misirulez
#48593
Ezek a mintás részeknél vízzel vagy lézerrel vágott akril lapok lehetnek, ez egy elég könnyen hajlítható, lágy anyag, ebben a vastagságban.
Ha ezekből masszívabb szerkezetet szeretnél, a véglegesre szerelhető részeken rá kell fugázni a fém merevítő lécekre a lapokat, és a lapokat is egymáshoz az éleknél.
Ha sokat tervezed hurcibálni óhatatlan hogy össze akarnak majd karcolódni a lapok, kell rá valami védőréteg vagy fólia rá.(#48599) sati: azt is nézd meg, hogy a wifi modulon az sma csatlakozók milyen messze van egymástól, fel tudsz-e csavarni 2 antennát egymás mellé. Ha gyárilag csak krimpelt sma csatlakozók voltak, lehet hogy nem gondoltak arra hogy elférjenek a bot-antennák.
mrbig25
misirulez
#48593
Csak, hogy a jövőben ne legyen meglepetés:
Nem vámot fizettél, hanem ÁFA-t. És ilyen esetekben mindig a teljes összeget veszik alapul, sőt beleszámít a szállítási költség is. Tehát amit ÁFA-ként fizetsz = (áruk összértéke + szállítási költség) * 1,27
És erre jön még rá a kezelési költség.A ház paneljei egyébként akrilból vannak, nem 3d nyomtatott.
Pista0001
misirulez
#47169
Nézd meg azért az oldalukon a támogatott procik listáját, ha a 3400 köztük van, akkor hajrá!
A Chieptec-hez meg csak annyit, hogy az úgy elég drágának tűnik, a "vízben" a 01 és a 03 is 23e alatt van táppal együtt (nem ház plussz táp, hanem gyárilag is szerelik ugyanezeket a házakat ugyanezzel a táppal IX-0x-85W néven).
Mercutio_
misirulez
#47163
Azt a csifit nem ismerem, az árban benne van a belső DC-oldali egység is, illetve gyanús, hogy a 3400G belenyal a 100+ W-ba, mivel a 65W ha jól tudom csak a procira vonatkozik, az igp-t terhelve az még külön fogyasztó?
A belső (ha van) rész 12A-s ága mennyit bír tartósan? -
Pista0001
misirulez
#46819
Nincs velük tapasztalatom, a 65 W TDP-vel kalkuláltam, az alapján bele kell(ene) férnie. Ha 110-120 watt az igény, ahogy dugo_ irja, akkor a "kommersz" darabok ki is esnek, 10 ampernél nem nagyon tudnak többet 12 volton (tartósan).
Esetleg az Asrock DeskMini A300 [link] nem jó? Ehhez a platformhoz tervezték, szóval a betáppal nem lehet gond, ugyanúgy 2 darab 2,5-es háttértárat fogad, M.2 is van, úgy rémlik, és még kisebb is, mint a Chieftec ház. Talán hűtőből fér bele picivel kisebb...
Pista0001
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone X 64Gb akku 100%
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
