AxBattler
redbiro
#50397
Nem. 1db PCIE foglalat van a lapon, de az M.2 slot is PCIE lane-t használhat, ha olyan lapkát teszel bele. Szóval én újonnan csak ilyet vennék ITX rendszerbe.
Ajánlom a WD Blue-t, vagy a Kingston A2000-t.
#50399 DUPPLY
Teljesen jó az a lap, ott van az M.2 slot a lap alján!
Allihoppa
AxBattler
#50396
Persze, habár az új 980 PRO TBW tekintetében sokaknak csalódást okozott.
Nyilván van a SAMSUNG-on kívül is élet, de a Samsung esetében közel sem lehet akkorát hibázni választásban, mint egy WD, SiliconPower, ADATA és Kingston gyártók között.
Meg sem néztem, hogy van-e rajta külön m.2 slot, én nem látok rajta.
Mondjuk a jövőbe tekintve elég negatív az, hogy nem tudsz bele M.2 NVMe-t tenni a videokártya mellé.
Mindjárt nézünk helyette másik típust. -
Allihoppa
redbiro
#50393
A videokártyán és a RAM-on változtatnék csak, a többi teljesen korrekt:
ASUS GeForce GTX 1660 SUPER TUF 6GB GDDR6 192bit (TUF-GTX1660S-6G-GAMING)
2db G.SKILL Aegis 8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16S-8GIS#50394 AxBattler
A házba szűkösen talán, de beleférnek a két ventis kártyák, pl. az általam említett TUF 1660S is. Az NVMe SSD valóban nem árt, de ezt az upgradet később is meg lehet tenni. De ha mégis meggyőz sebesség tekintetében, akkor csak SAMSUNG-ot vegyél. -
AxBattler
redbiro
#50393
SSD ugye M.2 PCIE formátumú?
Illetve VGA-ból nem lenne jobb egy rövidebb, esetleg 1 ventis modell, mondjuk:
GIGABYTE GeForce GTX 1660 Mini ITX OC 6GB GDDR5 (GV-N1660IXOC-6GD) -
sziasztok!
a fiamnak kellene összeraknom karácsonyra egy jáccós gépet, és rá kellett jönnöm hogy öreg vagyok, béna és lassú ahhoz, hogy 2 nap alatt 10 év kihagyás után felvegyem a fonalat desktop témában, de mivel ez egy normális hangulató topik, szóval merek kérdezni.
van itthon egy Coolermaster Elite 110 és BeQuiet! Pure Power 11 500W, arra gondoltam, hogy maradnék az ITX vonalon, a maradékra a keret teteje 250k.
minimál ráfordítással ezeket válogattam össze:
AMD Ryzen 5 3600 BOX
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC
Corsair 16GB KIT DDR4 3000MHz CL16 Vengeance LPX
Samsung 860 EVO 500GBkérlek nézzetek rá, hogy ez így kb reális-e, vagy valami más irányba kellene elmozdulnom.
bármelyik elemet szívesen cserélem, ha azt mondjátok, hogy van ami ennyiért jobban megéri, vagy épp túlzás, vagy bármi.előre is nagyon köszi a segítséget.
Allihoppa
HUN_Sector
#50391
Nagyon jó áron van az a lényeg.
Nem is lepődök meg miért csak fekete van.
HUN_Sector
Kezdenek beszivárogni
https://www.pcnoti.hu/termek/111201246/haz-coolermaster-nr200p-ablakos-fekete-mcb-nr200p-kgnn-s00
https://www.wincity.hu/hz-coolermaster-nr200p-ablakos-fekete-mcb-nr200p-kgnn-s00?utm_source=arukereso&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_linkBár egyelőre még csak a feketék
hegegabi80
quby01
#50380
Vagy akár ez is jó lehet. Ebből létezik 250W-os verzió is.
quby01
sziasztok! tudnatok ajanlani egy olyan hazat tappal amibe egy mitx alaplap, i5-7500T cpu, 1 ssd es 1 hdd illetve egy pcie kartyat (lehet low profile is) belele lehet tenni? Fontos, hogy minel kisebb legyen a haz, mivel egy kis rack szekrenyben lenne
koszi
HUN_Sector
https://leet.hu/2020/11/11/egy-igazi-rtx-gamer-pc-t-epitettek-egy-xbox-one-s-belsejebe/
DiceBlade
AxBattler
#50373
Köszönöm nektek!
Egyébként az nem vízhűtés, bár nem Te vagy az első aki annak nézi
Az ott egy Scythe Himuro HDD hűtő. -
DiceBlade
Mostanában nem láttam itt Cougar QBX-et, pedig kis moddinggal elég jó házikó
Táptartót visszahajlítóttam így elfért egy hosszab moduláris táp, cserébe csak itx kártyát fogad. A HDD/vízhűtés/minden panelt leváltottam egy "lelógatott" hűtőbordára, így a toronyhűtő is elfért és plexire cserélhettem az oldallapi rácsot. És persze kapott egy kis világítást is (ledenként vezérelhető Home Assistant-ból).
|AP|
van valakinek Asus B550 lapja? Az érdekelne, hogy alapjáraton tényleg nem indul el benne a VRM ventillátor?
Mclovin
Csokilama
Mclovin
#50363
Milyenek a slim ventik ? Én is gondolkoztam rajtuk de csak 1 db prolimatech ultra sleek vortex 12 van és már kifuttatták.
Táp direkt a házból szívja a meleget ? Igyis eléggé negatív a nyomás, nálam is hátulról szedi a levegőt+kapott szigetelést, hogy ne a 3080 tolja rá a meleget. -
Csokilama
#50348
Elhiszem, nem is mondtam, hogy mind ilyen de hallottam/tapasztaltam már.
#50347
Homályosíts fel kérlek mit is akarsz ezzel mondani
(tényleg, nem kötekedni akarok) Ugye az látszik, hogy a feszültséget egy bizonyos ütemben adja rá, és az ütem hossza határozza meg végül a fordulatszámot, és az abból következő "átlag feszültséget". -
HookR
Amit a specifikációs oldalról kivágtál csak elírás. A háromféle alkatrészelrendezésből a táp mélységének 115 mm-es korlátozása valójában a vízszintes dGPU + vízhűtés esetén áll fenn, mert olyankor felül a radiátor+ventilátor együttes vastagsága, alul pedig a vízszintesen elhelyezett, táp alá benyúló dVGA korlátozza a táp számára fennmaradó magasságot.
A másik két esetben használhatsz ATX tápot is, variációtól függően 150/166/175 mm-es korlátozással. -
|AP|
és akkor a szemléletes válasz, hogy befér-e a Noctua U12A az NR200P-be
röviden: igen
kicsit hosszabban: ha nagyon erőlteti az ember és picit meghajtja a lapot
petersomo
Ezt hol látod?
i100 specifikációs oldalán ez van:GPU horizontal mounting +Air cooler
Single chamber installation, support flagship air cooler, long graphics card, and standard ATX PSII power supply.
·GPU support: 345-373mm (L)*160mm(H) *62mm (W) max
(Install side mounted dual SSD : 345mm (L), w/o SSD : 373mm(L))
·CPU cooler height :166MM max
·PSU support: ATX PSII/SFX : 140mm max length
·Fan space: 3*12cm / 2*14cm cooling fan ( Optional)Szerk: ja, hogy a táp, nem szóltam.
|AP|
AxBattler
#50353
szép
De az i100 is nagyon ígéretes! Gyakorlatilag NR200 layout, de pont azzal a pár mm-rel szélesebb, hogy befér egy nagyobb léghűtés is. Tetszik.
Nem a legkisebb ház, de ha egyszer át akarnék költözni a H210-ből, akkor maradhatna a Dark Rock Pro 4 és az ATX tápom is.
AxBattler
Elstartolt a Jonsbo prémium almárkája, a Jonsplus!
Sok termék nincs fenn, de akad pár ígéretes feltöltött kép...
Goose-T
Rég jártam már erre. Megvettem a Metist, azóta nem vágytam újabb házra, a legjobb cucc.
Mindenkinek megakad a szeme rajta, pedig az asztal alatt van.Elég off, de költöztetem a próbatermi gépemet, mert nagyon vacak házban van, ráadásul beleköltözött egy gyík, és fagyott miatta a gép.
Szóval találtam ezt a Chieftec UK-02B-OP-t, és annyira tetszik, hogy meg is rendeltem. Nagyon kompakt ATX ház, vannak ennél nagyobb űrtartalmú ITX házak. Szóval ha érdekel valakit, szívesen beszámolok róla, ha megérkezik. -
|AP|
Csokilama
Allihoppa
#50346
Alza elindította 3 helyett 2:55-kor és sikerült lecsapni rá. 5.-én jelent meg.
#50345 Pete55555
P12 lemegy 200rpm körülre, 1200 fölé nem nagyon küldöm őket. Nem tapasztaltam velük semmi zajt (Jelenleg a Giga X570 ITX alaplapi ventije a leghangosabb, de rendeltem már helyette egy kis tornyot, amit öröm lesz felhekkelni rá..
Csokilama
#50344
PWM PST tényleg praktikus, nekem is volt/van ilyen.
3 Pinen tudtommal csak fesz alapon szabályoz, viszont én az ellenkezőjével találkoztam: PWM-es venti ugye freki alapon szabályoz, és ennél tapasztaltam, illetve olvastam is itt PH-n hogy többeknek "zizeg" a venti kisebb fordulaton, ahogy kapja a PWN jelet.
Fesz alapon ilyen nem igazán kéne, hogy legyen, max golyóscsapágyas ventinél lassabb fordulaton hallatszik a golyóscsapágy hangja.
Csokilama
Pete55555
#50339
+1 a P12 vonalhoz
Én a PWM PST kivitelt ajánlanám. Van rajta plusz csati igy könnyen sorba tudod őket kötni.
NR200p-be van 2db P12 fent és egy P14 oldalt.
RTX 3080 és 5800x kombóval boldogulnak.3 pinen feszültség alapon vezérelnek csak ?
Régebben belefutottam pár ventibe ami búgó motorhanggal reagált rá.
Szerintem nem éri meg azon spórolni.
5 darabos value pack 7,7k jelenleg.
misirulez
279 x 140 x 37 mm ehhez a vga mérethez keresek, valami K55-höz hasonló árú/méretű házat, kínai rendelés nem gond.Köszi
Allihoppa
hoffman_
#50332
Úgy látom van belőle Magyarországon úgy 3 hónapja, de 55-60 ezer forintért elég necces szerintem. Főleg úgy, hogy rosszul tervezték meg az IO portok kábelét.
Hűtés szempontjából viszonylag szépen muzsikál a házikó, de inkább veszek halk ventillátorokat, amiket kb. csak a nyomáskülönbség hajt.
hoffman_
ez az Akasa ház ígéretes, Jay szerint teljesen passzív módon max. 66°C-on tartotta a 3400G-t teljes tehgelésen. az több, mint baba.
HUN_Sector
Azzábòl szívem szerint én megvenném a brutál hatalmas itx piramist, de nem tudom a hatszámjegyű árat lenyelni. Meg úgy vagyok a házakkal, ha menekülni kell, akkor hadd tudjam egyből felkapni. :) Ezért volt jò az in win chopin.
Az biztos, ha házat választasz, costsaving megoldás, ha atx-es a táp. Főleg ha modulárisat szeretném belőle és valami normális minőséget.
Ui.: (az eggyel fentebbi hozzászólás törölhető) -
betyarr
tradeelek11
#50328
ez nem okoskodás,hanem próbálsz segíteni
néztem már én is,de ebbe nem férne el egy értelmes procihűtő.pillanatnyilag egy bq shadow rock lp-ben gondolkodom,mert már van az egyik gépemben és nagyon bevált!
betyarr
tradeelek11
#50325
A ház az tényleg mint a fönti beszélgetést is látod,
teljesen szubjektív , akár 100K-ért is vehetsz
ja,tudom,de van egy plafon árban,tehát nem,vagy nem sokkal lépném túl ezt az árat,amit az azza képvisel
nagy dilemma ez a tápkérdés,de tény,hogy később el lehet adni a most kinézett paneltápot és venni valami combosabb sfx/atx-et.és az is tény,hogy a paneltápnál nem kell csendesebb
szerintem ez lesz egyelőre.kérdés,hogy feltudom-e csavarozni rendesen ezt a paneltápot az azza ház tápnak kialakított helyére.úgy értem,hogy egybe esnek-e a furatok.Seep: köszi!most úgy érzem egyelőre mégis maradok a paneltápnál.
Seep
tradeelek11
betyarr
#50322
Ez csak az én véleményen.
A 120W panel táp most szerintem elég,( a lányomé ugyan ilyen proci és ram, 240ssd,
egy kicsivel drágább lap, és egy pár éves kínai 120W pico és egy noname adapterrel
szépen csendben elketyeg, de volt még rajta 4TB WD Red)
azt az sfp tápot nem ismerem, viszont az enyémben #50319
(ami nincs még írva 32GB Ram, 5700 XT GPU) pl egy ilyen sfp táp van: [link]
és hidd el ,hogy felveszi a versenyt az értelmes atx tápokkal
A kérdés az ,hogy elindulsz azzal ami most kell (én az utóbbi időben, így gondolkodom)
és később bővítesz mert akkor még mindig eltudod adni ami nem kell(de ha elmarad a bővítés nem tettél bele felesleges zsét) vagy előre tervezel de mennyire?
mert utánna lehet hogy akkorát bővítesz amihez ez is kevés, és indul az ördögi kör
De lényeg első körben elég a panel táp.
betyarr
nem is nagyon hangos
öö,tehát halknak nem nagyon nevezhető?mert akkor már inkább egy atx táp,12 centis ventivel.ez a silverstone jobban tetszene,de az azza megfogott a 12cm-es szélességével és mivel az asztalon lesz a gép,ezért minden centi számít.illetve a zajosság is ezért erősen szempont,mert fülközelben lesz.
betyarr
hoffman_
Allihoppa
#50315
ezt nem tudtam, de akkor az egyedi lehet, vagy legalábbis nagy a szórás, Optimum Technek nem ment ez a kombó.
topflow és üveg oldalfal nem a legjobb kombó szerintem. én, mielőtt megjött a Ghost, egy H200i-ben használtam a mostani konfigom és nem volt egy álom sem hangban, sem hőmérskletben. persze egy Dark Rock TF azért lehet ráver az L12-re. cserébe szerintem ha üveg, akkor sokkal szebbek a toronyhűtők
én megértem, hogy szőrözöl, én is válogatós vagyok, ha desing-ról van szó, főleg, hogy 1-2-3-4 ezreket költünk el a vasakra, legyen tökéletes. -
betyarr
sziasztok!
jövök már ide is egy kicsit érdeklődni: a fiamnak állítanék össze egy kezdő gépet és gondolkodom itx méretben.a pc összerakós topikban kaptam egy ilyen ajánlatot: [link]
érdeklődnék ez után az itx ház és sfx táp után.mennyire szerencsés választások?a táp vajon mennyire csendes azzal a kis ventivel?mert én első körben egy ilyen tápot szerettem volna: [link]
erről az azza házról van itt valakinek tapasztalata?jó lesz vajon?vagy van jobb választás is ebben az ársávban?
tradeelek11
|AP|
Mclovin
#50317
Mindkettő felmerült, a Dark Rock TF nem kompatibilis a kinézett lappal (Asus B550), a Noctua meg nem fekete :)
Amúgy sem vagyok benne biztos, hogy TG panellel a topflow hűtések a legjobb választások.
Totálisan overkill megoldás lesz valószínűleg: egy Dark rock pro 4 lesz a H210-ben egy 5600X-en (ha hozzájutok egyszer). Tudom, hogy ez feleslegesen sok, de legalább csendes lesz. Még az is lehet hogy csak a középső ventivel fogom használni. -
Mclovin
Megértem, egyéni ízlés dolga, bár a Scythe sem egy túlbonyolított dizájn... bár nekem volt Brocken 2 PCGH-m és ezek a kisebb hűtők nem teljesítenek rosszabban, persze csak egy R5 3600-t hajtok...de valamelyik topflow noctuat, bq-t nem nézted amúgy? Noctua NH-C14S vagy be quiet! Dark Rock TF?
Allihoppa
hoffman_
#50313
Csokilama tapasztalatból beszél.
Lehet a gyártási pontatlanságból adódóan fér be neki, vagy úgy hogy hozzáér egy kicsit az üveghez.
Egyébként itt egy lista arról, ami 120mm és befér
DeepCool Gammaxx 300 (DP-MCH3-GMX300)
Xilence M403 Pro (XC029)
SilentiumPC Spartan 4 Max (SPC272)
Xilence M403 Pro ARGB (XC129)
Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
SilentiumPC Spartan 4 Max Evo ARGB (SPC273)
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120-ARGB-PRO
Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 (SPC204)
Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. A (100700558)
Arctic Freezer Xtreme Rev. 2 (UCACO-P0900-CSB01)
SilentiumPC Fera 3 ARGB (SPC281)
Thermalright True Spirit 120 Direct (100700568)
Thermaltake Frio Silent 12 (CL-P001-AL12BL-B)
Arctic Freezer 33 eSports ONE gelb (ACFRE00044A)
Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. B (100700658)
Thermalright Macho 120 Rev. B (100700741)
Cryorig H7 Plus (CR-H7PA)
Jonsbo CR-2000 GT (CR-2000GT)
Cryorig H7 Quad Lumi (CR-H7QLA)
Cryorig H7 Ultra (CR-H7UA)
Thermalright Silver Arrow 130 -
|AP|
hoffman_
#50308
Ezek voltak a szempontjaim: minél halkabb, tehát minél nagyobb és csendesebb venti, fekete szín és olyan kinézet, ami nekem tetszik
(ketten is az utolsón buktak meg
Mindenképpen a P-s változatot vettem volna a házból és az üveg oldallappal használtam volna, tehát a hivatalos spec szerint 153mm-be kell beleférni (fórumokon lehet olvasni olyat is, hogy valakinek befért 155 mm is a TG panel alá, de 50-50% és a gyártó is a 153mm-t tudja garantálni)
ezeken mind végigrágódtam:
-Noctua U9s Chromax: ez állt a legközelebb a végső döntéshez, de bármennyire is Noctua, egy 92mm-es ventillátor sosem lesz olyan halk, mint egy 120 vagy 140
-Alpenföhn Brocken Eco Advanced: ez is nagyon közel járt, de a kinézeten elvérzett (jelenleg is az Alpenföhn Brocken 3 tetszik a legkevésbé a konfigomban)
-SilentiumPC Fera 3 EVO: ez is kinézeten csúszott el
-toronyhűtőből az összes Scythe-t megnéztem, ami mérethatár alatt van, sajnos ezek sem tetszenek
-Scythe Big Shuriken 3: ez egy cserélt ventivel még jó is lett volna, de üveg oldalfallal talán nem a legszerencsésebb a top-down hűtés
-ami talán befért volna, de nem kockáztatnám meg: beQuiet pure rock 2 black (155mm)
-Cryorig H7: ventit mindenképpen cseréltem volna rajta, de nem tudom mennyire pörgött volna és milyen hangos lett volnaJelenleg egy overkill Brocken 3-mat használok és imádom, hogy alig pörög a venti, teljesen némán jár. Ezért kicsit magasra került a mérce, ezért inkább a méretcsökkentésből engedek, a csendességből nem.
|AP|
no, végül úgy döntöttem elég lesz a H210.
Mind az NR200P, mind a H1 olyan kompromisszumokkal jár, amit inkább (még) nem vállalok be.
A H1-nél aggaszt a beépített AIO (elég csendes lesz-e, mi van ha megadja magát), az NR200P-be meg egyszerűen nem találtam olyan léghűtést, ami megfelel minden igényemnek (nagyon csendes, hatékony, fekete és még jól is néz ki
A H210-be való költözést meg viszonylag egyszerűen meg tudom oldani, tápot sem kell cserélnem, és hűtésben sincs kompromisszum. A mért meg olyan amilyen, majd esetleg a következő generációs H1/NR200P megjelenésekor cserélek.
Az NR200P egyébként nagyon közel van a tökéleteshez, de igazán lehetett volna 5mm-rel szélesebb és máris sokkal több lehetőség lenne a csendes léghűtésre. -
#25954560
MrSealRD
#50303
ha az alaplapi ket ethernet csati eleg, akkor akar egy realan e-i3-ba is belefersz es hasznalhatod a vele kapott paneltapot is. lehet noctua l9 lesz a procihuto, plusz a haz oldalaba vezerelt v kapcsolhato 40mm-es ventiket es kesz.
ha moddolas nelkul akarsz dedikalt halokartyat, akkor az lp kartyakat fogado hazak kozott erdemes nezelodnod, mint az e-i7, de belso taposokbol is vannak jofejek, pl a chieftec fl-03 vagy kicsivel nagyobb is, amiben a kollega gepe lakik (fl-02) -
#50299
Köszi.
Utazó homelab lenne belőle. Valamilyen hypervisor futna rajta tervek szerint. 2 VM biztosan(opnsense vagy pfsense, pihole) De könnyen hozzájöhet még 1-2.
45-60W TDP fölé nem mennék, így hűtés is elég lehet egy standard. Venti nem gond...
Memória is vagy 1x8 vagy 2x8. Az m.2 is cél a helytakarékosság és az egyszerűbb építés miatt. Így egy egészen pici házban is elfér. A táp rész még ugye itt elég erősen kérdéses... HDPlex is jónak tűnik. -
hoffman_
Qkackca
#50298
nem szavaznék neki bizalmat, akkor már a régi SG13, itt aprón van is 10e körül épp.
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- Apple iPad 9 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
Az ott egy
