misirulez
279 x 140 x 37 mm ehhez a vga mérethez keresek, valami K55-höz hasonló árú/méretű házat, kínai rendelés nem gond.Köszi
misirulez
Mikor elérhető lett az Geek A50 plus, gyorsan rendeltem magamnak.
Az USD árfolyam + szállítás + kiegészítők + vám-al(25e) 60e forint lett mire ideért. Én nem fizettem volna ki rá ennyi vám-ot, de faterom kapott értesítőt és elment/elhozta... Lehet ha más rendeli szerencsésebb lesz. Kértek papírt a számlát elküldtem, és elvileg 5e forint alatti tételre nem kéne vám-ot fizetni de mégis a teljes összeget vették alapnak, meg a franc tudja még mit, h ennyire jött ki nekik a matek...Összeraktam nem vagyok tőle különösebben elragadtatva, az asztalon jól mutat de napi szintű hurcoláshoz, nem érzem annyira masszívnak. (nem tudom milyen anyag biztos valami 3d nyomtatott). a gyártóis spec ellenére 90*25mm venti belemegy 4db is akár.
A fóliákat egyelőre le sem szedem, mert lehet h jóárasítva eladó lesz, és megajándékozom magam egy Dan A4, mivel úgy néz ki megint elérhető.Ha valaki budapesten amúgy hasonlóban gondolkodik eljöhet megnézheti, lealkudhatja a nem létező irányárat
(30)
misirulez
elvileg támogatott a 3400g, de majd kell egy bios frissítés is. Szóval meg is rendeltem így, frankü lesz.
Viszont sajnos még így is két szgéppel kell utaznom, és perpill a második egy 12.5 literes jonsbo C2, de nagyon jó lenne ha azt is le tudnám cserélni valami hasonló 2 litere csodára.
egy baj van vele, hogy abban lennie kell egy PCI 4x kártyának. [link](nem játék miatt)
lecserélhetném mondjuk egy 7 literes dan a4-re, de összességében nem érné meg annyit beruházni rá, és csak 5 litert nyernék. a legjobb lenne egy 2 literes mini pc-hez csatlakoztatni, de jelnelgi tudásom szerint ehhez kéne egy m.2 pci konverter majd arra egy nem tudom milyen rizer kábel, és annak még külön táp. és akkor ezt kéne szétszedni minden szállításnál, . Láttam léteznek external gpu házak, amikenk külön táp kell, de azok is elég nagyok. Valami usb-s megoldás amiről tápot is kaphatna lenne a legjobb. De általában ilyen megoldásokat sokat fogyasztó vga-knál szoktak használni amikor laptophoz csatlakoztatják, ami viszont nem ugyanaz mint az én igényem.
Igazából a kérdésem, hogy szerintetek ez kivitelezhető-e, vagy létezik-e olyan egyszerű megoldás amivel egy ilyen kis 2 literes pc-hez lehet csatlakoztatni egy pci 4x kártyát egyszerűen.
Ha nem megoldható az sem baj, végülis ezzel a 12literes házzal is elvagyok.
misirulez
misirulez
Ezt a konfigot szeretném beépíteni egy Chieftec IX-03B-OP házba
amd 3400g
MSI B450I GAMING PLUS AC
Noctua NH-L9a-AM4
16gb ramNem játszanék a géppel, főleg irodai munkákat végeznék, illetve erős számításigényes adatbázis lekérdezéseket.
Ehhez keresek egy olyan pico tápos megoldást ami 100-240 ról is tud működni, mivel a szgépet rendszeresen használnám délamerikában is néhol elég mostoha áramhálózatról (gyakran lekapcsol) így fontos hogy a tápban legyenek mindenféle védelmek. Jelenleg még mo-n vagyok így szóba jöhetnek külföldről rendelős megoldások is, vagy a legjobb olyan lenne amit Bp-en meg lehet vásárolni.
Illetve a külső tápos megoldás esetén az is fontos, hogy a termék rongálódása/elvesztése esetény könnyen pótolható legyen ha kevésbé civilizált helyen vagyok (pl.: amazonról, tudjam pótolni)
- Hálózati / IP kamera
- Gyúrósok ide!
- Házimozi belépő szinten
- Azonnali játékos kérdések órája
- OTP Bank topic
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
