AxBattler
#51575
Lehet hogy kényelmesebnek gondolod, de az egy meghibásodási lehetőség, illetve növeli az esélyt, hogy figyelmetlenségből hülyeséget csinálsz.
ill. a kapcsoló szikrázik, sosem egyszerre szakítja meg, vagy zárja az áramköröket, nincs olyan meghajtó, ami ezeknek a zavaroknak a kivédésére fel lenne készítve. A szoftveres eltávolítás majd a kallantyúval a kiemelés, illetve felpörgés előtt a csatlakozóba dugás, érintkezők csatlakozási sorrendje úgy van kitalálva, hogy azzal biztos nem keletkezik semmilyen zavar.A házhoz: Ha 3,5"-os HDD-t is szeretnél benne használni, akkor erre a back-plane-re még 35V/100-220uF-os LowESR kondenzátorokat kell forrasztani a GND és a tápfeszültségek közé, különben hot-swap-nál a másik, ugyan azon a back-plane-en lévő HDD-t megbolondítja a feszültség esés/áramlökés. Ezek nélkül jobb ha az egészet leállítod, amíg meghajtót cserélsz benne.
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
