vagy nem vagyok rá érzékeny, nem tűnt még fel eddig.
Vrm hűtés, hát az esélyes hogy igazad van, de te azért többnyire minimális szellőzéssel ügyködsz, igaz szabadon állva, de 60 fok az mióta gáz? Bőven vannak lapok/beállítások 110 fok körül is
Azt esetleg meg tudod nézni hogy nálad működik-e a cTDP? Met én belőttem az enyémet 55 watt/amperre (rég jártam arra), de mintha nem alkalmazná. -
hoffman_
igen, egyetértek. földelésre is gondoltam, de minden patika, felújított lakás, magam is méricskéltem eleget villanyos téren is. télen száraz(abb) a levegő és nevetséges, de az új papucsom sem javított az ügyön, dobom is kifele
Chaser:
én most most határoltam el tőlük magam, ha lehet már kerülöm, szerintem nem érdemes rájuk hagyatkozni. rufusz-t pl. bármikor előbb ajánlom jó szívvel. az Aorus lap amúgy elég klassz, én is azt néztem anno, csak azt nem lehetett kapni egyedül hónapokig, plusz menet közben nekem létfontosságú lett a toslink.ebben a házban még nem. van ugye a FormD T1, az külön jól viselkedik, de még nem mixeltem a két riser-t. megnézem majd valamikor a Ghost-ban azt is. nagyon sokat hozott a konyhára egyébként a pcie gen auto --> fix 3.0 beállítás BIOS-ban, de sajnos nem csak ez volt a gond a jelek szerint.
duo:
végülis, innen még nem néztem
Chaser
legenda
hoffman_
#51559
tetszett egyébként a b550 itx-es msi, de nincs alzán, én ilyen értékben máshol nem vásárlok már ha nem létfontosságú
és gb lapjaim voltak szinte mindg néhány kivétellel, ezzel most belenyúltam ( : jó mondjuk olyan hatalmas nagy tesztek nem is voltak róla, csodára nem is számítottam de ennél azért jobbra
viszont designban ez jobban tetszett mint a b550i aorus ( : fekete jobban kidobja a port mint az alu
légtisztító sem fog meg azért mindent
másik gyártó riserével nem próbáltad? -
hoffman_
Chaser
#51558
B550-en overkill VRM van ezekhez a CPU-khoz, az én MSI Gaming Edge ITX-em kiröhögi a 3600-at, 40° pár fok fölött még sose láttam a chipsetet. én csak ajánlani tudom.
a random reboot meg szintén nem csóri lap hibája volt. szerencsétlen Louqe nagyon korrektül küldött egy csere riser-t, potom 100usd, ezzel is csinálja lol. static discharge. mert hogy az van sajna. az elején megmondtam, ehh. így egyben érzékenyebb rá a cumó, mint a korábbiak, szívás.
Chaser
legenda
AxBattler
#51557
jah jobb
se cw, kisebb dropok, és kevésbé melegedett a vrm is - abból ez a harmadik, mind probléma mentes volt, 20e ft jobb napokon -
3100 az alany jelenleg, s2h-ban 3600-ost 4450-ig toltam fel, simán bírta a vrm
ha ennek 60 fok 3,6ghz-en 4c/8t cpu-nál akkor sejtem 4,4ghz-en 6c/12t-nél mit csnálna ( :
na mindegy, ennyivel is előrébb vagyok
melyik filmben is volt? a szépség hálátlan szerető ((( : talán a blöff, vagy a spieler
vagy megveszem a b550 itx-et, vagy marad az olcsó s2h és abba veszek wifi modult és letojom hogy kicsit nagyobb
Chaser
legenda
aki b450 aorus itx-ben gondolkozik gondolja át ( :
nekem némileg csalódás ez a lap
nagyon szép, szó se róla
de:
egyrészt cw-zik terhelés alatt a cpu, vagy környékéről valami - lehet egyedi gond, másik lapban nem cw-zik -
a vrm nagyon melegszik - lehet csak hitványul van fenn a gap pad, passz -
bq! lp shadow rock van rajta most fixálva 500rpm-re, és a vrm hűtőt teljesen lefedi - elfér alatta szépen -
ma 1v-ra vettem le a 3100-ast 3600mhz-re és render alatt így is felmegy 60 fokra a vrm, ez kb semmi terhelés annak a vrm-nek
passzív hűtővel megnéztem tegnap, nagyon gyorsan felforrósodott az egész, használhatatlan ha nincs aktív szellő
nvme ssd is nagyon gyorsan felforrósodik, nagyon béna a shield - chipset meg alatta van ha jól sejtem -
sokat droppol, többet mint a jóval olcsóbb b450m s2h "régi" lapom
de tényleg szép ( : - már ami kilátszik belőle a hűtő takarásából -
Qkackca
bigdaddy3
#51553
http://googletechnicalworld.blogspot.com/2018/11/driver-mainboard-afox-h81-ih81.html
http://all-driver-motherboard.blogspot.com/2020/08/afox-ih81-ma-driver-xp-vista-win7-win8.html
Ezeket próbáltad már?
VinoRosso: biost eddig egy töröknek kinéző oldalon találtam, de logint és fizetést kér, meg egy brazil forumon, ami acces denied-t dob.
bigdaddy3
Sajna csak lapot kaptam driver lemezt nem.
De amit a neten itt-ott találok az mind más gyártóé, dell, lenovo stb
A lényeg egy darabig az smbus hibát jelzett. Win eszközkezelőnél most
minden OK, de ha nagyobbat töltök le mint 10gb nem képes folyamatosan nyomni a max letöltési sebességgel. Egymagos asrock kente 15megával folyamatosan ez meg Ci5
és szánalom sebesség.
Win7 a rendszer 64bit
Gondolom ez a cég eltűnt mert semmi a honlapjuk.
Ha valaki tudna eredeti driver lemezt, szívesen kipróbálnám.
Köszönöm!
Üdv. -
bigdaddy3
SZiasztok!
Valaki használ AFOX IH81-MA lapot?
Chipset driverrel kapcsolatba lenne kérdésem.Köszi, üdv!
hoffman_
mondtam volna, hogy hm, ennyiért már inkább ráhagyok és veszek Noctua-t, de slim 80-ast nála se találtam. azt hittem pedig van nekik. ejj. a mostani gyári CM nem túl jó hangban, de akkor az egészet át kell variáljam, hogy a 80mm-t kiguruljam, célravezetőbbnek tűnik.
köszi a tippeket!
hoffman_
gordonfreemN
#51537
már megörültem, hogy a 80mm-re írtad, hogy van slim, de azt sajnos továbbra sem találom náluk
#25954560
gordonfreemN
#51537
igen, en is ilyet hasznalok az offtopik hazamban
es en is 5-os csomagban vettem. jol bevaltak. -
gordonfreemN
tlac
gordonfreemN
#51537
na ennek már jobb ára, csak persze a slim-et nem lehet kapni
PROTRON
gordonfreemN
#51537
Látom van belőle slim kivitel(felárért, de még elfogadható kereteken belül), a mobil munkaállomásomba majd lehet megnézem.
Még a tuti az lenne ha 6cm átmérőjű extra slim is lenne, de olyat sehol se találok.
AxBattler
Crabface
#51526
Sakura Edition
...de ahogy nézem, el is kelt a limitált 200db. -
#25954560
Crabface
#51526
mi a baj?
tetszik?
tlac:
silverstone fn123-at (a feher kozepu) es scythe kaze flex-et probaltam. a silverstone kicsit zajosabb (foleg kozvetlenul a racs elott), a scythe negypines, az alaplapi szabalyzassal jo munkat vegez. mindkettot draganak tartom hazhuteshez, de ez van. -
tlac
120mm-es slim ventiket tudtok ajánlani ház szellőztetéséhez?
#25954560
kicsit off: netgear router upgrade, azaz kinai 4x1Gbps-es lap bekoltoztetese a hazaba
hot glue-val rogzitettem negy anyacsavart a hazba, azok tartjak az alaplapot. a tap a tuloldalon volt, ezert kellett a pici hosszabbito. a dsub kimenetet nem hasznalom, ha nagyon kell, az otodik rj45 egy soros konzol.
mindent tud
ii77
apollo12
#51518
Nekem is tetszik, gusztusos lett.
A 2db 2.5 collos ssd felfogatása elmés megoldást kapott.
gordonfreemN #51519: Kissé költői kérdés: -Fehér házak esetén mindig értetlenül nézem, hogy azoknál miért ugyanolyan fekete rámás tg oldallapot adnak s miért nem fehéret? (Tán költséghatékonyság, gyártástechnológiai nehézségek, stb. ... állhat mögötte?) -
Rick4
A nem számít az nyilván nem azt jelenti, hogy a jelenség nem létezik, inkább arra gondoltam, hogy amennyiben a lyukacsos felülettel párhuzamosan halad a levegő, márpedig az alja, teteje, oldalfalak ide számítanak, a felületi lyukacsosság nem fogja megváltoztatni a bent áralmó levegő irányát, azaz az ugyanúgy továbbhalad, mint ha nem lenne lyukacsos. Nyilván ehhez az is kell, hogy ne rekedjen meg belül, elől be hátul ki, és nem lesz gond. A zárt, és a lyukacsos oldalú házak között lehet 1-2% procihőmérséklet eltérés, talán mérési hibahatáron belül maradsz.
De egyszerű, teszteld le. Bekapcsolod a gépet, mérsz, majd az oldallapokat, a lyukacsos részeket leragasztod egy sima méretre vágott A4-es lappal, hogy csak az eleje, vége legyen lyukacsos, pont úgy, mint egy klasszikusnak mondható kivitelnél....
Chaser
legenda
szerintem is, illetve tapasztaltam is
azoknál a házaknál aminél sok a likacs', mesh, nem lesz olyan légáram mint a zártaknál
a likacs' viszont aeroodinamika/termo
odinamika miatt dolgozik "passzívan" is
adott konfigtól függ, ventik elhelyezésétől hogy mi a legoptimálisabb felállás -
tlac
na igen, de szerintem könnyebb tartatni az irányt, ha korlátozva van, hogy merre mehet a levegő
pl. a mostani házam olyan, hogy az alján van egy 12 centis venti, ahol bemehet a levegő, meg hátul egy 9-es, ahol ki és kész, nincs több lehetősége
ha lyukacsos lenne a ház, szerintem nem lenne benne rendes légáramlataz nr200p-nél csak annyit lehet csinálni szerintem, hogy alulra, meg felülre 2-2 12 cm-es ventiket rakni
Rick4
A légáramlásnak iránya van, a cél az, hogy egy vonalban bejusson, ott ne rekedjen meg, és ne körbe- körbe járjon, hanem a másik oldaln kifelé menjen. Az ezt nem különösebben fogja befolyásolni, ha az oldala lyukacsos, a venti egy irányba fúj, pl elől befelé, még egy a másik végén kifelé, és kb el is végezted, amit ezzel lehet tenni.
Már csak a benti ventik, procihűtő, stb maradnak, amiket ezzel a légáramlattal nagyjából egyensúlyba kell hozni, tehát ne szemből, és ne a meleg felől szívjon a belső venti, vagy ne szembe fújjon a másiknak. A lyukacsosság akkor lenne zavaró, ha ez egy cső formájú valami lenne, de a levegő akkor is a fújás irányába halad, nem olyan, mint a víz, hogy nyomás hatására kijön a lyukon.
hoffman_
totoka2
#51508
ez a gondolat már egyszer felsejlett, de még nem lett belőle ötlet. úgyis moddolni kell a házat a negyedik 3.5" miatt, valószínűleg a TFX is simán beiktatható. meglesem a piacot, köszi az ötletet.
ui.: abból nem ártana valami fépasszív mondjuk, ez lehet, hogy ki fogja lőni.
tlac
Vettem egy CM NR200P-t. Így élőben tudatosult bennem, hogy jóval lyukacsosabb, mint amire számítottam. Régen az volt a mondás, hogy csináljunk "pozitív nyomást" a házban azzal, hogy befele több ventilátort irányítunk. Hát ennél ez nem kivitelezhető, mert mindenhol "ereszt".
Hogyan szokás ebben jól kialakítani a szellőzést (vízhűtés nélkül)? -
Chaser
legenda
Panthera
#51499
azt nem tudom
c2 jonsbo az eszik atx tápot és matx lapot 21,5cm-ig
20cm széles, 27 magas, 22cm mély nagyságrendileg, ez az egyetlen házikó ami ekkora térfogattal - 12l - ilyet meg tud enni
de hangos lesz ha atx tápot raksz bele, belimitálja a max cpu magasságot nagyon és ha dvga is kerül bele akkor még rosszabb a helyzet - persze van olyan vga ami kifele fúj -
designra viszont nagyon ott van, képek nem igazán adják vissza
ha ssd-t is akarsz akkor az ssd rögzítő keretet kukázni kell, az csak itx lappal fér el, illetve a ház aljába szerelhető, de oda ildomos inkább ventit raknib550i aorus ax ha van vkinek, az io shield magasságát lemérné?
PROTRON
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- WELOCK smart lock ToucA51 okoszár
- Bontatlan! PlayStation 5 Slim Digital + kontroller 2 év garancia 2028.04.09-ig, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB ZALMAN N4 Corsair 550W
- Xbox One / Xbox Series játékok
